[Sammelthread] ASRock Z77 OC Formula (Intel Z77 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Namen wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden.​
Das Z77 OC Formula ist ASRock's erstes reinrassiges Overclocking Mainboard mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Szene wohlbekannt sind. Neu ist unter anderem eine kräftig ausgebaute Spannunungsversorgung mit 12+4 Phasen oder das Formula Power Kit. Weiterhin sollte man auch noch das Formula Cooling Kit und das Formula Connector Kit erwähnen. Das UEFI besitzt einen umfangreichen Overclocking Abschnitt, vergleichbare Einstellmöglichkeiten habe ich persönlich bisher nur beim ASUS MIVE gesehen. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z77 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 (6 Anschlüsse mit SATA3, 4x SATA2), USB3.0 und so weiter und so fort. Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage nachlesen.​
<[Preisvergleich]> <[ASRock Produktseite]> <[Manual-PDF]> <[Speicher-QVL]> <[CPU-Support Liste]>
CPU
- Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- 12 + 4 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz
- Intel® Z77
- Supports Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology
*Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology are only supported under Windows® 7 OS or later versions.
Arbeitsspeicher
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 3000+(OC)/2800(OC)/2666(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS (UEFI)
- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Recovery Backup BIOS)
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU Core, IGPU, DRAM, 1.8V PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Video, Audio und Netzwerk
1. Grafik
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 with Intel® Ivy Bridge CPU
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) with Intel® Sandy Bridge CPU
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11 with Intel® Ivy Bridge CPU. Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 with Intel® Sandy Bridge CPU
- Max. shared memory 1760MB with Intel® Ivy Bridge CPU. Max. shared memory 1759MB with Intel® Sandy Bridge CPU
- Supports HDMI 1.4a Technology with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP function with HDMI port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with HDMI port
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals und die VGA-Ausgänge können nur bei der Verwendung von CPUs mit integrierter GPU-Einheit genutzt werden.
**Due to chipset limitation, the Blu-ray playback of Intel® HD Graphics is only supported under Windows® Vista™ and Windows® 7.
***Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 7 and Windows® 7 x64.
2. Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC898 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio™
3. LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Broadcom BCM57781
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
PCI-E Steckplätze
- 2 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE2) / x8 (PCIE4) or dual at x8/x8 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
*PCIe Gen3 is supported on 3rd Generation of Intel® Core™ i5 and Core™ i7 CPUs.
SATA II und III
- 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel® Z77, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9172, support RAID (RAID 0 and RAID 1), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
USB 3.0
- 2 x Rear USB 3.0 ports by Intel® Z77, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ188H, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header by Intel® Z77 (supports 2 USB 3.0 ports), supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x IR header
- 1 x CIR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x Power LED header
- V-Probe™: 2 x 7-set of onboard voltage measurement points laid
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 4 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 3 x 3-pin)
- 1 x Power Fan connector (3-pin)
- 1 x MOS Fan connector (3-pin)
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- 4 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- Rapid OC Button: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Post Status Checker (PSC)
ATX-Blende - I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 6 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
OC Formula Kit - OC Formula Power Kit
- Digi Power
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Multiple Filter Cap (MFC) (Filter different noise by 3 different capacitors: DIP solid cap, POSCAP and MLCC)
- Premium Alloy Choke (Reduce 70% core loss compare to iron powder choke)
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector
- 15μGold Finger (CPU and memory sockets)
OC Formula Cooling Kit
- Twin-Power Cooling (Combine active air cooling and water cooling)
- 8 Layer PCB, 4 x 2oz copper
- GELID Solutions GC-Extreme Thermal Compound
Einzigartige Features
- Formula Drive
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock Dehumidifier Function
- ASRock Interactive UEFI
- NickShih's OC Profile
- Fine-Tuning V-Controller
- Timing Configurator
- Lucid Virtu Universal MVP
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
*Lucid Virtu Universal MVP kann nur bei der Nutzung eines Prozessors mit integrierter GPU verwendet werden.
**LucidLogix Virtu MVP only supports Windows® 7 OS or later versions.
OEM Produktzubehör, mitgeliefert.
- Support-CD: Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 6 x SATA Data Cables
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
- 10 x OC Stands
- GELID GC-Extreme Thermal Compound
Hardware überwachung
- CPU/Chassis/Power/MOS Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power/MOS Fan Tachometer
- CPU/Chassis/MOS Quiet Fan (Allows Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
- CPU/Chassis/MOS Fan Multi-Speed Control
- Multi Thermal Sensor
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - Sonstiges
- CEB Form Factor: 12.0-in x 10.5-in, 30.5 cm x 26.7 cm
- Premium Gold Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
- Betriebssystem : Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen:
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert.
UEFI - Optionen und Einstellmöglichkeiten
UEFI: Einstellmöglichkeit Grundtakt und Spannungen
  • Base clock: From 95 MHz to 150 MHz in 0.1 MHz increments
  • CPU core voltage: From 0.600 V to 1.700 V in 0.005 V increments
  • Integrated graphics processor (“IGPU”, VAXG) voltage: From 0.600 V to 1.520 V in 0.005 V increments
  • Memory controller (“System Agent,” VCCSA) voltage: From 0.928 V to 1.567 V in 0.005 V increments
  • CPU VTT (“I/O”) voltage: From 0.768 V to 1.634 V in 0.009 V increments
  • CPU PLL voltage: From 1.500 V to 2.900 V in 0.013 V increments
  • Internal clock generator compensation voltage (“XCLK RCOMP”): From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset (PCH) voltage: From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset DMI voltage: From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset DMI compensation strength: From -10 to +17 in +1 increments
  • Memory voltage: From 1.165 V to 2.100 V in 0.005 V increments
  • Memory termination voltage: From 0.600 V to 0.904 V in 0.005 V increments
Aktuelle UEFI Version von ASRock:
Hinweis: Diese kann entweder in 3 verschieden Arten (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
V2.30 UEFI vom 25.07.2013 - DOS Version
V2.30 UEFI vom 25.07.2013 - Instant Flash Version
V2.00 UEFI vom 25.07.2013 - Windows Version
UEFI Version 2.30 vom 25.07.2013 - Changelog:
1. Change Internet Flash server
Weitere UEFI Versionen von Asrock gibt es hier <klick>
Aktuelle Beta UEFI Version von ASRock:
Achtung: Die Beta UEFI liegen leider nur in der Instant Flash Version vor.
