[Übersicht] AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste (X570, PRO565, B550, A520)
Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein "akuter Hardware-Bastel-Drang", gefühlt hat sich das durch Corona Frust verschlimmert :fresse:
Mein derzeitiges Setup ist - AMD Ryzen 5800X @ Stock, 6900XT @ Stock, 32 GB DDR4 3600 auf 4 Slots, 1x M2, 3x SSDs, 750W BQ PSU. Das System läuft super.
Nun habe ich ein Board gefunden, das mit optisch und technisch gefällt: https://geizhals.de/gigabyte-b550-aorus-pro-a2295088.html
Mein derzeitiges ist: https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-b450-gaming-k4-90-mxb8a0-a0uayz-a1858705.html
Macht so ein Upgrade sinn? Mit dem BIOS-Update vom B450 habe ich Smart Acesss Memory aktiviert. Lohnt sich PCIE 4.0? In Tests habe ich bisher den Eindruck, das es sich nur im GPU RAM Limit lohnt.
Also wäre noch ein Argument der Realtek Chip für besseren Sound und die bessere Spannungsversorgung. Wobei ich bisher keine Instabilität mit dem jetzigen Board habe.
Also irgendwie macht es keinen Sinn, wenn ich das von mir geschriebene lese, aber möchte gerne trotzdem eure Meinung hören :)
Grüße :wink:
Warte mal noch die x570S Boards ab... PCIe 4.0 bringt jetzt nicht wirklich viel. Hattte 550er Pro selbst schon hier, lief super ;) Man kann die VRMs nicht einstellen ansonsten gibts da eigentlich nichts was man vermissen würde ;)
Jetzt auch 8 neue X570S Boards von MSI
  • MEG X570S ACE MAX
  • MEG X570S UNIFY-X MAX
  • MPG X570S GAMING CARBON MAX WIFI
  • MPG X570S GAMING EDGE MAX WIFI
  • MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI
  • MAG X570S TORPEDO MAX
  • X570S PRO-MAX WIFI
  • X570S-A PRO MAX
Moin zusammen,
Brauche ein neues Board für einen 5900X. Möchte eine Gigabyte Aorus Pro Kaufen.
Es gibt dort ja zwei unterschiedliche, das V1 und das V2.
Das V2 soll schlechter Spannungswandler haben.
Das V1 hat True 12+2 Phases Digital VRM Solution with 50A DrMOS und das V2 12+2 Phases Digital Twin Power Design with 50A DrMOS.
In wie fern macht sich dass bemerkbar? Ich habe gelesen das diese leicht wärmer werden sollen, nur was heist leicht? OC soll nicht betrieben werden.
Das V1 ist so gut wie nirgends lieferbar, das V2 schon. Sollte ich auf das V1 warten, oder reicht das V2 auch.
Danke
Lt. Gigabyte-Homepage ist V1 mit PWM-Doubler aufgebaut, V2 nicht. Doubler-Bauweise wählt man i. d. R. aus Kostengründen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß V1 noch produziert wird. Es gibt sicher einen guten Grund, warum eine 2. Version in den Markt entlassen wurde.
Also ist das v1 schlechter? Wie ist der unterschied, fällt der groß aus bzgl. Hitze?
Beide Lösungen sind für Non-OC mehr als ausreichend. Temperaturen werden sich kaum unterscheiden, da die Kühllösung für die Spannungswandler identisch ist.
Wie schauts aus wenn OC betrieben wird? Will ich bei mir nicht machen, aber würde mich interessieren. Beim Ryzen ist ja wohl nicht so viel OC potenzial vorhanden. Könnte es da Probleme geben?
Ich werde mir dann das V2 bestellen, sollt für meinen 5900x ausreichend sein.
Die V2 hat intern einen USB TYP C header bekommen, welcher bei dem V1 fehlt. Die Spannungswandler haben sie wohl aus Kostengründen und weil die des V1 nicht so gut verfügbar sind getauscht. Das habe ich so im Netz gelesen.
Wurde bei den Asus X570 Boards eigentlich eine Lüftersteuerung für den Chipsatz nachgereicht mittlerweile?
Kann mir außerdem einer sagen. woher die Diskrepanz der Angaben beim B550-E kommt?
Hier steht 70A Mosfets. In der Übersichtsliste nur 50A
Da fragst du am besten mal in einem der Sammelthreads nach. Die Übersicht ist, wie du vielleicht selbst schon gemerkt hast, inaktiv und wird von mir auch nicht mehr aktualisiert.
Was die andere Frage angeht, so sollten die Quellen im Startbeitrag angegeben sein. Wirf im Zweifel einfach selbst einen Blick in das Datenblatt der Mosfets.
Moin moin :)
Ich betreibe einen 5950X auf einem Asus TUF Gaming B550M Plus das auf dem letzten Loch pfeift.
Nachdem für mich klar ist, dass ich nicht auf die 9000er Generation upgraden werde, muss ich das austauschen.
So richtig warm bin ich mit dem Board nie geworden, war aber mal das einzige VRM-mäßig einigermaßen empfehlenswerte µATX.
Was wäre denn die aktuelle Empfehlung für 5950 @ µATX? Wenns sein muss kaufe ich auch nochmal ein TUFF-TUFF, aber kann ja sein dass ich das nicht muss.
Im µATX Bereich sieht es ziemlich übel aus. In der Regel sind ATX und selbst ITX zu bevorzugen. Das (kaum noch erhältliche) Biostar Racing B550GTQ besitzt ein vergleichsweise gutes VRM für ein µATX Modell, mit 6x ISL99390 für den Core. Der Umstieg von einem ASUS Modell könnte jedoch etwas gewöhnungsbedürftig sein.
Das ASUS TUF Gaming B550M-Plus WIFI II wäre eines der besseren noch gut verfügbaren Modelle. Gebraucht könnte man sich auch z.B. nach einem günstigen ASRock B550M Steel Legend umsehen.
Ich hatte zu Ryzen 1 Release das erste Biostar X370GTN in Europa (gab damals kein anderes MiniITX-Board), mich schockt nichts mehr :d
Danke für den Tip, hatte ich GAR nicht auf dem Schirm! Asus-fixiert bin ich eh nicht, hab auch die Asus-tax eher widerwillig gezahlt
wenn Du über µATX nachdenkst, wäre vielleicht auch noch das Crosshair VIII Impact mit DTX (knapp größer als ITX) eine Alternative, damit hab ich problemlos einen 5950X im DAN C4 betrieben
Gibt's immer mal wieder gebraucht
