[Sammelthread] ASRock Z97 OC Formula (Intel Z97 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Marken wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden. Die Niederlassung in den Niederlanden hat bei der Abwicklung von RMA Vorgängen direkt über den Hersteller inzwischen einen sehr guten Ruf erlangt. Der Support und die Kulanz gegenüber den Endkunden ist mehr wie Vorbildlich.​
Das Z97 OC Formula ist mittlerweile ASRock's dritte reinrassiges Overclocking Mainboard im ATX Format mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard wieder mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Oc-Szene mehr wie bekannt sind. Wieder gibt es wie schon gewohnt eine kräftig ausgebaute Spannungsversorgung mit 12 (CPU) + 4 (Ram) Phasen oder das Formula Power Kit. Das UEFI wurde sei den Z77 OC Formula Zeiten mehrfach überarbeitet und besitzt wieder einen sehr umfangreichen Overclocking Abschnitt. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z97 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 , USB3.0, ein Killer Network Chip ist verbaut und ein sehr guter Soundchip.. Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage - Z97 OC Formula nachlesen.​
<[Preisvergleich]>=<[Produktseite]>=<[Handbücher]>=<[Speicher-Support]>=<[CPU-Support]>=<[M.2_SSD-Support]>
Das Rear Panel (ATX Blende) des ASRock Z97 OC Formula - Anschlussmöglichkeiten
  • - 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
  • - 1 x HDMI Port
  • - 1 x Clear CMOS Switch
  • - 4 x USB 2.0 Ports
  • - 4 x USB 3.0 Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • - 2 x USB 3.0 Ports (Intel® Z97) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
  • - 1 x Optical SPDIF Out Port
  • - HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Produkt Spezifikationen des Z97 OC Formula Mainboard laut der ASRock Hompage
OC Formula Kit
OC Formula Power Kit
- 12 Phase CPU Power design + 4 Phase Memory Power design
- Digi Power (CPU and Memory)
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Multiple Filter Cap (MFC) (Filter different noise by 3 different capacitors: DIP solid cap, POSCAP and MLCC)
- Jumbo V
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector (8 pin)
- 15μ Gold Contact (CPU socket, memory sockets and PCIE x16 slots)
OC Formula Cooling Kit
- 8 Layer PCB
- 4 x 2oz copper
OC Formula Monitor Kit
- Multi Thermal Sensor
Einzigartige Features
ASRock Super Alloy
- XXL Aluminum Alloy Heatsink
- Premium Alloy Choke (Reduces 70% core loss compared to iron powder choke)
- NexFET™ MOSFET
- Nichicon 12K Platinum Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
- Sapphire Black PCB
ASRock HDD Saver Technology
ASRock Conformal Coating
ASRock Cloud
ASRock APP Shop
CPU
- Supports 5th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron® Processors (Socket 1150)
- Supports New 4th and 4th Generation Intel® Xeon/Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron® Processors (Socket 1150)
- Digi Power design
- 12 Power Phase design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPUs
- Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking
Chipsatz - Intel® Z97
Arbeitsspeicher
- Dual Channel DDR3 Memory Technology
- 4 x DDR3 DIMM Slots
- Supports DDR3 3400+(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS
- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)
- Supports Secure Backup UEFI Technology
- ACPI 1.1 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. shared memory 1792MB
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP with HDMI Port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with HDMI Port
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
**Due to chipset limitation, the Blu-ray playback of Intel® HD Graphics is only supported under Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit.
***Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit.
Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Purity Sound™ 2
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Qualcomm Atheros Killer™ E2200 Series
- Supports Qualcomm Atheros Security Wake On Internet Technology
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots / Konnektivität
Steckplätze
- 3 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2); triple at x8 (PCIE1) / x4 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE6: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
Opslagruimte
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by Intel® Z97, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 13 and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology
- 1 x SATA Express 10 Gb/s Connector (shared with SATA3_4, SATA3_5 and M.2 Socket)
- 1 x M.2_SSD (NGFF) Socket 3, supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10 Gb/s)
*Support to be announced.
