Am 3 Mainboard kaufberatung
Systemfehler84
Tach weiß noch nicht welches am3 mainboard ich mir zulegen soll.
es sollte 2x pci exp. 16x haben und gute oc plattform sein.
mfg alex
MSI 790FX-GD70, kostet zwar ~ 130€, hat aber die besten OC Werte laut PCGH
Echt ? In Ihren AM3 CPU Tests, die immer gemacht werden haben sie aber nicht gerade überragende Ergebnisse eingefahren ...
@Systemfehler84:
Ich würde einfach mal das Mainboard Sammelthreadforum abrasen. Wenn Du zwei volle x16 Slots willst, bist Du eh auf 790FX festgelegt, da gibts mehr oder minder 3 Boards von msi, Gigabyte und Asus, eventuell noch ein DFi, wenn ich mich recht erinnere. Schau Dir einfach die Threads dazu an.
ciao
Alex
das Board wird in der PCGH 09/09 als bestes Board für AM3 ausgezeichnet und hat die besten OC Eigenschaften und dazu noch ne gute Kühlung, in dem Test haben sie den Referenztakt auf 315Mhz (+10% Spannung) angehoben und ein stabiles System gehabt
das Gigabyte MA770T-UD3P ist zwar auch fürs OC geeignet, hat dann aber Hitzeprobleme und ist für Systemfehler eh nicht geeignet, da es nur 1x PCIe 16x hat
und auch @Cartago2202:
Was interessiert mich der RefTakt ? Wenns um OC geht, dann kauft man doch eh eine BE CPU mit freiem Multi. Was wichtig ist, dass die SpaWas Saft für >1,4V und ~4 GHz liefern können, Reftakt ist Banane.
Das meinte ich eben mit "schlechter", in den CPU Tests kam PCGH mit dem MSI nur auf ~2,5 GHz NB Takt, finde ich etwas armselig, die meisten schaffen 2,6-2,8, Hardcoreleute mit WaKü auch 3 GHz, aber die mal außen vor. Möglich, dass sie eine schlechte CPU erwischt haben, aber ich trau den MSI 4+1 Phasen Design nicht wirklich. Soll ja angeblich trotzdem ganz toll sein "DrMos" und so, aber nach dem obigen Messungen bin ich skeptisch, denn MSI spart sehr oft an den SpaWas. Falls Ihr irgendwo jemand seht, der >3,8GHz CPU und >2,8 GHz Uncoretakt mit dem MSI schafft, dann gebe ich Ruhe :)
Steht eh nicht zur Debatte, ich schrieb doch, 790FX ;-)
Konkret meinte ich das UD5P:
http://gzhls.at/deutschland/a398000.html
Von Asus gibts 2:
http://gzhls.at/deutschland/a441647.html
http://gzhls.at/deutschland/a403663.html
Unterschied auf den ersten Blick sind die Slots. Ob es noch mehr gibt ... :confused:
DFi ist hier:
http://gzhls.at/deutschland/a417781.html
Edit:
Aja weil es mir gerade noch einfällt:
Msi hat schlechten BIOS Support, in Hinblick auf die Zambesi CPU in 2 Jahren könnte das von Interesse sein. Gab mal ein K9A Platinum AM2 Mainboard, war ein super Teil, aber dann gabs später kein Phenom BIOS Update :(
ciao
Alex
ich weiss nicht wie weit das von der cpu abhängig ist aber auf meinen mobo geht auch 3,2GHz cpu/nb bei 1,45V und 3GHz bei 1,4V, mobo wird per Fusion Block gekühlt und erreicht max. 42°
edit: und zu ref takt- das interesiert mich auch net besonders da ich nen BE habe, aber ich habs mal halt zum testen probiert und wenn hier jemand die oc fähigkeit am ref. takt messen will ist das halt sein prob.
Kann ich so nur unterschreiben, ich lese in Reviews oft dass die ausschließlich den Referenztakt testen, dabei ist der doch total uninteressant für OC bei AMD!!! Außer man hat einen normalen Phenom II (non BE) aber wer kauft sich einen solchen wenn er OC im Sinn hat? Total Banane.. Zwei Möglichkeiten, entweder die haben keinen Plan wie man AMD richtig übertaktet oder des ist einfach nur Marketing! Aus solchen Gründen kotzt mich manchmal die IT- Branche richtig an.
ja früher noch zur zeiten von so.939 oder noch früher war das schon ein wichtiger indikator für die oc fähigkeit eines amd boards aber jetzt ist das füllig schnuppe
deswegen sollte man sich das Kühlsystem anschaun...und da schneiden die Gigabytes nicht so gut ab, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen
Ah hier ist einer mit UD3P Hitzeproblemen. Hast Du die schon irgendwo beschrieben ?
