Indyaner
Hallo
Seit einigen Wochen sehe ich es ein dass, ich um eine Wakü nicht herumkommen werde. Da ich bei meinem V300 (siehe unser Sammelthread) nicht die 3,5"-Schächte, wie so viele durch den Waküeinbau verlieren will, gehe ich seit einigen Tagen mit der Idee schwanger, eine Externe aber fest montierte Lösung zu verbauen. Aber eben keine lose, sondern eine die fest am Case hängt, um dennoch "mobil" zu sein
Ich habe nun leider von Waküs keine Ahnung und wäre daher geneigt eine Komplettlösung zu kaufen. Was haltet ihr von diesem Set?
Ich würde die geerne extern auf dem hinter Bereich meines V300 setzen. Dazu würde ich mit Gummifüssen (ähnlich wie bei dieser Entkopplung) einen Abstand von 1-2cm schaffen und darüber den Radiator mit den Lüfter übereinander montieren. Von der breite her passt dieser Aufbau perfekt, da das Case knapp 28cm breit ist und der Radiator 27,x.
Um es optisch noch ansprechend zu machen würde ich mir so ein Lochblech kaufen und es damit "umwickeln". Ich würde es auch schwarz lackieren und somit der Frontblende des V300 anzupassen.
Im Grunde alles Pikobello. Aber: Reicht dieses Set für einen Q6600 (und wäre gar noch eine 8800 GTS mit drin?)?
Danke für eure Hilfe vorweg schonmal.
PS: Ich las bereits dass der CPU-Kühler nicht der optimalste ist. Aber käme ich billiger weg das alles einzelnd zu kaufen? Mein Budget liegt bei 350€.
