AMD Athlon(tm) XP 2000+ Übertakten
doncollio
ich will mein cpu (AMD Athlon XP 2000+) übertackten weis aber nicht wie das geht könnt ihr mir das zeigen.
mein motherbourd ist ein ECS K7S5A.
und ist das übertackten gefährlich.
Es geht durch das Erhöhen des FSB (Frontsize Bus) Taktes im Bios.
Da kommt man rein, wenn man direkt nach dem Start die Taste DEL / Entfernen drückt.
Dann einfach die Felder nach dem Eintrag FSB durchsuchen.
Am besten im Internet eine Schritt für Schritt Anleitung mit google suchen,
zb nach "AthlonXP übertakten" suchen oä :fresse: zB:
http://archiv.chip.de/artikel/c1_archiv_artikel_17082052.html
http://www.3dnowgalaxy.de/Artikel/cpu/fsboc/fsboc.htm
http://www.tweakpc.de/tweaking/athlon_xp_2500_oc/athlon_oc.htm
Die Brücken mit Leitsilber zu verbinden brauchst du erstmal nicht..
Beim 2000+ steht der FSB auf AUTO oder 133Mhz. Einfach mal diese Zahl
mit der PLUS oder PgDown taste in 5er Schritten erhöhen und schauen,
ob Windows noch bootet. Die Temperatur der CPU im Auge behalten, am besten
die Wärmeleitpaste ersetzen und den Lüfter/Gehüuse enstauben.
Ich gehe jetzt nicht ins Detail, das war ein OC (OverClock)
Hinweis auf die Schnelle ;) OC ist nicht allzu gefährlich, solange Kühlung gut ist
und man es mit dem Takt/Spannungerhöhen nicht übertreibt, was man idR jedoch tut ;)
kannst mir ein paar programme nennen mit den ich übertackten kann den vom bios kann ich ihn nicht höhertackten nur runternachten
zB Clockgen damit is das OC sehr einfach nacher mit Prime 95 auf Stabilität testen ! und immer in kleinen Schritten !!
bei den sockel A teilen is die softwarekompabilität nochnicht ganz so prickelnd xD ich würds lieber direkt im bios machen