Beta UEFI L2.40 vom 30.05.2018 Download
Changelog
Update CPU Microcode
Beta UEFI L1.41 vom 21.09.2012 Download
Changelog
Support for Windows 8 added
Note: "Ultra Fast" is only supported by below conditions.
1. OS is Windows 8.
2. Graphics supports UEFI GOP.
Beta UEFI L1.42G vom 22.10.2012 Download
Changelog
1. Improvement system stability
Beta UEFI L1.42L vom 31.10.2012 Download
Changelog
1. Modify sound effect in BIOS
Letzte BETA UEFI Version von Nick Shih:
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen. Um nicht nur das letzte Beta UEFI anzeigen zu lassen bitte auf "Spoiler - Anzeigen" klicken.
BETA UEFI V1.15D Download
Festgestellte Änderungen gegenüber UEFI V1.40
1. Spezielle OC RAM Profile wurden im OC Tweak Bereich hinzugefügt.
2. Option "Super Pi 32M Tweak" ist neu im OC Tweak Bereich.
BETA UEFI V1.15G Download
Änderungen - Changelog
1. Add SPD info option in Dram Configuration
2. Renew the Dram Preset profile.
BETA UEFI V1.42A Download
Anmerkungen von Nick Shih:
1. Added lots Windows8 function support
2. Fixed some issues of keyboard mouse compatibility
* CPU VCore muss eventuell zum stabilen Betrieb um 0.008V erhöht werden.
BETA UEFI V1.42G Download
Änderungen bei BETA UEFI V1.42G
1. Improved bclk training
2. Windows8 support
3. Trrd trtp twtr can be lower to 1 now
4. Problem with Vcore solved
BETA UEFI V1.42K Download
Änderungen laut Nick Shih
1. fixed default c-state issue
2. Improved memory training & compatibility, especially Avexir 2800 kits & Corsair 2800 CL11 kits
3. Lower the volume of sound effect in bios
Modifizierte und aktualisierte UEFI von arrow0309:
Bei diesen UEFI wurden unter anderem die SATA/RAID Treiber und der der CPU Microcode aktualisiert. Einzelheiten dazu bitte dem Changelog entnehmen.
Z77 OC Formula P2.00 Upd
Z77 OC Formula P2.30 Mod
[Änderungen laut arrow0309]
- Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver
OROM IRST SATA 11.6.0.1702 -> 13.1.0.2030
EFI IRST SATA 11.6.0.1702 -> 13.1.0.2030
- Intel OROM VBIOS and EFI GOP Driver
OROM VBIOS Sandy/IvyBridge 2137 -> 2170
EFI GOP Driver SandyBridge 2.0.1014 -> 2.0.1024
EFI GOP Driver IvyBridge 3.0.1013 -> 3.0.1027
- LAN OROM PXE and EFI UNDI - Intel, Realtek, BCM, QCA
OROM Intel PXE 1.3.81 -> 1.5.48
OROM Broadcom PXE 14.6.9 -> 16.2.1
EFI Broadcom UNDI 15.2.2 -> 16.2.2
- Marvell SATA Option ROM
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0026 -> 1.0.1.0025
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0025 -> 1.0.1.0025
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0025 -> 1.0.0.0032
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0026 -> 1.0.0.0032
- Update Intel CPU MicroCode
Sandy Bridge Rev. 28
Ivy Bridge Rev. 12 -> 19
Z77 OC Formula P2.30 Mod 2
- OROM IRST SATA - 12.7.0.1936 (EFI IRST SATA - Original)
- OROM VBIOS Sandy/IvyBridge - 2158
- EFI GOP Driver SandyBridge - 2.0.1024
- EFI GOP Driver IvyBridge - 3.0.1027
- CPU MicroCode Pack (with Sandy 6A728 and Ivy 6A919)
Hier noch zwei Alternativen zu den genannten UEFI:
ASRock Z77OCF UEFI P2.00 Mod A
ASRock Z77OCF UEFI P2.30 Mod A
I've just modified the two major OCF uefi (P2.0 and P2.30) with the latest IRST Orom 12.9 (that will work great with the 12.9 drivers):
Modified with:
OROM IRST SATA 11.6.0.1702 -> 12.9.0.2006
EFI IRST SATA 11.6.0.1702 -> 12.9.0.2006
OROM Intel PXE 1.3.81 -> 1.5.50
Sandy Bridge Rev. 28 (for Sandy OC)
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung b.z.w. eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Videos zum Mainboard
Aktualisierte Tools von ASRock für Windows7 64Bit
Tuning Tool - TimingConfigurator Ver:1.0.5 (RAM) vom 29.08.2012
Tuning Tool - Formula Drive Ver:0.2.12 vom 13.09.2012
Tuning Tool - Rapid OC Ver:1.0.15 vom 13.09.2012
Toolpakete von Nick Shih
Diese Tools sind (noch) nicht auf der ASRock Homepage erhältlich, auch nicht als Beta Versionen.
Formula Drive 0.2.13 - Memory Configurator 1.0.8 - Rapid OC 1.0.16
Bisher bekannte Änderungen
1. Memory Configurator - Man kann nun User-Profile anlegen, speichern und wieder laden.
2. Rücksetzung auf die BIOS Werte ist jetzt auch möglich.
Ältere Versionen der Tools:
Memory Configurator V1.0.10 Download
1. unlocked mobo limitation
2. TRRD , TWTR , TRTP can be down to 1 now
Formula Drive 0.2.13 , Rapid OC 1.0.16 , Timing Configurator 1.0.10
1. Timing Configurator - Trrd trtp twtr can be lower to 1 now
Aktuelle Treiber und Tools für Windows XP, 7, 8 - 32Bit und 64Bit Versionen
Zur Auswahlseite für den Tool und Treiber Download - ASRock Z77 OCF
Aktuelle Treiber, alternative Quelle zum Download
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht gerade sehr Aktuell sind, hier mal eine andere Möglichkeit zum Download der aktuellen Treiber für Chipsatz, Lan, Sound u.s.w.
