[Sammelthread] AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen Startpost lesen
AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon R9 290X
  • Chip = Hawaii XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 6,2 Milliarden
  • Die-Größe = 438 mm²
  • Chiptakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Shadertakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 4096 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 7970 GHz, aber mit 5 Gbps @ 1,35V)
  • Speicherinterface = 512 Bit
  • Speicherbandbreite = 320 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.2 unter Windows 8.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2816 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 176
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = Maximal 5,632 TFLOPs
  • Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = Maximal 1,408 TFLOPs (1/4 SP)
  • Pixelfüllrate = Maximal 64 GPixel/s
  • Texelfüllrate = Maximal 176 GTexel/s
  • Leistungsaufnahme 3D = 231 Watt - 307 Watt (Messungen HT4U - Quiet & Uber-Mode)
  • Leistungsaufnahme 2D = ~2,6 Watt (Zero Core), 20 Watt im Idle (Messung HT4U)
  • Versorgung über einen 1x 8-Pin und 1x 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen. Es gibt bei Hawaii keinen festen Basistakt. PowerTune 2.0 sieht einen maximalen Takt von 1000 MHz vor. Wenn das Temperature-Target von 95 °C bei maximal 40% Lüfterdrehzahl im "Quiet-Mode" nicht gehalten werden kann, so senkt sich der Takt der Karte schrittweise ab. Im "Uber-Mode" liegt die Maximaldrehzahl bei 55% und auch die TDP wird erhöht, damit der Turbo-Takt quasi durchgängig gehalten werden kann.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Offizieller R9 290X-Launchtreiber: AMD Catalyst 13.11 Beta 6
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
AtiTool zum OC der GraKa hier
MSI Afterburner hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot zumindest bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar. Ein Skalierungstest für die R9 290X wird verlinkt, sobald verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 36,5 dB(A) und damit liegt die Radeon R9 290X im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 51,8 dB(A) im "Quiet-Mode", durch den sich die R9 290X etwas von der GeForce GTX TITAN mit 52,8 dB(A) und der Radeon HD 7970 GHz Edition mit 53,6 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung im "Quiet-Mode" also einen durchaus positiven Eindruck.
Lastlautstärke in Videos:
ComputerBase - R9 290X Lautstärke gegen GTX TITAN, GTX 780 und HD 7970 GHz Edition
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen bewegen sich bei sehr guten 33°C im Idle und hohen 94°C unter Volllast, was den, zu Gunsten der Lautstärle auf 40% begrenzten Lüfterdrehzahlen im "Quiet-Mode" geschuldet ist. Die Karte ist allerdings für diese Lasttemperaturen ausgelegt, sodass dies auch im CrossFireX-Betrieb nicht problematisch ist.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon R9 290X hat einen Idle-Stromverbrauch von um die 20 Watt, was ein guter, aber nicht herausragender Wert am Markt ist.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) im "Quiet-Mode" ~ 231 Watt auf - mit "Uber-Mode" sind es sogar knapp 307 Watt; der mit abstand höchste Verbrauchswert für eine SGPU-Karte.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
"Die Radeon R9 290X präsentiert sich im üblichen Rahmen für eine moderne Grafikkarte und so kommt das Gesamtsystem auf eine Leistungsaufnahme von 106,9 Watt. Großes Einsparpotenzial ist bei einer Single-GPU-Karte nicht mehr vorhanden, denn Takt und Spannung werden hier schon extrem heruntergefahren. Erst eine kleinere Fertigung der GPUs verspricht hier eine Verbesserung. Bei zwei Karten in einem CrossFire hat AMD bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist - dies beweist man auch mit den beiden Radeon R9 290X im CrossFire die auf 111,4 Watt kommen.
