Aspire X-QPack - µATX-Barebone-Gehäuse - Eigenschaften und Reviews
Rimini
Semiprofi
da immer mal wieder jemand Fragen zum Aspire X-QPack hat, hier mal einige Anmerkungen zu den Eigenschaften und dann alle mir bekannten Reviews.
1. Das Netzteil des Aspire X-QPack ist ein sogenanntes "short" ATX-Netzteil, also ein "kurzes" ATX-Netzteil. Laut Standard können "short" ATX-Netzteile bis zu 100mm tief sein und "normale" ATX-Netzteile haben eine Tiefe von 140mm. Alle anderen Abmessungen und insbesondere der Rückwandausschnitt ist bei "short" ATX- und "normalen" Netzteilen gleich Es können deshalb auch ganz normale 140mm tiefe ATX-Netzteile im Aspire X-QPack verwendet werden, wenn die einzubauenden 5 1/4" Laufwerde (DVD/CD) nur ca. 180mm lang sind.
2. Als Prozessor-Kühler passen alle Typen bis ca. 65mm Höhe. Insbesondere sind die runden Kühler von NorthQ (NQ-3315 oder NQ-3313), Thermaltake (Golden Orb II oder Blue Orb II) und Zalman (7000er oder 7700er). Die Kühler mit 120mm Durchmesser sollten eigentlich immer verwendbar sein, wenn sie denn überhaupt auf das Mainboard passen. Die Kühler mit 140mm Durchmesser kann man nur dann verwenden, wenn der CPU-Sockel in etwa mittig zum ATX-I/O angeordnet ist. Ein CPU-Kühler kann ca. 5mm über den Mainboardrand hinausragen, ohne die Montage zu behindern.
Hier geht es zu Aspire selbst:
http://www.aspireusa.net/category.php?cid=41
Und hier die Reviews:
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=2464
http://www.bleedinedge.com/reviews/case/aspire_xqpack/aspire_xqpack_01.html
http://www.short-media.com/review.php?r=288
http://www.hardwaremods.com/reviews/cases/aspire/aspire-x-qpack-review.html
http://hi-techreviews.com/reviews/X_QPACK/QPACK_P1.htm
http://www.moddershq.net/reviews.asp?reviewid=101
http://www.ocia.net/reviews/qpack/qpack.shtml
http://reviews.pimprig.com/cases/aspire_x-qpack_alu_matx_case.php
http://www.viperlair.com/reviews/cases/other/cases/aspire/xqpack/
Und zuletzt noch wie man ein normales ATX-Mainboard in das X-QPack einbauen kann:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=944516
Rimini
In der aktuellen [printed] wurde es auch getestet.
Hab ich leider nicht zum Lesen hier. Eigentlich schade.
Rimini
Na da funktioniert das Forum ja doch noch, wie es soll. Danke für den Link!
Besonders gut ist der Test nicht. P4Extreme mit Boxed-Kühler und alles mit den lose verlegten Kabeln verstopft, brauchen sich nicht über die "schlechten" thermischen Eigenschaften wundern und das man eigentlich ganz gut mit den heute verfügbaren kürzeren DVD/CD-Laufwerken ein Standard-ATX-Netzteil verwenden kann, wird auch eher am Rande als Vermutung genannt. Aber besser als gar kein Test und das interessanteste sind wohl die Bilder für jemanden, der das X-QPack noch nie gesehen hat.
Rimini
Also das "Monstrum" von XP-120 passt garantiert nicht rein. Lies was oben geschrieben steht und messe mal, wie hoch ein XP-120 mit Lüfter ist, und schau die mal die Bilder in den Reviews an oder hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=197495
Da sieht man, dass der Rückwandausschnitt und der "Querträger" im Weg ist.
Rimini
Was für ein System (Mainboard/Prozessor) solles denn sein? Die Themaltake Golden Orb II/Blue Orb II sind eigentlich ideal und machen längst nicht so viel Lärm, wie die Zalman 7x00. Ansonsten passen noch die meisten "Boxed Kühler", aber wer tut sich das an?
