[Sammelthread] ASRock Z77 OC Formula (Intel Z77 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Namen wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden.​
Das Z77 OC Formula ist ASRock's erstes reinrassiges Overclocking Mainboard mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Szene wohlbekannt sind. Neu ist unter anderem eine kräftig ausgebaute Spannunungsversorgung mit 12+4 Phasen oder das Formula Power Kit. Weiterhin sollte man auch noch das Formula Cooling Kit und das Formula Connector Kit erwähnen. Das UEFI besitzt einen umfangreichen Overclocking Abschnitt, vergleichbare Einstellmöglichkeiten habe ich persönlich bisher nur beim ASUS MIVE gesehen. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z77 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 (6 Anschlüsse mit SATA3, 4x SATA2), USB3.0 und so weiter und so fort. Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage nachlesen.​
<[Preisvergleich]> <[ASRock Produktseite]> <[Manual-PDF]> <[Speicher-QVL]> <[CPU-Support Liste]>
CPU
- Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- 12 + 4 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz
- Intel® Z77
- Supports Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology
*Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology are only supported under Windows® 7 OS or later versions.
Arbeitsspeicher
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 3000+(OC)/2800(OC)/2666(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS (UEFI)
- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Recovery Backup BIOS)
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU Core, IGPU, DRAM, 1.8V PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Video, Audio und Netzwerk
1. Grafik
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 with Intel® Ivy Bridge CPU
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) with Intel® Sandy Bridge CPU
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11 with Intel® Ivy Bridge CPU. Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 with Intel® Sandy Bridge CPU
- Max. shared memory 1760MB with Intel® Ivy Bridge CPU. Max. shared memory 1759MB with Intel® Sandy Bridge CPU
- Supports HDMI 1.4a Technology with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP function with HDMI port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with HDMI port
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals und die VGA-Ausgänge können nur bei der Verwendung von CPUs mit integrierter GPU-Einheit genutzt werden.
**Due to chipset limitation, the Blu-ray playback of Intel® HD Graphics is only supported under Windows® Vista™ and Windows® 7.
***Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 7 and Windows® 7 x64.
2. Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC898 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio™
3. LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Broadcom BCM57781
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
PCI-E Steckplätze
- 2 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE2) / x8 (PCIE4) or dual at x8/x8 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
*PCIe Gen3 is supported on 3rd Generation of Intel® Core™ i5 and Core™ i7 CPUs.
SATA II und III
- 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel® Z77, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9172, support RAID (RAID 0 and RAID 1), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
USB 3.0
- 2 x Rear USB 3.0 ports by Intel® Z77, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ188H, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header by Intel® Z77 (supports 2 USB 3.0 ports), supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x IR header
- 1 x CIR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x Power LED header
- V-Probe™: 2 x 7-set of onboard voltage measurement points laid
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 4 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 3 x 3-pin)
- 1 x Power Fan connector (3-pin)
- 1 x MOS Fan connector (3-pin)
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- 4 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- Rapid OC Button: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Post Status Checker (PSC)
ATX-Blende - I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 6 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
OC Formula Kit - OC Formula Power Kit
- Digi Power
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Multiple Filter Cap (MFC) (Filter different noise by 3 different capacitors: DIP solid cap, POSCAP and MLCC)
- Premium Alloy Choke (Reduce 70% core loss compare to iron powder choke)
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector
- 15μGold Finger (CPU and memory sockets)
OC Formula Cooling Kit
- Twin-Power Cooling (Combine active air cooling and water cooling)
- 8 Layer PCB, 4 x 2oz copper
- GELID Solutions GC-Extreme Thermal Compound
Einzigartige Features
- Formula Drive
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock Dehumidifier Function
- ASRock Interactive UEFI
- NickShih's OC Profile
- Fine-Tuning V-Controller
- Timing Configurator
- Lucid Virtu Universal MVP
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
*Lucid Virtu Universal MVP kann nur bei der Nutzung eines Prozessors mit integrierter GPU verwendet werden.
**LucidLogix Virtu MVP only supports Windows® 7 OS or later versions.
OEM Produktzubehör, mitgeliefert.
- Support-CD: Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 6 x SATA Data Cables
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
- 10 x OC Stands
- GELID GC-Extreme Thermal Compound
Hardware überwachung
- CPU/Chassis/Power/MOS Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power/MOS Fan Tachometer
- CPU/Chassis/MOS Quiet Fan (Allows Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
- CPU/Chassis/MOS Fan Multi-Speed Control
- Multi Thermal Sensor
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - Sonstiges
- CEB Form Factor: 12.0-in x 10.5-in, 30.5 cm x 26.7 cm
- Premium Gold Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
- Betriebssystem : Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen:
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert.