Anschlüsse
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED header
- 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 4 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 3 x 3-pin)
- 1 x Power Fan Connector (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
- 1 x HDD Saver Connector
- 1 x PCIe Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x Thunderbolt™ AIC Connector
- 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x USB 3.0 Header (Supports 2 USB 3.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- V-Probe™: 2 x 7-set of onboard voltage measurement points laid
- Rapid OC Buttons: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x Menu Button
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Post Status Checker (PSC)
- 1 x Slow Mode Switch
- 1 x LN2 Mode Switch
- 1 x BIOS Selection Switch
Sonstige Features / Verschiedenes
Software and UEFI Software
- ASRock Formula Drive
- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock Fine-Tuning V-Controller
- ASRock Timing Configurator
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast RAM
- ASRock Restart to UEFI
UEFI
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock UEFI Guide
- ASRock NickShih's OC Profile
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
Support-CD
- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar, Start8 (30 days trial), Orbweb.ME Professional (Win 8.1 / 7), Killer Network Manager
Produktzubehör
- 1 x ASRock Flexible SLI™ Bridge Connector Cable
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 4 x SATA Data Cables
- 1 x HDD Saver Cable
- 1 x Screw for M.2_SSD (NGFF) Socket 3
Hardware Überwachung
- CPU/Chassis temperature sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature)
- CPU/Chassis Fan multi-speed control
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Input Voltage, CPU Internal Voltages
Formfaktor
- ATX Form Factor
- High Density Glass Fabric PCB
Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
Zertifizierungen
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert
Das UEFI des ASRock Z97 OC Formula - Optionen und Einstellmöglichkeiten
Voltage SettingMin.Adj (+/-)Max
CPU Overdrive Voltage (Vcore)0.100V0.001V2.000V
CPU Load-Line CalibrationYes, 5 Level
CPU Cache Voltage (Vring)0.100V0.001V2.000V
System Agent Voltage (Vccsa) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Analog IO Volatge (Vccioa) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Digital IO Voltage (Vcciod) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Input Voltage (Vccin)1.200V0.010V3.000V
DRAM Voltage1.000V0.010V3.000V
PCH 1.05V0.778V0.005V1.656V
PCH 1.5V1.103V0.005V1.901V
GT Overdrive Voltage (iGPU)0.100V0.001V2.000V
Aktuelle UEFI Version von ASRock für das Mainboard:
Hinweis: Diese können entweder in drei verschieden Versionen (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
P2.00 UEFI vom 13.03.2018 - Instant Flash Version
[Changelog]
1. Update Haswell CPU Microcode to revision 24
2. Update Broadwell CPU Microcode to revision 1D
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - DOS Version
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - Instant Flash Version
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - Windows Version
[UEFI Version 1.80 vom 29.05.2015 - Änderungen]
1. Update 5th Generation Intel Core Processors microcode.
UEFI Versionen von Nick Shih (Beta):
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen.
BETA UEFI L1.12 vom 03.07.2014 - Download
[Änderungen - Changelog]
1. Support AES enabled and Disabled.
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung und/oder eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Treiber und Tools Download bei ASRock, auch für Beta Versionen (Auswahlseite)
Auswahlseite für Treiber, Tools und UEFI bei ASRock
Eine Alternative Downloadquelle für aktuelle Treiber (auch Beta Versionen)
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht gerade sehr Aktuell sind, hier eine andere Möglichkeit zum Download der aktuellen Treiber für Chipsatz, Lan, Sound und weitere.
Station-Drivers Hauptseite
Neue (BETA) UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
Unboxing Bilder vom ASRock Z97 OC Formula - Zur Verfügung gestellt von den Usern.
