Amd 7800x3d Bios Einstellungen
daniel_9096
Hallo zusammen.
Und zwar wollte ich meine CPU auf ca 5Ghz bringen da sie aktuell auf 4.2 läuft.
In den bios Einstellungen finde ich jedoch nichts (CPU core Ration oder sonstiges)
habe das Asus strix x670e-e neuste BIOS drauf.
Hab mit Videos angeschaut bei den Leuten im bios gehen diese auf Extrem Tweaker bei mir ist aber nur der normale Ai Tweaker ( oder ist das beides das selbe ?!)
danke für jede hilfreiche antowort :)
Die 7000x3d CPU kann man nicht per core Ratio übertakten.
Mit einigen besseren Boards, die einen Taktgeber haben, kann man mit dem BCLK paar MHZ raus holen, ob das aber mit deinem Board geht, kann ich nicht sagen.
Wo reicht dir denn die Leistung nicht aus?
Und danach haste unendliche Rechenpower :bigok:
Ganz ehrlich? Wenn du nicht willst das deine CPU auch einen Schaden nimmt, wie die user bei Reddit, lass es bleiben.
Hab aktuell das F-Gaming, dürfte ziemlich gleich sein.
Precision Boost Overdrive auf Auto stellen. Dann ist der maximale Boost-Takt 5050MHz statt 5000MHz.
Baseclock bleibt natürlich 4200, aber CPU boostet dann bis zu 5050 (AllCore). In aller Regel sind es bei mir so 4900MHz-5000MHz AllCore, bei Volllast geht es auch bis 4700MHz runter.
Aufgrund der aktuell abgerauchten CPUs empfiehlt sich noch die CPU SOC Voltage und die CPUVDDIO / MC Voltage manuell zu begrenzen. Die Automatik geht da bei mir auf knapp 1,4V hoch. Läuft aber hier auch problemlos mit 1,18V oder 1,2V. Die CPU SOC Voltage wird auch im aktuellsten Beta-Bios aufgrund der Ereignisse auf maximal 1,3V begrenzt. (Beim Ai Tweaker ganz unten)
  • Danke
Reaktionen: ubi
