Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
du brauchst einen entsprechenden decoder für 5.1, den du zwischen deinen pc und deinem boxensystem schließt
dafür eignet sich irgend ein receiver, den du vom pc mit einem OPTISCHEN oder COAXIALEN DIGITALKABEL anschließt
das problem bei dir ist, dass das magnat boxensytem keinen decoder zur verfügung hat, bei pc-boxensystemen ist das kein problem, da hier der decoder als software vorliegt (z.b. PowerDVD)
wenn du den pc direkt mit dem boxensystem verbindest, bräuchte das boxensystem einen digitalen eingang, den es sicherlich nicht hat, und selbst wenn, dann bräuchte dein boxensystem einen internen decoder, den es auch nicht hat
was hast du für eine soundkarte ? hast du getrennte ausgänge für alle 6 kanäle ? wenn ja, könntest du mit adapter-kabeln verbinden
ich glaube nicht das man das sys ohne zwischengerät an den pc anschließen kann, denn so wie es aussieht ist nur der sub aktiv. und die sateliten werden nicht an den sub angeschlossen, sondern müssen dierekt an einen reciever angeschlossen werden.
Ja - ein Dolby Digital Receiver muß her.
Die Boxen haben ja nur die nackigen Kabel dabei - und selbst wenn Du da Mini-Klinke Stecker dranmachen würdest würd's nicht wirklich gehen. Denn die Boxen benötigen eine Vorverstärkung - denn sonst hast Du nur einene sehr leisen Ton (so wie früher mit den rein passiven Boxen für den PC). Falls es überhaupt funktioniert - sonst hörst Du gar nix.
Aber ein DD Receiver hat einige Vorteile - falls Du einen DVD Player hast kannst Du den da auch dranhängen. Und für den PC ist es insofern gut daß die Soundkarte nicht den 5.1 Sound rechnen muß sondern der Receiver dekodiert den (sprich Du verbindest nur den Digitalen Ausgang der Soundkarte (COAX) mit dem Receiver).
Die CPU muß zwar nach wie vor den 5.1 Sound generell mal generieren (Spiel / Software DVD Player / usw.) - aber decodieren macht der Receiver was einen sehr guten Klang ergibt.
Für so einen Receiver wirst aber schon so um die 150 EUR ausgeben müssen.
Hier mal die Geizhals Liste http://www.geizhals.at/eu/?cat=hifirec&sort=p
JVC, Sony, Yamaha, Denon ... im Prinzip kannst da nicht viel falsch machen - sind alle in der Preisklasse ganz gut.