Getestetes kompatibles Ram, nach Vorgabe oder Übertaktet:
Corsair DP-CMD16GX3M4A2666C10 : 2666 MHz-CL.10-12-12-31.2T - 1.650V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von emissary42
Corsair DP-CMD16GX3M4A2666C10 : 2400 MHz-CL.9-11-11-25.1T - 1.650V : (OC) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2133 MHz-CL.9-11-10-27.2T - 1.500V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von chs
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2400 MHz-CL.10-11-11-21.1T - 1.500V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2666 MHz-CL.10-12-12-21.1T - 1.680V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair Vengeance LP-CML16GX3M2A1600C9 : 1600 MHz-CL.9-9-9-24-2T - [COLOR="#00800"]1.500V[/COLOR] : (XMP) : 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ares-F3-1866C10D-16GAB : 1866 MHz-CL.10-11-10-30-2T - [COLOR="#00800"]1.500V[/COLOR] : (XMP) : 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaws-F3-12800CL7D-4GBRM : 2400 MHz-CL.9.12.9.28.2T - 1.650V : (OC) : 2x 2GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill RipjawsX-F3-2400C11D-8GXM : 2400 MHz-CL.11-13-13-31-2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill RipjawsX-F3-2400C11D-8GXM : 2600 MHz-CL.10-13-12-28-2T - 1.940V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2400 MHz-CL.9.11.11.31.2T - 1.650V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2600 MHz-CL.10.12.12.12.1T - 1.635V : (OC) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9D-8GTXD : 2400 MHz-CL.9.11.11.31.2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von emissary42
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL.10.12.12.31.2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2666 MHz-CL.10.12.12.21.1T - 1.650V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2800 MHz-CL.9.12.12.18.1T - 1.940V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
OCZ Platinum-OCZ3P2000C8LV6GK : 2000 MHz-CL.8.9.8.30.2T - 1.650V : (XMP) : 3x 2GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Patriot Viper 3-PD000287-PV28G213C1K : 2133 MHz-CL.11-11-11-27 -2T - 1.500V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Patriot Viper 3-PD000287-PV28G213C1K : 2400 MHz-CL.11-13-12-27 -2T - 1.570V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
EK Water Blocks: EK-Supreme HF : Einwandfrei : Test von aerotracks
Phobya UC-1 Extrem "Brass Edtion" mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Passende CPU-Luftkühler, getestet:
Thermalright - Silver Arrow SB-E : Eingeschränkt Nutzbar : Test von aerotracks
* Nur ohne zusätzliche seitliche Lüfter nutzbar, PCI-E Slot 1 kann nicht genutzt werden.
______________________________________________________________________________________________________
Bisher vorgenommene Änderungen am Z97 OC Formula Sammelthread (seit dem 10.07.2014):
10.07.2014 - [WIP] Erste Vorarbeit online gestellt.
11.07.2014 - [WIP] Bilder und Text Ergänzungen hinzugefügt
12.07.2014 - [WIP] Um Screenshots vom UEFI ergänzt.
13.07.2014 - [WIP] Mainboard Bild ausgetauscht - M2_SSD Support Link eingebaut.
14.07.2014 - [WIP] Rubrik Unboxing Bilder hinzugefügt.
16.07.2014 - [WIP] Rear Panel Beschreibung und Mainboard Spezifikationen hinzugefügt
17.07.2014 - Erste Version fertig gestellt.
17.07.2014 - Rubrik "Reviews..." aktualisiert.
18.07.2014 - Panel Bild ausgetauscht, Tabelle der einstellbaren Spannungen hinzugefügt. Dank an emissary42 dafür. :)
25.07.2014 - Listen aktualisiert: Kühler und Ram.
26.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
29.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
31.07.2014 - Ram Liste überarbeitet, VDIMM farblich angepasst.
12.08.2014 - Rubrik "Reviews..." aktualisiert.
10.09.2014 - Rubrik "Reviews, Previews, Problemlösungen und Übertaktung" aktualisiert.
25.09.2014 - Kleine Anpassung vorgenommen.
14.10.2014 - Rubrik "Reviews, Previews, Problemlösungen und Übertaktung" aktualisiert.
16.10.2014 - Ram Liste aktualisiert.
09.01.2015 - Neues UEFI eingetragen.
01.08.2015 - Aktuelle UEFI Version eingetragen - Ram Liste: G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD hinzu gefügt.
15.03.2018 - UEFI Liste aktualisiert.
Downgrade auf Windows 7, will die ME installieren.. geht nicht, Update fehlt.
