Nonaamee
Urgestein
Hallo zusammen,
vorweg: Ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt, falls nicht bitte ich um Verschiebung...
Zu meinem Problem:
Ich habe seit längerem mal wieder angefangen etwas zu Zocken, hatte noch meinen Rechner (ca. 2 Jahre alt) mit oben genanntem Phenom und einer HD5850 Toxic. Die Performance in dem Spiel Nether war eher mau, deshalb habe ich mir eine HIS IceQTurbo 7870 zugelegt und hatte mir höhere FPS erwünscht. Doch leider sind die FPS nur wenig angestiegen, in höheren Einstellungen bin ich unter 20 FPS, was mich etwas stutzig hat werden lassen.
Also habe ich mir Furmark geholt um die Grafikkarte zu testen. Furmark alleine läuft wunderbar, ich habe konstant über 80FPS, die Graka-Last im CCC wird mit 99% angezeigt und die Karte heizt sich auch schön auf ca. 80°C. -> Daraus folgere ich, dass die Graka nicht die Ursache ist.
Wenn ich zu dem laufenden Furmark allerdings noch die CPU auf 100% benche (CPUBurn), sackt die Temperatur der Grafikkarte um 20°C ab, die last der Graka geht auf 40% zurück. Die Temperatur der CPU steigt auf ca. 50°C an (gekühlt mit einem Scythe-Mugen).
Da liegt wohl der Fehler, sobald CPU Last zum System kommt, bricht die Leistung der Grafikkarte auf ca. 35-40% ihrer eigentlichen Leistung ein. Außerdem läuft der Gesamte PC dann sehr "hakelig", sprich das verschieben von Fenstern ruckelt sehr, Programme starten sehr langsam etc..
Keine der Komponenten ist übertaktet.
Die restlichen Komponenten im System sind:
Seasonic S12 600W
16GB Gail Ram
ASROCK 990FX Extreme3
500GB HDD Caviar Black WD
Meine Lösungsansätze bis jetzt:
8GB Ram entfernen -> keine Besserung
12V Schiene der Graka-Stromversorgung gewechselt -> keine Besserung
4Pin Molex auf Graka-Adapter -> keine Besserung
Sämtliche Treiber komplett deinstalliert und aktualisiert -> keine Besserung
AMD Cool´n´Quite ausgeschaltet -> keine Besserung
AMD Turbo Core deaktiviert -> keine Besserung
Bios Update -> keine Besserung
Ich bin etwas ratlos. Ich glaube nicht, dass das Netzteil zu Schwach ist, damit habe ich schon 2 übertaktete 2900Pro und gleichzeitig eine übertaktete 140W CPU betrieben.
Falls jemand von euch noch einen Tipp hätte, wäre ich wirklich dankbar. Es ist doch etwas frustrierend, mit einer neuen Grafikkarte das Spiel nicht wirklich besser spielen zu können als mit der Alten...
Gruß,
Nonaamee
Zu meinem Problem:
Seasonic S12 600W
16GB Gail Ram
Gruß,
Nonaamee