Bin nur neugierig was da passiert, der Chipsatz ? Oder die SpaWas ohne Kühler im Verbund mit einem Tower Kühler ?
Oder irgendwas anderes ?
Prinzipiell finde ich das UD3P trotzdem noch spitze. Die 10 Phasen kann man auf nem z.B. AsRock nicht nachrüsten, aber dem Gigabyte kann man SpaWa Kühler gönnen :)
@Schattenluxx:
Denke auch, dass da keiner einen Plan von AMD hat, bzw. der Testfahrplan bzw. die Intel Gewohnheiten seit Jahrtausenden so feststehen ;-)
ciao
Alex
Von Asus gibts 2:
DFi ist hier:
Edit:
ciao
Alex
Das Gigabyte GA-MA790XT-UD4P wär nochmal n gutes Stück günstiger, irgendwelche Gründe warum du das nicht gelistet hast?
€: Ok, hab´s gesehen das UD4P hat nen 790X... sollte aber trotzdem nicht viel schlechter sein oder?
Bin auch interessiert an UD3P Hitzeproblemen... raus damit!
In Crossfire halt ein Bisschen, aber ich habs mal nicht genommen, da ich die ANforderungen mit 2x x16 als elektrische Anforderungen interpretiere, und nicht als mechanische (Slots) ;-)
ciao
Alex
Chipsatzkühler sind so wacklig montiert dass sie fast abfallen. Als Befestigung dienen Pushpins und Federn, die aus einem Kugelschreiber stammen könnten, Anpressdruck gleich null. Im Betrieb ist der Kühler lauwarm, wenn ich ihn per hand andrücke wird er heiß.
Ok, klingt dann eindeutig, Thx. Da müsst man dann wohl etwas basteln und die Pins durch Schrauben ersetzen.
Wie ist es denn beim UD4P/UD5P gelöst, weiss das jemand ? Push Pins sind doch eigentlich überall Gang und Gäbe ... wundert mich jetzt etwas dass das nur beim UD3P so sein soll.
Ok die Größeren haben heatpipes, aber gleicht das den Anpressdruck aus ?
ciao
Alex
Ok, und wie sieht´s mit den SpaWa´s aus?
Halten die bei OC ne zeitlang durch oder stößt man, dank nicht vorhandener Kühlung, recht schnell an die Grenzen?
natürlich kann man damit oc... laut seiner sig läuft die cpu von schattenluxx auch 600mhz höher.
um eins klarzustellen: ich hab kein UD3P! :d
aber ich hatte mal ein ähnliches 939 Board von Gigabyte, da war der Chipsatzkühler auch nur so mit so billigen Plastik-Push-Pins befestigt, wie schon von Schattenluxx beschrieben, und da hing auch gleich die GraKa drüber -> Hitze ohne Ende...
von daher denke ich, das es beim UD3P auch so ist, zumal die PCGH sich dazu auch negativ geäußert hatte
daher die Empfehlung für das MSI
Die CPU läuft mit geringer Spannungserhöhung auf 1,35V 3,4 GHz stabil. Bei 3,6 GHz kommt ne Wall, ich hab es nicht geschafft den Takt bei 1,45V Stabil zu kriegen. Stürzt meistens schon beim Windows Ladebalken ab und höher als 1,45V will ich nicht gehen.
Beim NB-Takt siehts da anders aus, wer den höher als 2,2 GHz haben will braucht ein anderes Board.
Das msi GD70 ? Na das ist doppelt so teuer wie das UD3P ;-)
Würde dann das UD5P nehmen, Grund Bulldozer BIOS Versorgung in ~2 Jahren, bei sowas ist msi schlecht.
Na jetzt übertreib mal nicht, für 2,4 reichts ja immerhin.
ciao
Alex
Ich verweise auf den Sammelthread, da gibts genug bei denen es nicht funzt, und wieso gehts dann auf anderen Boards?
ja klar gibs auch gute und günstige Sachen! aber ich hatte auch schon einige Fehlkäufe :(
Hi
schau dir doch hier die SammelThemen dieser Boards an und dann wirst du dich entscheiden müssen ;)
viels Spass mit dem neuen Board
Lg
