royaldoom3
ich habe ein Problem mit meinem Z370 Pro4. Ich hab Mittwoch auf eine EVGA 3080 XC3 Ultra Gaming + BQ Straight Power 11 750 Watt geupgraded. Vorher war ein BQ PurePower 11 500 Watt und ASUS GTX1060 Dual OC verbaut und lief alles ohne Probleme. Nachdem ich alles umgebaut hatte ist mir beim ersten start Bereits aufgefallen, dass das Mainboard 4x piept aber normal hochfährt. Da hab ich bereits herausgefunden, dass es im BIOS am "CSM" liegt. Hab ich auch bereits deaktiviert und die 4 beeps sind weg.
Nun piept das Mainboard beim Starten, wenn der PC ab 1-2h aus ist 5x. Laut Google ist es ein Code für "VGA not installed". Der PC fährt anschließend aber ganz normal hoch und auch keinerlei Fehler im Windows. Karte performt im 3dMark TimeSpy mit 18500-19000 Grafikpunkten. Temps sind auch alle in Ordnung. Und Games laufen auch alle top. Also alles wunderbar. Wenn ich den PC anschließend ausschalte und erneut anschalte gibt das Mainboard keinerlei Beeps raus. Kann ich weiterhin wiederholen. Keinerlei beeps. Sobald man aber den PC 1-2h ausgeschaltet hatte (oder länger), beept es wieder 5x. Das aktuellste BIOS Version 4.30 ist bereits schon seit einem Jahr installiert.
Als Gegencheck hab ich meine alte 1060 nochmals eingebaut, dort beept das Mainboard ebenfalls 5x, nachdem er längere Zeit aus war. Also kann ich ein defekt der 3080 ausschließen. Die Stromversorgung ist ebenfalls korrekt angeschlossen. Hatte ich bereits 2x gecheckt. CPU Strom ist oben dran, Main-ATX Stecker steckt, die GPU ist jeweils mit 2 einzelnen 8-Pol Steckern angeschlossen, sodass sie auf 2x 12V schienen läuft. Hatte vorher gelesen das es mit dem Y-Kabel, wo 2x8Pol auf einen am Netzteil gehen Probleme geben kann, dass das Netzteil bei Last abschaltet.
Meine Vermutung: BIOS Batterie ist über dir Zeit zu schwach geworden. Wenn der PC über längere Zeit aus ist und das System quasi "Stromlos" ist, also die Kondensatoren haben sich alle komplett entladen, die BIOS Batterie versorgt im "Standby" bzw ausgeschalteten Zustand nicht mehr genug den CMOS, sodass er nach längerem ausgeschaltetem Zustand die GPU nicht schnell genug Initialisiert bekommt. Wenn der PC vorher aber lief, man ihn ausschaltet und erneut startet sind die Kondensatoren noch geladen und das CMOS kann das System bzw GPU direkt initialisieren und gibt daher keine Beeps aus. Kann meine Vermutung hinkommen? Hab bereits eine neue Batterie bestellt, wollte aber nur noch mal in einem Hardwareforum nachharken was eure Meinung dazu ist.
Würde das MB einen echten defekt haben würde er ja bei absolut jedem Start, egal ob vorher lief den Fehler ausgegeben, oder?
Specs:
i7 8700k @Stock
AsRock Z370 Pro4 @Version 4.30(aktuellste)
2x8GB RipJaws V 3200er
EVGA 3080 XC3 Ultra Gaming (vorher ASUS GTX 1060 Dual OC6GB) Fehler aber bei beiden Karten
BQ Straight Power 11 750Watt Gold CM
Specs:
i7 8700k @Stock