Das benötigte Update in Google eingegeben, lande auf der Microsoft Seite... geht nicht.
Edit: Der zweite Weg via Windows Update sieht noch besser aus. :stupid:
Edit2: Update woanders runtergeladen.. und Fehlermeldung beim Versuch, zu installieren :fresse2:
Ich mach dann mal wieder format C und Win8 drauf.
Würde ich dir auch empfehlen, statt einem Downgrade (damit gibt es noch ganz andere Probleme).
@Punk Sods: Hab deine Auktionen leider verpasst, stand unterwegs im Stau :-[
:lol: Sacht man dann.
Gibt es noch keine ebay App für Handys? Ich habe es nicht so mit Handys. Könnte aber dann eine gute Beschäftigung im Stau sein, ebay gucken. *lol*
Aber mal so gesagt, ich bin relativ zufrieden mit dem Verlauf. Allerdings hatte ich mir bei dem guten Ram etwas mehr vorgestellt. Aber es reicht jetzt damit zum Umrüsten, ist auch was.
Ich bin jetzt übrigens mit dem G3258 und einem preiswerten MSI Z87 Mainboard unterwegs. Immerhin läuft es schon mal. Morgen werde ich mal probieren, was beim OC so geht damit. Manches kann man eben nicht lassen. :rofl:
Heinrich
Gibt es sicherlich, aber ich nutze mein Mobiltelefon eher zum telefonieren. Auf den Speicher wollte ich eigentlich auch bieten...
@MSI: Update mal deine Systeminfo :fresse2:
Habe ich gemacht, 8.1 Update 1 lässt sich nun auch nicht installieren :rofl:
Formatiert, frisch installiert, und Updaten klappt nicht. Zum zweiten Mal heute, Daumen hoch an MS :bigok:
Edit: Zumindest mit 8.1 scheint wahlloses Neustarten zu helfen, endlich alles geupdated. Bei 7 Hopfen und Malz verloren, erkennt es von den 3 Mäusen, die ich besitze keiner mehr, Tastatur Only :fresse:
Hallo allerseits,
ich wollte mir mal wieder etwas Neues zum Spielen zulegen und habe eigentlich schon mit X99 geliebäugelt, aber Verfügbarkeit und Preis von DDR4 gefallen mir nicht ganz so gut...
Da gehe ich dann doch lieber zu Z97 und finde da das OC Formula schon sehr interessant. Ich habe mich auch schon durch den Thread gelesen und nicht wirklich etwas gefunden, das gegen das Board spricht, oder habe ich etwas übersehen?
Farblich würden die Crucial Ballistix ja ganz gut passen: http://geizhals.de/crucial-ballistix-tactical-lp-dimm-kit-16gb-blt2c8g3d1608et3lx0ceu-a862791.html
Gibt es dazu schon Erfahrungen auf dem Brett? Oder habt ihr andere Empfehlungen für 2 x 8 GB?
Beste Grüße
Dionysos
Geht mir genauso :d
Kleine Dinge gibt es immer, aber insgesamt bekommt man ein ziemlich rundes Paket. Was mich nervt, ist die Grafikkarte jedesmal ausbauen zu müssen bei nem RAM Wechsel.
Die Farbe geht klar, aber zum OC sind 8GB Sticks immer ein bisschen müllig. Außer man nimmt Hynix, aber die werden auch mit hohem Takt nicht gut :haha:
Wenn's 16GB sein müssen, bist du mit einem guten 4x4GB Kit wesentlich schlagkräftiger unterwegs.
Hiermit z.B. (http://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-16gb-f3-2400c9q-16gtxd-a861997.html) fährt man sehr gut, aber da kann der Herr Punk Sods mehr dazu sagen :xmas:
Die Hahnenkämme kann man abnehmen, wenn man nicht auf rot steht.
Erst mal Hallo und so. :d
Es gibt hier System Infos, die sind wesentlich veralteter sind als meins, zum Beispiel eins mit einem Zuse Z3. ;)
Mal Ernsthaft, das sich meine Systemkonfiguration in den nächsten Wochen noch mal ändern wird, habe ich das erst mal verschoben.