UEFI - Optionen und Einstellmöglichkeiten
UEFI: Einstellmöglichkeit Grundtakt und Spannungen
  • Base clock: From 95 MHz to 150 MHz in 0.1 MHz increments
  • CPU core voltage: From 0.600 V to 1.700 V in 0.005 V increments
  • Integrated graphics processor (“IGPU”, VAXG) voltage: From 0.600 V to 1.520 V in 0.005 V increments
  • Memory controller (“System Agent,” VCCSA) voltage: From 0.928 V to 1.567 V in 0.005 V increments
  • CPU VTT (“I/O”) voltage: From 0.768 V to 1.634 V in 0.009 V increments
  • CPU PLL voltage: From 1.500 V to 2.900 V in 0.013 V increments
  • Internal clock generator compensation voltage (“XCLK RCOMP”): From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset (PCH) voltage: From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset DMI voltage: From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset DMI compensation strength: From -10 to +17 in +1 increments
  • Memory voltage: From 1.165 V to 2.100 V in 0.005 V increments
  • Memory termination voltage: From 0.600 V to 0.904 V in 0.005 V increments
Aktuelle UEFI Version von ASRock:
Hinweis: Diese kann entweder in 3 verschieden Arten (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
V2.30 UEFI vom 25.07.2013 - DOS Version
V2.30 UEFI vom 25.07.2013 - Instant Flash Version
V2.00 UEFI vom 25.07.2013 - Windows Version
UEFI Version 2.30 vom 25.07.2013 - Changelog:
1. Change Internet Flash server
Weitere UEFI Versionen von Asrock gibt es hier <klick>
Aktuelle Beta UEFI Version von ASRock:
Achtung: Die Beta UEFI liegen leider nur in der Instant Flash Version vor.
Beta UEFI L2.40 vom 30.05.2018 Download
Changelog
Update CPU Microcode
Beta UEFI L1.41 vom 21.09.2012 Download
Changelog
Support for Windows 8 added
Note: "Ultra Fast" is only supported by below conditions.
1. OS is Windows 8.
2. Graphics supports UEFI GOP.
Beta UEFI L1.42G vom 22.10.2012 Download
Changelog
1. Improvement system stability
Beta UEFI L1.42L vom 31.10.2012 Download
Changelog
1. Modify sound effect in BIOS
Letzte BETA UEFI Version von Nick Shih:
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen. Um nicht nur das letzte Beta UEFI anzeigen zu lassen bitte auf "Spoiler - Anzeigen" klicken.
BETA UEFI V1.15D Download
Festgestellte Änderungen gegenüber UEFI V1.40
1. Spezielle OC RAM Profile wurden im OC Tweak Bereich hinzugefügt.
2. Option "Super Pi 32M Tweak" ist neu im OC Tweak Bereich.
BETA UEFI V1.15G Download
Änderungen - Changelog
1. Add SPD info option in Dram Configuration
2. Renew the Dram Preset profile.
BETA UEFI V1.42A Download
Anmerkungen von Nick Shih:
1. Added lots Windows8 function support
2. Fixed some issues of keyboard mouse compatibility
* CPU VCore muss eventuell zum stabilen Betrieb um 0.008V erhöht werden.
BETA UEFI V1.42G Download
Änderungen bei BETA UEFI V1.42G
1. Improved bclk training
2. Windows8 support
3. Trrd trtp twtr can be lower to 1 now
4. Problem with Vcore solved
BETA UEFI V1.42K Download
Änderungen laut Nick Shih
1. fixed default c-state issue
2. Improved memory training & compatibility, especially Avexir 2800 kits & Corsair 2800 CL11 kits
3. Lower the volume of sound effect in bios
Modifizierte und aktualisierte UEFI von arrow0309:
Bei diesen UEFI wurden unter anderem die SATA/RAID Treiber und der der CPU Microcode aktualisiert. Einzelheiten dazu bitte dem Changelog entnehmen.
Z77 OC Formula P2.00 Upd
Z77 OC Formula P2.30 Mod
[Änderungen laut arrow0309]
- Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver
OROM IRST SATA 11.6.0.1702 -> 13.1.0.2030
EFI IRST SATA 11.6.0.1702 -> 13.1.0.2030
- Intel OROM VBIOS and EFI GOP Driver
OROM VBIOS Sandy/IvyBridge 2137 -> 2170
EFI GOP Driver SandyBridge 2.0.1014 -> 2.0.1024
EFI GOP Driver IvyBridge 3.0.1013 -> 3.0.1027
- LAN OROM PXE and EFI UNDI - Intel, Realtek, BCM, QCA
OROM Intel PXE 1.3.81 -> 1.5.48
OROM Broadcom PXE 14.6.9 -> 16.2.1
EFI Broadcom UNDI 15.2.2 -> 16.2.2
- Marvell SATA Option ROM
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0026 -> 1.0.1.0025
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0025 -> 1.0.1.0025
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0025 -> 1.0.0.0032
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0026 -> 1.0.0.0032
- Update Intel CPU MicroCode
Sandy Bridge Rev. 28
Ivy Bridge Rev. 12 -> 19
Z77 OC Formula P2.30 Mod 2
- OROM IRST SATA - 12.7.0.1936 (EFI IRST SATA - Original)
- OROM VBIOS Sandy/IvyBridge - 2158
- EFI GOP Driver SandyBridge - 2.0.1024
- EFI GOP Driver IvyBridge - 3.0.1027
- CPU MicroCode Pack (with Sandy 6A728 and Ivy 6A919)
Hier noch zwei Alternativen zu den genannten UEFI:
ASRock Z77OCF UEFI P2.00 Mod A
ASRock Z77OCF UEFI P2.30 Mod A
I've just modified the two major OCF uefi (P2.0 and P2.30) with the latest IRST Orom 12.9 (that will work great with the 12.9 drivers):
Modified with:
OROM IRST SATA 11.6.0.1702 -> 12.9.0.2006
EFI IRST SATA 11.6.0.1702 -> 12.9.0.2006
OROM Intel PXE 1.3.81 -> 1.5.50
Sandy Bridge Rev. 28 (for Sandy OC)
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung b.z.w. eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Videos zum Mainboard
Aktualisierte Tools von ASRock für Windows7 64Bit
Tuning Tool - TimingConfigurator Ver:1.0.5 (RAM) vom 29.08.2012
Tuning Tool - Formula Drive Ver:0.2.12 vom 13.09.2012
Tuning Tool - Rapid OC Ver:1.0.15 vom 13.09.2012
Toolpakete von Nick Shih
Diese Tools sind (noch) nicht auf der ASRock Homepage erhältlich, auch nicht als Beta Versionen.
