Hilft dir ein Link zu einem ppa weiter?
https://launchpad.net/~sevenmachines/+archive/flash
Merke: Von Raid0 kann Linux nicht booten.
evtl. eine Raid1 Partition oder eine einzelne Boot-Partition vergessen ?
Falsch. Linux kann von einem Software-RAID0 nicht booten, von einem Hardware-RAID0 schon, denn das es ein RAID0 ist erkennt Linux dann nämlich nicht. Es sieht dann nur das RAID0 als stinknormalen Datenträger. Vorraussetzung ist aber ein guter RAID-Controller. Ich hab hier ein SCSI-RAID0 am Start und da läuft auch ein Linux drauf.
Ein Software-RAID0 ist nicht bootfähig. Man muss also ne separate Boot-Partition von rund 50 MB Kapazität erstellen, damit der Bootmanager und dessen Konfigurationsdateien korrekt starten können.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/simfs 10G 5.9G 0 100% /
/dev/simfs 10G 5.7G 0 100% /
Warum kaufst du dir keinen kleinen RAID-Controller ?
Ist das "Backup-RAID5" denn im gleichen System zuhause ? Dann hätte es den Namen nicht verdient.
Grüße
Solange ich mit Mint/Ubuntu nix auf ein Raid installieren kann, würde mir das auch nix bringen.
dmraid=true
Probier mal Grub in /dev/sde1 zu installieren.
Wie sieht deine device.map aus ?
Wie sehen deine Grub-Booteinträge aus ?
grub-install /dev/sde1
/usr/sbin/grub-setup: warn: Attempting to install GRUB to a partition instead of the MBR. This is a BAD idea..
/usr/sbin/grub-setup: warn: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and its use is discouraged..
/usr/sbin/grub-setup: error: if you really want blocklists, use --force.
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
(hd2) /dev/sdc
(hd3) /dev/sdd
(hd4) /dev/sde
(hd5) /dev/sdf
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry "Linux Mint 9, 2.6.32-21-generic (/dev/sde1)" --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd4,1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set c0e95534-a526-4f0c-b6c2-3b5e4ac5fabf
linux /vmlinuz-2.6.32-21-generic root=/dev/md0 ro quiet splash
initrd /initrd.img-2.6.32-21-generic
menuentry "Linux Mint 9, 2.6.32-21-generic (/dev/sde1) -- recovery mode" --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd4,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-21-generic ...'
linux /vmlinuz-2.6.32-21-generic root=/dev/md0 ro single
echo 'Loading initial ramdisk ...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