Rimini
... mein aspire ist auch bis auf ein paar Kleinigkeite auch bestückt ... sobald Directupload wieder oben ist, gibts die ersten Bilder :wink:
Rimini
im prinzip sollte sich an meiner aktuellen konfiguration nichts ändern.
entsprechend würde halt mein midi-tower und der xp-120 wegfallen, ebenso mein mainboard.
so, mein aspire X-Qpack
Gehäuse ist da und der Umbau ist bis auf ein paar Feinarbeiten fertig :happy:
In dem microATX Gehäuse befindet sich jetzt ein Abit NF-7 (ATX quer eingebaut ), ein Athlon 1700+@2200Mhz, 1,5GB RAM, eine 9800PRO mit Silencer (die alte vom Joe), eine 40GB Festplatte DVD, Brenner und ein 450Watt NT 8)
Das Gigabyte K8NF-9 ist doch ein ATX-Mainboard, oder ist es ein Gigabyte GA-K8NMF-9? Das Gigabyte GA-K8NMF-9 ist wohl bestens für das X-QPack geeignet, da es so aussieht, als ob da auch ein Kühler mit 140mm Durchmesser (Blue Orb II/Zalman 7700er usw.) problemlos verwendbar ist.
Rimini
Vom Layout her würde ich wohl eher das MSI K8NGM2-FID nehmen, aber damit gibt es wohl noch zu wenig Erfahrungen, also noch etwas warten oder selber was probieren.
Schönen Abend
Rimini
Super gemacht, war doch nicht sehr schwer, oder?
Rimini
Moin Moin,
wisst ihr schon, ob das GA-K8N51GMF-9
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6853597416&fromMakeTrack=true
Reinpasst ? Scheint mir persönlich nicht so, Sockel zu weit am Rand, oder ?
Warum ist der Sockel bei dem MB ohne Grafik
http://cgi.ebay.de/GIGABYTE-GA-K8NM...yZ115450QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mittiger ? .. mist ^^
Passt dieses denn wenigstens ?
Ich bedenke dan Zalman ALCu 7xxx da draufzusetzen.
Oder gibts noch ein bessres µATX-Board ? Konnte innerhalb der letzten 11h nix anderes finden (bin totmüde),
das Biostar ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6853962406&rd=1&sspagename=STRK:MEWA:IT&rd=1 )
disqualifiziert sich aufgrund der Lage der Steckplätze: GraKa + Kühler und man hat nur noch 1x PCI.
Fürn Wohnzimmer PC mit PCI-TV-Karte und guter PCI-Soundkarte also selbstmord...genau so wie der Mega180...
Achja: Will wer nen MSI Mega 180 haben ?? Sonderpreis bzw. VHB... hab auch noch n Sempron 2800+, 2x512MB TwinMOS RAM & ggf. 250GB Samsung SP2514N.. einfach melden.. ist schon silent-gemoddet (Northbridge Passiv.. DAS war Arbeit (!))... und erst ca 4 Wochen alt... sonst die Tage eBay ..
die µATX Boards für Sockel 754 und Sockel 939 AMD CPUs passen alle in ein X-QPack, selbst wenn der CPU-Sockel ganz außen am Rand liegt, bekommt man immernoch einen 120er Kühler drauf.
Die unterschiedliche Lage der CPU-Sockel der beiden Gigabyte Boards ist offensichlich durch die unterschiedlichen Chipsätze bedingt. Der GeForce Chipsatz besteht aus zwei Chips, wobei einer möglichst nahe neben der CPU liegen muss (möglichst kurze Verbindungen zur CPU) und den nForce4 "Chipsatz", der nur aus einem Chip besteht, kann man diesen günstiger positionieren, so dass man da wohl auch einen 140er Kühler verwenden kann.
Bei dem nForce4 Board ist aber nur ein passiver Kühler drauf, der sehr heiß wird, die meisten nForce4 Mainboards haben deshalb einen Lüfter drauf. Beim GeForce gibt es offensichtlich keine thermischen Probleme.
Wenn man nicht wirklich extrem Übertakten will, kommt man bei den AMD CPUs mit einem 120er Kühler gut zurecht. Da die Gigabyte Boards eine Lüftersteuerung besitzen, ist ein 120er Golden Orb II oder ein 140er Blue Orb II gut geeignet, preiswerter und leiser (nach meinem Empfinden) als die Zalman Kühler.
Rimini
Die Tage baue ich mein Sys ohne 7800GT in den X-Qpack. Ist alles schon hier, habe aber noch keine Lust.
Ich habe den Zalman 7000 gekauft und mal sehen wie weit ich den regeln kann. Ich brauche ja nicht Leistung, es ist ja dann nur ein Office-Multimedia-PC. So in 2 Wochen kommt dann noch eine DVB-T Karte rein und fertig ist die Kiste :).
Hallo @ all,
Danke, Rimini für die rasche Antwort!
Der Orb II ist gecheckt, den zalman hatte ich schonmal, immer mal was neues sagt man ja ;)
http://www.reportlabs.com/testbed/version1/mov1/detail_mo.php?idmo=JJ40A passt also gaaanz sicha mit dem Orb II in den X-Qpack.