Unter Last muss die Radeon R9 290X dann zeigen, wie gut sie wirklich ist - allerdings ist eine Beurteilung auch hier erst möglich, wenn auch die Performance mit in die Betrachtung einbezogen wird. 416,9 Watt sind im Gesamtsystem für eine Single-GPU-Karte ein neuer Negativ-Rekord. Der Stromverbrauch ist allerdings auch einer der Punkte, die wir mit der Umstellung des Testsystems in Angriff nehmen wollen. Sparsam ist die Radeon R9 290X aber in jedem Fall nicht. Dies gilt natürlich auch für das CrossFire-System bestehend aus zwei dieser Karten, das auf 667,1 Watt kommt."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon R9 290X misst in der Länge 26,7 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Zum einen wechselten wir für diesen Versuch vom geschlossenen Gehäuse des Testsystems in einen offenen Aufbau. Zusätzlich haben wir einige Voreinstellungen vorgenommen, wie beispielsweise die Lüfterdrehzahl auf 80 Prozent gesetzt. Damit wird auch klar, dass die Radeon R9 290X bei der Lautstärke kaum zu überhören sein wird, allerdings ging es uns nun darum die maximale Performance aus der Karte heraus zu holen. Letztendlich erreichten wir einen GPU-Takt von 1.100 MHz und einen Speichertakt von 1450 MHz. Dies alles lief gerade so eben stabil bei einer Temperatur von 94 °C. Jede weitere Erhöhung des Taktes sorgte dafür, dass die Karte selbst bei 80 Prozent Drehzahl des Lüfters heruntertaktete."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der R9 290X): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im HardwareLUXX Artikel zur Radeon R9 290X!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Kompatible Axialkühler:
Arctic Cooling - Accelero Xtreme III + Accelero Hybrid
Prolimatech - MK26
Erhältliche WaKü-Blocks für die R9 290X:
AquaComputer: -
EK-Waterblocks: EK-FC R9-290X : Kupfer (+Plexi) , Acetal, Nickel (+ Plexi), Acetal + Nickel, (Original CSQ) - Nickel (+ Plexi).
Preise im eigenen Webshop: ~ 93€ (kompakte Variante) bis ~ 105€ (lange Variante)
Montageanleitung EK-FC R9-290X
EK-FC R9-290X Backplate - Black (26,38€):
Koolance: -
Watercool: -
Siehe auch:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon R9 290X. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 7970 und GTX TITAN uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Nun,
ich habe viel durchgemacht bezüglich fiepen/surren, das hatte ich bisher bei jeder Karte, allerdings dermaßen leise, das man es so gut wie nicht hören kann. Aber die R9 290 schießt den Vogel ab und ich verwende sehr gute hochwertige Komponenten und vor allem keinen Chinaböllernetzteil.
Aber hört selbst, sowas darf unter keinen Umständen sein, da sind selbst 70% Lüfterumdrehung angenehmer ;)
Aaaalso, wäre ich Händler, gänge die Karte auch wieder an Dich zurück. Klar hört man was, aber das ist eine normale Serienstreuung und in meinen Augen absolut kein Reklamationsgrund. Es wäre einer, wenn der Hersteller die Karte als "fiepfrei" verkauft. Aber das macht keiner. Die Karte hat die beschriebenen Funktionen und funktioniert. Punkt. Klar isses nicht so dolle, wenn du empfindlich bist, aber da mußt Du durch.
Sent from my iPad using Hardwareluxx app
@Sonnyboy,
das Mikro vom Smartphone taugt nichts, in echt klingt das schrecklich, dass ist auch aus 5 Meter Entfernung noch zu hören, sind die Käufer alle so taub auf den Ohren und lassen sich so etwas gefallen, ich denke nicht, falls doch, wäre das äußerst traurig. Habe das Video durch ein anderes ersetzt, wo ich kein Wort sage, bitte das anhören :)
Und tut mir Leid, hatte zahlreiche Karten hier und nicht 1 war dermaßen laut. Nochmal, es ist kein "Fiepen" bei hohen FPS, die Beschreibung zu lesen wäre hilfreich, dies habe ich durch ein FPS Cut bei 60 unterbunden, da bleibt die Karte auch absolut "fiepfrei", das sind Betriebsgeräusche unter Last und selbst bei über 50% RPM noch zu hören und wir alle hier wissen, wie laut diese Karte dann sein kann.
Sie sollte sollte ursprünglich auf ein Prolimatech MK-26 umgerüstet werden, damit ich Ruhe im Karton habe, bin ein Silentfreak, aber die Karte schießt eindeutig den Vogel ab und das Umrüsten kann ich auch knicken, da sie so niemals leise sein wird. Sollte Sapphire nicht einlenken, bleibt mir nur die Rückgabe/Weiterverkauf, aber ich möchte nur ungern so etwas weiterverkaufen, genau so wenig mag ich auf so etwas sitzen bleiben.
Habe noch meine AMD 7850 2GB hier, die arbeitet leise vor sich hin, das taten auch meine vorherigen Karten ;)
Ei Karamba :d
OK, hier nochmal - Völlig ohne Kommentare
Leider habe ich kein vernünftiges Mikro hier, womit ich das besser aufnehmen könnte, aber dann würde wieder der Videoanteil fehlen.... Insofern, besser geht es aktuell leider nicht, außer ich leihe mir fix die Sony HX Cam, dort wäre die Video&Soundqualität deutlich besser. Vielleicht hole ich das nach und ersetze die Videos.
