Schmierigster
Profi
Hallo zusammen!
Wie der Titel einigermaßen vermuten lässt, würde ich vom Radiator der o.g. AiO gerne die Fittings entfernen, um die beiden Komponenten getrennt voneinander in anderen PCs zu verwenden.
Laut dem Test bei Igorslab sollte das eigentlich möglich sein und der Radiator sollte normale G1/4 Zoll Anschlüsse bieten.
Den „oberen“ Teil vom Fitting loszuschrauben war kein Problem, die Anschlüsse, die sich im Radiator befinden, wollen sich allerdings um keinen Millimeter bewegen.
Ich hab‘ leider auch nur so eine kleinere „Storchschnabelzange“ von Knipex, die bis jetzt aber alles lösen konnte, was gelöst werden sollte.
An diesen Anschlüssen passiert jedoch nichts (bis auf abblätternde Lackierung bei den Anschlüssen).
Gibt es eventuell jemanden, der das schon geschafft hat oder sonst noch einen Tipp hat?
P.s.: ich habe auch probiert das ganze mit Hilfe des Schlauchs zu lösen; also vorhanden Schlauch wieder auf das Fitting stecken, zudrehen und den Schlauch danach solange drehen, bis sich das Fitting löst.
Das hat leider nur bei der AGB-Pumpenkombi funktioniert.
