[Übersicht] AMD AM2/AM2+/AM3 Dual-Core (65/90nm) Overclocking Liste *NEU*
:coolblue:
X2 4600 * 2,8 GHz * 1,45V * 0634 rpmw * wakü(silent) @ 50°C * mit HS * 6h DualPrime * arthurarthur *
es wird noch ein update von mir kommen da ich das limit noch nicht gefunden habe
und hier die gleiche cpu nochmal
X2 4600 * 2,9 GHz * 1,55V * 0634 rpmw * wakü @ 50°C * mit HS * 6h DualPrime * arthurarthur *
beim booten mit 3gh kommt ein bluescreen deshalb denke ich das limit ist bei ca 2950 mit dieser vcore < das teste ich aber nicht weil ich zu faul bin :)
alles in einem > cpu ist doch garnicht so schlecht
So ich würde sagen die Umfrage zwecks Orthos war erfolgreich(für Orthos). Daher könnt ihr ab sofort eure Screens auch mit
Orthos machen. Dabei gelten natürlich die gleichen Regeln wie bei Prime95.
So habe grade ein kleines Update bei den Regeln gemacht. Wenn einer noch ein gutes und zuverlässiges Tool zum Auslesen
der Sensoren kennt, dann wäre ein kleiner Hinweis nett...Außerdem hab ich mal die mir bekannten 65nm Chips in die Liste
aufgenommen, wer schon einen hat braucht seine Ergebnisse nicht länger zu verheimlichen.
BTW: Hab letztens ein paar 4000+ in den Sigs gesehen. Die Ergebnisse fehlen hier noch.
3800+ EE * 3,00 GHz *@ 1,35V *LuKü @ 46°C mit HS * etwa 3 Stunden Prime * (wo kann man das Stepping auslesen - möchte eigentlich nicht meinen Scythe deswegen abschrauben...! ;) )
<Grafik von Cyrus791 entfernt>
Mist, habe gerade gesehen, dass ich ja 2x Prime95 starten muss...!
Och...
So, Leute - war jetzt doch noch so ehrgeizig und habe den Test "kurz" durchlaufen lassen! Hoffe, ich habe alle Anforderungen erfüllt. :xmas:
Hier das Ergebnis:
X2 3800+ EE * 3.000 Mhz * 1,37V * LuKü @ 46°C * mit HS * 3h DualPrime * Cyrus791 *
Leider habe ich das Stepping jetzt nicht parat und den Scythe Mine will ich nicht gerade nur deswegen abmachen...! ;)
Kann man das irgendwie anders einsehen?
Die Vcore stimmt im Screenshot nicht - 1,2V wären da doch etwas wenig - es waren 1,375V
Und hier noch das Beweis-Foto:
...und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch Luft nach oben ist...! Trotz der erschwerten Bedingungen (ASUS M2N-E - für mich jetzt ein absolutes Spitzen-Board!!) :) HEHE!!
So, aber jetzt ins Bettchen! ;)
so hier mein 4000+ X2.
Watercooled by Laing Ultra, Hk 2.5, BI GT 360 mit 3x Silverstone 120ern.
grüsse Peter
Moin! Hier mal ein erster Versuch mit meinem bescheidenem 3600EE. Gibt sicher Handlungsbedarf was die Kühlung angeht (boxed Lüfter unbekannter Herkunft ;)).
X2 3600+ EE * 2.5 GHz @ 1,33V * 0623 YPMW * Lukü @ 61°C * mit HS * 8h DualPrime * David23
Hi, hier mein Baby :-), Ich muss dazu sagen das ab 285mhz HTT mein speicher nicht mehr mit macht.(ddr533) Werde aufjedenfall noch weiter testen das aber erst später.
Opteron 1212 * 2.8 GHz @ 1,24V * 06324 PMW * Lukü @ 36°C * mit HS * 10h DualPrime * sklave_gottes
PS sorry habe da mal eine dumme frage: Wie verlinke ich ein bild ?
Mein MSI K9A aus der RMA ;)
@sklave_gottes Du lädst es bei imageshack.us hoch und benutzt im Forum den Button "Grafik einfügen". Oder du nimmst
nach dem hochladen den link aus "Thumbnail for forums".
Hi kleines update von mir :
@-scarface-
Ja ich habe das mainboard doch überreden können mit 301 HTT zu Laufen :-).
Was dabei rumkommt ist 3,01GHZ@standar V-Core.
@David23
Danke
Mensch ich wollte eigentlich auf die Brisbanes warten aber wenn ich den 1212er hier sehe...kribbelts irgendwie...
@Mondrial
Ja meiner geht jedenfalls nicht schlecht :
Opteron 1212 * 3.01 GHz @ 1,30V * 06324 PMW * Lukü @ 43°C * mit HS * 10h DualPrime * sklave_gottes
http://img61.imageshack.us/my.php?image=opteron121230ghz1350volcp0.jpg
schade das mein mainboard zu macht. Selbst mein 533 speicher würde noch 630mhz mit machen. Aber mein mainboard macht bei 300mhz zu schade, denke sonnst wären 3,1 ghz bestimmt drin.
Guten abend zusammen. Hier ist ja nichts mehr los dann will ich mal bissel was zeigen :-)
Das neue Mainboard ist leider immer noch nicht da. Habe es bei www.hicosys.com Bestellt, der Shop ist absolut nicht zu empfehlen.
So dann habe ich mich nochmal an das K9A gewagt und es bis an die grenzen getrieben. Heraus sind 310HTT takt gekommen bei NB@2,1 Volt.