Du meinst die tollen Geräusche ab 26s? Das würde ich an deiner Stelle nicht auf mir sitzen lassen! Das sind keine normalen Geräusche und geht definitiv nicht unter Serienstreuung durch...
Hi Haudi,
die ab 26sek, ganz genau. In dem Video ist es noch besser zu hören, aber nicht von mir, klingt jedoch identisch. Der hat auch das bessere Mikrofon...
Ab 1:20min
Auch wenns vielleicht einigen nicht gefällt, aber das fällt unter die normale Serienstreuung und ja, das IST normal. Und es ist kein Reklamationsgrund. Ob das schön oder störend ist, steht doch auf nem ganz anderen Blatt!
Wer das in Kauf nimmt dem ist nicht mehr zu helfen und meiner Meinung nach fällt das nicht mehr unter Seriensteuung, sowas habe ich noch nie erlebt, weder bei mir, noch bei Freunden&Bekannten. Natürlich sind 40-50 Grafikkarten die ich jemals sah und hörte nicht stellvertretend für eine generelle Statistik, aber Derartiges kam mir noch nicht unter.
Wenn das normal sein soll, dann kann einem der Kühler/Lüfter auf jeder Grafikkarte vollkommen egal sein, weil das Surren deutlich lauter ist, aus 5 Meter Entfernung locker zu hören. In einer sehr ruhigen Woh nung in der Nacht mit leisen Nachbarn würde man so die Karte mit einem Silent PC, allen Lüfter@700rpm und Alternativkühler wie der MK-26 die GPU in der kompletten Wohnung hören!
Man kann schlecht PC Gamer dazu zwingen geschlossene Kopfhörer nutzen zu müssen, den Rechner drei Räume weiter aufzustellen und zu streamen, eine Atombunker drumherum zu bauen oder Mitbewohner/Kinder/Lebensgefährte(in) damit auf die Nüsse zu gehen. Wenn wir Spieler sowas als normale Serienstreuung akzeptieren, ist es sowieso vorbei. Da müssten alle an einem Strang ziehen und den Mist Kistenweise zurückschicken, damit Händler&Hersteller begreifen, das man so etwas dem Kunden nicht vorwerfen kann.
Ich kann und werde das nicht akzeptieren, ich gebe für solchen Müll doch nicht über 300€ aus.
Das hat nichts mit gefallen zu tun! Das ist keine normale Serienstreuung und ist NICHT NORMAL! Fiepen ab 200fps im Rahmen ist tolerierbar aber sowas nicht!
Du kannst das ja gerne für dich persönlich als Käufer als normal abstempeln - hoffentlich bist du da einer der wenigen die sich sowas gefallen lassen;)
Hi Haudi,
Ab 1:20min
Ich geb da auch gern nochmal meine Karte zum Besten:
@Coolsys,
falscher Vergleich, bei Dir im 3D Mark entstehen extrem hohe FPS, was zum gewöhnlichen Fiepen führt, was relativ unproblematisch ist, wenn man die FPS limitiert, damit kann ich ja leben. Aber limitiere sie mal auf 60FPS und starte ein Spiel, welches die Karte gut auslasten kann. Und nicht 3D Mark mit FPS Limitierung starten, das Programm hebelt den FPS Limit bei Afterburner aus ;)
Sollte deine Karte dabei leise bleiben, Glückwunsch, sollte sie es nicht, Willkommen im Klub.
is nich war :hail: wo war das micro, wie kann man sich so etwas antun :hmm:
Meine erste 290x hatte ich mit extremen Spulenfiepen als Reklamationsgrund zurück geschickt. War kein Thema. Schlechtes Gewissen? NEIN! Hat AMD/ATI doch auch nicht, wenn die solche Gurken auf dem Markt bringen... =p
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Ich nehms mal nicht persönlich. ;) Ich zähl nur die Fakten auf. ob man das als User akzeptiert, ist doch jedem selbst überlassen!!
Leider doch. Die garantierten Eigenschaften sind z.B. Taktraten, Speichermenge usw. Eventuelles Spulenfiepen gehört absolut nicht dazu.
PS: Wer sagt, daß ich mir sowas gefallen lasse? ;)
Deswegen brauchst Du doch auch kein schlechtes Gewissen zu haben! Jeder händelt die Sachen so, wie er es möchte. ;) Ist völlig ok so.
