AM3+ | PCIe 2.0 Aufrüsten für das gute alte Skyrim
Perca
Hallo zusammen,
ich ärgere mich derzeit das ich es nie geschafft habe Skyrim durch zu spielen und habe es mir jetzt vor genommen....
Mein Rechner schafft das Vanilla Spiel ohne Probleme. Ich will jedoch ein Stark gemoddetes Spiel spielen.
Das anspruchsvollste ist ein ENB mit diesen Mindestanforderungen:
Intel Core i5 >= 3 GHz
Nvidia GTX770
8gb Ram
Jetzt mein Rechner:
Gigabyte GA-970A-UD3
AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3222 MHz
Radeon HD 6850 2GB ram
8192 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
SAMSUNG SSD 830 Series SATA Disk Device
Ich denke eine neue Grafikkarte benötige ich auf jeden fall. Die GTX770 kam im Mai 2013 heraus, gibt es da jetzt neue, günstige Modelle mit gleicher oder mehr Leistung? 4Gb Speicher?
Main Board kann nur PCIe 2.0, neue Karten sind wohl alle 3.0. Ich hab gelesen das das kein Problem macht richtig? Die Einbußen sollen nur minimal sein.
Schafft mein Prozessor es die Grafikkarte zu handeln?
ein Quad mit über 3GHz ist es ja... aber einige Jahre älter als der i5 ist er. Das sind sicher Welten.
Wenn neuer Prozessor, benötige ich ein neues Mainboard oder gibt es noch etwas gescheites für den Sockel AM3+???
Vielen Dank für eure Hilfe!
Du kannst ohne Probleme PCIe 3.0 Karten in einem 2.0 Slot betreiben.
In dem damaligen Preisgefüge der 770 sollte man heute zu einer R9 290 oder GTX 970 greifen.
Beide Karten werden mit Sicherheit von der CPU ausgebremst.
Trotzdem wirst du ne Menge mehr Leistung als jetzt haben.
Nach Möglichkeit kannst du die CPU ja noch weiter übertakten.
Unterm Strich würde ich erstmal nur die Graka tauschen.
CPU und MB kann man bei Bedarf dann immer noch tauschen.
Übertakten ist eine sehr gute Idee.
Habe damals sogar einen anderen Kühler verbaut, da sollte sicher etwas gehen!
Ich würde an deiner Stelle gleich zu einer R9 290 greifen.
Zumindest wenn du in absehbarer Zeit eh den Rest aufrüsten willst.
wenn du moddest und das recht viel dann würd ich schon richtung 4gb schauen
+1
Ich denke ich werde mir die 290 holen! Danke für den Tipp
Mal schauen was in der Bucht so los ist vor oder nach Weihnachten.
Nun kriege ich aber Bedenken mit dem Netzteil.
Habe ein Corsair hx 450W verbaut :rofl:
Das NT war damals eine richtig gute Empfehlung.
Jetzt ist es natürlich nicht mehr ganz up to date und die Kombination X4 955@OC und einer R9 290 könnte wohl eng werden.
Das NT liefert 395W auf den 12V Schienen.
Ich selbst verbrauche mit einem I5 2500K@Stock(wesentlich sparsamer als der X4) und einer R9 290X(etwas mehr Verbrauch gegenüber der 290) 375W im Worstcase.