Formula Drive 0.2.13 - Memory Configurator 1.0.8 - Rapid OC 1.0.16
Bisher bekannte Änderungen
1. Memory Configurator - Man kann nun User-Profile anlegen, speichern und wieder laden.
2. Rücksetzung auf die BIOS Werte ist jetzt auch möglich.
Ältere Versionen der Tools:
Memory Configurator V1.0.10 Download
1. unlocked mobo limitation
2. TRRD , TWTR , TRTP can be down to 1 now
Formula Drive 0.2.13 , Rapid OC 1.0.16 , Timing Configurator 1.0.10
1. Timing Configurator - Trrd trtp twtr can be lower to 1 now
Aktuelle Treiber und Tools für Windows XP, 7, 8 - 32Bit und 64Bit Versionen
Zur Auswahlseite für den Tool und Treiber Download - ASRock Z77 OCF
Aktuelle Treiber, alternative Quelle zum Download
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht gerade sehr Aktuell sind, hier mal eine andere Möglichkeit zum Download der aktuellen Treiber für Chipsatz, Lan, Sound u.s.w.
Station-Drivers Hauptseite
Neue UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
ASRock Z77 OC Formula Wallpaper und Windows7 Themes
Desktop - Hintergrundbilder und Win7 Themes Auswahlseite
Kompatibles Ram, getestet:
Avexir Core Ram-AVD3U26661104G-4CI : 2666 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair XMS3 Dominator GT-CMG6GX3M3A1866C7 : 1866 MHz-CL 7.8.7.20.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Corsair XMS3 Dominator GT-CMG6GX3M3A1866C7 : 2200 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.650V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Corsair Dominator Platinum-CMD8GX3M2A2133C9 : 2133 MHz-CL 9.11.10.27.2T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von donkel
Corsair Dominator Platinum-CMD16GX3M4A2400C9 : 2400 MHz-CL 9.11.11.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMZ8GX3M2A2133C11 : 2133 MHz-CL 11.11.11.30.2T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMZ8GX3M2A2133C11 : 2200 MHz-CL 10.10.10.24.1T-1.480V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMY16GX3M2A2400C11R : 2400 MHz-CL 11.13.13.31.2T-1.650V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Razzorone
Crucial Ballistix-BLE2CP4G3D1869DE1TX0CEU : 1866 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Prime73
Crucial Ballistix Elite-BLE2CP4G3D213ACE1TX0CEU : 2400 MHz-CL 10.11.11.21.1T-1.650V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Crucial Ballistix Tactical-BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU : 1866 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Matze71
GeIL EVO Two-GET38GB2133C9DC : 2133 MHz-CL 9.10.9.28.1T-1.650V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von mahaudi
GeIL Ultra Plus-GUP34GB1600C7BDC : 1600 MHz-CL 7.7.7.24.1T-1.600V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill Ares-F3-1866C10D-16GAB : 1866 MHz-CL 10.11.10.30.2T-1.475V (OC): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaw X-F3-17000CL9D-4GBXMD : 2200 MHz-CL 9.10.9.28.2T-1.525V (OC): 4x 2GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaw-F3-16000CL9D-4GBRM : 2000 MHz-CL 9.10.9.28.2T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
G.Skill Ripjaw-F3-16000CL9D-4GBRM : 2200 MHz-CL 9.11.9.25.1T-1.500V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
G.Skill Sniper-F3-14900CL9D-8GBSR : 1866 MHz-CL 9.10.9.28.1T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von 331BK
G.Skill TridentX-F3-2400C10D-8GTX : 2400 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.650V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill TridentX-F3-2400C10D-8GTX : 2400 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.600V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2400 MHz-CL 9.11.11.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.1T-1.570V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.580V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Kingston HyperX T1-KHX2000C9D3T1K3 : 2000 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Kingston HyperX T1-KHX2000C9D3T1K3 : 2400 MHz-CL 9.11.9.28.2T-1.650V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Kingston HyperX Beast-KHX21C11T3K2 : 2133 MHz-CL 11.12.11.30.2T-1.600V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Matze71
Kingston HyperX Beast-KHX21C11T3K2 : 2133 MHz-CL 11.12.11.30.2T-1.550V (OC): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Matze71
Kingston HyperX Beast-KHX24C11T3K2 : 2400 MHz-CL 11.13.13.30.2T-1.650V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Kingmynos
Mushkin Blackline-996679 : 1600 MHz-CL 7.8.7.20.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Mushkin Blackline-996679 : 2400 MHz-CL 8.11.7.28.1T-1.735V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Mushkin Blackline-996995 : 1866 MHz-CL 10.10.9.21.1T-1.500V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von dolltoll
Patriot Viper 3-PV38G213C1K : 2133 MHz-CL 11.11.11.27.3T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme *1 : Test von Bin2good
Patriot Viper 3-PV38G213C1K : 2400 MHz-CL 11.13.12.27.2T-1.545V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
*1: XMP Profil wird falsch ausgelesen: 2000 MHz-CL 11.11.11.27.2T. Default Werte bitte im UEFI manuell einstellen.