Wenn der Händler das umtauscht (Begründung Spulenfiepen), dann ist das reine Kulanz des Händlers! Auch wenn AMD/ATI dagegen nicht unbedingt vorgehen werden, weil sie wissen, daß sie da nen derben Bock geschossen haben: Wenn die Händler/Hersteller sich wegen extremen Spulenfiepen querstellen, kann man ABSOLUT NIX machen! Nur das wollte ich zum Ausdruck bringen. :wink:
Brauchts auch kein böses Blut deswegen hier im Thread. :)
Nee, will doch keine Stimmung machen. Ich hatte zum Glück keine Probleme. Wäre aber echt hart wenn ein Händler bei extremen Spulenfiepen den Austausch verweigert.
@Sonnyboy,
ich spreche allgemein, hat nichts mit Dir zu tun. Sollte es anders rüber gekommen sein, dann tut es mir Leid.
Möchte nur klar stellen, dass das Surren in dieser Lautstärke nicht normal ist, das habe ich so noch nie zu hören bekommen und ich habe wie beschrieben schon sehr viele Karte vor meiner Nase gehabt. Mir kann niemand erzählen, dass das normal sein. Fiepen bei hohen FPS, ja, Surren und zwar extrem leise, ja, hören wird man immer was, nur auf die Intensität kommt es an und meine 290 ist eindeutig "extrem" laut. Dagegen sind High Performance Lüfter mit 2000-2500rpm ein Witz, welche für jeden Liebhaber von flüsterleisen PC's der Horror schlechthin sind.
Da ich ja kompromissbereit bin, habe ich es mit RMA versucht, nun stehe ich mit dem Herstellersupport (hier im Forum) im Kontakt. Wenn beides jedoch nicht hilft, bleibt nur noch Rücknahme, was ich Verkäufer ersparen möchte, ich möchte ja die Karte haben, nur eben ohne Defekt. Die GPU-Preis sind aktuell bereits mehr als unverschämt, da muss man im Hochpreissegment nicht auch noch mit sowas geknechtet werden....
Fazit: Kaufen, zurückschicken, kaufen, zurückschicken, aber das ist ja wohl die schädlichste Art und Weise dies zu tun. Wer nicht hören will, muss fühlen, wenn jeder Kompromissversuch fehl schlägt.
@ Terra: kein Ding!
Ich kann es halt nur nochmal sagen: Wenn die Karte alles macht, was sie soll, dann ist sie NICHT DEFEKT! Wenn Du das so auslegst, mag das für Dich so sein, aber das isses vor dem deutschen Gesetz nicht. Jeder hat ein anderes Lautstärke-Empfinden; manche zocken nur mit HS und bekommen das nichtmal mit. Verstehste, auf was ich hinaus will? Wenn Du das nicht akzeptieren kannst, tausch sie um. Wie Du schon schriebst: wer nicht hören will, muß fühlen. Falls Du sie aus dem Forum (gebraucht) gekauft hast, dann versuch es ebenso auf Garantie - Rechnung sollte ja noch vorhanden sein. Wenn sich der Verkäufer (also hier im Forum) auf die Hinterbeine stellt, kannst Du rechtlich ABSOLUT NICHTS machen! Ich möchte nur, daß dies eben auch so verstanden wird. Ich kann indes Dich völlig verstehen und fühle mit Dir.
@Coolsys,
Ich empfinde 30 - 60 fps nicht als "extrem hoch". Was du da siehst ist der Cloud Gate Benchmark vom aktuellen 3DMark. Allerdings mit benutzerdefinierten Settings:
@Coolsys,
ach so, verzeihe mir bitte, dann klingt das bei Dir ja sogar schrecklicher als bei mir, unglaublich... Ich beiße mir nun aktuell mit RMA etc. die Beißerchen aus, und sollte auch Sapphire nicht letztendlich einlenken, werden sie fühlen müssen, was es heißt einen Käufer zu verlieren.
@Sonnyboy,
das ist korrekt, nur nach meiner Definition defekt, aber das ist auch selbstverständlich, wer das nicht hören kann, der muss wirklich einen Gehörschaden haben, denn es ist nicht zu überhören, völlig egal bei wem die Karte in Betrieb genommen werden würde. Höchstens Leute mit High performance Lüfter die schneller drehen als mit 3000rpm bekommen es unter Umständen nicht mehr zu hören und sowas darf nach meinem Empfinden nicht "normal" sein und cih weigere mich weiterhin dies als normal abzustempeln. Ich kenne das "normale" surren und säuseln und das war noch nie so laut.
