HI
Ich habe ein kleines großes Problem mit meiner selbst zusammengestellten Hardware.
Ich habe für meinen Vater das folgende System zusammengestellt:
CPU: E6300 Intel® Pentium® Processor E6300 (2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB) with SPEC Code(s) SLGU9
Mainboard: ASRock P43DE3
ASRock > Produkte > P43DE3
Grafikkarte: Gforce 9600gt
Ram: G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U
G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Netzteil: Bequit 350Watt
Alle Teile außer dem Netzteil wurden Anfang des Jahres gekauft.
Das Problem fing schon beim Zusammenbau an. Nach dem Zusammenstecken war ich zuversichtlich, dass der PC beim ersten Einschalten ohne Probleme funktioniert, da ich schon etliche PCs selbst zusammengestellt und gebaut habe.
Leider war es diesmal nicht so. Der PC startete zwar, ging jedoch jedes mal nach einigen Sekunden(ca.10 sekunden) wieder aus und startete erneut.
Das Spiel ging solange bis ich dann Stecker zog. Ich dachte es lag an dem schon etwas älteren Netzteil. Mein eigenes neueres Netzteil hat jedoch das selbe Ergebnis gebracht. Daraufhin habe ich Mainboard + CPu zurückgeschickt ,die mir dann auch ersetzt wurden.
Erst bekam ich wieder dasselbe Ergebnis mit einem anderen Gehäuse. Jedoch ging auf einmal alles oO.
Ich dachte mir O.K. mysteriös aber was solls, es läuft.
__________________________________________________ _______
Wer keine Lust hat den Kram oben zu lesen, fängt jetzt an
Nachdem es jetzt lief, gab ich den PC also meinem Vater. Allerdings läuft das ganze nicht stabil. Der CPU läuft ab Werk auf 2.8Ghz, der Speicher läuft gerade mal auf 400Mhz (automatisch berechnet). Ich habe schon alles probiert, CPU auf 2.1Ghz, auf 2,2Ghz, Ram auf 800Mhz, Stromzufuhr geändert, und so weiter. Nützt alles nichts. Es stürzt trotzdem immer wieder ab. Der Absturz erfolgt per Bluescreen und ab und an stürzen auch Anwendungen mit seltsamen Fehlern ab oder starten erst gar nicht.
Durch diese Fehler dachte ich, es läge am Ram, denn diese Fehler tauchen meiner Erfahrung nach immer bei defektem Ram auf.
Trotzdem würde ich gerne mal andere Meinungen dazu hören, hab ich irgendwo Mist gebaut? Sind die Sachen aus irgend einem Grund nicht kompatibel oder was zum Geier läuft da falsch Hat jemand eine Ahnung? Ich bin für jede halbwegs kompetente Antwort dankbar
Grüße Lordarius (pw für alten acc vergessen ;D)
