[Sammelthread] Asrock M3A785GMH/128M (AMD 785G)
1. Hardware
Micro-ATX-Format
Chipsatz: AMD 785G / SB710
Speichersockel:4x DDR3-1333 (OC1600)
Integrierte Grafik: ATI Radeon HD 4200 (DX10.1, Shader Model 4.1)
Sideport Memory:128MB DDR3 (max. shared memory 512MB)
DVI-D and HDMI monitors cannot display at the same time. You can only choose the combination for dual monitor output support: DVI-D + D-Sub or HDMI + D-Sub.
Audio:7.1+2 Channel HD-Audio Codec (Realtek ALC 888)
Lan: Gigabit-Lan (Realtek RTL8111DL, angebunden per PCIE x1)
Anschlüsse:
-1 x PS/2 Port
-1 x VGA/D-Sub Port, 1 x DVI-D, 1 x HDMI
- HD Audio Jack
-1 x Optical SPDIF Out Port
-1 x eSATAII Port
-1 x RJ-45 LAN Port (with ACT/LINK LED and SPEED LED)
-4 x USB 2.0 Ports
-24 pin ATX power connector / 4 pin 12V power connector
-3 Lüfteranschlüsse (für CPU ist geregelt)
-5 x SATAII 3.0 Gb/s (RAID 0, RAID 1, RAID 10 and JBOD), NCQ, AHCI & "Hot Plug" functions
-1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices)
-1 x Floppy connector
-1 x COM port header
-1 x IR header
-CD in header
-Front panel audio connector
-3 x USB 2.0 headers
-1 x PCI Express 2.0 x16 slot (green @ x16 mode)
-1 x PCI Express 2.0 x1 slot
-2 x PCI slots
offiziell unterstützter Arbeitsspeicher
4GB Crucial (DDR3-1333) CL9 -Dusauber-
4GB G.Skill (DDR3-1333) CL9-9-9-24 @1,49V-arbu-
Prozessorsupport bisher alle am3 bis 125W (auch C3-Stepping), sowie Phenom II X6
2. Software
Handbuch (eng.)
Treiber, Bios, Utility von Asrock
aktuelle Biosversion: 1.50 vom 22.04.10
Lan Treiber direkt
Sound Treiber direkt schnell (Ver.2.47)
Chipsatz/Grafiktreiber hier und hier jeweils unter "Integrated / Motherboard"
3. subjektive Einschätzung
Lieferumfang(12.09):neben dem Board, I/O Shield,ATA 133 Cable, 2 x SATA Data (einfache Ausführung), Treiber CDs
4. Reviews / Tests
pctreiber.net / OCWorkbench.com / ThinkComputers.org
5. Links innerhalb von Hardwareluxx Reihenfolge willkürlich
AMD 785G Motherboard Roundup von Vincy(Bebilderte Vorstellung der Mainboards mit diesem Chipsatz)
Mondrials AM3 Mainboardroundup von Mondrial (ausführliche Tests von am3 Boards mit Detailbildern)
Übersicht IGP-Chipsätze für Sockel AM2(+) & AM3 von emissary42
-dieser Thread soll allg. Infos zum M3A785GMH/128M sammeln und wird noch ergänzt. Anmerkungen/Kritik erwünscht-​
ich auch :) aber die F2s sind ja ähnlich wie die WD Greens.
Ich muss mal im bekanntenkreis mich umschauen, ob jemand so ein strommessding hat.
Aber zuerst muss erstmal alles ankommen...
acc
hi.
gibts noch mehr erfahrungen zur stabilität von ACC und unlock eigenschaften?
Erfolge?
merci.
Seit dem Bios 1.40 fährt mein 550@B50 nach jedem Kalt- und Warmstart ohne Probleme mit allen 4 Kernen hoch. Mit den Bios-Versionen zuvor war das unmöglich.
Kann man nun eigentlich mit dem 785G, auf dem Asrock Board, über den HDMI-Anschluss 5.1 Sound am AV-Receiver wiedergeben oder geht das nicht, sondern dann nur über den optischen Anschluss? Ich meine "passthrough" und es geht nicht um HD-Sound!!!
Ich wollte da mal eine ganz klare Aussage.
Weil hier steht es mal so und mal wieder so.
Seit heute unterstützt das Board Phenom II X6.
Bios ver. 1.50
Warum kann man eigentlich ein PicoPSU-120 benutzen, obwohl dem dieser 4-polige 12V-Stecker fehlt?
Ist ja schon etwas tot der thread desshalb mal die Frage:
Unterstützt das Board auch die neuen Phenoms? also 1100T / 960T usw.
lg
Jerry
Wie schalte ich auf dem Baord die Onboard Grafik ab?