Falls das neuerdings der Normalfall geworden sein soll ab der R9 Riege, dann wäre das für mich sogar ein Grund mit dem Spielen komplett aufzuhören, da ich das so nicht ertrage :)
Servus. Wollte mir ne 290x holen. Karte wird Wassergekühlt. Sollte also Ref Design sein. Gibts da empfehlungen? Kann ich bei allen Karten die Spannung erhöhen? Oder geht das nur mit den Asus?
Kann man in etwa sagen, von welchem Hersteller die meißten "guten OC Karten" kommen? Oder sind die bei jedem Hersteller mal gut und mal schlecht. Also Temperaturprobs werd ich keine haben. Wollte so hoch ocen wies geht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
THX
1200 mhz machen wohl die meisten, bei +/- 0,1 Volt Spannungserhöhung.
Mit dem ASUS-Tool sind 0,15 einstellbar und mit MSI-Afterburner "offiziell" nur 0,1
Ich hab ne ASUS und kann bis 1250 mhz benchen, spieletauglich ist das nicht. ( ASIC knapp 76%)
jo, wakü.
Der Rest ist wohl Glücksache, wenn diese ASIC ein Indikator für die Chip-Qalität sein soll liege ich ziemlich im Mittelfed.
Das ist ja echt der knaller :d Danke!!
1. Pre Rendered frames sollte man ja bei Nvidia nicht höher als 1 stellen, so wie ich das jetzt auf englisch verstanden habe, soll bei RadeonPro das Pre Rendered frames auf 2 bzw 3 am besten sein.
Könnt ihr das so bestätigen ?!
Zu 2. Auf wieviel % sollte man das Power Limit denn maximal setzten, um zu gewährleisten das die 290X definitiv genug Saft bekommt?
3. Und wieviel Volt hält die Karte mit guter WaKü maximal aus, für den 24/7 betrieb? Wieviel GPU Takt sind denn eigentlich im Schnitt immer machbar für den Dauerbtrieb?
4. Zur Spannung, habe ich das richtig verstanden - man erstellt bei MSI Afterburner ein Shortcut, unter Einstellungen hängt man "/wi4,30,8d,10" dran für +100mV. Man klickt EINMAL auf den neuen Shortcut und schon wird die Spannung auf die Karte übernommen. Aber ab jetzt starte ich MSI Afterburner wieder wie gehabt, über die normale .exe die auf dem Desktop liegt?
5. Und können (ohne es schön zu reden! :d) 2x R9 290X mit Pre Rendered frames + fester FPS Vorgabe bei Nvidia SLI mitlerweile mithalten was mikroruckler angeht?
6. Hochtakten tu ich ja mit dem CatalystCC, oder eignet sich ein anderes Tool besser?
7. Im Guide steht, ich sollte das "PRESSE SAMPLE BIOS" auf die Karte flashen, woher weis ich aber ob ich Elpida oder Hynix habe? Nicht das plötzlich die Karte schrott ist.^^
8. Und dank modBios ist es sicher komplett egal von welchem Hersteller die Karte kommt?
9. Benötigt man für die WaKü eine Backplate, so wie hier, oder ist das unnötig?
http://www.caseking.de/shop/catalog...B-watercooled-with-EKWB-Backplate::24781.html
10. Und kann man bei der R9 290x den boost ausschalten (z.B via Bios, so wie bei den Nvidias?) und die volle Leistung zur Verfügung stellen (statt zu boosten), wenn man zockt? Oder ist das bei den AMDs sinnfrei?
11. Kann ich beide Karten einbauen und nacheinander hochtakten, während beide im Mainboard stecken? Sollten die Taktraten der schlechteren Karte angepasst werden?
haufen über Fragen, aber ihr schafft das schon :d
1. Kommt wohl aufs Game an, probier halt ein bisschen rum oder stütz dich auf Erfahrungen von Spielern in den jeweiligen Games. Generell aber eine Einstellung auf die es eher weniger ankommt, auch hier mögen Ausnahmen die Regel bestätigen.
2. Setz das Power Limit doch einfach aufs Max wenn dein NT dick ist und die Kühlung gut !?
3. Beobachte die Temperatur, ist die OK ist alles in Butter. Alleine die Elektronenmigration erhöht sich durch mehr Spannung und reduziert die Lebensdauer der Karte minimal. "Gute Wakü" ist relativ. Wieviel Takt drin ist musst du ausloten, ist bei jeder Karte anders !!
