Guten Abend meine Herren
Endlich, nach knapp zwei Wochen ist mein Projekt (zumindest zum grössten Teil) fertig geworden
Ziel war es, meinen bereits vorhandenen rechner entgültig zum Schweigen zu bringen.
Vorarbeit
Erst einmal zu den verbauten Komponenten:
- die Grundlage ~ CompuCase CI-6920 (Gitter entfernt / Plastikvorrichtung entfernt / 2 x SX2 Pro Blacksilence)
- NF7-S (Zalman Passiv Kühler auf NB / Kleiner Alukühlkörper auf SB)
- Barton 2500+ der mit Standardcore 3200+ schafft (Zalman CNPS7000a)
- 2 x 512mb pc3200 MDT Ram
- Radeon 9800Pro (MR VGA Dirkvader Edition)
- Hitachi Deskstar 7K250 120gb (Entkoppelt durch CI 6920 / im Luftstrom des SX2 Pro)
- Alte Western Digital WD20BA (über der Hitachi / wird nach 3 minuten idle abgeschaltet - dient nur als Datenlager)
- Cooltek 380w ADP Truepower
- NoName 8x Cd Brenner
- Toshiba DVD Laufwerk
Vorraussetzung:
http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=27292
Also begann Ich den PC komplett auszubauen und die Komponente möglichst weit voneinander entfernt aufzustellen. Ich nutzte die Nacht, da es dann im Haus und
auch draussen absolut still war - die perfekte Zeit um silencen
Ich kam zu den folgenden Ergebnissen:
- der Zalman ist auf 5v nicht silent genug
- der MR VGA ist zwar nett, aber mit einem 60mm Lüfter kann man nicht effektiv kühlen, zudem ist der KühlKörper sehr klein bemessen
- die Entkoppelung des CI-6920 ist zwar nett gemeint, aber leider geht die Wirkung gegen 0, da die Gummis einfach viel zu hart dafür sind
- das Netzteil kühlt gut, aber es ist eindeutig nicht silent (es ist angenehm, aber nicht leise genug )
- die Schalldämmung ist nicht optimal, bedingt durch das 120er loch vorne im Case durch welches der Schall aus dem Inneren heraustritt
- der RAM der 9800pro wird zu warm
- die Verkabelung könnte besser sein
So sah es die letzten Wochen aus
Wie Ihr seht, ein Haufen Arbeit
An die Arbeit
Erst einmal bestellen... darunter ein Be Quiet 400w netzteil, VGA silencer, YS Tech greenlabel 80mm lüfter, 90° Fanduct, 120er filter....
Kleiner Querschnitt des Materials
Im silenthardware.de Forum (Ich grüsse euch ) stiess Ich auf zwei sehr interessante Modifikationen:
- Zalman Entkoppler
- VGA Silencer 80er mod
Also Dremel ausgepackt und losgelegt:
Zalman Entkoppler Version 0.1
Leider war die Entkopplung mässig, es waren noch Vibrationen spürbar - zudem hatte Ich mich vermessen, so dass die Löcher für die Gummislicks an einer Stelle
nicht übereinstimmten und die Bleche nicht genau übereinander lagen.
Damit gab Ich mich aber nicht zufrieden, so bastelte Ich eine Version aus 1mm dickem Alu(blech).
Da stimmte alles
um die Bleche möglichst weit auseinander zu drücken benutzte Ich einfach ein Stück Gummislick welches Ich zwischen die Bleche steckte - passt perfekt und
verstärkt den Entkopplungseffekt.
Schonmal einen nackten Zalman gesehen? - simply sexy
Damit kein Schall mehr durch das vordere Loch dringt, bin Ich auf die Idee gekommen es einfach zu verschliessen. Aber woher dann die frische Luft nehmen? Im
silenthardware.de forum stiess Ich auf die Lösung: ein Bodenloch!
Vorteil: Schall tritt nach unten hin aus und interferiert sich dort weg, kühle Luft gelangt weiterhin ins Gehäuse.
Nachteil: S T A U B (aber wofür gibts Filter? )
Also wieder Dremel ausgepackt und nen Loch in den Boden gemacht
Soweit Sogut
Um die Platte (Hitachi) weiterhin effektiv kühlen zu können musste eine neue Konstruktion her die auch gleichzeitig besser entkoppelt als die CompuCase Lö
sung.
In einer Kiste fand Ich einen alten Festplattenkäfig den Ich dann auch mal direkt modifizierte
Ich schnitt einen Ausschnitt in die Halterung, die im 6920 verbaut ist, da diese die Elektronik und einen grossen Teil der platte verdeckte
Uusammengefügt sieht das ganze so aus (es ist bei weitem nicht so schräg wie es auf dem Bild wirkt)
Bei eingebauter Platte erkennt man den Vorteil des Ausschnitts
Zur Entspannung von den ganzen Dremelarbeiten verbaute Ich erstmal die zwei SX2 Pro Blacksilence 120mm Lüfter
Danach hab Ich zum Test die Platten im Käfig verbaut um zu testen ob auch wirklich alles passt
Passt alles problemlos - Hooray!
Die Platten im schon teilweise verkabeltem Gehäuse
Nächstes ziel: Ramkühler
Dazu zerdremelte Ich den alten K6-2 Kühlkörper in neun ca. 1.2 x 1.2 cm grosse Blöcke (eine Höllenarbeit )
Ergebnis:
Entgratet und poliert:
Habe sie heute morgen noch mit Wärmeleitpads versehen
Soweit alles erledigt, dem Einbau steht also nichts mehr im Weg. Also alles verbaut und die Kabelverlegung optimiert.
Ergebnis:
Provisorischen Filter nicht vergessen!
Im direkten Vergleich Alt vs. Neu
Das S-ATA Kabel ist leider an einem Clip defekt und hält daher nicht so gut an der Festplatte wie es sollte, aber ein gewinkeltes Kabel wird am Montag
bestellt
Ich werde die Temperaturen nachreichen, das System wird gerade geprimet ohne ende um noch eventuelle Schwachstellen zu finden.
Eine habe Ich bereits entdeckt - die Kühlung der Platte. Idle hat sie ca. 34°C was wir persönlich zuviel ist da sie vorher eine Idle Temperatur von 30° C
hatte, von daher werde Ich sie noch ein Stück weiter in den Luftstrom des SX2's ziehen. Zudem habe Ich das Gefühl, das die ca. zwei cm dicke Filtermatte den
Luftstrom stark behindert. Die Tage werde Ich es einmal entfernen und die Ergebnisse vergleichen.
Leider ist eine Bestellung noch nicht da, von daher werde ich die VGA Silencer Modifikation nachreichen ebenso wie die Temperaturen und Lautstärke unter
Last/Idle.
Ich würde mich über jegliche Art KONSTRUKTIVER Kritik freuen
und NEIN ich werde keine Kaltlichtkathoden / LED's / Fenster / Diskokugeln etc. verbaut ..
P.S. Danke an PC-Cooling.de für das kleine Präsent!
//Edit:
habe gerade diese zwei cm dicke filtermatte abgemacht und auf einmal sanken die temps wie folgt (jeweils delta T):
Gehäuse: 7°C
CPU: 5-6°C
HDD: 2°C
und weiter gehts mit dem optimieren
Vorarbeit
Vorraussetzung:
An die Arbeit
- Zalman Entkoppler
Da stimmte alles
Soweit Sogut
sung.
Ergebnis:
Ergebnis:
bestellt
Last/Idle.
//Edit:
Gehäuse: 7°C
CPU: 5-6°C
HDD: 2°C
