Ampera-e: Opel verspricht Alltagsreichweite von 300 km
Und wie genau werden solche LiFe oder LiPo Zellen wieder aufbereitet?
Wie genau weiss ich nicht, aber es gibt Unternehmen die das in Angriff nehmen: https://cleantechnica.com/2015/07/23/electric-vehicle-battery-can-recycled/
Ich erinnere mich zduem an einen Artikel wo die Rede war dass nicht alle Zellen gleichmäßig ihre Kapazität verlieren und schon geschwächte Zellen ja zusätzlich belastet werden (da jedes mal tiefer entladen). Dadurch kann man die Leistung durch Austauschen einzelner zellen erhöhen bzw. muss nicht alles schreddern.
Und welche Verschleißteile hat das E-Auto weniger, die nicht antriebsrelevant sind?
Die Antriebsrelevanten Teile machen doch grade den Großteil der Verschleissteile aus (insbesondere wenn wir als Ziel den Kilometerstand betrachten und nicht z.B. wie lang das Auto still im Regen stand). Auf jeden Fall sind es die Teile auf die die größten kräfte wirken und weshalb muss/soll man sonst alle 20tKm zum Service?
Die Klimaanlage und die Motoren der Scheibenwischer gehen ja wohl eher selten kaputt, auch nach 500tkm...
Ein E- Auto hat keinen Kolbenmotor mit diversen verschleissbehafteten Bauteilen:
- Nockenwelle
- Pleuel
- Kurbelwelle
- Kolbenringe
- Zahnriemen
- Kopfdichtungen
usw.
Ein Getriebe gibt es auch nicht - ist zumindest nicht nötig (hier ist man aber noch am Streiten/Untersuchen, ob ein Gtriebe nicht die Effizienz erhöhen würde).
Die Kupplung entfällt ebenfalls.
Damit entfallen ca. 90% der Verschleissteile des Antriebes eines herkömmlichen Fahrhrzeugs mit Verbrennungsmotor.
Der E-Motor selbst dürfte ziemlich Wartungsfrei sein, Hier wären die Lager die einzigen Verschleissteile .- und die gibt es mit zum Teil extremer Haltbarkeit (20 jahre Dauerbetrieb sind da nix.)
Übrig bleibt eigentlich nur noch das (die) Differential(e) der Antriebsachse(n) und die Radlager.
- Nockenwelle
- Pleuel
- Kurbelwelle
- Kolbenringe
- Zahnriemen
- Kopfdichtungen
usw.
Ich hatte nach NICHT antriebsrelevanten Teilen gefragt. Die ganze Liste fällt damit raus und es bleiben Fahrwerksbuchsen, Radlager, Bremssättel, Klimaanlage und Steuergeräte übrig + noch etwas Kleinkram. Man kann einen Verbrenner problemlos 300tkm fahren, ohne an die Motorinnereien zu müssen. Das einzige was wirklich neu muss wäre der Zahnriemen (falls vorhanden), Öl, Ölfilter, Zündkerzen und Kühlmittel. So Dinge wie Stoßdämpfer und die komplette Radaufhängung haben ja beide Autos, die macht man im besten Fall nach 200tkm und dann nie wieder.
Ich könnte hier jetzt ne Liste niederschreiben, was ich in 310tkm und 290tkm alles getauscht habe (Passat 35i und Golf 4 TDI), das wäre aber wenig zielführend ;)
Die beiden genannten Fahrzeuge waren aber sehr robust und wenig fehleranfällig.
Das ist korrekt. Deshalb werden LiPo Akkupacks fast immer mit zusätzlichen Anschlüssen pro Zelle versehen (Balancer Kabel) um die kleinen Ungleichmäßigkeiten der Zellen beim Laden (und Entladen) auszugleichen. Das verhindert zum einen das die "schlechteren" Zellen tiefentladen werden und zum anderen stellt es sicher das die "besseren" Zellen auch vollständig geladen werden.
Man kann bei LiPo/LiFe/LiIon übrigens mittels Reflexladeverfahren ein bisschen Lebenszeit und Kapazität rauskitzeln, ähnlich wie es seit ~20 Jahren mit NiMh und NiCd Zellen gemacht wurde.
Übrigens:
Wenn man nicht immer mit extrem hohen Lade- und Entladestömen arbeitet halten die Zellen auch länger. Das steht aber leider im krassen Gegensatz zur "in 5min wieder voll" Anforderung der Kunden. Nicht ohne Grund erreicht man 80% Ladung in 15min, braucht aber für 100% trotzdem ne Stunde.
10 Jahre habe ich auch nicht bezweifelt. Wenn die nicht erreicht würden, wäre das ein Armutszeugnis. 20 Jahre sind aber selbst bei 70% nutzbarer Restkapazität schon schwierig zu erreichen.
Auch mit einer hochwertigen Industriezelle und schonendem Ladeverfahren.
Bevor noch weiter spekuliert wird was nichts bringt, hier sind Fakten aus dem Alltag mit Leaf-Fahrern:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v_rqFTcea2_ONFs4FInHGIic8hMLvYF-DIcSrWudY_E/edit#gid=0
1 GID = 77.5Wh, der Leaf hat einen 24kWh Akku verbaut welcher ein Nutzfenster von 21-22kWh ab Werk aufweist.
Hab MY12 der inzwischen bei 80% angekommen ist bei 81'000km Laufleistung. Allerdings schone ich das Auto in keiner Weise und mache regelmässig Schnellladungen. Im Alltag ist es >70% Autobahn wo der Verbrauch bei 21kWh/100km ist, dementsprechend mehr Ladezyklen als jene die nur in der Stadt/auf dem Land unterwegs sind.
Ab MY13 oder 14 gab es eine neue Zellchemie welche nach neusten Meldungen viel weniger Verschleiss haben als die den alten Modellen.
Also hast du nach 4 Jahren noch 80 % Restkapazität. Das ist ja noch schlechter als weiter oben angenommen wurde... ;)
Bedenke dass sein Auto auch nur 24kWh und eine offizielle Reichweite von 199Km hat!
Ein Tesla Model S hat einen mit 60kWh und eine Reichweite von rund 400Km-600Km.
Das Model 3 vorraussichtlich 354Km.
D.h. bei selbem Nutzungsverhalten würden diese Modelle schon an die 7 bis 10 Jahre laufen um unter die 80% marke zu kommen, denn größere Reichweite (also Laufleistung mit einer ganzen Ladung) heisst ja auch weniger Zyklen für die selben Kilometer.
Hinzu kommt noch die verbesserte Akkutechnik. Also 10 jahre sind drin.
Nicht nur, es heißt auch weniger Zellenbelastung, sogar in mehrfacher Hinsicht. Denn erstens muss die Einzelzelle eines größeren Akkupacks bei gleichem Gesamtverbrauch weniger Strom liefern (= schonender), und zweitens zieht der niedrigere Strom die Zellenspannung nicht so in den Keller. Das bedeutet eine höhere Effizienz beim Entladen, was seinerseits die Akkus über den Innenwiderstand weniger erwärmt und mehr nutzbare Energie pro reingeladener Energie bewirkt. Bis aufs höhere Fahrzeuggewicht und die teurere Anschaffung also nur Vorteile...
