[Sammelthread] ASRock Z97 OC Formula (Intel Z97 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Marken wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden. Die Niederlassung in den Niederlanden hat bei der Abwicklung von RMA Vorgängen direkt über den Hersteller inzwischen einen sehr guten Ruf erlangt. Der Support und die Kulanz gegenüber den Endkunden ist mehr wie Vorbildlich.​
Das Z97 OC Formula ist mittlerweile ASRock's dritte reinrassiges Overclocking Mainboard im ATX Format mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard wieder mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Oc-Szene mehr wie bekannt sind. Wieder gibt es wie schon gewohnt eine kräftig ausgebaute Spannungsversorgung mit 12 (CPU) + 4 (Ram) Phasen oder das Formula Power Kit. Das UEFI wurde sei den Z77 OC Formula Zeiten mehrfach überarbeitet und besitzt wieder einen sehr umfangreichen Overclocking Abschnitt. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z97 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 , USB3.0, ein Killer Network Chip ist verbaut und ein sehr guter Soundchip.. Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage - Z97 OC Formula nachlesen.​
<[Preisvergleich]>=<[Produktseite]>=<[Handbücher]>=<[Speicher-Support]>=<[CPU-Support]>=<[M.2_SSD-Support]>
Das Rear Panel (ATX Blende) des ASRock Z97 OC Formula - Anschlussmöglichkeiten
  • - 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
  • - 1 x HDMI Port
  • - 1 x Clear CMOS Switch
  • - 4 x USB 2.0 Ports
  • - 4 x USB 3.0 Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • - 2 x USB 3.0 Ports (Intel® Z97) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
  • - 1 x Optical SPDIF Out Port
  • - HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Produkt Spezifikationen des Z97 OC Formula Mainboard laut der ASRock Hompage
OC Formula Kit
OC Formula Power Kit
- 12 Phase CPU Power design + 4 Phase Memory Power design
- Digi Power (CPU and Memory)
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Multiple Filter Cap (MFC) (Filter different noise by 3 different capacitors: DIP solid cap, POSCAP and MLCC)
- Jumbo V
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector (8 pin)
- 15μ Gold Contact (CPU socket, memory sockets and PCIE x16 slots)
OC Formula Cooling Kit
- 8 Layer PCB
- 4 x 2oz copper
OC Formula Monitor Kit
- Multi Thermal Sensor
Einzigartige Features
ASRock Super Alloy
- XXL Aluminum Alloy Heatsink
- Premium Alloy Choke (Reduces 70% core loss compared to iron powder choke)
- NexFET™ MOSFET
- Nichicon 12K Platinum Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
- Sapphire Black PCB
ASRock HDD Saver Technology
ASRock Conformal Coating
ASRock Cloud
ASRock APP Shop
CPU
- Supports 5th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron® Processors (Socket 1150)
- Supports New 4th and 4th Generation Intel® Xeon/Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron® Processors (Socket 1150)
- Digi Power design
- 12 Power Phase design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPUs
- Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking
Chipsatz - Intel® Z97
Arbeitsspeicher
- Dual Channel DDR3 Memory Technology
- 4 x DDR3 DIMM Slots
- Supports DDR3 3400+(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS
- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)
- Supports Secure Backup UEFI Technology
- ACPI 1.1 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. shared memory 1792MB
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP with HDMI Port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with HDMI Port
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
**Due to chipset limitation, the Blu-ray playback of Intel® HD Graphics is only supported under Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit.
***Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit.
Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Purity Sound™ 2
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Qualcomm Atheros Killer™ E2200 Series
- Supports Qualcomm Atheros Security Wake On Internet Technology
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots / Konnektivität
Steckplätze
- 3 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2); triple at x8 (PCIE1) / x4 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE6: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
Opslagruimte
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by Intel® Z97, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 13 and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology
- 1 x SATA Express 10 Gb/s Connector (shared with SATA3_4, SATA3_5 and M.2 Socket)
- 1 x M.2_SSD (NGFF) Socket 3, supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10 Gb/s)
*Support to be announced.