Station-Drivers Hauptseite
Neue UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
ASRock Z77 OC Formula Wallpaper und Windows7 Themes
Desktop - Hintergrundbilder und Win7 Themes Auswahlseite
Kompatibles Ram, getestet:
Avexir Core Ram-AVD3U26661104G-4CI : 2666 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair XMS3 Dominator GT-CMG6GX3M3A1866C7 : 1866 MHz-CL 7.8.7.20.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Corsair XMS3 Dominator GT-CMG6GX3M3A1866C7 : 2200 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.650V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Corsair Dominator Platinum-CMD8GX3M2A2133C9 : 2133 MHz-CL 9.11.10.27.2T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von donkel
Corsair Dominator Platinum-CMD16GX3M4A2400C9 : 2400 MHz-CL 9.11.11.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMZ8GX3M2A2133C11 : 2133 MHz-CL 11.11.11.30.2T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMZ8GX3M2A2133C11 : 2200 MHz-CL 10.10.10.24.1T-1.480V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMY16GX3M2A2400C11R : 2400 MHz-CL 11.13.13.31.2T-1.650V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Razzorone
Crucial Ballistix-BLE2CP4G3D1869DE1TX0CEU : 1866 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Prime73
Crucial Ballistix Elite-BLE2CP4G3D213ACE1TX0CEU : 2400 MHz-CL 10.11.11.21.1T-1.650V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Crucial Ballistix Tactical-BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU : 1866 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Matze71
GeIL EVO Two-GET38GB2133C9DC : 2133 MHz-CL 9.10.9.28.1T-1.650V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von mahaudi
GeIL Ultra Plus-GUP34GB1600C7BDC : 1600 MHz-CL 7.7.7.24.1T-1.600V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill Ares-F3-1866C10D-16GAB : 1866 MHz-CL 10.11.10.30.2T-1.475V (OC): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaw X-F3-17000CL9D-4GBXMD : 2200 MHz-CL 9.10.9.28.2T-1.525V (OC): 4x 2GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaw-F3-16000CL9D-4GBRM : 2000 MHz-CL 9.10.9.28.2T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
G.Skill Ripjaw-F3-16000CL9D-4GBRM : 2200 MHz-CL 9.11.9.25.1T-1.500V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
G.Skill Sniper-F3-14900CL9D-8GBSR : 1866 MHz-CL 9.10.9.28.1T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von 331BK
G.Skill TridentX-F3-2400C10D-8GTX : 2400 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.650V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill TridentX-F3-2400C10D-8GTX : 2400 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.600V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2400 MHz-CL 9.11.11.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.1T-1.570V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.580V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Kingston HyperX T1-KHX2000C9D3T1K3 : 2000 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Kingston HyperX T1-KHX2000C9D3T1K3 : 2400 MHz-CL 9.11.9.28.2T-1.650V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Kingston HyperX Beast-KHX21C11T3K2 : 2133 MHz-CL 11.12.11.30.2T-1.600V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Matze71
Kingston HyperX Beast-KHX21C11T3K2 : 2133 MHz-CL 11.12.11.30.2T-1.550V (OC): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Matze71
Kingston HyperX Beast-KHX24C11T3K2 : 2400 MHz-CL 11.13.13.30.2T-1.650V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Kingmynos
Mushkin Blackline-996679 : 1600 MHz-CL 7.8.7.20.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Mushkin Blackline-996679 : 2400 MHz-CL 8.11.7.28.1T-1.735V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Mushkin Blackline-996995 : 1866 MHz-CL 10.10.9.21.1T-1.500V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von dolltoll
Patriot Viper 3-PV38G213C1K : 2133 MHz-CL 11.11.11.27.3T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme *1 : Test von Bin2good
Patriot Viper 3-PV38G213C1K : 2400 MHz-CL 11.13.12.27.2T-1.545V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
*1: XMP Profil wird falsch ausgelesen: 2000 MHz-CL 11.11.11.27.2T. Default Werte bitte im UEFI manuell einstellen.
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 1600 MHz-CL 11.11.11.28.1T-1.350V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 2200 MHz-CL 10.10.10.28.1T-1.395V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 2700 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.685V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Team Group Xtreem-TXD38G2666HC11CDC01 : 2666 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.650V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Onkel Lutz
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit Aphacool Backplate "Black Protector" : Einwandfrei : Test von Punk Sods
AquaComputer Cuplex Kryos HF mit Backplate : Einwandfrei : Test von 331BK
EK-Supreme mit EK CPU Universal Backplate : Einwandfrei : Test von Prime73
EK-Supremacy mit Backplate : Einwandfrei : Test von Onkel Lutz
Phobya UC-1 Extrem mit Watercool M4 oder Alphacool "Black Protector" Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit Watercool Backplate M4 : Einwandfrei : Test von Punk Sods
XSPC Raystorm mit Backplate : Einwandfrei : Test von Bin2good
Erhältliche Wasserkühler für Mosfet- und Chipsatzkühlung:
Derzeit gibt es zwei Varianten der Firma MIPS. Erhältlich bei MIPS oder Aquatuning. Beim Online-Shop von MIPS lassen sich die Produkte nicht direkt verlinken, dort bitte die Suchfunktion mit "Z77 oc formula" benutzen, danke.
MIPS ASROCK Z77 OC Formula Dual Mosfet POM - Aquatuning
MIPS ASRock Z77 OC Formula Kühler Set POM - MIPS
* Die MIPS Kühlersets werden nicht mehr hergestellt oder vertrieben. Eventuell sind diese aber noch gebraucht zu bekommen.