Dann sofort wieder voller freude an den Opteron und das Habe ich erreicht:
Opteron 1212 * 3.10 GHz @ 1,40V * 0632 YPMW * Lukü @ 46°C * mit HS * 3h DualPrime * sklave_gottes
Hier der Link :
http://img295.imageshack.us/my.php?image=opteron121231ghz132566vfh7.jpg
mfg martin
noch einer von mir:
4000+ * 2,8 GHz @ 1,34V * 0620 UPMW * WaKü @ 46°C * mit HS * 5h DualPrime * anaboliss * Link
leider sitzt der HS nicht besonders gut drauf, aber 3ghz macht er auch...
3800+ * 2,80 GHz @ 1,485V * 0628 DPMW * Lukü @ 56°C * mit HS * 5h DualPrime * Myrkvidr *
Geht sicher noch etwas mehr - dafür müßte ich aber meine Heizung im Zimmer abstellen oder mir 'ne WaKü anschaffen ;)
Screens einmal mit Dualprime am Laufen und einmal Dualprime aus (damit auch wirklich ersichtlich wird, daß es 5Std gelaufen ist):
5200 * 3 GHz @ 1,475V * 0644XPMW * WaKü @ 46°C * mit HS * 3h DualPrime *
eventuell kommen updates da es meine 24/7 einstellung ist und nciht das max oc erstmal
3800+ EE * 2.6Ghz @ 1.01V * 0633SPMW * Lukü (8€ Alublock) @ 43°C * mit HS * 9h Dualprime (Orthos)
So habe mal noch das Ergebniss von arthurarthur eingefügt.
@Mirko76 Bei deinem Screnn läuft Orthos leider auf Priorität 1, wäre nett wenn du es auf 10 laufen lassen würdest
und PC-Probe in den Screen einfügst.
BTW: Wer (sehr) gute Undervolting-ergebnisse hat kann diese auch posten!
Hab jetzt nochmal fix Windows installiert und PCProbe mit auf den Screen gepackt:
Sind 0.15V Unterschied zwischen Speedfan/CPU-Z & Co und PCProbe.
3800+ EE * 2.6Ghz @ 1.16V * 0633SPMW * Lukü (8€ Alublock) @ 43°C * mit HS * 9h Dualprime (Orthos)
X2 3800+ * 2.61 GHz @ 1,41V * weiss nicht was das ist * LUKÜ @ 55C * mit HS * 3Std.20min DualPrime * [TLR]Snoopy * Link
Hi habe das Gute stück auf 3,2GHZ gebracht. Brauche dafür aber schon 1,46 volt. Für 24/7 ist dann der lüfter auf dem singel radi viel zu laut! Aber um mal zu zeigen wie weit es geht reicht es :-). Ich werde bei bedarf mal ein bild machen von dem Barebone mit wakü und 3,2 ghz Opteron :-), wie gesagt mein bis jetzt bester cpu. Sonnst hatte ich bis jetzt immer die max 10-15% OC krücken.
3.20 GHz @ 1,46V * 0632 YPMW * Wakü @ 42°C * mit HS * 3h DualPrime * sklave_gottes
Link:
http://img406.imageshack.us/my.php?image=32ghzqo7.jpg
PS werde in nächster zeit mal 3,3 ghz versuchen(wieviel volt würdet ihr dem cpu geben max ?) aber erstmal bin ich zufrieden habe das mainboard ja erst 6 tage.
mfg martin
hier mal, mein x2 4000+ nochmals, aber etwas höher-getaktet, bitte updaten
3,0 GHz @ 1,53V * 0620 UPMW * WaKü @ 54°C * mit HS * 5h DualPrime * anaboliss * Link
Hab hier meinen X² 4600+ EE undervoltet... Ist zwar nicht ganz so tief wie bei dem anderen in der Liste aber naja vllt reicht es ja^^
2,40 GHz @ 1,184V * 0655 XPMW * LuKü @ 45°C * mit HS * 1,16h DualPrime * TK-2006 *Link EE
Ich teste meinen X² 4600 EE gerade auf 2651Mhz mit 1,36V.. Möchte jetzt nach 2h Stunden aber nicht mehr primen da ich gerne Zocken würde... Reichen 2 Stunden auch um in die Liste zu kommen?
Hinzugefügter Post:
Hier der zweite Versuch
2,65 GHz @ 1,36V * 0655 XPMW * LuKü @ 47°C * mit HS * 2h DualPrime * TK-2006 *Link EE
ich lass grad meinen X2 3800+ EE 0633SPMW mit 3Ghz und 1.3V primen auf meinem Abit NF-M2 nView, scheint wirklich ne Rakete zu sein.
Edit: bei 3Ghz scheint mein billiger Alukühler schlapp zu machen, nach 2h und 60°C ist Prime abgebrochen.
2.8Ghz bei 1.25V liefen 7h ohne Probleme, 2,9Ghz bei 1.3V laufen noch
@Mirko76: Cool, Glückwunsch - das ist ein sehr schönes Ergebnis!!!
@Mondrial: Hast du nicht Lust, die Liste auch für Single Core freizugeben (hab über die SuFu nichts derartiges gefunden)? Hab hier gerade noch nen Sempron 3000+ liegen, der möchte auch gern versuchen, zu rocken!!! :teufel:
Und 'n X2 3800EE - vielleicht schaff ich heut abend/nacht noch Einbau und Test (MPM-Stepping => warum plötzlich nur 3 Buchstaben!?!?!?)
Und noch einer für die Liste: (ist absolut nicht mehr drin)
3800+ * 2,59 GHz @ 1,46V * 0646 MPM * LuKü @ 52°C * mit HS * 3h DualPrime * Myrkvidr * Link
Update!
Das mit den Single Cores könnte man machen, aber ich würde die alle in eine Liste packen um die Übersichtlichkeit nicht zu sehr zu strapazieren...