Anschlüsse
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED header
- 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 4 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 3 x 3-pin)
- 1 x Power Fan Connector (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
- 1 x HDD Saver Connector
- 1 x PCIe Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x Thunderbolt™ AIC Connector
- 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x USB 3.0 Header (Supports 2 USB 3.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- V-Probe™: 2 x 7-set of onboard voltage measurement points laid
- Rapid OC Buttons: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x Menu Button
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Post Status Checker (PSC)
- 1 x Slow Mode Switch
- 1 x LN2 Mode Switch
- 1 x BIOS Selection Switch
Sonstige Features / Verschiedenes
Software and UEFI Software
- ASRock Formula Drive
- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock Fine-Tuning V-Controller
- ASRock Timing Configurator
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast RAM
- ASRock Restart to UEFI
UEFI
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock UEFI Guide
- ASRock NickShih's OC Profile
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
Support-CD
- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar, Start8 (30 days trial), Orbweb.ME Professional (Win 8.1 / 7), Killer Network Manager
Produktzubehör
- 1 x ASRock Flexible SLI™ Bridge Connector Cable
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 4 x SATA Data Cables
- 1 x HDD Saver Cable
- 1 x Screw for M.2_SSD (NGFF) Socket 3
Hardware Überwachung
- CPU/Chassis temperature sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature)
- CPU/Chassis Fan multi-speed control
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Input Voltage, CPU Internal Voltages
Formfaktor
- ATX Form Factor
- High Density Glass Fabric PCB
Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
Zertifizierungen
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert
Das UEFI des ASRock Z97 OC Formula - Optionen und Einstellmöglichkeiten
Voltage SettingMin.Adj (+/-)Max
CPU Overdrive Voltage (Vcore)0.100V0.001V2.000V
CPU Load-Line CalibrationYes, 5 Level
CPU Cache Voltage (Vring)0.100V0.001V2.000V
System Agent Voltage (Vccsa) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Analog IO Volatge (Vccioa) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Digital IO Voltage (Vcciod) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Input Voltage (Vccin)1.200V0.010V3.000V
DRAM Voltage1.000V0.010V3.000V
PCH 1.05V0.778V0.005V1.656V
PCH 1.5V1.103V0.005V1.901V
GT Overdrive Voltage (iGPU)0.100V0.001V2.000V
Aktuelle UEFI Version von ASRock für das Mainboard:
Hinweis: Diese können entweder in drei verschieden Versionen (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
P2.00 UEFI vom 13.03.2018 - Instant Flash Version
[Changelog]
1. Update Haswell CPU Microcode to revision 24
2. Update Broadwell CPU Microcode to revision 1D
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - DOS Version
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - Instant Flash Version
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - Windows Version
[UEFI Version 1.80 vom 29.05.2015 - Änderungen]
1. Update 5th Generation Intel Core Processors microcode.
UEFI Versionen von Nick Shih (Beta):
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen.
BETA UEFI L1.12 vom 03.07.2014 - Download
[Änderungen - Changelog]
1. Support AES enabled and Disabled.
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung und/oder eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Treiber und Tools Download bei ASRock, auch für Beta Versionen (Auswahlseite)
Auswahlseite für Treiber, Tools und UEFI bei ASRock
Eine Alternative Downloadquelle für aktuelle Treiber (auch Beta Versionen)
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht gerade sehr Aktuell sind, hier eine andere Möglichkeit zum Download der aktuellen Treiber für Chipsatz, Lan, Sound und weitere.
Station-Drivers Hauptseite
Neue (BETA) UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
Unboxing Bilder vom ASRock Z97 OC Formula - Zur Verfügung gestellt von den Usern.
Getestetes kompatibles Ram, nach Vorgabe oder Übertaktet:
Corsair DP-CMD16GX3M4A2666C10 : 2666 MHz-CL.10-12-12-31.2T - 1.650V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von emissary42
Corsair DP-CMD16GX3M4A2666C10 : 2400 MHz-CL.9-11-11-25.1T - 1.650V : (OC) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2133 MHz-CL.9-11-10-27.2T - 1.500V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von chs
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2400 MHz-CL.10-11-11-21.1T - 1.500V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2666 MHz-CL.10-12-12-21.1T - 1.680V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair Vengeance LP-CML16GX3M2A1600C9 : 1600 MHz-CL.9-9-9-24-2T - [COLOR="#00800"]1.500V[/COLOR] : (XMP) : 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ares-F3-1866C10D-16GAB : 1866 MHz-CL.10-11-10-30-2T - [COLOR="#00800"]1.500V[/COLOR] : (XMP) : 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaws-F3-12800CL7D-4GBRM : 2400 MHz-CL.9.12.9.28.2T - 1.650V : (OC) : 2x 2GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill RipjawsX-F3-2400C11D-8GXM : 2400 MHz-CL.11-13-13-31-2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill RipjawsX-F3-2400C11D-8GXM : 2600 MHz-CL.10-13-12-28-2T - 1.940V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2400 MHz-CL.9.11.11.31.2T - 1.650V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2600 MHz-CL.10.12.12.12.1T - 1.635V : (OC) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9D-8GTXD : 2400 MHz-CL.9.11.11.31.2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von emissary42
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL.10.12.12.31.2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2666 MHz-CL.10.12.12.21.1T - 1.650V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2800 MHz-CL.9.12.12.18.1T - 1.940V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
OCZ Platinum-OCZ3P2000C8LV6GK : 2000 MHz-CL.8.9.8.30.2T - 1.650V : (XMP) : 3x 2GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Patriot Viper 3-PD000287-PV28G213C1K : 2133 MHz-CL.11-11-11-27 -2T - 1.500V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Patriot Viper 3-PD000287-PV28G213C1K : 2400 MHz-CL.11-13-12-27 -2T - 1.570V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
EK Water Blocks: EK-Supreme HF : Einwandfrei : Test von aerotracks
Phobya UC-1 Extrem "Brass Edtion" mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Passende CPU-Luftkühler, getestet:
Thermalright - Silver Arrow SB-E : Eingeschränkt Nutzbar : Test von aerotracks
* Nur ohne zusätzliche seitliche Lüfter nutzbar, PCI-E Slot 1 kann nicht genutzt werden.
______________________________________________________________________________________________________
Bisher vorgenommene Änderungen am Z97 OC Formula Sammelthread (seit dem 10.07.2014):
10.07.2014 - [WIP] Erste Vorarbeit online gestellt.
11.07.2014 - [WIP] Bilder und Text Ergänzungen hinzugefügt
12.07.2014 - [WIP] Um Screenshots vom UEFI ergänzt.
13.07.2014 - [WIP] Mainboard Bild ausgetauscht - M2_SSD Support Link eingebaut.
14.07.2014 - [WIP] Rubrik Unboxing Bilder hinzugefügt.
16.07.2014 - [WIP] Rear Panel Beschreibung und Mainboard Spezifikationen hinzugefügt
17.07.2014 - Erste Version fertig gestellt.
17.07.2014 - Rubrik "Reviews..." aktualisiert.
18.07.2014 - Panel Bild ausgetauscht, Tabelle der einstellbaren Spannungen hinzugefügt. Dank an emissary42 dafür. :)
25.07.2014 - Listen aktualisiert: Kühler und Ram.
26.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
29.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
31.07.2014 - Ram Liste überarbeitet, VDIMM farblich angepasst.
12.08.2014 - Rubrik "Reviews..." aktualisiert.
10.09.2014 - Rubrik "Reviews, Previews, Problemlösungen und Übertaktung" aktualisiert.
25.09.2014 - Kleine Anpassung vorgenommen.
14.10.2014 - Rubrik "Reviews, Previews, Problemlösungen und Übertaktung" aktualisiert.
16.10.2014 - Ram Liste aktualisiert.
09.01.2015 - Neues UEFI eingetragen.
01.08.2015 - Aktuelle UEFI Version eingetragen - Ram Liste: G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD hinzu gefügt.
15.03.2018 - UEFI Liste aktualisiert.
Falls es interessiert:
SLI auf dem Brett erfordert den zusätzlichen 4Pol Stecker, ohne hab ich immer so eine schöne Grafische anzeige bekommen ich möge den 4 Pol Stecker anschließen :hmm:
Das ging bei Z77 noch ohne...
Interessant, ist mir noch nicht aufgefallen.
Kommt aber daher, das ich den Anschluss immer in Betrieb habe seit dem Z77 OCF. Habe extra einen Molex Stecker entsprechend dafür positioniert und je nach Hersteller passt das so auch bei anderen Mainboards. :) Beim Z87 OCF könnte ich auch nicht mit Sicherheit sagen, ob es ohne geht.
Heinrich
Running Gag: Chris, was machen die Rippchen? :rofl:
Ich habe heute mal kurz eine Grafikkarte mit Backplate auf Funktion geprüft. Das wird ja wirklich ganz schön Eng Richtung Klammern der Speicher Slots. Obwohl das nur eine "normale" Backplate ist und nicht so eine dicke wie bei denen der Wk. Lösungen.
Heinrich
Gute frage, sollten längst da sein?
Sollten wohl, denke ich mir auch.
Ich werde meine Freundin mal fragen, die soll auch mal im Handtäschen nach schauen. Man weiß ja nie bei den Frauen..... :d
Heinrich
Da gebe ich dir uneingeschrenkt recht :fresse:
Pentium @ 4000
Lief eben schon so 2x15min auf dem Z87M OCF, aber das wäre ja off topic :lol:, deswegen nochmal fix auf das Z97 OCF geschnallt.
Batch 3418.. der L418 von Heinrich lief ein wenig besser ;)
Ein wenig, könnte man so sagen. ;)
Packt der IMC von deiner wenigstens 2666Mhz plus? Nun ja, zum zocken brauchst du denn ja nicht, also gib Gas b.z.w. VCore. :d
Noch 2 BS und ich bin fertig mit dem installieren der Bench BS inklusive Programmen. Danach erst mal die CPU fertig ausloten und dann ist Ram testen angesagt, erst mal das von emissary42.
Heinrich
IMC schaue ich mir gerade an, 32M läuft momentan mit 2800C9...
- - - Updated - - -
durch :d
du wirst lachen, aber zum zocken hatte ich ihn mir eigentlich gekauft. mein phenom II @4.2 mit 8gb ddr2 im zweitrechner wartet auf die pensionierung. der muss aber wohl noch bisschen länger machen so wie es ausschaut :d
Aha, so einen Hausfrauenrechner habe ich auch noch da.
Letztens noch groß Aufgerüstet von einem Celeron 2800 MHz auf einen E4400 und einer Grafikkarte mit doppelt so viel Speicher (128 MB). :d
Da wir hier unter uns sind ;) , mal einen aktuellen Statusbericht:
1. Rippchen sind heute angekommen, riechen nach Babypuder. :rofl:
2. Mein Pentium hat die Rippchen locker per Turbo eingeholt und ist ebenfalls heute hier angekommen.
3. @ aerotracks, vermisst du ein paar Briefmarken? Die klebten innen auf der Verpackung.
Heinrich
Ne, damit kannste das nächste Einschreiben frankieren :d
Edit: Not bad, ich hatte den LuPo gestern 6 Minuten vor Ladenschluss aufgegeben (17:54 Uhr). Turbo trifft es da sehr gut.
Ah Super sind se ja doch noch angekommen ... Das nächste mal schick ich spass per Brieftaube los, die wird dann locker schneller da sein.
Könnte hinkommen. :d
Rippchen sind fertig. Da die noch verkauft werden sollen, habe ich nicht mit mehr als 1.65V VDIMM gearbeitet und nur etwas optimiert bei den Latenzzeiten. Okay, @ Stock bei 1.50V laufen die natürlich auch Einwandfrei.
Vom Takt her wird wahrscheinlich unter Luftkühlung auch mit mehr Spannung nicht mehr so viel drin sein, allerdings lasen sich die Latenzzeiten noch optimieren.
Heinrich
Ah schön, dann kann ich ja ein Ergebnis vorlegen beim Verkauf.
2400 Mhz bei cl9 finde ich auch garnicht so schlecht. :bigok:
Ist es auch nicht Chris.
Bei den sekundären und tertiären Latenzen lässt sich auch so (1.65V) noch was machen hier und da, ansonsten müsste man die Spannung etwas anheben.
Ich hab das jetzt nicht probiert, aber ein wenig mehr Takt sollte noch drin sein bei 1.65V, so Richtung 2500 MHz.
Heinrich
Das darf der neue besitzer dann gerne machen, ich rupfe mein System nicht nochmal auseinander nur um den Speicher zu wechseln :fresse:
btw: Darf ich das Bild in meinem VK Fred nutzen ? :)
grad im xs über das nächste ocf gestolpert :eek:
Nicht nur du, Moritz.
Jetzt muss man aber aufpassen das man nicht anfängt zu sabbern..... :d
@ Chris:
Ich weiß nicht, ob ich es morgen noch schaffe, aber spätestens Montag gehen die Rippchen wieder zurück zu dir.
Den Screen darfst du verwenden, klar.
Heinrich
Wie laufen die 2400C8?
Bräuchte irgendwann auch mal ein neues PSC Kit :fresse2:
Nicht nur du, davon abgesehen.
Außer meinen guten TridentX habe ich nur noch ein Kit OCZ Platinum (BBSE) da, laufen auch relativ gut.
Ansonsten Pustekuchen, bis auf die "eher was für Sammler" Kits von Emissary42, die ich zur Zeit da habe. Die OCZ Reaper davon laufen schon mal klasse, von wegen " nur Sammler Stücke". :d Werde später mal einen Screen davon posten.