4. Kann ich leider nix zu sagen. Würde aber darauf tippen dass du die Spannung nicht weiter erhöhen musst und mit zwei 290X sowieso meistens im CPU Limit hängst wenn du nicht gerade Ultra-HD hast mit 3D und 4xSGSSAA.
5. Die MR Problematik ist afaik von beiden Herstellern im Moment gleich gut respektive gleich schlecht im Griff. Generell hilft ein Framelimiter.
6. Ich habe mit dem MSI Afterburner sehr gute Erfahrungen gemacht.
7. Evtl. mal GPUz testen und auslesen. Und dann mal hier posten.
8. Denke mal ja.
9. Kann ich leider nix zu sagen.
10. Generell kannst du ja trotz Boost hoch takten. Durch den Boost geht's nur evtl. dann noch höher als eingestellt, zumindest ist das bei den Kepler so. Keine Ahnung ob das bei den GCN Karten genau so ist, denke mal schon. Einfach im Afterburner angucken die Taktraten...
Insgesamt finde ich du könntest dir viele Fragen selber beantworten indem du einfach ausprobierst... :rolleyes:
11. Ja.
Zu 9.
Ich sehe mir das mal an, vielleicht bekommt man damit nen besseren Anpressdruck auf den Spawas.
Ob dabei jemals auch nur 5° rausspringen...
Mal davon ab habe ich schon die 6970 und 7970 ohne Backplate betrieben, zusammen knapp drei Jahre.
Aber wie siehts denn nun mit dem boost aus? Den muss man bei nvidia ja auch ausschalten, sonst würde die Karte unter last viel zu hoch takten (OC Takt + dann noch der boost) ?
Wie kann ich nachschauen welchen Speicher ich habe, also Elpida oder Hynix - Sieht man das irgendwie in GPU Z an der Bios-Version ?
Zu dem Bios:
http://www.techpowerup.com/vgabios/152284/asus-r9290x-4096-131206.html
Da steht "Memory Support Hynix H5GQ2H24AFR / Elpida EDW2032BBBG"
Heißt das, ich kann dieses Bios ohne bedenken (egal ob ich elpida oder hynix habe) drauf flashen?
Ich frage hier so viel, weil ich die Karten noch garnicht habe :d
Zu dem Bios:
VGA Bios Collection: Asus R9 290X 4096 MB | techPowerUp
[HowTo] Flash AMD R9-290/290X
weiter unten im ersten Post ist ein Dropbox Link... dort ist ein Tool dabei womit man auslesen kann welchen speicher die Karte verbaut hat.
Klasse danke :)
Das Tool kann ich aufm desktop liegen haben, oder muss es irgendwo speziell in einen Treiber Ordner?
Kann es nicht testen, habe die Karte noch nicht ^^
Meine Gigabyte R9 290 Windforce geht Monatg zurück an Caseking...das Ding war/ist höllisch laut und wurde 94°C heiss...hab nun hier eine PowerColor R9 290X LCS OC...das gute Stück ist von Werk aus mit einem EK Wasserkühler versehen samt Backplate, höher getaktet (Ram 2700) und voila...guckt euch mal den LOG an....nach 3 Stunden CoD Ghosts auf 2560*1440 und Details auf Max Anschlag...
So muss das ausehen!!!
Leider 300,-€ Weg für eine Wasserkühlung die auch noch extern verbaut ist...und auch noch die teurere 290X...schade, brauchte das Geld.
1. Mein Problem ist.. ich habe schiss die Graka hochzutakten, denn wenn diese dann nochmal boostet, obwohl sie schon durch mein manuelles OC am limit ist, kann mir doch die Karte flöten gehen?
Oder endet der Boost an dem Punkt wo er sowieso nur maximal hingehen würde und rechnet sich nicht nochmal extra auf meine OC Settings drauf?
Habe gerade nochmal nachgeschaut, um zu erfahren wieviel Boost die Karte hat. Komischerweise steht in den Listen das base und boost gleich ist?! Hat die 290x etwa keinen boost? Dann wäre meine Frage ja mies sinnfrei :d
edit:
2. Wieviel volt hat die 290x denn eigentlich von Werk aus / auf wieviel Volt kann man die Karte im dauerbetrieb maximal zumuten (mit guter WaKü und backplate bei der Graka) ?
3. Wie flasht man eigentlich die zweite Karte, wenn man crossfire betreibt? Das ganze einfach wiederholen, merkt der "PC" das die erste Karte bereits das neue Bios drauf hat?
