Das Asrock B85M-ITX mit Qualcomm Netzwerk-Chip in meinem HTPC verliert immer wieder mal die Netzwerk-Verbindung. Beim Netzwerk-Symbol kommt dann das gelbe Ausrufe-Zeichen. Das Problem läßt sich nur durch Neustarten des PCs oder Zurücksetzen des LAN-Chips beheben. Wenn das Problem auftritt, dann spinnt auch das komplette Netzwerk und die anderen 2 PC haben keine Netzwerkverbindung.
Patchkabel und Port am Switch haben ich schon getauscht. Mehrere Treiber habe ich auch schon ausprobiert, genauso wie verschiedene Einstellungen im Gerätemanager. Auch die PCI-E Spannungen habe ich testweise schon etwas über Standard angehoben. Alles ohne Erfolg
Das einzige was hilft ist den Qualcomm abzuschalten und einen USB3.0 auf Gigabit Adapter zu nutzen. Schon ist das Problem weg, aber der Verbauch ist um ca. 1-2 Watt höher als mit Onboard-Lan.
Beim Asrock H81M-ITX mit gleichem Qualcomm Netzwerk Chip ist es genauso. Mein Bruder hat seit kurzem dieses Board und der hatte schon die gleichen Probleme. Allerdings tritt dort der Fehler nicht ganz so häufig auf.
Michi
Michi
