Aquamark 3 Benchmark-Thread + Liste
So ein Crossfire System hat fast keiner, 2 X850er Karten im Verbund ;) Sehr schön...
So, das wars! Höher gehts nicht, reicht aber auch! ;) Die zwoa gehen jetzt erstmal an Maracuja@PG als Leihgabe, damit er sein neues Sapphire Board mal genießen kann! :shot:
citizen_one; ATI + DC + Crossfire
citizen_one - 156530 Punkte - GFX 25947 -CPU 197012 - Intel C2D E6400 Allendale @ 3500 Mhz - 2x1024 MB OCZ XTC PC6400 @ 440Mhz @ 4-4-4-15 - ATI Radeon X850 XT @ Crossfire @ 595/625 - Catalyst 6.12
Catalyst 6.13? Hab ich was verpasst? Kann nich sein...hm...gib ma büdde nen DL Link :d
krass, also das cf sys macht meiner x1800xl echt schon zu schaffen (bzw ist ja eigentlich besser ;), nur hab ich mehr cpu points)
@citizon_one: hast du am LOD gespielt?
Wenn er einen richtig guten Core 2 mit mehr als 4 GHz hätte, dann würde die Gesamtpunktzahl noch um einiges steigen... aber schön anzuschauen ;)
Ich hab nur an der Catalyst AI gespielt, die bringt ca. 2000 Punkte mehr, sonst steht alles auf Default im Treiber! :d Ich glaub, ich werd noch Ati Fanboy... :bigok:
@Fekl
Okay, hatte seit 4 Jahren keine Ati mehr... :fresse: Ist natürlich der Catalyst 6.12... :wall:
Ein bisschen gebencht, CPU geht vielleicht noch weiter, ist aber leider alles unter Luft, bzw. def. Cooling bei der Graka
qujck - 187214 Punkte - GFX 34986 -CPU 19010 - Intel C2D E6600 Conroe @ 3600 Mhz - 2x1024 MB MDT PC6400 @ 400Mhz @ 5-6-6-18 - Leadtek 8800GTS @ 650/1900 - Forceware 97.02
Leider nicht so die dollen RAMS.
jupp kann sein, werde ich auch bestimmt noch testen.
Aber die paar punkte machen den braten auch nicht fett.
RAM Teiler ist auch 5:4 bei mir. Bei 3,25GHz hab ich nen FSB von 217, daher nen RAM-Takt von 174
Der Schock schlechthin:
CPU @ Stock (FSB 200):
wenn die CPU hier nicht limitiert bin ich der Weihnachtsmann
Und endlich die 220000 gesachaft.
Otterauge
BFG8800GTX 670/1100 Forceware 97.44 - E6600 @ 3924MHz - Gskill PC 8000@ 436MHz 3-3-3-5 - 2.55Volt
Wie laufen denn die Rams? Aquamark reagiert sehr stark auf gute Latenzen bei den Rams. Noch besser wenn die Rams mit so 250-300Mhz laufen bei guten Timings
So, hier mit leicht angezogenen Latenzen:
qujck - 188597 Punkte - GFX 335133 -CPU 19219 - Intel C2D E6600 Conroe @ 3600 Mhz - 2x1024 MB MDT PC6400 @ 400Mhz @ 5-5-5-18 - Leadtek 8800GTS @ 650/1900 - Forceware 97.02
Hiho
truelies- 153075 Punkte-GFX 23157 - CPU 22578 - INTEL C2D E6600 Conroe@3824 MHZ - 2x1024 MB Mushkin@ 425MHZ @ 3-3-3-10 - HIS x1900xtx @ 688/792 ccc6.11
Du könntest versuchen die Timings zu ändern.. Wenn Du sie auf 2-2-2-5 bringen könntest bzw. 2,5-3-3-7 oder 2,5-4-4-8 würde das nen guten Schub bringen. Hast Du bei Deiner Grafikkarte auch alles auf "maximale Leistung" gestellt? Alle Grafikverbesserungen wie AA & AF müssen aus sein, und der Treiber muss auf "High Performance" stehen. Also mit Deinem System halte ich 110,000 für machbar.
Mit meinem alten SingleCore Opteron 148 @ 3200Mhz und 1x7800GTX 256Mb erreichte ich 115,000 Punkte ;)
@Time,
haben sich wohl ein paar Nullen eingeschlichen oder ich war zu Optimistisch:drool:
Etwas "sehr" zu Optimistisch :fresse: Würde auch gerne inn die 210K-Regionen vorstoßen, leider ist das Evga-Brett beim AM3 sehr schwach... Da müsst aber wieder ein i975x Chipsatz her, um in die 200K Region vorstoßen zu können. Mit dem Evga komm ich grad mal auf 190K mit dem Setup aus der Sig :haha:
Bin eh grad am überlegen ob ich meine Kiste verkaufen soll :angel:
WOW ! wenn das ginge wäre ja der Hammer ! also das werde ich sofort Testen und dir dann hier wieder Bericht erstatten hab vielen Dank für die Timings Tips dass wusste ich garnet.:banana:
also Cas 2 bekomme ich leider net hin werde mal versuchen auf CL2.5 zu schrauben .
Kann ich den controlcenter naträglich auch noch installieren ?
oder gibts ein anderes Tool ausser ATT TRAY mit dem ich den Treiber auf High stellen kann weil ich habe den TREIBER nur nackt drauf ohne CCC.
Da musst Du nichts installieren :hmm: Einfach auf dem Desktop: Rechte Maustaste->Eigenschaften->Einstellungen->Grafikkarte->X1900XT...
Alle Settings die Performance kosten auf "Aus" stellen ;)
also habe den speicher jetzt auf 2.5-3-3-6 am laufen das macht er bis jetzt ! aber das mit der graka is bei mir leider nicht da ich nur den Treiber 6.12 ohne CC
oder CCC installiert habe !
Wie nimmst Du dann die Grafiksettings vor wenn Du zockst? Das muss schon drauf :hmm: Hatte länger schon keine ATi mehr... Aber solche Settings müssten doch auch ohne CCC zugänglich sein :confused:
Dann knall halt das CCC drauf, da kannste die Settings wie AA & AF justieren. Die Grafikkarte muss dann auch auf "High Perfomance" laufen
