AQYAH 2500+, ocbarkeit bekannt?
yuneek
Semiprofi
Bavarien
tachsen
hab seit nen paar tagen nen 2500+ Barton mit dem stepping AQYAH KW1 2004 (kann das sein?:eek: )
im moment läuft er @180MHz FSB mit Multi@11 (kann bis 24 einstellen, wert wird dann aber nicht angenommen :( )
PS: er wird als 2700+ angezeigt und läuft seit ner stunde primestabil ;)
MfG, volc0m
kanns sein dass man ab 190FSB kein XP rating mehr bekommt?
bis 2800+ hatte ich noch eins, nu heisst es plötzlich "Athlon XP 2099MHz"
kanns sein dass bartons merkwürdig kühl bleiben? o_O
==> ca. 44° last, (maximal hab ich 51° erreicht, war aber heizung recht gut am laufen)
weisst zufälling noch das stepping der CPU deines freunds?
MfG, volc0m
Der "Freund" bin ich :), meine CPU hat auch das AQYAH Stepping und läuft auf 2200 Mhz mit 1,65 Volt real.
hehe, hallo "Freund" :)
ich test mich jetzt mal langsam nach oben, im moment hab ich die CPU auf 2099 MHz (190FSB) mit standard core.
wird bei dir ein XP-Rating angezeigt? (CPU-Z usw.?)
wie warm wird er bei dir?
Temperaturwerte lassen sich nicht einfach so vergleichen ;).
Unter Last habe ich 47 °C.
Das Rating wird nicht angezeigt, das hängt aber vom Mainboard ab.
ich bin jetzt bei 192FSB angekommen und krieg nun ein 3000+ Rating :)
naja, da hast du schon recht... aber 47° komm ich auch bald hin (akt. 46° Last)
bin ja mal gespannt ob meiner auch die 200FSB schafft *hoff*
volc0m
jupp, wenn du willst schiess ich dir ein pic mit der digicam :)
k, mach ich gleich wenn ich wieder daheim bin :)
glaub das hängt aber wirklich etwas vom mainboard ab.
volc0m
;) volc0m
mach doch einfach ma auf FSB200 - das geht schon ...
hehe, das hab ich schon seit heut mittag *hrhrhr*
- läuft wie nen glöckchen! :)
lass das ding jetzt erstmal bei 200, das reicht ;)
volc0m
@Volc0m
Ist dein Ergenis Prime stabil?
Warum läuft dein Ram nicht auf 200 Mhz (laut MyConfig), könntest du den auch auf 200 Mhz laufen lassen und die Timings verschärfen und dann mal bitte den 3DMark 2001 durchlaufen lassen :)?
Mich interessiert, wie die FX5900XT sich so im Benchmark schlägt :).
...grauer kasten, schlichtes design, trotzdem seh ich's gern an... *g*
:drool:
@eddingo:
bei 3200+ läuft der RAM@ DDR400 ;)
PrimeStabil ist er (zumindest 2.5std, länger hatte ich noch keine zeit *g*
die benches mit der fx5900xt müssen noch etwas warten da ich sie (aus finanztechnischen gründen) noch nicht drin hab ;)
-> bemühe mich aber eine von kollegen zu leihen.
volc0m
Wo hast du dieses Alublech her und was sind deine aktuellen Temperaturen?
das blech hab ich von meinem stiefpa (arbeitet in ner druckerei, da brauchen die solche platten für offset-druckmaschinen)
wenn welches brauchst, ich hab noch genügend für ca. 2-3 Lüfter ;)
Temps sind @3200+ 37-38° idle und 45-47° load
Hab den auch :)
Habe ein Bild dazu gepackt.
Leider bekomme ich ihn in dem Zustand nicht ins Windows, da der RAM den Tackt von 340 Mhz nicht mit macht. (Ist DDR 333).
Ich werde mir mal 400er DDR holen und das ganze noch einmal testen :)
Wenn aber jemand eine Idee hat, wie ich es dennoch hinbekommen könnte mit 333er, wäre das nicht schlecht :)
Trev :)
@Volc0m: Eine Überlegung wäre es wert :).
Wie laut ist denn der 92 mm Lüfter, um diese Kühlleistung zu erreichen?
Hast du vielleicht auch einen Vergleichswert zu dem Standard Lüfter?
also in dB kann ichs dir leider nicht angeben, aber ich würde mal sagen "noch ganz angenehm" wenn ich TV/DVD oder was weiß ich alles gucken will oder schlicht und einfach meine ruhe will schalt ich einfach auf 7V, dann wird die CPU auch nicht wärmer als 42° idle bzw. 50° last (aber silent!)
vergleichswert hab ich leider nicht, aber auf meiner alten CPU (1333er Thunderbird) bracht es OHNE ALUBLECH schon über 8°... :)
also wenns is, ich hab noch material da
volc0m :fresse:
@Trevanian: ääähm.. 2436MHz????? was hast du fürn FSB eingestellt?
PS: lustiges STYLE t-shirt, pulli, irgendwas! :fresse: :banana: lol
FSB: 203 Mhz
Multiplikator: 12
VCore: 1,725 :)
[EDIT] Das Style da ist nur die Spiegelung meines Lichterschlauchs an der Wand :) [/EDIT]
Trev :)
:fresse: ? du verheizt das ding ja bald! :d
geh doch mal FSB 200 und multi 11
volc0m
volc0m
Ja so habe ich ihn ja auch als Standard :)
Stabil bekomme ich ihn mit dem jetzigen RAM auch auf 2300 Mhz.
Da mein Kühler aber nur bis 3200+ ausgelegt ist, wird die CPU mir etwas zu warm.
Es liegt zwar noch im grünen Bereich aber 62 °C bei Volllast muss ja nicht sein :)
Trev :)
hö? nen unlock der neu is? :hmm: oder hast du nen älteren?
Also ich hab bald auch nen neuen 0402 :eek: - der is frusch aus dem ofen :asthanos:
________________________
edit:
So, hab den neuen jezt drin - bis jetzt seit ca. 10min @ 3200+ und 1,60V PIME STABLE!!!!! Mein alter hat so net ma gebootet :d Nachher ma guggen wieweit hoch der geht :asthanos: Ich hoffe ich schaffe jetzt endlich mal die FSB200 unter 1,9V :fresse: :d
ja, 200*11 ...
So jetzt hab ich ma en bissl OC - jetzt is nimmer die CPU die ab 215FSB limitiert sindern das Mobo das ab FSB220 dich macht :( :rolleyes:
jetzt muss ich mal testen wie weit runter ich mit der VCore gehn kann ... bis jetzt rennt er @ 1,78V @ 2410MhZ :d - meine beste CPPU die ich jeh hatte. Aber ich lass ihn @ 3200+ laufen und die Vcore so niedrig wie möglich ...