OK, ich trau dir ;)
Noch eine Sache: Wäre der hier: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_277_346&products_id=3474 nicht optimal, wenn er denn mit dem 120mm Gehäuse-Lüfter in eine Richtung blasen würde? ....weiss jemand, wie rum der Kühler auf den Sockel kommt ?
Und.. für den 120er Lüfter hinten dachte ich bisher an den hier: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_496&products_id=3060 Was haltet ihr davon ?
Bin jetz schon wieder sowas von Bastel-geil... wird Zeit wieder Lego zu kaufen, ist billiger als andauernd Hardware..
@flensi1
Du willst also den ZALMAN CNPS 9500-CU in den X-Qpack einbauen! Ich denke nicht, dass der passen wird. Der ist zu hoch.
Na ja, ob der Blue Orb II (oder andere 140er) wirklich auf das nForce4 µATX Soclel 939 Board von Gigabyte wiklich passt, kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen, aber vom Bild her sollte das mit höchster Wahrscheinlichkeit passen. Welchen Orb II meinst du, Golden (120er) oder Blue (140er)?
Der ZALMAN CNPS 9500 ist viel zu hoch, schau dir nochmal ein paar Bilder in den Tests oder in dem Anderen Theme zum X-QPack hier an, dann weißt du was ich meine.
Der Name "Aerocool 120mm Fan Turbine 1000" sagt eigentlich schon alles, macht bei ca. 1.000U/min ca. 20dB(A) Lärm, ist eben eine Turbine. Soviel Lärm machen die Pabst-Lüfter auch aber mit 1.600U/min und auf ca. 1.000U/min geregelt dann wesentlich weniger.
Rimini
Towerkühler werden schwer in den Aspire reinpassen .... 1.Wahl ist die Zalman 7xxx o. die Orb Reihe ....
hier mal meiner mit nem Zalmann 7000
Ja der Zalman 7000 passt drauf, den habe ich auch gekauft, aber der Zalman 9500 ist zu hoch. Es passt nichtmal der TT Silent Boost K8 drauf.
Hi Snoop,
darf ich fragen, welches Netzteil Du in dem Aspire X-QPack hast? Verwendest Du das Standard-NT?
Ja ich habe glaube ich sogar noch das 420W Netzteil. Obwohl drauf steht, dass es maximal 450W Power bringt.
Aber bis jetzt läuft das Netzteil stabil. Siehe Sig und noch ein DVD-Brenner kann das Teil mit Strom versorgen. Auch 5 Std CS:S sind keine Probleme. Ich habe alles @Standard laufen.
Nur ist der Kasten extrem laut, weil zwischen Soundkarte und Grafikkarte nur noch 5mm Platz ist und dadurch die Luft laut wird. Der Zalman 7000 auf der CPU ist auch recht laut.
Also ohne LüSt ist meine Kombination im 2D extrem laut. Im 3D Betrieb nur zu ertragen mit Kopfhörer. Aber die Temps sind alle im grünen Bereich.
Bei Zocken:
HDD - habe den Qpack Tempsensor zwischen die beiden Festplatten geschoben, maximal 35°C
Chipsatz. Habe den zweiten Tempsensor vom Qpack auf dem passiven Kühlkörper gelegt und habe beim spielen maximal 45°C
CPU wir nicht über 50°C warm, Grafikkarte bis maximal 70°C
Temps vom Qpack ausgelsen mit Everest verglichen 2 -3° Unterschied in der Messung.
Darf ich daraus also schließen, dass das Netzteil des QPack, was die Leistung betrifft gut, ist?
Hin und wieder habe ich hier von einer erhöhten Lautstärke gelesen, die man aber mit einem hochwertigen Lüfter beseitigen kann.
Kann man das so sagen?
Edit: Ich weiß ja, dass z.B. Rimini das NT regelmäßig austauscht, aber ich bin der Meinung, dass dann der Preis für das Case zu hoch ist.
Also, die alte Revison des 420W NT hat nicht so toll in Tests abgeschlossen. Im aktuellen X-QPack ist ein 450W NT mit 2 seperaten 12V Schienen ... k.A. ob es taugt, für meine 9800 PRO reichts auf jeden Fall ;)
habe mir gestern auch das X-Q bestellt...
naja.. ich tausch das NT und den 120er Lüfter aus ! Aber ich denke, das das System wird doch sehr laut werden
der X1900 Lüfter pustet die Luft zwar aus dem Gehäuse, aber ihr wisst ja, wie laut der ist :-)
auch der Golden Orb II ist kein Leisetreter !..
Aber da ich das System eh nur auf LAN Partys nutzen will, stört mich das nicht, .... glaube ich :)
Kati