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 1600 MHz-CL 11.11.11.28.1T-1.350V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 2200 MHz-CL 10.10.10.28.1T-1.395V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 2700 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.685V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Team Group Xtreem-TXD38G2666HC11CDC01 : 2666 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.650V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Onkel Lutz
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit Aphacool Backplate "Black Protector" : Einwandfrei : Test von Punk Sods
AquaComputer Cuplex Kryos HF mit Backplate : Einwandfrei : Test von 331BK
EK-Supreme mit EK CPU Universal Backplate : Einwandfrei : Test von Prime73
EK-Supremacy mit Backplate : Einwandfrei : Test von Onkel Lutz
Phobya UC-1 Extrem mit Watercool M4 oder Alphacool "Black Protector" Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit Watercool Backplate M4 : Einwandfrei : Test von Punk Sods
XSPC Raystorm mit Backplate : Einwandfrei : Test von Bin2good
Erhältliche Wasserkühler für Mosfet- und Chipsatzkühlung:
Derzeit gibt es zwei Varianten der Firma MIPS. Erhältlich bei MIPS oder Aquatuning. Beim Online-Shop von MIPS lassen sich die Produkte nicht direkt verlinken, dort bitte die Suchfunktion mit "Z77 oc formula" benutzen, danke.
MIPS ASROCK Z77 OC Formula Dual Mosfet POM - Aquatuning
MIPS ASRock Z77 OC Formula Kühler Set POM - MIPS
* Die MIPS Kühlersets werden nicht mehr hergestellt oder vertrieben. Eventuell sind diese aber noch gebraucht zu bekommen.
Reviews, Previews, Übertaktung und Problemlösungen:
AnandTech - ASRock Z77 OC Formula Review: Living In The Fast Lane (Englisch)
BenchX - Asrock Z77 OC Formula User Review & Extreme overclocking – 3DMark01 SE (Englisch)
ChipLoco - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
EasyCOM - Review (Russisch, teilweise Englisch)
Hardware Info - ASRock Z77 OC Formula review: designed by Nick Shih (Englisch)
HARDWARELUXX - Test: ASRock Z77 OC Formula
Hardware Secrets - Review (Englisch)
Hot Hardware - Z77 OC Motherboard Shootout - MSI vs ASRock (Englisch)
Kit Guru - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Legit Reviews - Core i7-3770K reaches 7.136 GHz (Englisch)
MadShrimps - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Neoseeker - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Ocaholic - ASRock Z77 OC Formula Preview (Mehrsprachig, auswählbar)
Ocaholic - ASRock Z77 OC Formula Review (Mehrsprachig, auswählbar)
Overclockers Club - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Overclockers - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Overclock Net - **[OFFICIAL]** Asrock Z77 OC Formula Overclocking / troubleshooting/ Discussion (Englisch)
ProClockers - Review (Englisch)
PureOC - Review (Englisch)
TechPowerUp - ASRock Z77 OC Formula Intel LGA 1155 Review (Englisch)
Think Computers - Review (Englisch)
Tom's Hardware - Six $220-280 Z77 Express-Based Motherboards, Reviewed (Englisch)
TweakPc - ASRock Z77 OC Formula: 4 x 8 GB mit stabilen 2856 MHz (Deutsch)
TweakTown - ASRock Z77 OC Formula (Intel Z77) Motherboard Review (Englisch)
TweakTown - Corsair Dominator Platinum PC3-21300 16GB Review with Z77 OC Formula (Englisch)
TweakTown - Corsair Dominator Platinum PC3-22400 16GB Dual Channel Review with Z77 OC Formula (Englisch)
VR-ZONE - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Xbit Labs - ASRock Z77 OC Formula Review: LGA 1155 Mainboard for Overclocking and Breaking Records (Englisch)
XtremeSystems - Asrock Z77 OC Formula Overclocking / troubleshooting/ Discussion (Englisch)
_____________________________________________________________________________________________________
Bisher vorgenommene Änderungen am Sammelthread (ab dem 20.09.2012):
20.09.2012 - Rubrik "Änderungen am Sammelthread" hinzugefügt - Banner (Titel) hinzugefügt - RAM Liste aktualisiert - Kühler Liste aktualisiert
21.09.2012 - Rubrik "Kompatibles RAM": Samsung Green OC hinzugefügt, Spannungsangabe beim Corsair Venegance OC nach unten hin korrigiert (getestet & überprüft)
22.09.2012 - UEFI Bilder hinzugefügt - Layout des Sammelthreads überarbeitet
23.09.2012 - Rubriken überarbeitet und teilweise aktualisiert
24.09.2012 - Einleitung + Kurzbeschreibung hinzugefügt - UEFI Rubrik erweitert/fertig gestellt
25+26.09.2012 - Aktualisiert: Download - Reviews
27.09.2012 - Aktualisiert: Reviews - weitere Bilder hinzugefügt
28.09 + 01.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
03.10.2012 - Aktualisiert: Reviews - Kompatibles Ram
04.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
09.10.2012 - Aktualisiert: Kompatibles Ram - Passende Wasserkühler
10.10.2012 - Rubrik Reviews überarbeitet und aktualisiert
11.10.2012 - Aktualisiert: Kompatibles Ram
12.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
13.10.2012 - BETA UEFI- und TOOLS-Download auf aktuellen Stand gebracht.