Heinrich
Nachtrag: Stabil, sauber und ohne zicken laufen die 2400MHz Cl.8 - Rippchen, falls du das meinst, Herr Moritz. ;)
So, mal emi erschrecken, diese Rams sind von ihm. :rofl:
Natürlich mit einem extra Lüfterchen darüber gekühlt:
Heinrich
hui die gehn ab!
Allerdings.
Mit denen lässt sich noch mehr machen, aber ich will es nicht übertreiben, sind wie gesagt Sammlerstücke und da soll nichts dran kommen.
Als nächstes kommt ein solo Riegel Corsair CMGTX1 dran. Solo deshab, weil bei dem Paar einmal Rev.7.1 und einmal Rev.8.1 vorhanden sind. Das heißt einmal PSC und einmal Nanya Chips.
- - - Updated - - -
@ emissary42
Zu den CMGTX1:
Ich habe die jetzt doch erst mal zusammen eingebaut. Das Ergebnis: XMP Profil 1 und 2 laufen ohne Probleme auf dem Z97 OCF. Das einzige Manko ist, das statt wie vorgegeben 1T nur 2T eingestellt wird. @ XMP Profil, Aktuell 2 mit 2400 MHz vertragen sich die unterschiedlichen rev's (7.1 + 8.1) sehr gut. Beim OC muss man dies mal abwarten, könnte aber auch gut funktionieren. So vom "Gefühl" her. ;)
Heinrich
Update
Da das zweite Modul von den Timings her nicht mithalten konnte, mal was im single Channel Mode. :p
1x CMGTX1 (Rev.7.1) @ 2600 MHz
Heinrich
Moin zusammen, gibts bei dem Board was wegen der RAM Anordnung zu beachten? Habe 2x 2400MHz Riegel aktuell in slot 2 und 4 steckend. Das Handbuch hat mir auch keinen Aufschluss gegeben das man z.B. lieber Slot 1 und 3 nutzen soll wenn man 2 Riegel nutzt. Mit 1.65 Volt laufen diese auch bei Prime erstmal ohne Auffälligkeiten - wenn ich aber die Spannung z.B. auf 1.6V senke (bei xmp timings) kommen Rundungsfehler - ist auch reproduzierbar. Auf meinem Z77 Board liefen die Rams auch mit 1.6V. Sind die 1.65V auf Dauer schlecht für die CPU oder ist das nicht mehr der Fall?
XMP kommt doch von Intel. Logischerweise werden die nix zertifizieren, was die Chips schädigt. ;)
Hallo
1.65V sind in Ordnung, auch Dauerhaft.
Bis Z77 waren die Ram Slot 2 und 4 bei zwei Riegeln vorzuziehen. Seit Z87 sind die Ram Slots aber um 180° gedreht eingebaut, so das Ram Slot 1 und 3 die "bessere" Anbindung haben. So in etwa. :d
Heinrich
Nichts zu danken. ;)
Beim 24/7 bleibe ich auch bei maximal 1.65V, mehr braucht man da nicht für gute Performance. Beim benchen sieht das natürlich etwas anders aus, aber selbst dabei ist mir noch kein IMC hops gegangen. Zwei CPU's schon, aber das hatte andere Ursachen. :fresse: Man sollte sich besser an seine selbst gesteckten Limits halten. :d
@ Chris:
Die Rippchen sind auf dem Rückweg per Einschreiben. Rechne mal mit Mittwoch.
Jetzt noch ein paar G.Skill Flare @ 2600 MHz - 9.12.9.28
Das schwierigste kommt zum Schluss, ein Kit mit Elpida Hyper Chips. Auf dem Z77 OCF habe ich Ram mit den Chips überhaupt nicht stabil bekommen. :p Mal sehen, wie das auf dem Z97 OCF aus sieht.
Heinrich
@ Heinrich : Danke, mal sehen wie schnell die Post diesmal ist.
Hat hier evtl noch wer das Problem das sich der Rechner einfach in den Standby begibt selbst wenn Last auf der cpu anliegt ?
Fummel jetzt schon ne Woche rum um das zu verhindern.
Windows auf höchstleistung , c States an/aus Windows neu aufgesetzt. So Programme benutzt die einen Standby verhindern sollen und trotzdem jedes mal geht die Kiste wieder in den Standby ...
Uefis hab ich das 1.10 und das Beta durch half auch nix ...
Ist langsam echt zum kotzen und ich finde einfach keine Lösung.