Reviews, Previews, Übertaktung und Problemlösungen:
AnandTech - ASRock Z77 OC Formula Review: Living In The Fast Lane (Englisch)
BenchX - Asrock Z77 OC Formula User Review & Extreme overclocking – 3DMark01 SE (Englisch)
ChipLoco - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
EasyCOM - Review (Russisch, teilweise Englisch)
Hardware Info - ASRock Z77 OC Formula review: designed by Nick Shih (Englisch)
HARDWARELUXX - Test: ASRock Z77 OC Formula
Hardware Secrets - Review (Englisch)
Hot Hardware - Z77 OC Motherboard Shootout - MSI vs ASRock (Englisch)
Kit Guru - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Legit Reviews - Core i7-3770K reaches 7.136 GHz (Englisch)
MadShrimps - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Neoseeker - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Ocaholic - ASRock Z77 OC Formula Preview (Mehrsprachig, auswählbar)
Ocaholic - ASRock Z77 OC Formula Review (Mehrsprachig, auswählbar)
Overclockers Club - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Overclockers - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Overclock Net - **[OFFICIAL]** Asrock Z77 OC Formula Overclocking / troubleshooting/ Discussion (Englisch)
ProClockers - Review (Englisch)
PureOC - Review (Englisch)
TechPowerUp - ASRock Z77 OC Formula Intel LGA 1155 Review (Englisch)
Think Computers - Review (Englisch)
Tom's Hardware - Six $220-280 Z77 Express-Based Motherboards, Reviewed (Englisch)
TweakPc - ASRock Z77 OC Formula: 4 x 8 GB mit stabilen 2856 MHz (Deutsch)
TweakTown - ASRock Z77 OC Formula (Intel Z77) Motherboard Review (Englisch)
TweakTown - Corsair Dominator Platinum PC3-21300 16GB Review with Z77 OC Formula (Englisch)
TweakTown - Corsair Dominator Platinum PC3-22400 16GB Dual Channel Review with Z77 OC Formula (Englisch)
VR-ZONE - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Xbit Labs - ASRock Z77 OC Formula Review: LGA 1155 Mainboard for Overclocking and Breaking Records (Englisch)
XtremeSystems - Asrock Z77 OC Formula Overclocking / troubleshooting/ Discussion (Englisch)
_____________________________________________________________________________________________________
Bisher vorgenommene Änderungen am Sammelthread (ab dem 20.09.2012):
20.09.2012 - Rubrik "Änderungen am Sammelthread" hinzugefügt - Banner (Titel) hinzugefügt - RAM Liste aktualisiert - Kühler Liste aktualisiert
21.09.2012 - Rubrik "Kompatibles RAM": Samsung Green OC hinzugefügt, Spannungsangabe beim Corsair Venegance OC nach unten hin korrigiert (getestet & überprüft)
22.09.2012 - UEFI Bilder hinzugefügt - Layout des Sammelthreads überarbeitet
23.09.2012 - Rubriken überarbeitet und teilweise aktualisiert
24.09.2012 - Einleitung + Kurzbeschreibung hinzugefügt - UEFI Rubrik erweitert/fertig gestellt
25+26.09.2012 - Aktualisiert: Download - Reviews
27.09.2012 - Aktualisiert: Reviews - weitere Bilder hinzugefügt
28.09 + 01.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
03.10.2012 - Aktualisiert: Reviews - Kompatibles Ram
04.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
09.10.2012 - Aktualisiert: Kompatibles Ram - Passende Wasserkühler
10.10.2012 - Rubrik Reviews überarbeitet und aktualisiert
11.10.2012 - Aktualisiert: Kompatibles Ram
12.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
13.10.2012 - BETA UEFI- und TOOLS-Download auf aktuellen Stand gebracht.
20.10.2012 - Beta UEFI, Tools und Reviews aktualisiert, Sammelthread überarbeitet
22.10.2012 - ASRock Beta UEFI und Tools hinzugefügt/aktualisiert
25.10.2012 - Aktualisiert: Beta UEFI von Nick Shih, Kompatibles Ram. Ältere Beta UEFI wurden "gespoilert" zwecks der Übersichtlichkeit
01.11.2012 - Aktualisiert: Rubrik Reviews, Beta UEFI von ASRock
04.11.2012 - Kompatibles Ram und Reviews aktualisiert
06.11.2012 - Neue UEFI Version von ASRock - aktualisiert
09 + 15.11.2012 - Aktualisiert: Reviews
19.11.2012 - Passende Wasserkühler und Reviews aktualisiert
26.11.2012 - Reviews: Bearbeitet und aktualisiert
05.12.2012 - Aktualisiert: Tools und Treiber von ASRock, Kompatibles Ram und Reviews. Hinzugefügt: Virtu MVP Treiber für Win7, 8
09.12.2012 - Aktualisiert -Neues UEFI V1.80 von ASRock
13.12.2012 + 05.01.2013 - Rubrik "Kompatibles Ram" auf neusten Stand gebracht
16.01.2013 - Rubrik "Erhältliche Wasserkühler für Mosfet- und Chipsatzkühlung" hinzugefügt
19.01.2013 - Review von AnandTech hinzugefügt, Rubrik "Kompatibles Ram" aktualisiert.
26.01.2013 - Kompatibles Ram Rubrik aktualisiert.
03.02.2013 - Rubriken aktualisiert, Windows7 und Wallpaper Downloadseite hinzugefügt
05.02.2013 - Reviews aktualisiert
11.02.2013 - UEFI Liste und CPU Wasserkühler Rubrik aktualisiert, Layout angepasst.
17.02.2013 - Passende CPU-Wasserkühler Rubrik aktualisiert
04.03.2013 - Allgemeine Aktualisierung
25.03.2013 - Kompatibles Ram Rubrik aktualisiert.
24.04.2013 - Allgemeine Aktualisierung
11.03.2014 - Posting auf den aktuellen Stand gebracht.
13.03.2014 - UEFI Rubrik erweitert, Ram Liste Aktualisiert, Treiber Download-Möglichkeit hinzugefügt, kleine Anpassung vorgenommen.
21.03.2014 - Ram Liste und UEFI Bereich wurden aktualisiert
17.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
04.08.2015 - "Verschwundene Bilder" neu hoch geladen, Sammelthread repariert.