20.10.2012 - Beta UEFI, Tools und Reviews aktualisiert, Sammelthread überarbeitet
22.10.2012 - ASRock Beta UEFI und Tools hinzugefügt/aktualisiert
25.10.2012 - Aktualisiert: Beta UEFI von Nick Shih, Kompatibles Ram. Ältere Beta UEFI wurden "gespoilert" zwecks der Übersichtlichkeit
01.11.2012 - Aktualisiert: Rubrik Reviews, Beta UEFI von ASRock
04.11.2012 - Kompatibles Ram und Reviews aktualisiert
06.11.2012 - Neue UEFI Version von ASRock - aktualisiert
09 + 15.11.2012 - Aktualisiert: Reviews
19.11.2012 - Passende Wasserkühler und Reviews aktualisiert
26.11.2012 - Reviews: Bearbeitet und aktualisiert
05.12.2012 - Aktualisiert: Tools und Treiber von ASRock, Kompatibles Ram und Reviews. Hinzugefügt: Virtu MVP Treiber für Win7, 8
09.12.2012 - Aktualisiert -Neues UEFI V1.80 von ASRock
13.12.2012 + 05.01.2013 - Rubrik "Kompatibles Ram" auf neusten Stand gebracht
16.01.2013 - Rubrik "Erhältliche Wasserkühler für Mosfet- und Chipsatzkühlung" hinzugefügt
19.01.2013 - Review von AnandTech hinzugefügt, Rubrik "Kompatibles Ram" aktualisiert.
26.01.2013 - Kompatibles Ram Rubrik aktualisiert.
03.02.2013 - Rubriken aktualisiert, Windows7 und Wallpaper Downloadseite hinzugefügt
05.02.2013 - Reviews aktualisiert
11.02.2013 - UEFI Liste und CPU Wasserkühler Rubrik aktualisiert, Layout angepasst.
17.02.2013 - Passende CPU-Wasserkühler Rubrik aktualisiert
04.03.2013 - Allgemeine Aktualisierung
25.03.2013 - Kompatibles Ram Rubrik aktualisiert.
24.04.2013 - Allgemeine Aktualisierung
11.03.2014 - Posting auf den aktuellen Stand gebracht.
13.03.2014 - UEFI Rubrik erweitert, Ram Liste Aktualisiert, Treiber Download-Möglichkeit hinzugefügt, kleine Anpassung vorgenommen.
21.03.2014 - Ram Liste und UEFI Bereich wurden aktualisiert
17.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
04.08.2015 - "Verschwundene Bilder" neu hoch geladen, Sammelthread repariert.
28.09.2015 - Nochmals Bilder teilweise ersetzt b.z.w. neu hoch geladen.
26.06.2018 - UEFI Liste aktualisiert.
Endlich wieder ne diva im Rechner, für mich ist das formula der indirekte Nachfolger von dfi. Und genau deswegen haben die das Bios ein wenig zickig gestaltet, damit das legendäre dk p45 t2rs+ feeling wieder aufkommt! Ich denke das ist die Krönung im Marketing :hahaha:
Spass beiseite, nettes Board! Jedoch richtig absetzen vom z68 e3g3 kann es sich noch nicht. Gut der Ram läuft noch nen tick schärfe, vcore brauchst so nen mv weniger, aber ehrlichgesagt ich habe auch nichts anderes erwartet. Die Zeiten der großen Boards sind bei Intel-cpu`s wohl vorbei...
Solange kein Borg auftaucht und meinen Rechner assimilieren will, egal. :d
Widerstand ist zwecklos!!! Kenne einen Schwachmaten in der Nachbarschaft, dem sein PC haben sie mitgenommen.
Waren zwar die Bullen und nicht die Borg, aber das Gehirnzellenmassaker war selbst schuld.
Jetzt hast Du trotzdem ein paar Vorteile, obwohl ich das Z68 E3 G3 auch sehr gut fand.
Das Bios vom OCF gibt einiges mehr her, die Spannungsversorgung und Kühlung ist besser.
Jungs bemrauch da mal euren Rat, will mir den i7 2700k,8Gb Ram und neues Board dazu holen, kann micv aber zwischen diesen beiden nicht entscheiden:
ASRock Oc Formula
oder
Asus Maximus V Formula
Will auf jedenfall übertackten, welches würdet ihr mir empfehlen zwecks Overclocking Eigenschaften?
Joa Wernersen, ich halt nochmal die Luft an! Habe gerade meine frisch geköpfte cpu überprüft und gesehen, das das Liquide nicht ganz homogen verteilt war. Vermutlich lößt das auch wae-fehler aus. Jetzt läuft die cpu schonmal deutlich besser!
meins ist heute gekommen
Mindfactory
Verpackung, Zubehört sieht unbenutzt aus, eine Hülle war NICHT ums Mainboard
aber seht selbst
was würdet ihr machen?
Mit einem 2700k würde ich mir wieder ein MIVE holen, das war echt gut. ;)
Ansonsten schenken sich die beiden von dir genannten MB. nicht viel, ich sehe beim OC allerdings einen gewissen Vorteil beim Z77OCF.
