Stonesmann
Hallo!
Ich habe vor nicht allzulanger zeit ohne mich vorher zu informieren die idee mein rechner mit trockeneis zu kühlen. Hatte da noch ein paar alte Parts die ich ma so en bissi verheizen wollte just for fun ma gucken was geht. Also los zu nem kumpel en pot gebaut und ab dafür. schnell hab ich gemerkt, dass man um richtige erfolge zu haben auf modernere und stärkere hardware zurückgreifen muss. Also hab ich angefangen mein standartsystem auseinander zunehmen.
Also getestet hab ich schon
am3
amd athlon x3 435 / phenom 2 x4 965 BE
Gigabyte GA_MA770t-ud3p
(x3 -->stable 4ghz max 4,2ghz/max fsb 289 nicht höher getestet)
Gigabyte GA-MA790GPT-UD3H
(x4-->stable 4,2ghz max 4,42/max fsb nicht getestet)
DFI lanparty 790fxb-m3h5
(x4->max 4,5 mit fsb massive probleme hatte 2 boards da dann hatt ich keine kust mehr)
und nun hab ich ein gigabyte GA-MA790fxt-ud5 da
(x3 mit 4 kern frei max 3,8 ghz konnte auch gut benchen stable?max fsb 279 )
dazu kingston hyperX 1333 cl7 4 gb und gskill 1666 cl9 8gb
eine hd 5770 und eine hd 4890
hatte immer 2 nts benutzt. ich hatte leider nur ein 550watt fürs board einmal ein 700watt. Das hat vermutlich auch limitiert. Jetzt habe ich ein Antec mit 1200watt das sollte reichen.
meine fragen sind, wie viel kann ich rausholen? welche zahlen sind realistisch ?und auf was muss ich achten?
Bei versuchen mit dem x4 oder freigeschalteten x3 war auf einmal schluss. ich vermute, das nt hat bei höherer frequenz versagt. Da ich mit 3 kernen weiter gekommen bin und ich gemerkt habe das die cpu an ihre grenzen kommt ( durch verrechnungen) Oder hat das noch andere gründe?
Gestern wollte ich auf dem gigabyte 790fxt-ud5 den max fsb testen dabei bin ich nicht über 270/279 gekommen immer die meldung er könnte nicht booten und load defaults.kann das an dem board liegen? ich finde das resultet sehr mager damit komm ich mit festen multi nicht weit genug.
hat jmd erfahrung mit dem board? oder mit dem msi 790fx-gd70?
ich starte morgen ne neue session mit dem x4 965 wenn jemand lust und zeit hat mir zu schreiben und tipps zu geben möchte er das gerne machen
am3
