AMD X3 450 Frage
TK1984
Semiprofi
Hallo Leute
Und zwar habe ich mir heute den X3 450 gekauft mit dem cacc ca steping.Jetzt habe ich ihn freigschaltet per Core Unlock.
er wird als Phanon 2 B50 erkannt mit 4 kerne.
Im Windows habe ich dann geschaut über cpu-z ob der L3 cache auch frei ist da steht dran das er 6mb hat.
Getestet habe ich die CPu mit Prime95 nach ca 2 std. keine fehler.
Jetzt meine Frage ist das jetzt ein richtige Phenom2 Prozesser?
Da er hat x4 4 Kerne und 6mb l3 hat
MFG
Die antwort hasste dir schon selber gegeben .
Ja ,das ist jetzt ein richtiger Phenom2 mit l3 cache.
Ich rate dir aber länger zu testen, glaub mir.
Danke für die antwort werde heute nacht kpmplett laufen lassen
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
So habe Prime gemacht lange und kein Fehler. Siehe Bild
ist es jetzt so das der richtig läuft als Phenom2
Was haltet ihr denn von der cpu??? Ist mit nem boxed kühler ausgestattet
Die CPU ist klasse,hast eine top CPU erwischt,Glückwunsch. :)
Bis 70 Grad auf Last (Prime) ist zwar noch im Grünenbereich,würde dir aber raten mal ein anderen CPU Kühler zu kaufen.
Oder die Spannung senken . Glaube nicht das der für 3,2 Ghz 1,3V braucht.
Mich würde ja interessieren wie weit er den Takt steigern kann bei 1,324V? Mein freigeschalteter Phenom2 C3 packte da die 4000Mhz.:hwluxx:
Und mit dem Teil hab ich dann auch noch glatt die 4500Mhz Marke @X2 geknackt.
Gruss Hasestab
Da ich nicht mehr so arg bessen bin von oc bei amd bräuchte ich vieleicht ein wenig hilfe beim ocen dr cpu. Währe gut wenn wir das mal zusammen machen könnten bzw ihr mir helfemn könntet
So Leute pc läuft jetzt mit einem Asrock 970 extreme3 Board auf stabile 3680MHz
Bild ist angefügt
glückwunsch ich hab die Gleiche CPU auch mit L3 cache, kann auch den kern freischalten und win starten aber kaum starte ich den prime test steigt der eine Kern aus, auch bei 1,4v Spannung
dafür läuft meiner stabil mit 3,705ghz aber mit 1,428v
hast du mal probiert was die Niedrigste spannung ist bei 3,2ghz ?
hi leider habe ich das noch nicht versucht kann ich im mom auch nicht da ich auf geschäftsreise bin..... das werde ich dann mal testen wenn ich wieder daheim bin
lasse gerade mal meine X3 450@B50 x4 in Prime mit 1,175V Laufen. Hoffe sie haltet es durch
von 22,35 uhr bis jetzt kein fehler
alta hast du ein Glück
mit wie viel GHZ
und was für ein Board Benutzt du ? Schaltest du irgentwas ab ?
er läfut mit 3,2 Ghz standarttakt als Board ist ein Asrock 970 Extreme 3 und abschalten tuhe ich nichts