@ Vita, taugt das folgende Ram was für SuperPi?
Laut Liste müssten Elpida Chips drauf sein, aber ich traue der Sache nicht so ganz, eventuell weißt du ja mehr.
Patriot Signature Line, PC3 1600Mhz CL9 - PSD38G1600KH
Heinrich
Nachtrag:
@ Naennon
Eine Hülle war bei mir auch nicht ums MB., müsste normal sein.
Die Pins okay, etwas aus der Reihe, aber ich habe schon schlimmeres bei nagelneuen Sockel gesehen. Falls du aber wegen Garantie ganz sicher gehen willst, zurückschicken. Meine Meinung dazu.
@ Naennon
sieht nicht i.O. aus.
Würde ich sofort beanstanden!
fraglich ist ob die das überhaupt zurücknehmen, kommt sowieso: Schaden von ihnen
wie soll man beweisen das man es noch nie benutzt hat
ich weiß
die kommen aber trotzdem damit
Ich bestell bei MindF schon lange nichts mehr. Habe da schon öfters gebrauchte Ware bekommen. Schicke es einfach zurück !!!
naja hab ja 2 Wochen Zeit
morgen und mo/di Klausuren, danach guck ich mir das in Ruhe an
ASRock Oc Formula
oder
Ich würde definitiv das OCF kaufen.
Das M5F soll weniger können, als das kleine M5G, wurde mir gesagt.
@KampFKeksS:
Hab mich ja auch eine Weile mit den Boards beschäftigt. Beides definitiv gut Boards. Untescheiden sich auch etwas in der Ausstattung. Anschlüsse, Wlan und MSata Port, qualitativ besserer Onboardsound als sonstiger Standard. bei ASUS usw. Manche freut so eine Mehrausstattung, andere brauchen die schlicht nicht, da ist es dann unbrauchbares Beiwerk das teils eventuell einfach unnötig Stromverbraucht.
Somit würde ich zusammenfassen, ASUS M5F bessere Ausstattung, Asrock OC-F besser und interessanter für OC, dabei auch etwas günstiger. Favorisiere für OC also auch klar das Asrock und die Männer und Frauen (eh gibts hier welche? :hmm: :xmas: ) hier im Threat sind auch super drauf. :bigok:
Selbst hab ich mir nun am Ende zwar nur das Extreme6 geholt, bin damit aber bis jetzt (2 Tage) super zufrieden, bereue den Kauf nicht und mein 3570k läuft nach nur paar Stunden testen schon mit bis zu 4800, 4900 läuft auch, aber (noch) nicht stabil. Lässt sich vielleicht noch bewerkstelligen, aber für 24/7 reichen mir auch 4,7 oder 4,5, daher auch der Griff zum E6. Ob andere Bords für deine favorisierte Sandy besser geeignet sein sollten kann ich nicht sagen, da hab ich keine Erfahrung.
@Naennon:
Hmm Mindfactory hab ich auch vor Jahren schlechte Erfahrungen gemacht und bestellte da nichts mehr. Aber grundlegend:
Würde das Board auch auf jeden Fall zurückschicken. Falls du einen Austausch willst, würde ich das Thema gleich offensiv angehen und darauf hinweisen, dass du es vor in Betriebnahme geprüft hast, dir der Mangel daher aufgefallen ist und das Board schon in diesem Zustand mit den ungeraden Pins bei dir eintraf. Gesetzlich bist du auf der sicheren Seite. Du bist nicht in der Beweispflicht sondern das ist Mindfactory. Die müssten beweisen, dass der Schaden vorher noch nicht vorhanden war und vor allem, dass du ihn auch verschuldet hast. Das können die nicht! Punkt!
Du hast zudem noch das 14 tägige Widerrufsrecht nach Fernabsaztgesetz. Lass das auf keinen fall verstreichen! In der Zeit ist ein direktaustausch gegen Neuware erst recht gegeben und eigentlich kein Thema. Generell hast du das Recht die Art der Beseitigung des Mangels zu wählen. Du kannst einer Reparatur immer widersprechen und den Austausch gegen Neuware verlangen (innerhalb der ersten 6 Monate) (das ganze natürlich immer höflich aber dennoch bestimmt formulieren) oder nach FAG dein Geld zurück erstatten lassen und wo anderes bestellen, wie oben bereits Prime73 schrieb. Du kannst es auch kombinieren und sagen, dass du bereit bist per Sofortaustausch dir ein neues Board zuschicken zu lassen oder erwägst vom FAG gebrauchen zu machen. Das ist einfach dein gutes Recht!
Wenn du entscheidest, dass du vom Kaufvertrag zurücktreten willst, könntest du den Mangel natürlich auch verschweigen (zumal er nicht offensichtlich ist) und es einfach zurück schicken. Die Rechtslage bleibt die gleiche. Nicht jeder ist so gut informiert und das kann auch nicht verlangt werden. Wenn du dich einfach kurzfrisitg doch für ein anderes Board entschieden hättest, würdest du den Sockel ja gar nicht in Augenschein nehmen und die Sicherheitskappe abnehmen. Nicht auf den Mangel hinzuweisen wäre nur eben etwas unschön, da so das Mainboard eventuell wieder jemand anderem zugeschickt wird, der dann das Problem hat, falls MF das nicht richtig prüft.
