hey hey.. also der Barton 3200 XP sollte zu 99% locked sein..
soweit ich weiss
deshalb versuch mal den multi hochzustellen und dann
im bios zu speichern.. dann sollte er sich mit hoher gewiss heit.. resten..
also halt runter takten auf igrned nenn default wert..
aber normaler weise solltest du den FSB übertakten können..
evt. musste das noch freistellen im bios.. kanns dir jetzt net 100% sagen.. aber meist kannste auswählen wie er läuft.. EXPERT..DEFAULT ect.. kannste normaler weise verstellen.. wenn du alles auf expert stellst.. müsstest du eig. alles komplett verstellen können.. vcore.. fsb.. ect..
der 3200XP läuft mit 11 x 200 Mhz FSB .. ein bissle was sollte da noch gehen.. je nach dem wie dein RAM es erlaubt.. (weil async übertakten is kacke
.. schau erst mal noch wie WARM .. deine cpu ist..
weil wenn er jetzt auf dem default takt schon 60° oder so anzeigt
dann wäre es sehr unvorteilhaft...
aber wenn du gute werte hast.. kannste ruhig den FSB in 1-2mhz schirtten hoch drehen.. aber nicht zuviel .. sonst kanns sein das du den CMOS ziehen musst
..weil du musst ja immer rechnen..
11 x 200 = default + 2mhz FSB = 11 x 202 usw usw..
also nicht gleich auf 220 stellen *gg*
schön llangsam und dann im windows testen.. mit prime oder irgend nemm hardware lastigen game.. prime geht aber am schnellste
edit:
nein die cpu kann man nicht nur im bios OCen.. ist aber die beste lösung.. weil viele dieser pseudo tools net worken.. weil sie mobo kompatibelität brauchen..