28.09.2015 - Nochmals Bilder teilweise ersetzt b.z.w. neu hoch geladen.
26.06.2018 - UEFI Liste aktualisiert.
Glückwunsch, sieht spitze aus!
Wie viel vDimm gibst du eigentlich auf deinen RAM?
Naja, unter Hammer Mobo versteh ich was anderes, aber das ist ja auch Ansichtssache. Für mich müsste es z.B. deutlich mehr Anschlüsse haben wie einen DisplayPort und eSata. Das Board hat aber ohne Zweifel ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Deutlich mehr Anschlüsse heißt auch mehr Controller, Switches, Bugs usw. und das ASRock mit sowas nicht unbedingt klar kommt durfte ich gleich an zwei Extreme11 "erleiden", wovon das zweite mir sogar die CPU gekillt hat. Also mit solchen überladenen Brettern bin ich bei ASRock sehr vorsichtig geworden. Die sind da nicht so ganz fit drin und da wird auch sehr viel gemogelt und marketingwirksam gebatscht mit diesen ganzen, teils unsinnigen, herum geswitche. Einige Schaltwege (und ja, ich habe den Schaltplan des Extreme11 von ASRock) sind einfach nur unlogisch und widersprechen den zugesicherten Eigenschaften zum Board.
edit: Hauptsache viele Anschlüsse, gelle. :)
Nein, nicht hauptsache viele Anschlüsse. Ich finde nur die Aussage, dass es sich um das "Hammer Mobo" handelt grenzwertig. Man sollte schon dazuschreiben für welchen Einsatzzweck es ein "Hammer Mobo" ist.
Es ist halt ein sog. OC-Board und kein "Hammer-Board". Was definiert überhaupt ein "Hammer-Board"? :)
..obwohl, OC bekam ich meinen 3570K auf einen GA Z77X-UD5H weit höher:
Bei meinen ASR OC-Formula ist definitiv bei 4,6GHz (instabil) ende im Gelände. Der Namenszusatz "OC" ist halt Marketing zur Absatzsteigerung und weil ebend ein kleiner Chinese da mit ner selektierten CPU und überdimensionales KoKü Equipment für ein paar Sekunden bissel mehr MHz auf das Silizium geprescht hat. Danach konntest das Stück Prozessor eh entsorgen, Elektromigration läßt grüßen, halt nur für ASR ein werbewirksamer "The Show must go on"-Effekt. Ich bin mir sicher, daß können zig andere Boards ohne "OC" Namenszusatz auch und das noch besser. :)
Es ist halt ein sog. OC-Board. :)
..obwohl, OC bekam ich meinen 3570K auf einen GA Z77X-UD5H weit her:
Bei 4,6 ist beim OCF schluss??? Noch nie so ein mist gehört, nur weil du mit dem Board nicht zurecht gekommen bist, und vieleicht nur Auto tuning kennst, von anderen Boards, hatte schon einige Z77 Boards unter anderem M5e,M5m,UD5H usw und das OCF ist das beste OC Board für Z77 meiner Meinung nach, und ein UD5 im OC Bereich besser zu nennen als ein OCF find ich schon sportlich, kannst du das auch belegen?
Kannst mir gerne deine CPU schicken, toppe jeden Wert den du mit dem UD5h erreicht hast . Und wie wars mit Speicher tuning auf dem Gigabunt ??
gruß
Du bist genau der Typ Käufer auf den ASR abzielt. :) Schon mal was von Qualitätsschwankungen, gerade bei eher minderwärtigeren Bauelementen wie ASR sie gerne einsetzt, gehört? Wahrscheinlich eher nicht. ;) Für dich scheint ein schönes Video und bunte Bilderchens zu genügen, schon kaufst du überteuert ein und meinst das beste fürs Geld bekommen zu haben weil es dort steht. Wenn man an sowas Spaß hat, warum nicht.
edit: Wir können gerne einmal bezgl. einiger Baugruppen des OC-Formula mal ins Detail gehen, falls du mir da noch folgen kannst, dann belege ich dir das da teils an wichtiger Stelle Bauteile verlötet wurden die andere Hersteller niemals auf Boards dieser Preiskategorie verwenden würden, weil Crap. Sollen wir? Vieleicht gehen dir dann einmal die Augen auf bzgl. deines "besten OC-Boards für Z77". Mit den SpaWa Controller können wir ja anfangen. :)
He,
was meinst du ich kann es belegen, du schreibst wahrscheinlich vom höheren sagen, hast von OC überhaupt keine Ahnung, und schreibst irgendwelche Behauptungen, ohne es zu beweisen, wieviele Boards hattest du denn?
Und was sind deine OC ergebnisse??
Wie ich schon geschrieben habe hatte ich auch das M5e Extreme das viel Teurer ist wie das OCF, und im OC bereich nicht ans OCF herankommt, das einzigste Board das annähernd ans OCF rankommt ist Das M5 gene.und dieses ist billiger wie das OCF und M5E.
Und bevor du Behauptungen aufstellst, beleg sie doch erst mal! Und nicht nur dummes Geschwätz.
Welche Boards sind deiner Meinung nach besser,und besser verarbeitet?
gruß
Allgemein ist JEDES Board besser was höherwertigere Bauteile verwendet. Es zählt nicht nur ab und an dieses OC-Geplänkel was du hier immer anführst, sondern daß das Board auch laststabil über längere Zeit bugfree funktioniert und damit meine ich jetzt nicht dein OC-Sessions. Höre dich mal in Fachkreisen um die einigermaßen Kenntniss bzgl. dieser Materie besitzen, du wirst kaum jemanden finden der dir ein ASR Board empfehlen würde. ASR hat halt ein gutes Marketing, abgeschaut vom ehemaligen großen Bruder, die Qualität war/ist und bleibt aber dennoch bescheiden auch wenn du der Meinung bist DAS OC Board zu besitzen. :)
ps: Auch die Ausstattungsmerkmale, gerade der eher höherpreisigeren Boards seitens ASR, sind nicht üppig im direkten Vergleich mit Boards seitens GB & MSI zb. das ist Augenwischerei.
