[User-Review] AMD Cezanne Bench und Laberthread (5700G/5600G/5300G)
Sicherlich vertippt, denn einen 7745HS CPU gibt es nicht. X und S liegen ja dicht beieinander. Stichwort dicht :d
Danke dir, hab es geändert!
Allerdings verstehe ich nicht den Zusammenhang. Denn ein 7745HX ist keine Phoenix APU, sondern ein Ryzen 7 7700 mit begrenzter Leistungsaufnahme. AMD nennt diese Teile Dragon Range.
Bei AMD wurden bisher die Notebook C(A)PUs (z.B. 5800h,5800hs, 5800hx - jeweil die gleiche CPU mit unterschiedlichem PowerLimit) für den Desktop (z.B. 5700g) übernommen. Die Anpassung war meines Wissens nach "nur" die TDP/PPT und der Sockel.
Der Ryzen 7 7700 hat ein anderes cIOD Die als der 7745HX. Daher ist die CPU auch deutlich sparsamer im IDLE. Gibt auch weitere Unterschiede, der 7745HX hat z.B. 28 PCI-Lanes statt 24 beim 7700er.
@Qorr
Ein 7745HX ist ein 7700/X fürs Notebook. 28 PCI-E Lanes sind Standard und haben natürlich im Desktop eine andere Aufteilung als im Notebook, oder im Minisforum. Es sitzt die gleiche 2CU iGPU im 7745, wie in jeder Desktop Ryzen 7000 CPU. Dragen Range ist Raphael fürs Notebook und andere kleine Teile.
Phoenix ist monolithisch mit je nach Modell 4-12CUs.
Dafür hat man mit Dragon Range 32MB L3 Cache. Phoenix eben nur 16MB.
@Qorr
Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Die CPUs sind grundsätzlich ähnlich aufgebaut, wie schon geschrieben liegt der Unterschied im cIOD (das auch in unterschiedlicher Strukturbreite zum 7700/x gefertigt wird) was sich praktisch in einem geringeren IDLE Stromverbrauch des 7745HX zeigt.
egal wie und was, eigentlich wäre für die CPUs/ APUs der 7. Generation nen eigener Thead fällig.
Inwieweit man dann die Rechenknechte mit 2CU iGPU von den richtigen APUs unterscheiden möchte, das wäre dem TE überlassen
Laut AMD ist alles gleich, siehe Bilder.
Dragon Range sind Rapaels. Gleiches Chiplet und gleicher I/O DIE. Dragon Range sind keine APUs. Es gibt sogar den High-End 7945HX3D. Gleiche Chiplets, gleicher I/O DIE, gleicher zusätzlicher L3 Cache.
Dragon Range ist keine APU.
Schaue dir die Masse der GPU Spezifikationsbeschreibung zu Phoenix und dann die zur Dragon Range.
Jetzt ist mir die BIOS-Batterie flöten gegangen (auf meinem Aorus Pro lief schon der 4650G Pro drauf) und damit auch alle Einstellungen im BIOS (RAM, CO, PBO etc.)
Bei einem mITX-Board war es nicht so leicht, die Knopfzelle zu wechseln. Die ist im Schrumpfschlauch verpackt, per Kabel ans Board gesteckt.
Ich habe mich nach 3,5 Jahren mit dem 5700G dafür entschieden, maximal Expo und "etwas" PBO einzustellen.
Läuft jetzt ~5-10% langsamer, aber ich bin immer noch glücklich mit dieser APU.... obwohl der 8700G hier neben mir bald online geht (hat ja nur ein halbes Jahr gedauert :) ).
An der Steckdose messe ich für den kompletten Rechner ohne Bildschirm 17W im Idle und 120W im Prime.
