Aquamark 3 ***Hall of Fame***
scheint ganz gut zu gehen
Graka 575/715 stable CPU 2874Mhz
noch mit dem 84.56 treiber knappe 104962 Aquapoints.
GFX-16281
CPU-14790
das ist aber echt zu wenig. mit der kiste solltest du locker über 105000 erreichen. selbst meine alte kiste
SD@3ghz
X850xt@600/620
1GB OCZ@273-2-3-3-8-1
war schneller :confused:
ich gebe dir mal nen tipp...setz mal win komplett neu auf...dann sollte es bei dir ordentlich flutschen ;)
greetz
fooki
darthbomber schrieb:
86.267
AMD Athlon 64 X2 4800+ @2400MHz
2GB @ 3.0-3-3-8 2T
GeForce 7800GTX @430MHz/1200MHz
SD@3ghz
X850xt@600/620
greetz
fooki
wäre möglich aber das reicht mal.
möchte trotzdem dein altes ergebnis mit der ATI ??? sehen!!
nicht vergessen ist ne AGP graka
Mal wieder was von mir! 100k wollen immernoch nicht...
CPU @ 2945 Mhz (9,5x310)
RAM @ 295 Mhz / 3-3-3-7 2,9V
GFX @ 527/1385
Also die Systemangaben auf dem Bild stimmen, nur der Grakatakt passt nicht ganz.
2,3Ghz
X800 nonpro @ 430/500
Jetzt auch mal von mir ein Screenshot.
Graka lief auf: 570/770
CPU lief auf 2475MHz
und Ram auf 225MHz CL 2,5-3-3-6
Fipsi
#edit: Ich wollte mal fragen was bei meinem System eventuel noch ausbremst? Ich glaub der Speicher oder?
@ brutus: hast du einen Volt mod am Speicher(Graka) gemacht oder geth der bei dir von Haus so hoch? und wie kann man mehr wie 800MHz einstellen? und welche Treiber hast du?
Fipsi
Fipsi
Keine Mods bis jetzt , Treiber 84.21 und den Takt stell ich mit dem Experttool ein .
hi kurze frage
ist der wert für mein pc ok oder kann ich was verbessern
amd 3700 mit 2900 mhz ram 1 gb etwas über 200 mhz 2 3 2 5 1t
graka 7600 gt
danke und gruss cux
komm ich auch in die Liste oder braucht ihr mehr beweise?
Fipsi
Jo, die CPU scheint mir etwas lahm... Selbst mein SC macht bei default Takt noch mehr Punkte... CPU Treiber installiert???
Bitte lasst mich nicht dumm sterben. CPU Treiber?? noch nie was davon gehört. Falls es das gibt bitte ein Link.
Fipsi
#edit: hat sich geklärt. Danke ich muss nicht dumm sterben.
bringt bei mir aber kein bischen bessere Leistung. Was passiert da genau?
Fipsi
Fipsi
Wenn Du bei Aquamark3 mehr Punkte haben willst musst Du die Ram-Timings schärfer einstellen und die CPU höher takten. Alles andere bringt so gut wie keine Pünktchen mehr.
X2 3800+ @ 2800Mhz
Connect 3D x1800XT @ PE
2*1024MB Infineon CE-5 @ 254MHz
103880 Punkte
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Hallo... Warum komme ich nicht auf die 100 000 K mit meinem Sys.??
Amd Opteron 146 @2950 Mhz
Ocz 2*1024 Mb DDR 500 3-4-3-8 *1T @ 245MHZ
X1900XTX mit Standarttakt
Lanparty Expert
Chipsatz treiber Prozessor Treiber alles drauf...
Keine Ahnung echt??
ManuMatrix schrieb:
wegen der 4 in deinen timings ;-)
Nee Du ... Auch wenn ich den Speicher auf 3-3-3-0 oder 3-3-3-8 Laufen lasse dann 95000 Points.?? Warum verdammt.... ?
Mfg.. Ox
HI, iwie erscheint mir deine Graka Score etwas niedrig ^^
Hab mit meiner XL 16k :> (x1800er)
Gruss Dennis
hmmh habe jetzt ein weing am graka treiber rumgespielt da kommen dann so 96700 bei rum... Denke muss mir wohl nen dualcore zulegen....
Schon seltsam weil manche schaffen das auch mit ner schlechteren graka 7800 und nem 3700 auf 2900Ghz..
Kagge echt..