Welche Fachkreise sind das??
Meine Fachkreise sagen alle was anderes nämlich das das OCF ein Top Board ist im OC bereich,auch in der Verarbeitung und meinen 3770k, fahre ich stable mit 4,8Ghz auf dem OCF, das hab ich mit den anderen Boards so nicht hinbekommen, mit Vcore und dementsprechende Temps.
Und die Aussage alle höherwertigen verarbeitete Boards sind immer besser auch im OC, zeugt nicht gerade von viel Fachwissen. Und welche sind denn deiner Meinung nach besser verarbeitet, Gigabyte?
Ok, ich komm dir jetzt mal mit Fakten. :)
Das OC-Formula wirbt mit "12+4 Powerphasen Design", klingt klasse, aber bei ASR leider nur theoretisch. Der Controller der die Phasen ansteuert/verwaltet ist ein CHL8326 und steuert max. 6/8 Phasen (kannst du gerne nach googeln). Ergo heißt des, ASR "trickst" wieder wie üblich und loopt zwischen den Phasen. Ganz ganz mieser Trick der auf Kosten der Phasen/Spannungsstabilität mit einen Controller erkauft wird der in Massenfertigung wenige Cent billiger ist. GB zb. setzt "echte" Phasencontroller ein, heißt, droopen passiert dort wesentlich seltener bzw. läuft alles stabiler. Weitere Beispiele? :)
Wenn du mir das nicht glaubst, frag bei ASR nach. Obwohl ich jetzt schon weiß das die dir da keine Infos zu erteilen werden. ;)
Achso das heisst also das wenn nicht höherwertige Komponenten verbaut werden das Board schrott ist, was hat das mit der Performance des Boards zu tun? Was nützt mir ein höherwertiges gebautes Board wenn die Leistung nicht stimmt? Mal für dich anders.
Das heisst wenn ein Golf schneller ist wie ein Porsche, das kann ja nicht sein da ein Porsche besser verarbeitet ist und die besseren Komponenten hat, ist der Porsche also besser?? Nur weil der Besitzer es nicht wahrhaben will das sein teurer geliebter Porsche, gegen einen Golf verloren hat
Bingo! Du hast es erfasst. :)
Dein Vergleich hinkt zwar etwas aber um im Mainboardsektor zu bleiben: ASR verwendet minderwärtigere Komponenten im VK zum gleichen Preis der Konkurrenz, ergo ist die Gewinnausbeute höher. Ganz einfache Rechnung. Wer dort im Endeffekt dann der Dumme ist, daß muß ich dir hoffentlich nicht auch noch erklären, oder? ;)
ps: Willst du nun noch weitere Fakten zum OC-Formula die dessen bescheidene Qualität belegen oder nicht? Wir sind ja hier im OC-Formula Sammelthread. :)
Und nochmal, was hat das mit der Performance des Board zu tun?
Das Gigabyte stinkt trotz der besser verbauten Komponenten gegen das OCF ab, willste das nicht Glauben oder kannste nicht, ich kann dir das gerne beweisen, wenn du bei mir vorbeikommst
---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
Toll du bist nicht zufällig bei Gigabyte beschäftigt??
Denn dieses Fan gelabere passt dazu, schrott board, schrott perfomance, grottig schlechte Biose, alles Gigabyte.
Hauptsache höherwertige Komponenten verbaut, und ansonsten kann man mit dem Board im OC Bereich nichts anfangen, besonders im Ram bereich und von den Vielen Bugs in den Biosen will ich erst gar nicht anfangen, aber du stehst auf Gigabunt, und das darfst du auch, kannst dir ja die Säcke vollmachen, aber lass andere auch ihre Meinung, oder Beweise es das das UD5H bessere OC Performance hat als das OCF oder M5 Gene
Du bist sehr beratungsresistent und von den Crap den du dir da teuer erkauft hast überzeugt. Weißt du das? :) Techniks scheint dich auch weniger zu interessieren, oder?
..aber ich bin ja nicht so und poste mal noch eine Marketing Vernatze: "Premium Allloy Choke ((PAC))"
ASR erwähnt in den Text dazu "Drosseln mit Eisenpulver". Ich kenne keine Spule die einen Kern aus "Eisenpulver" hat, jeder Azubi Elektrotechnik erstes Lehrjahr kann dir das bestätigen. Außerdem besteht der Kern aus stinknormalen Ferrit und ist "nicht" legiert (die dürfen gerne mal erklären wie die das bewerkstelligen wollen) und demzufolge ein Sinterwerkstoff. Die um 70% reduzierte Verlustleistung ist somit der größte Mumpitz den ich jemals gelesen habe.
..und nur mal so am Rande: Das OC Formula ist, begründet auf den eher minderwärtigeren Bauteilekomponenten, ein im Verbrauch eher im Feld höher angesiedeltes Board zur direkten Konkurrenz gleichwertiger Boards. Nun frag dich mal selbst wo bei diesen Board noch eine einigermaßen gute Energieeffizienz im Vergleich zur "Leistung" zu finden ist. Den absoluten Overkill hat ASR mit den Extreme11 zusammen gepfuscht. Da passt gar nix.
Ich brauche keine Beratung, besonders nicht von einem der meiner Meinung nicht gerade viel Ahnung hat.
Beweise erst mal, das was du schreibst.Vieleicht kannst du nur nicht wahr haben das andere Boards wie das M5e Gene und das OCF bessere Boards sind als dein verbugtes Gigabunt.
Technik scheint dich auch nicht zu Intressieren, haupsache die Komponeten stimmen, auch wenn sonst alles schrott ist.
Ein Mobo besteht nicht nur aus Spawas ... einen großen Einfluss hat das BIOS/UEFI. Genau in diesem Punkt bietet das Z77 OCF dem fortgeschrittenen User mehr Möglichkeiten als das UD5H, dass Du im Forums MP schon ab 110€ nachgeschmissen bekommst ... das OCF geht so um die 160€.
