DosenBIEr
Hallo Leute,
bitte genau lesen denn es ist wichtig !
Speicher is 166 FSB is 133
Ein Kollege hat das Epox 8k5a3+ Mobo.
Wenn er 1 x 512 MB Corsair PC 2700 Cas 2 da drinnen laufen lassen will laut Corsair wird empfohlen
<img src="http://www.webhelpline.net/corsair.jpg" alt=" - " />
mit diesen Einstellungen
<img src="http://www.webhelpline.net/scharf.jpg" alt=" - " />
dann startet der PC net er hängt bei der IDE anzeige gleich am anfan nach dem speicher test !
Wenn er mit diesen Timings startet
<img src="http://www.webhelpline.net/normal.jpg" alt=" - " />
dann geht es ohne Probleme da dise auch empfohlen werden laut Corsair !
Wenn er 2 x 512 MB drinnen hat geht er auch mit diesen Einstellungen
<img src="http://www.webhelpline.net/normal.jpg" alt=" - " /> ohne Probleme.
Ist das nun normal das der Speicher auf diesen Board nicht allerschärfste Timings schafft oder hat da der Speicher was ?
Denn den Speicher kann er ja net umtauschen weil er ja die Timings schafft die Corsair zusagt.
Die Spannung des speicher liegt Standard bei 2,50, kann es sein wenn die erhöht wird das er scharf läuft ?
Hoffe ich habe euch das normal beigebracht das ihr es versteht, bin nämlich scheiss Müde
Hoffe auf Hilfe.
Mfg
DosenBIEr
<small>[ 31. Dezember 2002, 19:03: Beitrag editiert von: DosenBIEr ]</small>
Hoffe auf Hilfe.
Mfg
DosenBIEr
