ASRock DeskMini: Zwei neue Barebones für Intel und AMD
ich hab gestern meinen neuen Deskmini H470 (von JZ mit dem aktuellen 2.10 Bios), einem Intel 11500 und einer WD SN850 zusammengeschraubt. Die WD hab ich auf der Rückseite des Boards in den Hyper M2 gesteckt.
Mich wundert zunächst, dass die WD nicht in den Boot Options und den Systemstartoptionen angezeigt wird. Sie steht lediglich in der NVME Configuration.
In der Folge bricht die Windowsinstallation nach dem Kopieren ab mit der Meldung, dass der Computer nicht auf die nächste Installationsphase vorbereitet werden konnte.
Auch kommt nach dem Partionieren von der Systempartition die Meldung, dass die Partitionen nicht der empfohlenen Reihenfolge entsprechen, obwohl Windows die Portionen selbst angelegt hat.
Was ist der Grund für die genannten Probleme?
Und noch eine Frage, wie stelle ich den automatischen Memtest ab?
@raini
Du könntest, falls du keine anderen Daten auf der NVME drauf hast, diese im Bios löschen. Dort gibt es eine Option für Secure Erase Sata und für NVME. Danach nochmals ausprobieren. Vielleicht benötigt die NVME noch ein Firmware-Update.
Für das Bios gibt ein weiteres Bios-Update auf der Seite von Asrock, es ist aber ein Beta-Bios: [Beta] L2.11.
Was meinst du mit Memtest?
Hast du komplett auf UEFI & Secure Boot umgestellt, CSM deaktiviert?
M.2 NVMe ist nicht als Boot unter CSM verfügbar.
Guter Hinweis und interessant, ob hier weitere Informationen kommen, oder das Teil quasi nur ausverkauft, weil sehr begehrt, ist.
Aber gebe es im Preisbereich um die 150 Euro (Summer aller Komponenten) etwas ähnliches neuwertiges flexibles, also 1200er Sockel, NVMe, SATA, min 2x DDR4-Slots mit Gehäuse (unter 10 Liter) und Netzteil außerhalb der Deskminis mit AM4-Sockel, also z.B. X300?
Hat jemand von euch noch ein Linux am laufen und kann mir bitte die Ausgabe "cat /proc/interrupts" zeigen?
Code:
root@sunrise:~# cat /proc/interrupts
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11
   0:          7          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    2-edge      timer
   8:          0          0          0          1          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    8-edge      rtc0
   9:          0          5          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    9-fasteoi   acpi
  16:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   16-fasteoi   i801_smbus
 120:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR-MSI    0-edge      dmar0
 121:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR-MSI    1-edge      dmar1
 123:          0          0          0          0        266          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524288-edge      nvme0q0
 124:     504910          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524289-edge      nvme0q1
 125:          0     477976          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524290-edge      nvme0q2
 126:          0          0     553152          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524291-edge      nvme0q3
 127:          0          0          0     509198          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524292-edge      nvme0q4
 128:          0          0          0          0     682021          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524293-edge      nvme0q5
 129:          0          0          0          0          0     688248          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524294-edge      nvme0q6
 130:          0          0          0          0          0          0     530964          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524295-edge      nvme0q7
 131:          0          0          0          0          0          0          0     540697          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524296-edge      nvme0q8
 132:          0          0          0          0          0          0          0          0     494163          0          0          0  IR-PCI-MSI 524297-edge      nvme0q9
 133:          0          0          0          0          0          0          0          0          0     484914          0          0  IR-PCI-MSI 524298-edge      nvme0q10
 134:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0     468372          0  IR-PCI-MSI 524299-edge      nvme0q11
 135:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0     546580  IR-PCI-MSI 524300-edge      nvme0q12
 136:          0          0          0          0          0   96569270          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 520192-edge      eno1
 137:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 376832-edge      ahci[0000:00:17.0]
 138:          0          0          0          0          0          0          0          0    1202882          0          0          0  IR-PCI-MSI 327680-edge      xhci_hcd
 139:          0          0          0          0          0          0          0          0          0         48          0          0  IR-PCI-MSI 360448-edge      mei_me
 140:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0        264          0  IR-PCI-MSI 32768-edge      i915
 141:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0        422  IR-PCI-MSI 514048-edge      snd_hda_intel:card0
 NMI:        775        997        977        995       1027        892        743        834        887        864        857        889   Non-maskable interrupts
 LOC:   41520879   41440733   43217582   43823873   46262677   47455682   40280293   41135429   43386434   42865032   42524990   42897544   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:        775        997        977        995       1027        892        743        834        887        864        857        889   Performance monitoring interrupts
 IWI:         16          0          0          1          2          0          0          0          0          0          8          0   IRQ work interrupts
 RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:    6685149   10011848   11344091   11530911   11878102    8200570    8414586    9802428   10764027   10502489   10394476   10650909   Rescheduling interrupts
 CAL:    1887199    1180561    1144407    1122782    1098616     844671     999649    1016780    1059311    1059945     987494    1012536   Function call interrupts
 TLB:     282260     301671     186228     159067     208712     112451     202687     217310     115134    1027706     114639     184087   TLB shootdowns
 TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:       1298       1299       1299       1299       1299       1299       1299       1299       1299       1299       1299       1299   Machine check polls
 ERR:          0
 MIS:          0
 PIN:       3096       3654       3314       3735       3016       2027       2847       3814       3962       4490       4373       3789   Posted-interrupt notification event
 NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
 PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event
Das provisorische aber leise Resultat meiner Pläne:
Asrock H470M-STX mit Rocket Lake Core i5-11500, Alpenföhn Black Rock und Noctua NF-A12x25 PWM im Akasa Cypher ST V2.
@saintsimon
Warum hast du den PC so geändert? Ist die CPU sonst zu warm geworden oder wolltest du den PC leise bekommen?
Hier hat ein Noctua NH-L9i eigentlich die Temperatur ganz gut gehalten. Was problematischer war, dass die SSD auf der Rückseite schon etwas wärmer wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer Leistungsstarken NVME die Temperaturen sehr schnell, sehr hoch werden.
@saintsimon
Sowohl leise als auch kühl war mein Ziel. Mit dem L9i habe ich den 11500 als Quadcore betreiben aber im Deskmini-Gehäuse wurde es schon deutlich wärmer als mit dem 10320, der L9i kam an seine Grenzen und wurde laut. So wie oben im Bild wird gleich die ganze Oberseite des Mainboards gekühlt, der Lüfter kommt selbst im Stresstest nicht über 70%, das bei PL1 von 90W, PL2 von 140W und einem externen 180W-Netzteil.
Ich wollte auch auf der Unterseite einen Samsung PM9A1 einbauen, aber der hat ja Macken und ich habe den wieder verkauft. Im obigen Akasa Cypher V2-Gehäuse wäre die untere NVMe weniger als einen cm von der Gehäuseunterseite entfernt. Ich hatte mir schon 3 mm dicke Kühlpads gekauft und wollte doppellagig die Lücke überbrücken. Ich wollte aber noch die Farbe an der Stelle von der Gehäuseinnenseite abschleifen, damit die Hitze ins Blech geleitet wird. Obs funktioniert hätte weiß ich erst, wenn ich mir eine andere Gen. 4 NVMe hohle.