So viel zum Thema Wertschätzung. ;)
Der war gut IronAge. Leider aber ein Eigentor. Nur weil die Software meinetwegen mehr Klicks möglich macht, hat daß aber nix mit der hardwareseitigen Güte des Boards zu schaffen. Das das OCF im MP meinetwegen teurer verkauft wird als eigentlich von den Bauteilen her höherwertigere Boards beweißt eigentlich nur das was ich schon die ganze Zeit schreibe: ASR hat es geschafft viele User davon zu überzeugen das man Crap auch schön verpacken kann. Sowas nennt man perfektes Marketing. Und da investieren die wahrscheinlich genau das Geld was die bei der Qualität der Boards einsparen. :)
..und sorry, mehr als Fakten, die ihr gerne mal von Leuten die sich in der Materie auskennen überprüfen lassen könnt, kann ich euch leider nicht liefern. Was ihr daraus macht, eure Sache.
ps: Aber mal noch ein kleines Beispiel mit was für einen Trödel potentielle Käufer beim OC-Formula aufs Glatteis geführt werden -> "15μ Gold Finger" :)
3x mehr Leistung durch 3x mehr Goldbeschichtung. TOLL!! Hat denen bei ASR eigentlich schon mal jemand gesteckt das Gold nur der viertbeste elektrische Leiter ist? Das ist Materie Hauptschule 6te Klasse, dort lernt man auch, daß Silber wohl wesentlich besser gewesen wäre. ;)
Und Gigabyte hat wohl dich offensichtlich von deren Schrott überzeugt. Die Z77 Bretter von denen sind einfach Schrott, vorallem das Bios. Einfach mal in den Sammelthread schauen und nicht hier rumblubbern.
Das UD5H findet nichtmal mehr für 100 Euro einen Käufer, warum wohl, wenn es doch so gut sein sein soll .
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Der einzige der mit Fakten kommt ist Spieluhr!
Ich bin auch auf Asrock (schon zu P67 Zeiten) und zufrieden aber er hat mit seinen Beispielen eben Recht.
ich hatte auch mal das UD5H, ist kein schlechtes Board, aber auf dem OCF konnte ich die Vcore nochmal drücken und die Speicher noch schärfen fahren.
@Spieluhr
du kritisierst die Bauteile auf dem OCF, zum einen spielt die Anzahl der Powerphasen eh nur noch eine untergeordnete Rolle, zum anderen ist mir das scheiss egal was da auf dem Board verbaut ist, das (OC-)Ergebniss zählt! Nick Shih hat es einfach geschafft das beste aus der Z77-Plattform rauszuholen
Schau einfach mal in die OC-Listen hier im Forum oder besser noch bei HWBot, die Anzahl der Ergebnisse spricht für sich!
Von Dir kommt ständig nur das selbe Gefasel, das jedweder sachlicher Begründung entbehrt ... leg doch bitte mal zur Abwechslung eine andere Platte auf.
Wie wärs z.B. mit einer Gegenüberstellung der Spawa/VRM vom UD5H und der des Z77 OCF - macht wohl zu viel Mühe oder der Herr wäre damit überfordert ... so viel zum Thema Fakten. :p
Die Zufriedenheit und Wertschätzung der User kommt beim OCF sicher nicht von Ungefähr.
Beim UD5H kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass viele User vor allem wegen der eher mittelprächtigen Möglichkeiten in Sachen OC nicht wirklich glücklich sind damit.
Für das was man hier unter Speicher OC versteht ist es z.B. absolut nicht zu gebrauchen - ganz im Gegensatz zum OCF.
...und sorry, mehr als Fakten, die ihr gerne mal von Leuten die sich in der Materie auskennen überprüfen lassen könnt, kann ich euch leider nicht liefern. Was ihr daraus macht, eure Sache.
Ich sehe hier keine Fakten - sondern nur Gefasel.
Gold ist gaaaaanz sicher schlecht geeignet zur Veredlung leitender Bauteile :stupid: ... auch Gigabyte wirbt damit bei der aktuellen Generation .... so viel zum Thema Eigentor. :lol:
Wenn ich mir deine Signatur so anschaue, scheint deren Marketing ja auch bei dir funktioniert zu haben? Wieso hast du dich "aufs Glatteis führen lassen"? Die haben doch nur "Crap"?
Er kommt mit dem Board nicht zurecht - was an sich schon ein Armutszeugnis ist - die bösen Hauptschüler bekommen das halt besser hin. :lol:
Jetzt muss er ein wenig flamen um seinen Frust darüber loszuwerden. :fresse:
Ok, das reicht jetzt. Jeder geht wieder zurück in seine Ecke des Sandkastens :wink:
Wir fassen zusammen: Das OCF mag hardwareseitig nicht ohne Fehler sein, aber dafür ist das BIOS (wenn man die richtigen Kniffe kennt) absolut top und was CPU- und RAM-OC angeht, spielt es ganz vorne mit.
Mal ein kleiner Erfahrungswert!
Die cpu läuft mit 4.7ghz und der ram mit 10/11/11/18 2400. Für die 4.7ghz brauche ich offset +0.125mv sowie llc 3. Habe ich den PWM switch auf auto ist es unstabil, setze ich ihn auf 500k schnurrt es wie ein kätzchen! Das gibt es halt auch mal. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem oc formula und bin gespannt wie lange es mit diesen settings läuft. Was mir auch gefällt: Ich benutze 5 Lüfter von denen 2 mit 400rpm drehen (180mm + 200mm), einer mit 600rpm (140mm). die zwei restlichen sitzen auf dem Shaman und dem Megahalem. Keine Bord temp ist bedenklich, das heißeste ist die pwm mit ca 60°C unter voll-last und das bei den momentanen 30°C hier im Süden deutschlands. Drehen die zwei Bord-gesteuerten lüfter hoch, unter Last, verringern sich die meisten temps sogar!
Alles ist rund und macht was es soll! Keine Bugs und die Leistung stimmt!
Haben sich die drei Wochen intensiven testen im Winter gelohnt!
Sorry, aber mit GB habe ich genauso wenig am Hut wie mit ASR. ;)
Das OC-Formula aus meiner Sig. ist ein Austauschboard, übrigens das 2te OC-Formula weil das erste gleich von Anfang an bugte, wird von mir auf Langzeitstabilität getestet und kommt dann wieder weg. Das gleiche hatte ich zuvor mit 2 Extreme11 Boards getestet und die haben gleich schon am Start jämmerlich versagt, wobei das 2te dann sogar noch einen CPU Overkill verursachte. Dafür hat der ASR Support lange Diskussionen mit mir geführt, wie sich aber dann im Endeffekt heraus stellte sind die Herren dort auch nicht gerade vom "Fach", denn man konnte mir noch nicht einmal begründen wieso das Board in der Initalisierungsphase im "Zombie State" verweilt. Sehr kompetent. Mal schauen, vieleicht kommt danach ja ein Asus oder MSI. Das ihr von der Materie die ich hier poste leider nix versteht war mir schon irgendwie bewußt, daher hatte ich ja ausdrücklich nach gefragt, ob Beispiele zur mangelhaften Bauteilequalität erwünscht sind. Sicherlich setze ich "auch" ASR Boards ein, logisch. Wie soll man denn sonst die Qualitäten und vor allem Stabilitätswerte verschiedener Produkte erfassen, wenn man diese nicht selbst testet? ..und Gott bin ich noch nicht. ;)
Ich wünsche euch dennoch viel "Glück" beim overclocken dieses Boards, ASR Reklaquote spricht leider dagegen, daß dieses auch auf lange Zeit von Erfolg gekrönt sein wird. :)
Ich gebe Spieluhr recht, was die Hardwarequalität der Gigabyteboards betrifft, baulich sind die Spitzenklasse.
Ich habe seit Z68 Gigabyte, Asus und Asrock immer parallel verglichen und bezgl. der Baukomponenten hatte da immer Gigabyte die Nase vorn, einen Tick vor Asus , dann erst Asrock.
Wie hier aber schon richtig erkannt wurde, nützt die beste technische Maschine nichts, wenn der Antrieb nicht stimmt - sprich das Bios/UEFI.
Die Gigabyte Biosse sind total verbugt, meinem Z77 UP 7 hat ein solcher Bug das Leben gekostet, weil beim Hochfahren Spawas explodiert sind.
Die Z77 Biosbugs sind bei Gigabyte seit Monaten bekannt, aber bis heute nicht behoben oder es kam ein anderer Bug hinzu.
Das setzt sich bei Z87 leider fort, zahlreiche Bugs, die schon kurz nach Release an Taiwan gemeldet wurden, aber bisher nicht in den Griff bekommen wurden.
Das übrigens komplett getauschte Programmierteam gibt sich ja Mühe und liefert ein neues Bios nach dem andern, nur nützen tut es nichts.
Asusboards und Asrockboards laufen da vom Fleck weg wesentlich runder. In der Beziehung gefällt mir sogar Asrock am Besten.
Perfekt sind die Biosse bei keinem Hersteller, aber bei Asrock eben nah dran.
O.K. du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit Asrock, aber das kann dir bei den anderen Herstellern genau so passieren,beziehe keine Stellung für Asrock, sondern schaue nur nach der Leistung,perfomance und Preis.
Hatte ein Asrock exreme 9 am Anfang und musste zugeben das das Board völlig überteuert war für die Leistung die es erbrachte, aber das gleiche gilt auch für andere Hersteller. Das Gigabyte UD5 und UD3 war am anfang sowas von verbugt und grotten Schlecht, sind sie immer noch,also was willste, alle Mainboardhersteller preisen ihre Produkte so gut wie möglich an, ob es stimmt erfährt man erst wenn man es getestet hat, oder sich wie hier in einem Forum über diese Unterhält.
Habe jetzt ein Z87 Board von Asrock und muss sagen es ist auch gut, wobei die anderen Hersteller ihre Hausaufgaben auch gut gemacht haben, das Gigabyte soll auch gut sein sowie die Asus Bretter, da gibt es wenige Ausreisser, oder beschwerden in der OC gemeinschaft.
Und man kauft sich ein OC Board egal von welchem Hersteller, weil man damit Ocen will, und damit Leistung zu erziehlen, wenn das nicht erwünscht ist kann man auch ein 0815 Board nehmen, von irgendeinem Hersteller, auf Stock laufen lassen und gut isses.
Ich bin nicht auf einen Hersteller fixiert, sondern schaue auf Preis Leistung, und auf meine Bedürfnisse, und da war das Z77 OC Formula eins der besten OC Boards . Und was nützt mir gute Komponenten wenn der rest nicht stimmt,
Gigabyte preiste sein UD5 als top OC Board an, wenn ich nicht Lache, war total verbugt am Anfang und Speicher OC war auch nicht toll, haben aber angepriesen das es Speicher OC über 3000mhz schaft, das hat aber nur Hikokie geschaft der OC guru bei Gigabyte, sonst keiner.
Aber was schreibe ich denn, verstehst das sowieso nicht, Asrock ist scheisse für dich und alle anderen gut, beschränkte sichtweise.
Ich nehme mir ein Board wegen der Performance,preis leistung wie gesagt und der Hersteller ist mir egal.
gruß
Das Board, das in allen Bereichen komplett fehlerfrei und perfekt ist und dabei bezahlbar bleibt, muss erst noch geboren werden.
Die meisten Bugs/Probleme treten erst in Erscheinung, wenn OC mit Alltagstauglichkeit gepaart werden soll oder wenn man an die Limits geht.
Mein GA-Z77X-UD3H ging mit gefixter VCore auch problemlos bis 4.8 GHz unter Luftkühlung.
Für Speicher-OC ist es genau so wenig geeignet wie das UD5H - daher ist es dann in den Arbeits-PC gewandert als das MVG verfügbar wurde.
Wie schon gesagt wurde - die besten Bauteile alleine bringen nichts - wenn an der Entwicklung des BIOS/UEFI gespart wird.
@Spieluhr
Eine hinreichende sachliche Begründung bleibst Du weiterhin schuldig. Dein Geschreibsel mag ich mir leider nicht mehr länger zumuten > Welcome to my ignore-list. :coolblue:
