[Sammelthread] ASRock Z77 OC Formula (Intel Z77 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Namen wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden.​
Das Z77 OC Formula ist ASRock's erstes reinrassiges Overclocking Mainboard mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Szene wohlbekannt sind. Neu ist unter anderem eine kräftig ausgebaute Spannunungsversorgung mit 12+4 Phasen oder das Formula Power Kit. Weiterhin sollte man auch noch das Formula Cooling Kit und das Formula Connector Kit erwähnen. Das UEFI besitzt einen umfangreichen Overclocking Abschnitt, vergleichbare Einstellmöglichkeiten habe ich persönlich bisher nur beim ASUS MIVE gesehen. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z77 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 (6 Anschlüsse mit SATA3, 4x SATA2), USB3.0 und so weiter und so fort. Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage nachlesen.​
<[Preisvergleich]> <[ASRock Produktseite]> <[Manual-PDF]> <[Speicher-QVL]> <[CPU-Support Liste]>
CPU
- Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
- 12 + 4 Power Phase Design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPU
- Supports Hyper-Threading Technology
Chipsatz
- Intel® Z77
- Supports Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology
*Intel® Rapid Start Technology and Smart Connect Technology are only supported under Windows® 7 OS or later versions.
Arbeitsspeicher
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 3000+(OC)/2800(OC)/2666(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS (UEFI)
- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Recovery Backup BIOS)
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU Core, IGPU, DRAM, 1.8V PLL, VTT, VCCSA Voltage Multi-adjustment
Video, Audio und Netzwerk
1. Grafik
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 with Intel® Ivy Bridge CPU
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) with Intel® Sandy Bridge CPU
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11 with Intel® Ivy Bridge CPU. Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 with Intel® Sandy Bridge CPU
- Max. shared memory 1760MB with Intel® Ivy Bridge CPU. Max. shared memory 1759MB with Intel® Sandy Bridge CPU
- Supports HDMI 1.4a Technology with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP function with HDMI port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with HDMI port
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals und die VGA-Ausgänge können nur bei der Verwendung von CPUs mit integrierter GPU-Einheit genutzt werden.
**Due to chipset limitation, the Blu-ray playback of Intel® HD Graphics is only supported under Windows® Vista™ and Windows® 7.
***Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 7 and Windows® 7 x64.
2. Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC898 Audio Codec)
- Premium Blu-ray audio support
- Supports THX TruStudio™
3. LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Broadcom BCM57781
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
PCI-E Steckplätze
- 2 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE2) / x8 (PCIE4) or dual at x8/x8 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE5: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
*PCIe Gen3 is supported on 3rd Generation of Intel® Core™ i5 and Core™ i7 CPUs.
SATA II und III
- 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel® Z77, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Marvell SE9172, support RAID (RAID 0 and RAID 1), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
USB 3.0
- 2 x Rear USB 3.0 ports by Intel® Z77, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ188H, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
- 1 x Front USB 3.0 header by Intel® Z77 (supports 2 USB 3.0 ports), supports USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Plug functions
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
- 1 x IR header
- 1 x CIR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x Power LED header
- V-Probe™: 2 x 7-set of onboard voltage measurement points laid
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 4 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 3 x 3-pin)
- 1 x Power Fan connector (3-pin)
- 1 x MOS Fan connector (3-pin)
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- 4 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- Rapid OC Button: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Post Status Checker (PSC)
ATX-Blende - I/O Panel
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 6 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes
OC Formula Kit - OC Formula Power Kit
- Digi Power
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Multiple Filter Cap (MFC) (Filter different noise by 3 different capacitors: DIP solid cap, POSCAP and MLCC)
- Premium Alloy Choke (Reduce 70% core loss compare to iron powder choke)
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector
- 15μGold Finger (CPU and memory sockets)
OC Formula Cooling Kit
- Twin-Power Cooling (Combine active air cooling and water cooling)
- 8 Layer PCB, 4 x 2oz copper
- GELID Solutions GC-Extreme Thermal Compound
Einzigartige Features
- Formula Drive
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast USB
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock Dehumidifier Function
- ASRock Interactive UEFI
- NickShih's OC Profile
- Fine-Tuning V-Controller
- Timing Configurator
- Lucid Virtu Universal MVP
- Hybrid Booster:
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
- Good Night LED
*Lucid Virtu Universal MVP kann nur bei der Nutzung eines Prozessors mit integrierter GPU verwendet werden.
**LucidLogix Virtu MVP only supports Windows® 7 OS or later versions.
OEM Produktzubehör, mitgeliefert.
- Support-CD: Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite
- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 6 x SATA Data Cables
- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables
- 1 x Front USB 3.0 Panel
- 4 x HDD Screws
- 6 x Chassis Screws
- 1 x Rear USB 3.0 Bracket
- 10 x OC Stands
- GELID GC-Extreme Thermal Compound
Hardware überwachung
- CPU/Chassis/Power/MOS Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power/MOS Fan Tachometer
- CPU/Chassis/MOS Quiet Fan (Allows Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
- CPU/Chassis/MOS Fan Multi-Speed Control
- Multi Thermal Sensor
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Formfaktor - Sonstiges
- CEB Form Factor: 12.0-in x 10.5-in, 30.5 cm x 26.7 cm
- Premium Gold Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
- Betriebssystem : Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Zertifizierungen:
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert.
UEFI - Optionen und Einstellmöglichkeiten
UEFI: Einstellmöglichkeit Grundtakt und Spannungen
  • Base clock: From 95 MHz to 150 MHz in 0.1 MHz increments
  • CPU core voltage: From 0.600 V to 1.700 V in 0.005 V increments
  • Integrated graphics processor (“IGPU”, VAXG) voltage: From 0.600 V to 1.520 V in 0.005 V increments
  • Memory controller (“System Agent,” VCCSA) voltage: From 0.928 V to 1.567 V in 0.005 V increments
  • CPU VTT (“I/O”) voltage: From 0.768 V to 1.634 V in 0.009 V increments
  • CPU PLL voltage: From 1.500 V to 2.900 V in 0.013 V increments
  • Internal clock generator compensation voltage (“XCLK RCOMP”): From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset (PCH) voltage: From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset DMI voltage: From 0.803 V to 1.654 V in 0.013 V increments
  • Chipset DMI compensation strength: From -10 to +17 in +1 increments
  • Memory voltage: From 1.165 V to 2.100 V in 0.005 V increments
  • Memory termination voltage: From 0.600 V to 0.904 V in 0.005 V increments
Aktuelle UEFI Version von ASRock:
Hinweis: Diese kann entweder in 3 verschieden Arten (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
V2.30 UEFI vom 25.07.2013 - DOS Version
V2.30 UEFI vom 25.07.2013 - Instant Flash Version
V2.00 UEFI vom 25.07.2013 - Windows Version
UEFI Version 2.30 vom 25.07.2013 - Changelog:
1. Change Internet Flash server
Weitere UEFI Versionen von Asrock gibt es hier <klick>
Aktuelle Beta UEFI Version von ASRock:
Achtung: Die Beta UEFI liegen leider nur in der Instant Flash Version vor.
Beta UEFI L2.40 vom 30.05.2018 Download
Changelog
Update CPU Microcode
Beta UEFI L1.41 vom 21.09.2012 Download
Changelog
Support for Windows 8 added
Note: "Ultra Fast" is only supported by below conditions.
1. OS is Windows 8.
2. Graphics supports UEFI GOP.
Beta UEFI L1.42G vom 22.10.2012 Download
Changelog
1. Improvement system stability
Beta UEFI L1.42L vom 31.10.2012 Download
Changelog
1. Modify sound effect in BIOS
Letzte BETA UEFI Version von Nick Shih:
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen. Um nicht nur das letzte Beta UEFI anzeigen zu lassen bitte auf "Spoiler - Anzeigen" klicken.
BETA UEFI V1.15D Download
Festgestellte Änderungen gegenüber UEFI V1.40
1. Spezielle OC RAM Profile wurden im OC Tweak Bereich hinzugefügt.
2. Option "Super Pi 32M Tweak" ist neu im OC Tweak Bereich.
BETA UEFI V1.15G Download
Änderungen - Changelog
1. Add SPD info option in Dram Configuration
2. Renew the Dram Preset profile.
BETA UEFI V1.42A Download
Anmerkungen von Nick Shih:
1. Added lots Windows8 function support
2. Fixed some issues of keyboard mouse compatibility
* CPU VCore muss eventuell zum stabilen Betrieb um 0.008V erhöht werden.
BETA UEFI V1.42G Download
Änderungen bei BETA UEFI V1.42G
1. Improved bclk training
2. Windows8 support
3. Trrd trtp twtr can be lower to 1 now
4. Problem with Vcore solved
BETA UEFI V1.42K Download
Änderungen laut Nick Shih
1. fixed default c-state issue
2. Improved memory training & compatibility, especially Avexir 2800 kits & Corsair 2800 CL11 kits
3. Lower the volume of sound effect in bios
Modifizierte und aktualisierte UEFI von arrow0309:
Bei diesen UEFI wurden unter anderem die SATA/RAID Treiber und der der CPU Microcode aktualisiert. Einzelheiten dazu bitte dem Changelog entnehmen.
Z77 OC Formula P2.00 Upd
Z77 OC Formula P2.30 Mod
[Änderungen laut arrow0309]
- Intel RST(e) OROM and EFI SataDriver
OROM IRST SATA 11.6.0.1702 -> 13.1.0.2030
EFI IRST SATA 11.6.0.1702 -> 13.1.0.2030
- Intel OROM VBIOS and EFI GOP Driver
OROM VBIOS Sandy/IvyBridge 2137 -> 2170
EFI GOP Driver SandyBridge 2.0.1014 -> 2.0.1024
EFI GOP Driver IvyBridge 3.0.1013 -> 3.0.1027
- LAN OROM PXE and EFI UNDI - Intel, Realtek, BCM, QCA
OROM Intel PXE 1.3.81 -> 1.5.48
OROM Broadcom PXE 14.6.9 -> 16.2.1
EFI Broadcom UNDI 15.2.2 -> 16.2.2
- Marvell SATA Option ROM
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0026 -> 1.0.1.0025
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0025 -> 1.0.1.0025
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0025 -> 1.0.0.0032
Marvell 88SE91xx/92xx 1.0.0.0026 -> 1.0.0.0032
- Update Intel CPU MicroCode
Sandy Bridge Rev. 28
Ivy Bridge Rev. 12 -> 19
Z77 OC Formula P2.30 Mod 2
- OROM IRST SATA - 12.7.0.1936 (EFI IRST SATA - Original)
- OROM VBIOS Sandy/IvyBridge - 2158
- EFI GOP Driver SandyBridge - 2.0.1024
- EFI GOP Driver IvyBridge - 3.0.1027
- CPU MicroCode Pack (with Sandy 6A728 and Ivy 6A919)
Hier noch zwei Alternativen zu den genannten UEFI:
ASRock Z77OCF UEFI P2.00 Mod A
ASRock Z77OCF UEFI P2.30 Mod A
I've just modified the two major OCF uefi (P2.0 and P2.30) with the latest IRST Orom 12.9 (that will work great with the 12.9 drivers):
Modified with:
OROM IRST SATA 11.6.0.1702 -> 12.9.0.2006
EFI IRST SATA 11.6.0.1702 -> 12.9.0.2006
OROM Intel PXE 1.3.81 -> 1.5.50
Sandy Bridge Rev. 28 (for Sandy OC)
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung b.z.w. eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Videos zum Mainboard
Aktualisierte Tools von ASRock für Windows7 64Bit
Tuning Tool - TimingConfigurator Ver:1.0.5 (RAM) vom 29.08.2012
Tuning Tool - Formula Drive Ver:0.2.12 vom 13.09.2012
Tuning Tool - Rapid OC Ver:1.0.15 vom 13.09.2012
Toolpakete von Nick Shih
Diese Tools sind (noch) nicht auf der ASRock Homepage erhältlich, auch nicht als Beta Versionen.
Formula Drive 0.2.13 - Memory Configurator 1.0.8 - Rapid OC 1.0.16
Bisher bekannte Änderungen
1. Memory Configurator - Man kann nun User-Profile anlegen, speichern und wieder laden.
2. Rücksetzung auf die BIOS Werte ist jetzt auch möglich.
Ältere Versionen der Tools:
Memory Configurator V1.0.10 Download
1. unlocked mobo limitation
2. TRRD , TWTR , TRTP can be down to 1 now
Formula Drive 0.2.13 , Rapid OC 1.0.16 , Timing Configurator 1.0.10
1. Timing Configurator - Trrd trtp twtr can be lower to 1 now
Aktuelle Treiber und Tools für Windows XP, 7, 8 - 32Bit und 64Bit Versionen
Zur Auswahlseite für den Tool und Treiber Download - ASRock Z77 OCF
Aktuelle Treiber, alternative Quelle zum Download
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht gerade sehr Aktuell sind, hier mal eine andere Möglichkeit zum Download der aktuellen Treiber für Chipsatz, Lan, Sound u.s.w.
Station-Drivers Hauptseite
Neue UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
ASRock Z77 OC Formula Wallpaper und Windows7 Themes
Desktop - Hintergrundbilder und Win7 Themes Auswahlseite
Kompatibles Ram, getestet:
Avexir Core Ram-AVD3U26661104G-4CI : 2666 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair XMS3 Dominator GT-CMG6GX3M3A1866C7 : 1866 MHz-CL 7.8.7.20.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Corsair XMS3 Dominator GT-CMG6GX3M3A1866C7 : 2200 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.650V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Corsair Dominator Platinum-CMD8GX3M2A2133C9 : 2133 MHz-CL 9.11.10.27.2T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von donkel
Corsair Dominator Platinum-CMD16GX3M4A2400C9 : 2400 MHz-CL 9.11.11.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMZ8GX3M2A2133C11 : 2133 MHz-CL 11.11.11.30.2T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMZ8GX3M2A2133C11 : 2200 MHz-CL 10.10.10.24.1T-1.480V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Corsair Vengeance-CMY16GX3M2A2400C11R : 2400 MHz-CL 11.13.13.31.2T-1.650V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Razzorone
Crucial Ballistix-BLE2CP4G3D1869DE1TX0CEU : 1866 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Prime73
Crucial Ballistix Elite-BLE2CP4G3D213ACE1TX0CEU : 2400 MHz-CL 10.11.11.21.1T-1.650V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Crucial Ballistix Tactical-BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU : 1866 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Matze71
GeIL EVO Two-GET38GB2133C9DC : 2133 MHz-CL 9.10.9.28.1T-1.650V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von mahaudi
GeIL Ultra Plus-GUP34GB1600C7BDC : 1600 MHz-CL 7.7.7.24.1T-1.600V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill Ares-F3-1866C10D-16GAB : 1866 MHz-CL 10.11.10.30.2T-1.475V (OC): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaw X-F3-17000CL9D-4GBXMD : 2200 MHz-CL 9.10.9.28.2T-1.525V (OC): 4x 2GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaw-F3-16000CL9D-4GBRM : 2000 MHz-CL 9.10.9.28.2T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
G.Skill Ripjaw-F3-16000CL9D-4GBRM : 2200 MHz-CL 9.11.9.25.1T-1.500V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
G.Skill Sniper-F3-14900CL9D-8GBSR : 1866 MHz-CL 9.10.9.28.1T-1.500V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von 331BK
G.Skill TridentX-F3-2400C10D-8GTX : 2400 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.650V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill TridentX-F3-2400C10D-8GTX : 2400 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.600V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von delicious_cake
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2400 MHz-CL 9.11.11.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.1T-1.570V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.650V (Default): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL 10.12.12.31.2T-1.580V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Kingston HyperX T1-KHX2000C9D3T1K3 : 2000 MHz-CL 9.9.9.27.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Kingston HyperX T1-KHX2000C9D3T1K3 : 2400 MHz-CL 9.11.9.28.2T-1.650V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Kingston HyperX Beast-KHX21C11T3K2 : 2133 MHz-CL 11.12.11.30.2T-1.600V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Matze71
Kingston HyperX Beast-KHX21C11T3K2 : 2133 MHz-CL 11.12.11.30.2T-1.550V (OC): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Matze71
Kingston HyperX Beast-KHX24C11T3K2 : 2400 MHz-CL 11.13.13.30.2T-1.650V (Default): 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Kingmynos
Mushkin Blackline-996679 : 1600 MHz-CL 7.8.7.20.1T-1.650V (Default): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Mushkin Blackline-996679 : 2400 MHz-CL 8.11.7.28.1T-1.735V (OC): 2x 2GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Mushkin Blackline-996995 : 1866 MHz-CL 10.10.9.21.1T-1.500V (OC): 4x 4GB : Keine Probleme : Test von dolltoll
Patriot Viper 3-PV38G213C1K : 2133 MHz-CL 11.11.11.27.3T-1.500V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme *1 : Test von Bin2good
Patriot Viper 3-PV38G213C1K : 2400 MHz-CL 11.13.12.27.2T-1.545V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
*1: XMP Profil wird falsch ausgelesen: 2000 MHz-CL 11.11.11.27.2T. Default Werte bitte im UEFI manuell einstellen.
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 1600 MHz-CL 11.11.11.28.1T-1.350V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 2200 MHz-CL 10.10.10.28.1T-1.395V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Samsung Green-MV-3V4G3D "low profile" : 2700 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.685V (OC): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von nfszocker
Team Group Xtreem-TXD38G2666HC11CDC01 : 2666 MHz-CL 11.13.13.35.2T-1.650V (Default): 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Onkel Lutz
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit Aphacool Backplate "Black Protector" : Einwandfrei : Test von Punk Sods
AquaComputer Cuplex Kryos HF mit Backplate : Einwandfrei : Test von 331BK
EK-Supreme mit EK CPU Universal Backplate : Einwandfrei : Test von Prime73
EK-Supremacy mit Backplate : Einwandfrei : Test von Onkel Lutz
Phobya UC-1 Extrem mit Watercool M4 oder Alphacool "Black Protector" Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit Watercool Backplate M4 : Einwandfrei : Test von Punk Sods
XSPC Raystorm mit Backplate : Einwandfrei : Test von Bin2good
Erhältliche Wasserkühler für Mosfet- und Chipsatzkühlung:
Derzeit gibt es zwei Varianten der Firma MIPS. Erhältlich bei MIPS oder Aquatuning. Beim Online-Shop von MIPS lassen sich die Produkte nicht direkt verlinken, dort bitte die Suchfunktion mit "Z77 oc formula" benutzen, danke.
MIPS ASROCK Z77 OC Formula Dual Mosfet POM - Aquatuning
MIPS ASRock Z77 OC Formula Kühler Set POM - MIPS
* Die MIPS Kühlersets werden nicht mehr hergestellt oder vertrieben. Eventuell sind diese aber noch gebraucht zu bekommen.
Reviews, Previews, Übertaktung und Problemlösungen:
AnandTech - ASRock Z77 OC Formula Review: Living In The Fast Lane (Englisch)
BenchX - Asrock Z77 OC Formula User Review & Extreme overclocking – 3DMark01 SE (Englisch)
ChipLoco - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
EasyCOM - Review (Russisch, teilweise Englisch)
Hardware Info - ASRock Z77 OC Formula review: designed by Nick Shih (Englisch)
HARDWARELUXX - Test: ASRock Z77 OC Formula
Hardware Secrets - Review (Englisch)
Hot Hardware - Z77 OC Motherboard Shootout - MSI vs ASRock (Englisch)
Kit Guru - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Legit Reviews - Core i7-3770K reaches 7.136 GHz (Englisch)
MadShrimps - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Neoseeker - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Ocaholic - ASRock Z77 OC Formula Preview (Mehrsprachig, auswählbar)
Ocaholic - ASRock Z77 OC Formula Review (Mehrsprachig, auswählbar)
Overclockers Club - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Overclockers - ASRock Z77 OC Formula Motherboard Review (Englisch)
Overclock Net - **[OFFICIAL]** Asrock Z77 OC Formula Overclocking / troubleshooting/ Discussion (Englisch)
ProClockers - Review (Englisch)
PureOC - Review (Englisch)
TechPowerUp - ASRock Z77 OC Formula Intel LGA 1155 Review (Englisch)
Think Computers - Review (Englisch)
Tom's Hardware - Six $220-280 Z77 Express-Based Motherboards, Reviewed (Englisch)
TweakPc - ASRock Z77 OC Formula: 4 x 8 GB mit stabilen 2856 MHz (Deutsch)
TweakTown - ASRock Z77 OC Formula (Intel Z77) Motherboard Review (Englisch)
TweakTown - Corsair Dominator Platinum PC3-21300 16GB Review with Z77 OC Formula (Englisch)
TweakTown - Corsair Dominator Platinum PC3-22400 16GB Dual Channel Review with Z77 OC Formula (Englisch)
VR-ZONE - ASRock Z77 OC Formula Review (Englisch)
Xbit Labs - ASRock Z77 OC Formula Review: LGA 1155 Mainboard for Overclocking and Breaking Records (Englisch)
XtremeSystems - Asrock Z77 OC Formula Overclocking / troubleshooting/ Discussion (Englisch)
_____________________________________________________________________________________________________
Bisher vorgenommene Änderungen am Sammelthread (ab dem 20.09.2012):
20.09.2012 - Rubrik "Änderungen am Sammelthread" hinzugefügt - Banner (Titel) hinzugefügt - RAM Liste aktualisiert - Kühler Liste aktualisiert
21.09.2012 - Rubrik "Kompatibles RAM": Samsung Green OC hinzugefügt, Spannungsangabe beim Corsair Venegance OC nach unten hin korrigiert (getestet & überprüft)
22.09.2012 - UEFI Bilder hinzugefügt - Layout des Sammelthreads überarbeitet
23.09.2012 - Rubriken überarbeitet und teilweise aktualisiert
24.09.2012 - Einleitung + Kurzbeschreibung hinzugefügt - UEFI Rubrik erweitert/fertig gestellt
25+26.09.2012 - Aktualisiert: Download - Reviews
27.09.2012 - Aktualisiert: Reviews - weitere Bilder hinzugefügt
28.09 + 01.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
03.10.2012 - Aktualisiert: Reviews - Kompatibles Ram
04.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
09.10.2012 - Aktualisiert: Kompatibles Ram - Passende Wasserkühler
10.10.2012 - Rubrik Reviews überarbeitet und aktualisiert
11.10.2012 - Aktualisiert: Kompatibles Ram
12.10.2012 - Aktualisiert: Reviews
13.10.2012 - BETA UEFI- und TOOLS-Download auf aktuellen Stand gebracht.
20.10.2012 - Beta UEFI, Tools und Reviews aktualisiert, Sammelthread überarbeitet
22.10.2012 - ASRock Beta UEFI und Tools hinzugefügt/aktualisiert
25.10.2012 - Aktualisiert: Beta UEFI von Nick Shih, Kompatibles Ram. Ältere Beta UEFI wurden "gespoilert" zwecks der Übersichtlichkeit
01.11.2012 - Aktualisiert: Rubrik Reviews, Beta UEFI von ASRock
04.11.2012 - Kompatibles Ram und Reviews aktualisiert
06.11.2012 - Neue UEFI Version von ASRock - aktualisiert
09 + 15.11.2012 - Aktualisiert: Reviews
19.11.2012 - Passende Wasserkühler und Reviews aktualisiert
26.11.2012 - Reviews: Bearbeitet und aktualisiert
05.12.2012 - Aktualisiert: Tools und Treiber von ASRock, Kompatibles Ram und Reviews. Hinzugefügt: Virtu MVP Treiber für Win7, 8
09.12.2012 - Aktualisiert -Neues UEFI V1.80 von ASRock
13.12.2012 + 05.01.2013 - Rubrik "Kompatibles Ram" auf neusten Stand gebracht
16.01.2013 - Rubrik "Erhältliche Wasserkühler für Mosfet- und Chipsatzkühlung" hinzugefügt
19.01.2013 - Review von AnandTech hinzugefügt, Rubrik "Kompatibles Ram" aktualisiert.
26.01.2013 - Kompatibles Ram Rubrik aktualisiert.
03.02.2013 - Rubriken aktualisiert, Windows7 und Wallpaper Downloadseite hinzugefügt
05.02.2013 - Reviews aktualisiert
11.02.2013 - UEFI Liste und CPU Wasserkühler Rubrik aktualisiert, Layout angepasst.
17.02.2013 - Passende CPU-Wasserkühler Rubrik aktualisiert
04.03.2013 - Allgemeine Aktualisierung
25.03.2013 - Kompatibles Ram Rubrik aktualisiert.
24.04.2013 - Allgemeine Aktualisierung
11.03.2014 - Posting auf den aktuellen Stand gebracht.
13.03.2014 - UEFI Rubrik erweitert, Ram Liste Aktualisiert, Treiber Download-Möglichkeit hinzugefügt, kleine Anpassung vorgenommen.
21.03.2014 - Ram Liste und UEFI Bereich wurden aktualisiert
17.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
04.08.2015 - "Verschwundene Bilder" neu hoch geladen, Sammelthread repariert.
28.09.2015 - Nochmals Bilder teilweise ersetzt b.z.w. neu hoch geladen.
26.06.2018 - UEFI Liste aktualisiert.
@Punk Sods und Bin2good:
Danke für eure kleine Beratungshilfe, die mich auch wieder hin und her wirft. Das OC Formula ist schon nett ausgestattet und gefällt. Würde das OC-F unter 200€ kosten, würde die Entscheidung einfacher fallen.
Ich geb noch paar Ergänzungen, hoffe das ist hier noch in Ordnung. Mich interessiert da Eure Meinung, da Ihr das OC Formula selber habt, und teils vielleicht auch andere Mobos kennt, doch schon sehr. Wollte auch gern mal das Mobo mit in die Wakü aufnehmen, aber wenn man dann liest, dass es kaum oder nichts bringt, ist das auch irgendwie wieder witzlos. Der kleine Lüfter auf dem OC Formula geht gar nicht! :shot: Was haben die sich dabei gedacht? Den würde ich sofort abklemmen. Nutze 16/10 Schlauch, dichtet der beim OC Formula problemlos ab? Von mir aus auch mit Klemme oder Kabelbinder.
Mein Ziel ist gutes OC für Gaming, Muiltimedia und Virtualisierung (4,7Ghz bei moderater VC wären schön), für 24/7 kann es auch weniger sein, schneller wird das www oder mein getippe auch nicht, dafür aber Ultrasilent, da ich den PC auch zum Arbeiten, Video/Blu-Ray nutze. Am besten keine Lüfter am laufen bzw. unhörbar langsam. Ein nahezu lautloser aber übertackteter, performanter PC war/ist schon immer mein Ziel. Verwende nur eine Graka, von SLI & Co. halte ich bisher nichts (Aufwand, Strom, Kosten zu hoch). Mir hat bisher die Leistung einer Graka meist gereicht. Die HD 4870 wird vorerst durch eine GTX 570 @ EKWB ersetzt (ok, das wird auch Zeit), ist aber auch nichts besonderes mehr. 2013 ersetzte ich die 570 event. mit einer 670 oder was es dann so schönes geben wird, wenn erforderlich. Für die kommende dunklere Jahreszeit wird die 570 hoffentlich reichen. Soundkarte hab ich denke ich mit der ASUS Xonar HDAV1.3 eine sehr gute, die meine X-Fi Elite Pro ersetzt. Daher bringt mir der gute Sound vom M5F nichts, zumal es mir wirklich zu teuer ist. Da würde ich eher zum OC Formula greifen. Schade dass letzteres keinen Anschluss für einen Tempsensor, wie es das M5F hat. Ansonsten hab ich geplant 3570K, 2x8GB Ram zwischen 1866 - 2133 mit max. 1,5V, alles @ MoRa3.
Danke für den Link zum Test! Auch gerade zufällig gefunden, Preview des MSI MPower frisch vom 25.09. Die müssten jetzt nur noch das OC-F testen, dann wären alle dabei.
Rot gefällt mir auch nicht so besonders. Das MSI spricht mich hingegen auch wegen dem Mattschwarz sehr an. Die Optik der Asrock ist auch gut, aber Optik ist auch nicht das Wichtigste.
Bin mir nicht sicher, ob mir das OC-F wirklich einen Mehrwert bringt. Der I/O Bereich hätte auch etwas besser ausgestattet sein können. Nur 1 Monitoranschluss ist etwas mager. Da kann man gar kein Multimonitor der iGPU nutzen (ok, nur relevant ohne dGPU).
Sata3 brauch ich im Moment eingetlich nur 1x für die SSD. Ansonsten bekomme ich mit 2x HDD im IntelRaid + 2x SATA-LW alles an die Mobos dran. Insofern würde ich den zusätzlichen Sata3 Controller abschalten, damit das Sys schneller startet.
Überleg mir ja auch das Seasonic X-460 Fanless zu holen (warte auf neue FM3-Revision, welche eigentlich jetzt im Sep kommen soll) bzw. das neue BeQuiet DPP 10 550W, da es sehr leise sein soll. Zum großartigen Benchmarken fehlt mir im Moment eh die Zeit, daher eher nebensächlich, auch wenn ich den ein oder anderen Test auf jeden Fall mache, um das System auf Stabilität zu prüfen. Bissel Ocen macht zwischendrinn doch immer mal wieder Laune. :d
Morgen
Den Link hatte ich gestern kurz vor Ladenschluss noch Adrian unter geschoben. Was tut man nicht alles, um die Leute auf Trab zu halten.
Ist natürlich eine schwere Sache "das richtige Mainboard" für sich zu finden, Kompromisse müssen im Leben gemacht werden so ist das eben. Meine Freundin hätte auch lieber Brad Pitt, bekommen hat Sie mich. :d Was ich damit sagen will, das perfekte Mainboard für jeden Zweck gibt es nicht.
Falls du mit nur 5+1 SATA Anschlüssen auskommst, kannst du dir auch mal das Gigabyte G1.Sniper M3 ansehen, das hatte ich mal ein paar Wochen getestet. Das hat mich teilweise echt überrascht, CPU 4.7 GHz Prime95 stabil bei 1.260V (CPU abhängig) und der Onboard Sound ist echt gut. Sogar SLI/Crossfire mit 2 Grafikkarten klappt einwandfrei, obwohl ja mATX Mainboards nicht gerade dafür gekauft werden. Und ja, es ist nicht schwarz/rot, sondern eher schwarz/grün. ;)
Also, 10/16 mm Schlauch passt, allerdings empfehle ich dazu eine Schlauchklemme, ich habe Masterkleer 10/13 mm Schlauch. Der ist zwar auch so dicht am Spawa-Kühler, aber ich traue der Sache nicht so ganz ohne Schlauchklemmen. Im zweiten Posting müsste was dazu stehen, im ersten ist ein Bild, wo du den Durchmesser der Anschlüsse erkennen kannst. Richtig, der Kühler braucht zwar keine Wk, aber einige Grad weniger macht das schon aus. Außerdem kann man dann ruhigen Gewissens das Minilüfterchen abklemmen.
So, für früh morgens war das schon ein Roman für mich. ;)
Heinrich
Na dann 4x4 2800mhz Avexir Ram und nen guten 3770K.:wink:
Ist das jetzt ernst gemeint oder Ironie? Also 4x4 2800er sollte ich mir holen, wenn ich meinen 3770K bekomme?
@Punk:
Vielen Dank für deine Einstellungstips! Habe die Einstellungen gestern manuell vorgenommen. Siehe das es läuft alles problemlos auf 4,4Ghz. Im CPU-Z wird es auch angezeigt. @ 1,336V
Sollte ich da jetzt noch weitere Sachen "feintunen" ?! Oder sind die Werte so i.O. Ich habe noch kein Prime95 laufen lassen, sondern einfach nur 2-3 Std. mein Spiel (Rift) gezockt. Hab wieder meine alten FPS Werte :)
Nein war Ironie, weil prodogy78 sagte OC.
Brauchst keinen neuen Ram.
Es sei denn du willst OC Recorde brechen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
*LOL*
Ich hätte eventuell demnächst was 2133 MHz Ran abzugeben, muss aber noch abwarten, ob das mit der Bestellung geklappt hat. :p
@ s3ol
Eventuell könntest du versuchen, den VCore b.z.w. den Offsetwert noch etwas abzusenken. Aber lasse erst mal ein bis zwei Stunden Prime95 laufen, um zu sehen, ob das System stabil ist. Was du noch machen kannst, ist , die Spannungswerte von AUTO auf die Werte einstellen die Links daneben angezeigt werden. So kann beim OC das UEFI die Werte nicht automatisch hoch setzen, da dies meist zu hoch eingestellt wird mit "Auto".
Heinrich
@Prodigy
Wofür vermisst Du den Tempsensor ?
Der ist doch eh nur für Extreme OC interessant.
Das OC-Formula hat einige Temperatur Messpunkte, die Du über UEFI/Formuladrive auslesen kannst ( 11 oder 13 Stück, weiss ich momentan nicht so genau).
Wegen dem Minilüfter hatte ich auch anfangs Bedenken, aber da heult man auch zu schnell mit den Wölfen.
Ich lass den auf ca. 2000 rpm mittrudeln und hör von dem Ding beim besten Willen nichts, selbst wenn mein System im Idle passiv gekühlt läuft.
Wenn Du damit leben kannst, dass es keinen echten Offset hat, wäre das Mpower für Dich die Wahl. Das sollte Deine Ansprüche deutlich übertreffen, sieht optisch wirklich gut aus und kostet doch einiges weniger als OC Formula, M5F und M5E.
Das Sniper M3 ist auch ein tolles Ding oder das M5Gene. Beide liegen preislich auf dem Niveau des Mpower und ich würde ein ausgewachsenes Board
in einem normalen Tower diesen Minibrettern immer vorziehen.
Auf den kleinen Boards geht es mir einfach zu eng zu,allein der Abstand zwischen den Ramriegeln und der Graka (vor allem mir Backplate) ist z.B. auf dem
Gene eine Katastrophe. Das stört beim Wechseln der Riegel und nen Lüfter auf die Ramriegel, birgt Kurzschlussgefahr, da sich die Kühlerhalterung und die Graka berühren können. Beim M5F ist der Platz auch eher eng gegenüber dem Asrock.
Ich habe normalerweise auch nur die Intel Sataports aktiv, da ich im Normalbetrieb 2 SSDs, eine HDD und 2 optische Laufwerke in Betrieb habe.
Dann ist noch eine SSD am Marvelcontroler, mit der ich Benche und Occe.
Die wird auch nur dann aktiviert, klappt hervorragend und deshalb möchte ich die zusätzlichen Sata3 Anschlüsse nicht missen.
Stimme dir da voll zu.
Der Nachteil ist bei diesen Miniboards klar, aber die Leistung stimmt. Bei einer Grafikkarte mit Backplate im ersten PCI-E x16 Slot wird es wirklich eng mit den Rambänken. Also zuerst das Ram einbauen und dann die Grafikarte. Das G1.Sniper M3 liegt preislich gesehen zur Zeit bei ca. 145 €.
GIGABYTE G1.Sniper M3 - Daten- und Preisvergleich - Schottenland.de
Allerdings sehen die mATX Mainboards in einem Bigtower aus wie beim waschen eingelaufen, gefällt mir gar nicht. Also bleiben noch das Extreme 6 und das MPower. Fehlende Offset Spannungseinstellung hin und her, ich würde wie schon gesagt, eher zum MPower tendieren.
Heinrich
Heinrich
Jupp, das MPower ist klarer Preis/Leistungsfavorit.
Ich muss mich täglich davon abhalten, das Ding auch noch in meine Sammlung zu holen :).
:lol: Dafür dass es so früh war, warste aber schon gut drauf! :d
Oh wie recht du doch hast, dass es eben nicht das perfekte Mainboard gibt. Man hätte es gern, aber... Ist ja auch verständlich. Sollte wohl einfach auch etwas nach dem Bauchgefühl gehen. Der Witz ist ja auch, dass es ja sogar sein könnte, dass man schon in weniger als einem Jahr event. wieder wechselt, je nach dem wie Haswell wird.
Danke für deine Hilfe und Anregungen. Gigabyte sagt mir zurzeit nicht so zu. mATX hat was, brauch ich aber nicht, hab auch nen großen Tower und hab lieber mehr Platz auf dem Board, z.B. Abstand von Graka zur Xonar oder noch wichtiger Ram zu Graka. Den Ram muss ich rausnehmen können ohne die Graka rausziehen zu müssen. Wenn man ein platzsparendes System mit passendem kompakterem Gehäuse haben will, wäre es eventuell was, würde da aber wohl auch eher zum M5Gene greifen.
Werde wohl auch Masterkleer verwenden. Selbst ohne das OC-F in die Wakü aufzunehmen würde ich den kleinen Lüfter abnehmen und auf andere Weise den Kühlkörper mit Frischluft versorgen. Hab natürlich schon längst die erste Seite angeschaut und das Bild vom Anschlussdurchmesser gesehen und glaube deinen Text wie du zum OC-F kamst auch schon irgendwo gelesen zu haben, oder!? ;) Das Mobo mit in den Wasserkleislauf aufnehmen zu können, würde natürlich zum Silent-PC beitragen und dennoch volle bzw. event. noch bessere OC Fähigkeit bringen, bzw. muss man sich dann wirklich keine Gedanken mehr über die Wärme der Spawas machen. Wie oben jemand meinte würde ich dann auch sagen, nice to have.
@Bin2good:
du meinst aber nicht den SubZero Sense vom Extreme, oder!? Ich vermisse es nicht wirklich, aber der M5F hat 3 x Thermal sensor connector(s), da kann man dann z.B. den Tempsensor vom Wasser dran anschließen, direkt in Windows anzeigen lassen und sich die extra Anzeige am Gehäuse schenken. Ist aber keineswegs so wichtig, wäre auch nur nice to have. ;)
Mit dem was du zu den mATX Mobos schreibst, kann ich nur voll zustimmen! hab ich ja auch oben erwähnt.
Hossa, da haste schon ne ordentliche SSD Sammlung. Da sind die zusätzlichen Sata Ports natürlich sinnvoll.
Danke Euch noch mal :bigok:, interessant finde ich, dass ihr das E6 doch eher rausnehmt. Bei Ocaholic und auch Tomshardware schneidet es ja auch schon sehr gut ab. Das MPower ist wirklich in vielen Punkten die Goldene Mitte. Ich habs zum Glück nicht eilig und im Moment auch viel zu tun, aber es wird definitiv eins von den dreien, Extreme 6, MPower oder OC Formula. Mal sehen, werd noch paar mal drüber schlafen, sind im Moment teils auch nicht gut verfügbar, wo ich bestellen will. Vor ein paar Jahren hätte ich wohl sofort das OC-F gekauft, daher fällt es mir wohl so schwer.
---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 01:00 ----------
:haha: Wieviele Mobos haste denn schon in deiner Sammlung? Wenn du das OC-F hast brauchste das doch nicht mehr! Aber ich kann gut nachvollziehen, wie es dir geht. ;)
Hast Du schonmal über das AsRock Z77 Fatality Professional nachgedacht? Das hat 10 Sata Ports und hat keine extra MoBo Kühlung. Ich hab das Z68 und kann mich eigentlich nicht beschweren, ich hatte den 2600K mit 4.6GHz 1.266V 24/7 laufen. Ich will mir im Moment eigentlich nur das OC holen, weil ich hoff, dass ich meinen jetzigen 3770K damit höher bekomm. Der läuft zwar auf dem Fatality auch nicht schlecht, 4.4GHz@1.17V, aber evtl gehts mit dem Oc ja besser.
Naja "brauchen" tu ich nichtmal das OC Formula.
Alles reins Hardwaresucht :).
Das Extreme 6 ist wohl ein ganz gutes Brett, allerdings finde ich die Asrock Boards mit Ausnahme der Fatal1ty Serie und dem OC Formula, von der Verarbeitung her ziemlich
billig. Am schlimmsten war das Z77 Extreme 9. Das PCB wirkte wie Pappdeckel und der Schutzlack war total fleckig.
Mit einem Betabios von Nick Shih läuft das Extreme 6 aber wohl auch sehr gut.
Das Z68 Fatal1ty hatte ich auch. Das war auch sehr solide gebaut und lief sehr gut, die Z77 Variante steht dem wohl nicht nach.
@Blubber120
Erwarte,was Cpu-OC betrifft, da mal nicht zuviel.
Das ist letztlich von der Cpu abhängig und nicht vom Board. Eine Cpu braucht, was sie braucht, da kann das beste Borad nichts entscheidendes dran ändern.
OB die Cpu dann mit 0,002 v mehr oder weniger läuft ist doch Pillepalle.
Wichtig sind ab 4,2 -4,4 ehr die Temps der Cpu. Die limitieren da ganz schnell nach oben.
Stimmt, ich hab mit 4.4GHz schon ca 70 Grad, allerdings mit nem Mora 2 ohne Lüfter, das werd ich heute noch ändern und dann schau ich mal.
Morgen zusammen.
Was nur alle gegen den niedlichen Lüfter haben, verstehe ich gar nicht. Laut ist der wirklich nicht, mich stört der eher von der Optik her. Aber wenn ich den abbaue bin ich nicht sicher, ob ich den jemals wieder finde, also bleibt der drauf. :eek:
Mb. Suche: Das Fatal1ty ist auch nicht schlecht, hatte ich aber schon erwähnt.
Alles reins Hardwaresucht .
So was könnte mir nie passieren, ich bin die Beherrschung in Person. :lol:
Ehrlich gesagt, muss ich mich dabei auch des öfteren selbst ausbremsen oder werde von der Ebbe in der Kasse gebremst. :hmm::eek:
Wie schrieb ich mal vor einiger Zeit: IVy Bridge skaliert eher mit Hitze, nicht mit VCore. :p
Zum Takten nützt dir aber nur eine gute CPU alleine gar nichts, das Mb. muss auch mitmachen. Meine jetzige CPU war z.B. auf einem anderen Board nicht dazu zu überreden, mit mehr wie 4.6 GHz zu laufen, auf dem Gigabyte G1.Sniper M3 waren es schon 4.7 GHz, und auf dem Z77 OC Formula 5.0 GHz stabil, höher habe ich es wegen der Temperatur nicht versucht. Die 5.0 GHz nutze ich allerdings nur ab und zu zum benchen ( AIDA, SuperPI, 3DMark etc.), die Temps sind selbst mit Wasserkühlung schon heftig.
Heinrich
Auch ich darf mich eurem erlesenen club der z77 oc formula besitzer anschliesen :)
Wollte zuerst auch ein Maximus IV Formula und bin über den Testbericht gestolpert, da dacht ich mir soll asrock auch mal ne chance bekommen. :) Zumal Asrock ja auch schon die RAMDisk software mitliefert und der FSX sehr davon profitiert das die Auslagerungsdatei im Arbeitsspeicher liegt.
Gespannt bin ich ob ich meine 8 mm durchmesser schläuche auf die wakü anschlüsse am board bekomme.
lg
Naja, schon richtig.
Aber die Cpu rennt auf dem Fatal1ty 4,4 Ghz mit 1,17v. Da wird auch das OC Formula nicht wesentlich besser laufen.
Obwohl ich festgestellt habe, dass das Board dank der guten Spawas schon mit sehr niedrigen Spannungen sehr lange durchhält.
Meine Cpu läuft auf dem OC Formula locker 4,5 Ghz @ 1,152 v im Prime 27.7 Custom Run ca. 2 Stunden durch.
Allerdings hats dann WHEA Fehler, mit 1,2v sind die dann weg. Auf dem M5F lief es unter 1,2v nicht so lange erst mit 1,212v dann ohne Fehler,
gleiches gilt für das UD5H.
Insofern liegen da jetzt (für mich) keine Welten zwischen den Boards. Es sei den man will mit nem (Blender-)Screen posen.
@331BK
Dann sag ich mal wilkommen im Club :).
Du meinst aber das Maximus V Formula oder ?
8mm auf 10mm dehnen - lol - da röhrt der Fön.
Also die Mühe lohnt nicht, das OC Formula ist das kühlste Brett, dass ich bisher hatte.
lg
Hallo und willkommen im Club.
Ob erlesen mag dahingestellt sein, aber immerhin hat es nicht jeder. ;)
Wie man an dem Bild im ersten Posting und den Angaben im zweiten Posting hier sehen kann, haben die Anschlüsse 10,5 mm Durchmesser. 3/8" Schlauch sitzt schon ziemlich stramm, also wird schwierig mit 8 mm Schlauch. Außer, wie Bin2good schon treffend anmerkte, den Schlauch fönen bis der Arzt kommt...... :d
@Bin2good:
Wer bitte hat es nötig, Prime95 Screens zu faken, ist doch so was wie Selbstverarschung. Oder man hat Probleme mit seinem Ego.
Ach ja, die haben den Speicher tatsächlich zu dem Preis abgeschickt. Damit wäre schon mal das WE gerettet. Muss mal sehen, wie das zeitlich jetzt manage.
Heinrich
Ahoi,
danke für das herzliche wilkommen :)
Jo da werd ich föhnen müssen :) Ich möchte wenn dann schon alles einbinden in die WAKÜ. Was für Speicher benutzt ihr ich wollte mir 16 GB von dem ADATA Gaming V2.0 2400er CL10 reinhauen, da ich ja die RAMDISK brauche.
lg
Ahoi? OI würde auch reichen. :d
Ich glaube, die meisten hier haben 16 GB Speicher im Rechner. Die Ramdisk ist eine nette Sache, allerdings habe ich diese nur mal getestet. Eventuell werde ich diese später wieder installieren, wenn ich meine Ram OC Sessions hinter mir habe.
Heinrich
Hi hab heute nen 3570K bekommen, Vcore springt zwischen 1.144 und 1.136V.
Ja bleibt schön Kühl, heißester Kern 51C°, bei 20C° Wassertemp.
Da wird man ja fast neidisch. :d
Für Games braucht man eh kein SMT/HT. Muss mal testen, was meiner so mit "nur" 4C/4T bei den Temps macht. Weniger ja, aber wie viel .... :p Eventuell könnte man dann je nachdem mal SMT aus/Takt rauf testen.
Heinrich
Komischer weise hat mir das Extreme 9 auch nicht zugesagt,
keine Ahnung warum. Die Features lesen sich eigentlich nicht so schlecht, aber irgendwie, hört sich jetzt komisch an, war das mir nicht "sympathisch". :eek:
So, ich geh jetzt mal im M5E Sammelthread weiter lesen, habe da versehentlich eine kleine Diskussion losgetreten. :wall:
Heinrich
So mainboard eingebaut das erste mal power gedrückt ein kurzes klick und das board schaltet sich aus und nichts mehr geht nur die orange lan led leuchtet toll.
Ähab ich was falsch gemacht?
Bitte mehr Infos zu den verbauten Komponenten, danke.
Blöde Frage ich weiß: Hast du die Abstandshalter unter dem Mainboard richtig eingebaut? Lach nicht, das ist mir vor Jahren auch mal passiert, nachdem ich das Mainboard vier mal hintereinander ein- und wieder ausgebaut habe, weil irgendwas nicht ganz passte. Einer war im falschen Montagepunkt verschraubt, nichts ging mehr. :p
Heinrich
Hey,
Hmm gute idee ich denk die müssten passen.
Komponenten:
I7-3770k
2x 4gb xms3 2000er cl9
Asus phoebius soundkarte
Hd7970
Es klickt beim starten und sofort danach ist wieder ebbe :-(
