B0necracker
Hey,
Ich habe mir das ganze nun mal angeschaut. Im BIOS ist mit der Steuerung alles in bester Ordnung, in Windows nicht. Also scheint es irgendetwas im Treiber zu geben dass nicht so gut ist für den Lüfter.
Im Anhang habe ich Oszilloskopbilder der verschiedenen Signale unter Windows und im BIOS angehangen und versucht zu erklären.
Was mir auffällt: Die PWM Frequenz von EVGA ist tatsächlich minimal zu hoch. Ideal sind 25kHz , aber die Tolleranz geht von 21 bis 28 kHz . Meine EVGA hat ca. 30 kHz. Dies kann aber eigentlich nicht der Grund sein, da diese Frequenz im BIOS als auch unter Windows gleich bleibt. Siehe dazu auch die Erklärungen der Oszilloskopbilder.
Unter Windows kommt das Tachosignal nicht mehr zuverlässig auf den Low Pegel, also 0 Volt. Es muss sich also irgendetwas durch den Treiber verändern, dass eine so große Tragweite hat, das die elektrische Schaltung im Lüfter keinen Low-Pegel mehr erreicht.
Ich habe es schon mit einem Pulldown Widerstand versucht, aber das hilft leider nicht immer weiter. Das Signal schafft es zwar auf 0 Volt, aber die Spannung die über den Widerstand abfällt ist dann zu groß. Ich erreiche dann also keinen High-Pegel mehr. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie es zu so einem Bild kommen kann. Bin bisher noch etwas ratlos.
@BlackPanter85: Danke für den Hinweiß, noch nicht ausgetestet den neuen Treiber.
EDIT: Erst jetzt fällt mir auf, das die Spannungen des Tachosignals und der PWM ca. 3 Volt betragen. Ich hätte hier eigentlich 5 Volt erwartet... Aber da weiß ich nicht inwiefern das Akzeptabel ist
EDIT 2: Das Tachosignal ist ein Open Collector bzw Open Drain. Offensichtlich schaltet der Transistor bzw. Mosfet nicht richtig durch, dass die Spannung über den Pullup weit genug abfällt. Das könnte ich mir aber nur erklären wenn mit der Versorgungsspannung (+12V ) etwas nicht stimmt. Daher werde ich die wohl mal untersuchen als nächstes.