Nein, keine Sorge, genau das musst du nicht. Du musst gar nichts beweisen! Wie oben geschrieben, Mindfactory müsste es beweisen! Die müssen es zurück nehmen! Anstandslos! Hier ist das Gesetzt zum Glück noch auf der Seite von uns Verbrauchern. Da muss man nur leider manchmal auf sein recht bestehen, zeigen dass man sich auch etwas auskennt und informiert ist, bei Mindfactory eventuell mehr als bei anderen Shops. Es wird einem leider nicht immer gleich freiwillig das Recht zugestanden, das einem zusteht, da Shops/Verkäufer gerne auch den für sich einfacheren, bessern und kostengünstigeren Weg versuchen durchzubekommen. Wenn die Kunden unwissend sind und der Shop die defekte Ware zur Reparatur einsendet und der Käufer dem nicht widerspricht! und es mit sich machen lässt, ist das für den Verkäufer
natürlich besser, daher versuchen das weniger kundenorientierte Shops/Reklamtionsbearbeiter meist auf die Tour.
Wichtig!: Nur jetzt gerade nicht unnötig warten und Zeit vergehen lassen und denen zumindest umgehend den Defekt und/oder deinen "Wunsch" (Wahl) umgehend mitteilen, das macht noch deutlicher, dass du das Board auch so erhalten hast. Wichtig ist, dass du deine Wahl der Regulierung/Beseitigung des Mangels mitteilst, dass musst du machen! Innerhalb des 14 tägigen Widerrufsrecht bekommt man das normalerweise auch leicht und unproblematisch durch, wie nach dem Ablauf der Widerrufsfrist, denn dann verändert sich ja die Ausgangslage wieder grundlegend und man kann nicht mehr ohne Grund vom Kaufvertrag zurücktreten. Der Shop sollte sich eigentlich für den Versand der bereits defekten Ware entschuldigen oder es sollte ihm zumindest unangenehm sein und er müsste froh sein, wenn du als Kunde einen Austausch wünschst und einem weiteren Versuch einwandfreie Ware zu erhalten zustimmst, dem Shop also noch mal eine Chance gibst es besser zu machen, statt gleich vom FAG gebrauch zu machen. Viel Erfolg, das wird schon! ;)
---------- Post added at 07:39 ---------- Previous post was at 07:11 ----------
@Heinrich:
Cool, danke für deine Infos und die Screens. Die PLL ist beim E6 per default 1,832V.
VID @ Stock - Turbo und Stromsparfunktionen aus = 1,0958V. 4,7Ghz liefen leider nicht mit 1,24V, musste weiter hoch und bei 1,272VC scheint es stabil zu werden, damit lief zumindest fast 3 Std. Prime mit 960k bis 1344k durch, wo vorher Fehler auftraten. Mit 4,8 und 4,9 konnte ich auch bereits das System starten und es antesten. 4,8 @ 1,32V überstand zumindest einige Minuten ohne Fehler bis ich es abbrach. Noch nicht weiter auf Stabilität getestet. 4,9 @ 1,36V gab Fehler und auch mal nen Blauen. Insgesamt bin ich mit den Werten aber soweit schon happy.
Kann passieren ja, ich kann das nur abschätzen, jede CPU reagiert ein wenig anders.
Ich würde dann mal 0.020V (Offset -0.120V) höher gehen mit der Spannung und sehen, wie es dann geht. Wenn der PC wie du geschrieben hast zumindest anfängt zu booten, ist man nicht mehr so weit weit weg vom Erfolg. Dann noch was Feintuning und fertig. Natürlich geht das auch anders, sich langsam runter tasten, aber das dauert auch viel länger damit. Deine Wahl. ;)
Heinrich
Hat leider mit Offset -0.120V auch nicht geklappt, wieder nen UEFI Freeze wie vorher auch mit -0.140V.
Was nun ? :)
Liegt nicht am Board, man kann noch viel tiefer im Offset wenn es die CPU mitmacht.
Wo steht die Additional Turbo Voltage?
Mit dem LLC Level verschiebt sich auch Offset.
@ Prodigy78 :
Ich schätze mal. mit ein wenig mehr VCore plus Anpassungen (LLC, PLL) solltest du bis 4.9GHz eigentlich stabil bekommen, das wird dann eher ein Temperatur Problem, ist bei mir trotz WK. auch so und geköpft wird meine CPU nicht, eher die Kühlung modifiziert, aber alles zu seiner Zeit, mein Sparschwein sagt zur Zeit "Ne is nich, alder, zieh Leine!" :p
@ Wernersen :
Zusätzliche Turbo Voltage bei 4.2GHz halte ich für übertrieben, zum stabilen Betrieb auf einen kleinen Wert setzen ist aber okay. Eventuell ist seine CPU doch etwas "schwieriger" als ich angenommen habe.
@ Babarecords :
Gut probiere mal folgendes:
CPU Ratio: All Core
All Core: 42
Host Clock 100.0
Spread Spectrum: Disabled
Intel Speedstep: Enabled
Intel Turbo Boost: Enabled
Additional Turbo Voltage: 0.004V
Internal PLL Overvoltage: AUTO
Power Saving Mode: Disabled
Extreme Voltage: Disabled
PWM Current Threshold: Gamer (Low)
Offset: - 0.080V
Loadline Calibration: Level 3
VTT CPU1+2: 1.057V
VCCSA: 0.948V
VTT DDR: 0.764V
PCH1+2: 1.057V
PCH DMI: 1.057V
PCH DMI Comp: +0
XCLK RCOMP: 1.057V
CPU PLL: 1.800V
Und bei Advanced/CPU:
C1E: Enabled
C3, C6, Package C State: Disabled
Teste es damit mal, ich habe nur die relevanten Daten aufgezählt. Dann sehen wir mal weiter. Falls ich was vergessen haben sollte, bitte korrigieren, danke. :hmm: :cool:
Heinrich
Hallo!
Ich bin auch gerade dabei, mir einen neuen PC zusammenzustellen und das Z77 OC Formula sieht sehr interessant aus.
Das Einzige, was mich wirklich stört, ist der kleine Lüfter auf dem Spannungswandlerkühler, da ich einen möglichst leisen Rechner haben möchte...geht's auch ohne den kleinen Radaubruder oder wird die ganze Geschichte so warm, dass man den zwingend braucht? Ist das ein 40 x 40 x 15 mm Modell? Evtl. könnte man den wenigstens gegen einen Pabst oder Noctua tauschen...
der lüfter macht kein radau, hab ein offenen benchtable neben mir stehen also fast am Ohr der Lüfter, und kann ihn nicht hören.
Geht auch ganz ohne den Minilüfter.
Die Kühlung ist mehr wie wie gut dimensioniert, selbst bei gutem OC bleibt die Temperatur im grünen Bereich.
Den Lüfter kannst du, wie ich schon mal beschrieben habe, im UEFI sehr weit runter regeln oder auf dem Mb. ganz von der Spannungsversorgung abklemmen.
Heinrich
Ps. Hallo donkel. :)
Hi, mag mir jemand sagen welche Nebenspannungen ab 4,6ghz@1.32v, also mit hoher vcore, eine Rolle spielen könnten?
Wie verhält sich die pll beim 3570, ich juckel die immer runter und hoch ohne einen Effekt zu bemerken. Andererseits habe ich die Kiste schonmal stabel bis 4.6 mit default 1.713v ohne mich groß mit dem uefi auseinandergesetzt zu haben. Alles wichtige kennt man ja noch vom z68 :gähn: ;)
Trotzdem macht das Board fun. Ein grundlegender Unterschied zum ex asrock z68 e3g3, es macht mehr Arbeit. :d Die Software ist irgendwie buggy, bei mir kommen sich cpu-z und oc-formula-drive in die Haare, das Sensorpaneal spielt dann verückt und cpuz zeigt mir den vollen takt mit idel-spannung. etc. pppppp, also noch einge Baustellen meiner Meinung nach.
Ich hoffe es liegt nicht an meinem system, das wäre gerade voll der Horror, neues Board und Cpu frisch geköpft. Das macht dann fun. Also bitte, meldet Euch, damit ich mich entspannt zurücklehenen kann... oder im Rahmen meiner Möglichkeiten workarounds einrichte!
Nur auf noch mehr vcore habe ich kein bock!
@ Wernersen :
Wenn man die Turbo-Voltage erhöht, kann dadurch den Offset senken.......
Schon lustig, die Option mit der Turbovoltage ist doch gut, ich habe auf dem srock z68 wunderbar -105mv offset mit +305mv Turbovoltage laufen lassen
Vorteil geringere offset, Nachteile keine!
Bin mal gespannt wie das beim oc formula läuft, momentan teste ich aber erstmal regulär via offset only.
Ist mir schon klar,
aber wir reden von 4.2GHz und und nicht von 4.8GHz, wo das auf jeden Fall Sinn macht. Ich meine, ich habe bei 4.7GHz gerade mal 0.004V zusätzliche Turbo Voltage eingestellt, und das nur, damit mir bei AUTO Einstellung nicht mehr drauf geklatscht wird. :d
Du hast doch einen 3570k nicht? Vielleicht kannst du dolltoll bei seinem Problem damit weiter helfen, ich muss jetzt wech. :heul:
Heinrich
ich denke wenn man über die turbovoltage geht beim übertakten, dürfte für alle settings, egal ob 4,2 oder 4,8ghz, immer der gleiche maximal-minimale offset gültig sein. Sprich diesen muß man nur einmal ausloten!
Bin mir da noch nicht sicher wird sich die wochen aber zeigen.
heißt das ich bin der einzige mit solchen problemen, weil cpu-z und oc-formula-drive dürfte doch jeder hier benutzen!
Welche Version von cpuz hast du?
Die 1.161 macht Probleme, mit der älteren geht alles wieder, hatte das Phänomen auch
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Ich hab die 1.62. Na gut, dann mal nach der 1.6 suchen oder noch älter?
Ist mir schon klar,
Heinrich
Wie sich das genau verhält und wie sinnvoll das ist, habe ich noch nicht genau getestet.
Hatte auch nur kurz bei 4800 oder 4900 getestet, um nicht so weit ins positive mit der Offset zu müssen.
Irgendwie lief es nicht so wie ich mir es erhofft hatte, obwohl die Vcore-Stufen in der Additinal Turbo-Voltage feiner werden, konnte ich dadurch nicht weniger Vcore realisieren.
Bei 4200MHz und LLV Level 5 müsste man eigentlich mit Offset klarkommen können.
