ich hab folgende Hardware im Einsatz:
Mobo: ASRock A75M, A75
CPU: AMD A4-3400, 2x 2.70GHz
RAM: Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX1600C9D3K2/4GX)
Netzteil: be quiet! SFX Power 350W SFX12V 3.2 (SFX-350W/BN134)
Mir war sofort aufgefallen, dass der RAM im UEFI mit anderen Timing erkannt wurde und als 1333 lief. Deswegen habe ich die Werte entsprechend angepasst.
Das System hatte problemlos gebootet, ich hab Windows installiert und alles lief ohne Probleme. Bei einem Windows-Neustart blieb der Bildschirm dann schwarz. Rechner aus und wieder eingeschaltet und er bootete problemlos. Dann hab ich ein aktuelles UEFI geflasht. Und seitdem trat das Schwarz-bleiben des Bildschirms nur einmal auf. Bei den restlichen gefühlten 100 Versuchen lief das Kaltstarten und Neustarten problemlos, sodass ich dachte, dass ich das Problem los bin.
Schließlich habe ich den Rechner zur Zielperson transportiert (denn er ist nicht für mich) und angeschlossen (HDMI, Tastatur, Strom). Beim Starten blieb der Bildschirm schwarz, obwohl der TV ein 720p-Eingangssignal erkennt. Also wieder aus und an. Wieder Schwarz. Dann Testweise neben HDMI auch VGA angeschlossen und plötzlich startet der Rechner nachdem er kurz folgende Meldung angezeigt hat:
"The system failed to boot several times, press F2 or delete to enter BIOS" -.-
Ok, wieder ausgeschaltet, VGA abgestöpselt und nur mit HDMI gebootet: funktioniert. o0
Dann Rechner wieder aus gemacht und ein bisschen länger gewartet. Dann wieder gestartet, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Nach einem weiteren Versuch ebenfalls. Erst als ich den VGA wieder angeschlossen habe, ist der Rechner gebootet. Das Ganze hab ich zwei mal wiederholt und er hat nur mit VGA gebootet, bzw. danach auch jeweils einmal ohne. Vllt war das aber auch nur Zufall.
Komisch ist, dass bei mir das Problem nicht auftrat.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich hatte schonmal memtest für ein Weilchen laufen. Da wurden mir keine Fehler angezeigt.
Nachher, wenn ich Zugang zum Rechner habe, werde ich noch das hier testen:
- UEFI resetten und mehrfach das Booten testen. (vllt kommt er mit dem RAM-Einstellungen nicht klar, obwohl der RAM als unterstützt angegeben wird)
- Einzelne UEFI-Settings ändern und mehrfach das Booten testen
- RAM-Riegel einzeln testen
- BIOS-Batterie ersetzen (.... aber eigentlich ist das ein neues Board ....)
- Anderes Netzteil testen, falls das aktuelle zu wenig Spannung liefert.
Wird evtl. der 8-Pin ATX-12V benötigt? Derzeit steckt nur der 4-Pin drin. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die APU-Grafik den 8-Pin benötigt.
Habt ihr sonst noch Ideen, was ich testen kann? Bzw. was das Problem sein könnte?