Wenn ich mir so die Diskussion im "LGA 2011-3 Thread" anschaue und den ganzen Hichhack mit Haswell an sich bedenke, frage ich mich langsam, warum ich nicht beim Z77 OCF und meinem sehr guten 3770K geblieben bin. :fresse: Aber darüber nachzudenken ist müßig, die Tatsachen sehen leider anders aus. Am Status quo hat sich nichts geändert, X99 OCF ist da, die CPU müsste diese Woche noch kommen und bei Ram tippe ich mal auf nächste Woche.
Mit den OCZ Platinum Ram tut sich das MSI etwas schwer, ich habe aber auch nicht groß probiert. Im Prinzip laufen die nach Vorgabe mit etwas optimierten Latenzen, ist ja nur für zocken. Den G3258 habe ich mal auf 4.8 GHz einigermaßen Stabil gemacht. Zu mehr reicht mein Ehrgeiz zur Zeit nicht. :lol:
Heinrich
Mein MSI Z87I Gaming AC lief auch nur mit 2Gbit/4Gbit Samsung und Hynix so richtig ordentlich. Ältere ICs mochte es nicht wirklich... das ist natürlich kein Vergleich zur OCF Reihe, den Allesfressern.
Was hier das letzte Pünktchen von 357 auf 358 wieder ein Aufwand war :haha:
Sieht gut aus. :)
Noch ein paar Punkte bei XTU raus zu quetschen hat mich auch schon einiges an Zeit gekostet. Die Ram Settings machen dabei gut was aus.
Heinrich
- - - Updated - - -
So ein Luxus Mainboard habe ich zur Zeit gar nicht in Benutzung, dieses hat nur 76 € gekostet und ist auch noch mit blau dran. :fresse: Ist ein MSI Z87 G43 ohne Schnickschnack. Ich habe nocht nicht mal alle Laufwerke anklemmen können. Es läuft immerhin stabil mit dem G3258 auf 4.8 GHz. Aber es ist absolut kein Vergleich zum Z97 OCF, besonders beim Ram OC. Eventuell werde ich in ein paar tagen mal ein wenig damit "spielen", aber zuerst zocke ich Wasteland 2 noch durch. ;)
Heinrich
Eigentlich ist mir die Farbe ja völlig egal, ich hab nur schon 2 x 4 GB von den Ballistix hier rumfliegen und bin mit denen recht zufrieden - die passende Farbe ist mir da natürlich direkt aufgefallen. Low voltage, low profile, ordentliche Timings für den Takt und ansprechendes OC-Potenzial. Ich bin jetzt auch nicht auf der Jagd nach maximalem RAM-Takt, aber etwas OC macht immer Spaß. Vielleicht baue ich mir einfach das kleine Kit ein, das ich schon habe, eigentlich komme ich auch ganz gut mit 8 GB aus.
Vollbestückung wollte ich eigentlich vermeiden, oder ist das mittlerweile gar kein Unterschied mehr, ob zwei oder vier Riegel verbaut sind?
Edit:
Hier übrigens einer von vielen Tests, die dem 2x8GB-Kit gutes OC-Potenzial bescheinigen: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...on-crucial-ballistix-tactical-lp-im-test.html
2133 MHz mit ordentlichen Timings bei 1,5 V reichen mir auf jeden Fall schon aus.
Es ist nicht so einfach, einen guten IMC zu finden. Mein 4790k war bei den Timings, die jetzt mit dem G3258 funktionieren, ausgestiegen.
Weiter nach oben habe ich probiert, aber 2833, 2866 (via BCLK) und 2933 (über Teiler) scheitern alle am Post, wenn ich die Tertiaries manuell setze (die lockeren Autosettings für 3rds funktionieren). Oft gesehen habe ich 03, 4F und wie die lustigen Fehlercodes nicht alle heißen.
Das macht so gut wie keinen Unterschied. Hatte jetzt eine Zeit lang 4x4GB drin, Agent/VTT konnte ich sogar bei den gleichen Werten belassen.
@ aerotracks
viel Arbeit für die paar Punkte in XTU.
