Dass die Dual-Karte wassergekühlt ist, ist ansich eine gute Idee, aber mit nur einem dünnen 120er Radi? Dann schon eher mit einem 240er mit mal min. 45mm. Und dann kann man den nichtmal tauschen, weil es ja ein geschlossenes System ist..
Dann kommt noch hinzu, dass AMD die Pro Duo ja noch gar nicht im Griff hat, denn selbst mit dem jetzt aktuellsten Crimson Treiber besteht weiterhin ein AMD bekanntes Problem, was sie auch explizit angeben, nämlich:
AMD Radeon Pro Duo users may experience a system crash or hang after resuming from sleep or hibernate.
Also zu Deutsch:
AMD Radeon Pro Duo Nutzer könnten möglicherweise erleben, dass ihr System sich aufhängt oder abstürzt, wenn das System aus dem Sleep- oder Energiespar-Modus aufwacht.
Solche Probleme sollten bei einer Grafikkarte dieser Preisklasse gar nicht erst auftreten.
Also mal zusammengefasst:
- Die Karte will 350W vom Netzteil, verteilt auf drei 8-Pin PCIe-Buchsen.
- Die Kühlung ist eindeutig unterdimensioniert, Änderungen zecks Optimierung sind weder vorgesehen, noch möglich.
- Die einzelnen Fury-GPUs wurden wegen Temperaturproblemen schon ab Werk runtergetaktet.
- Es liegen pro GPU nur jeweils 4GB Ram an, mehr ist auch nicht machbar.
- Das betreffende System kann reproduzierbar abstürzen, wenn man Gebrauch von Sleep- oder Energiesparmodi unter Windows macht.
Und das alles bekommt man dann für deutlich über 1500€ ?!
Wenn man denn dann Crossfire nutzen möchte, dann doch lieber mit 2 Fury(X) , deutlich weniger Probleme, bessere Performance, bessere Kühlung und dazu noch günstiger...
Also zu Deutsch:
