ASRock Z77 Pro3 seit heute tot - Fehlereingrenzung
Dominik
Hallo zusammen,
vorgestern lief mein 2012 gebauter Rechner noch einwandfrei, heute tat sich beim Einschalten überhaupt nichts. Kein Zucken der Lüfter, kein Beep, keine LED!
Mein Rechner:
Core i5 3570K auf ASROCk Z77 Pro3
2x 8GB DDR3 1600er Corsair (halbes Jahr alt)
MSI 970er Grafikkarte
bequiet Straight Power E9 580Watt CM
Folgendes habe ich dann probiert:
- CMOS gelöscht
- Batterie entnommen und wieder eingesetzt (auch ohne probiert)
- alle angeschlossenen Kabel entfernt (Sound, Netzwerk, USB-Zeugs, Monitor)
- Grafikkarte entfernt
- die beiden SATA Geräte (SSD und BluRay) abgezogen
- alle Stromstecker am Netzteil abgezogen (bis auf die für das Mainboard)
- Stromstecker am Mainboard gezogen und wieder eingesetzt
- alle Käbelchen vom Mainboard gezogen (Lüfter, USB-Anschlüsse, Audio, usw. außer den Power-Button)
- RAM entnommen
- anderes Netzteil (welches funktioniert in einem anderen System!)
- anderer Power-Switch am internen Connector (beide Richtungen eingesteckt, sollte aber ja egal sein)
- anderes Kaltgerätekabel
- andere Steckdose
--> Das Mainboard mitsamt CPU gibt trotzdem kein Lebenszeichen von sich!
Mittlerweile liegt das Mainboard ausgebaut auf dem Tisch. Den Thermalright Macho HR-02 habe ich schon demontiert, am Mainboard selbst kann ich keine Beschädigung erkennen.
Das Gehäuse ist ein Fractal Midi Arc mit 3x 14cm Lüftern, die CPU war per BIOS-Automatik-Preset auf eher moderate 4,2 GHz übertaktet. Die Kühlung sollte mehr als ausreichend gewesen sein.
Den RAM würde ich fast ausschließen, das alte halbe Testsystem mit einem Core 2 Duo läuft z.B. ohne RAM an, piepst munter umher. Das Z77 macht rein garnix!
Was ist der gesammelten Foren-Erfahrung nach denn wahrscheinlicher? Gibt so ein Core-Prozessor gerne mal von heute auf morgen den Geist auf, oder trifft das eher vielleicht die Mainboards? Geplatzte Elkos oder dergleichen konnte ich als Laie wie gesagt ja nicht erkennen.
Nun meine Frage: Kann ich irgendwie testen, ob nun das Mainboard oder doch die CPU den Geist aufgegeben hat ohne eine Tausch-CPU oder Tausch-Mainboard zu besitzen?
Ein defektes Mainboard oder einen defekten Prozessor hatte ich in meinen Privatsystemen die letzten 25 Jahre nicht!
Z77 Boards scheinen gebraucht auch relativ teuer zu sein, lohnt sich das Ersetzen denn dann überhaupt noch?
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Board hin. Eine Cpu ist deutlich robuster.
Ein teildefektes Board sollte zumindest noch die Status Led oder ein Anlaufversuch von sich geben. Funktioniert selbst das nicht, ist es wohl im Eimer.
Alternativ Speaker anschliessen oder ne 1155 CPU für 15 € bei ebay oder kleinanzeigen abgreifen, testen und mit dem gleichen Preis wieder verkaufen.
Edit: Ein G530 bekommt man sogar schon für 6,50 inkl. Versand.
Die Frage ob ein Plattformwechsel sinnvoll ist, hängt von deiner Verwendung ab. Ein neues Board ist immer noch günstiger als die Plattform zu wechseln.
Ist das Mainboard tatsächlich defekt und bringt dir ein Plattformwechsel Vorteile wäre dies ein günstiger Zeitpunkt.
Danke für Deine Einschätzung!
Müsste ein funktionsfähiges Board eigentlich auch ohne eingesetzte CPU anlaufen?
Habe mir damals von Asrock einen neuen BIOS Chip schicken lassen. Danach lief meins wieder.
PC ging an und startete immer wieder neu ohne Bild..
Einen Versuch wäre es wert. Support ist sehr gut bei denen.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Bios batterie schon getauscht ? Ich hatte schon die unterschiedlichsten fehlerbilder mit ner leeren batterie. Wuerde als erstes mal ne neue batterie einsetzen, cmos clear und schauen obs was bringt. Wenns noch die rste batterie sein sollte hat sie eh lange gehalten..
Board ohne cpu laeuft nicht !
Edit: Ich koennte dir leihweise nen 2500k schicken, bei interesse pn
Hallo zusammen,
danke für die vielen unterschiedlichen Tips!
Ich habe den Fehler jetzt gefunden: Es war tatsächlich die alte Knopfzelle! Ich habe diese durch eine andere ersetzt und das System läuft wieder wie eine Eins!
Das ein Mainboard ohne Batterie oder Knopfzelle nicht mehr anspringt war mir komplett neu!
Da ich mein System komplett zerlegt habe, konnte ich das das Gehäuse und die Komponenten von dem feinen Staub befreien, der trotz Staubfilter durchkommt, die WLP auf der CPU nach 5 Jahren mal erneuern, und ein paar Kabel besser verlegen!
Hätte ich nur am Anfang mal testweise ne neue Batterie eingesetzt, ich hätte mir viel Aufwand erspart...
Danke nochmal, und denkt immer an die Batterie! Da gibt es wie "klaffel" schon erwähnt hat, wohl wirklich die unterschiedlichsten Fehlerbilder...
Hatte ähnliches auf einem Gigabyte H77, mit i5 3570
Einziger unterschied: alle lüfter sind angedreht, nach 5 sekunden wieder aus und ich hatte eine endlosschleife. War auch Mobo oder cpu
Habe dann auf ein ersatzboard gewartet und den pc 2 wochen, ohne strom angeschlossen zu haben stehen lassen
Kurz vor dem tausch nochmal probiert, lief wieder. Das war im august letzten jahres, seit dem nie wieder was gewesen.
Ach, wie lustig. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenigstens hat klaffel dran gedacht.
