meine AMD Radeon™ HD 6850 hat seit kurzem die Angewohnheit, dass sie flackert. Das Flackern äußert sich so, dass über den ganzen Bildschirm verteilt "Artefakte" auftauchen und wieder verschwinden und teilweise der Rechte teil des Bildschirms auf der linken angezeigt wird usw. Aber sehr großflächig, nicht nur ein paar Pixel. Und zwar sowohl im normalen Betrieb (Windows, Office -> nicht unter Last) als auch bei Spielen/Filmen. Das Flackern kommt bisher nur vor, wenn sich etwas bewegt. Wenn ich zum Beispiel surfe und auf der Internetseite nach unten scrolle, die Maus bewege oder eben Spiele etc.. Das Flackern ist manchmal sehr stark, dass der PC fast nicht bedienbar ist (kommt seltener vor) und manchmal sehr schwach bis garnicht vorhanden.
System:
Windows 7 64 bit
Sapphire Radeon HD 6850
Intel Core i5-2500K
Gigabyte GA-H67N-USB3-B3, H67
GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U
SSD+HDD
und das ganze in einem Mini-ITX verbaut.
Ich habe zwei Monitore (LG) angeschlossen, einen über DVI einen anderen über einen DVI-Adapter. Bei beiden taucht das flackern auf. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass beide Stecker nicht richtig sitzen oder beide Kabel beschädigt sind.
Die Temperaturen der Grafikkarte sind sehr in Ordnung, der Lüfter funktioniert und ich habe bereits verschiedene Treiber versucht (darunter auch Beta-Treiber und natürlich den neuesten Treiber). Dabei war es manchmal so, dass nach der Installation alles normal war bis zum nächsten Neustart. Da tauchte das Flackern wieder auf.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und vor allem, wie ich abhilfe schaffe? Leider hat googeln nicht geholfen.
Vielen Dank!
System:
Windows 7 64 bit
Intel Core i5-2500K
SSD+HDD
Vielen Dank!