Ich habe 1145 mit 4800/4500/2400MHz
So schaut's aus, Werner. Unter den 2-Kernern sind sogar die gelockten i3 dank AVX und HT schneller unterwegs als ein stark übertakteter G3258.
Ein bisschen 32M gespielt, aber da fehlen noch einige Sekunden :eek:
4000:
4500:
Damit dem RAM nicht warm wird :haha:
Kommt mir bekannt vor. :d
So ein Lüfter macht schon Sinn beim Ram OC. Die TridentX haben eigentlich auch ohne Lüfter 2800 CL9 gepackt, bei BBSE und PSC ist der aber ein muss über 2400 MHz Ram Takt.
Eine schöne farbliche Kombination ist das übrigens bei dir, Herr Aerotracks. :)
Heinrich
Der Weg ist das Ziel.
Tolle Ram-setting heraus geholt. :bigok:
Danke euch beiden :)
Wenn ich mir das Theater im Z97 Extreme Thread anschaue (wie ein Unfall, man kann einfach nicht wegsehen :shot:) - kann ich nur eins sagen, und zwar entspannte Runde hier :d
Was ist denn da los, bin nicht auf dem Laufenden dabei. :rolleyes:
Zur Zeit habe ich nur 8 Themen im Abo hier. Das waren mal wesentlich mehr.
Heinrich
Bestimmt wieder am stänkern irgendwelche Stinker.
UPDATE:
Erstes Posting aktualisiert, mangels neuem UEFI etc. nur die Review Rubrik.
Das erste UEFI muss wohl Optimal gewesen sein. ;)
Heinrich
UPDATE:
mangels neuem UEFI
Nicht ganz :p
L1.12D von Nick Shih: http://picx.xfastest.com/nickshih/asrock/Z97OCF112D.rar
( ***Offical ASRock z97 OC Formula Thread - Tips / Discussion / BIOS / Tools*** - Page 12 )
und sogar noch ein altes UEFI:
0.12C von Splave: https://dl.dropboxusercontent.com/u/99503389/Z97OCF012c.rar
Nachtrag: Mit dem L1.12D habe ich Probleme mit dem 768k. Bekomme ich einfach nicht stabil, unabhängig von der Agent, CMOS Resets und anderen esoterischen Ritualen. :lol:
P1.10 drübergebügelt, alles stabil.
Edit2: Damit du dich nicht über zu wenig Arbeit beschwerst, die Ergebnisse meines letzten Rippchen-Tests :haha:
Diese Beta UEFI hatte bewusst ich aus der Wertung genommen,
die laufen nicht rund. Und nein, ich habe nicht zu wenig zu tun, ich warte immer noch auf mein Ram. :fresse: ;)
Heinrich
Morgen
Ram ist eingetragen, danke dir.
2600 MHz Ram Takt bei CL10 mit 1.940V ist auch etwas.... ungewöhnlich. ;)
Heinrich
Mit ein paar billigen Hynix ist das nicht ganz so einfach, wie mit guten Samsung :fresse:
Nachher darf ich meinen G3258 abholen =)
Logo,
aber das ist höchstens eine "sportliche" Angelegenheit, die lassen sich eigentlich nur gut takten.
Dann nehme ich mal an du hast einen guten low VID ergattert? Freut mich.
Heinrich
Nicht ganz das, was ich gesucht habe. Aber da ich dringend -irgendeine- LGA1150 CPU brauche hab ich hier im Forum bei websmile zugeschlagen. Der IMC ist pretested und die Kerne sollten für ein zwei User Reviews reichen.
Hallo Zusammen
Gibt es gravierende Unterschiede zwischen dem Z97 OC Formula und der mATX Variante? Ich habe ein defektes Extreme4 und möchte dieses, falls möglich, gegen ein anderes Modell tauschen. Der Spawa Kühler ragt mir zu weit übers Mainboard hinaus so dass ich keinen Lüfter am Radi anbringen kann (für push/pull). Mit dem mATX würde das gehen, oder halt mit einem Board eines anderen herstellers wo der Kühler nicht so gross ist.
