[Sammelthread] ASRock Z97 OC Formula (Intel Z97 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Marken wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden. Die Niederlassung in den Niederlanden hat bei der Abwicklung von RMA Vorgängen direkt über den Hersteller inzwischen einen sehr guten Ruf erlangt. Der Support und die Kulanz gegenüber den Endkunden ist mehr wie Vorbildlich.​
Das Z97 OC Formula ist mittlerweile ASRock's dritte reinrassiges Overclocking Mainboard im ATX Format mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard wieder mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Oc-Szene mehr wie bekannt sind. Wieder gibt es wie schon gewohnt eine kräftig ausgebaute Spannungsversorgung mit 12 (CPU) + 4 (Ram) Phasen oder das Formula Power Kit. Das UEFI wurde sei den Z77 OC Formula Zeiten mehrfach überarbeitet und besitzt wieder einen sehr umfangreichen Overclocking Abschnitt. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z97 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 , USB3.0, ein Killer Network Chip ist verbaut und ein sehr guter Soundchip.. Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage - Z97 OC Formula nachlesen.​
<[Preisvergleich]>=<[Produktseite]>=<[Handbücher]>=<[Speicher-Support]>=<[CPU-Support]>=<[M.2_SSD-Support]>
Das Rear Panel (ATX Blende) des ASRock Z97 OC Formula - Anschlussmöglichkeiten
  • - 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
  • - 1 x HDMI Port
  • - 1 x Clear CMOS Switch
  • - 4 x USB 2.0 Ports
  • - 4 x USB 3.0 Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • - 2 x USB 3.0 Ports (Intel® Z97) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
  • - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
  • - 1 x Optical SPDIF Out Port
  • - HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Produkt Spezifikationen des Z97 OC Formula Mainboard laut der ASRock Hompage
OC Formula Kit
OC Formula Power Kit
- 12 Phase CPU Power design + 4 Phase Memory Power design
- Digi Power (CPU and Memory)
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Multiple Filter Cap (MFC) (Filter different noise by 3 different capacitors: DIP solid cap, POSCAP and MLCC)
- Jumbo V
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector (8 pin)
- 15μ Gold Contact (CPU socket, memory sockets and PCIE x16 slots)
OC Formula Cooling Kit
- 8 Layer PCB
- 4 x 2oz copper
OC Formula Monitor Kit
- Multi Thermal Sensor
Einzigartige Features
ASRock Super Alloy
- XXL Aluminum Alloy Heatsink
- Premium Alloy Choke (Reduces 70% core loss compared to iron powder choke)
- NexFET™ MOSFET
- Nichicon 12K Platinum Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
- Sapphire Black PCB
ASRock HDD Saver Technology
ASRock Conformal Coating
ASRock Cloud
ASRock APP Shop
CPU
- Supports 5th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron® Processors (Socket 1150)
- Supports New 4th and 4th Generation Intel® Xeon/Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron® Processors (Socket 1150)
- Digi Power design
- 12 Power Phase design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPUs
- Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking
Chipsatz - Intel® Z97
Arbeitsspeicher
- Dual Channel DDR3 Memory Technology
- 4 x DDR3 DIMM Slots
- Supports DDR3 3400+(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS
- 2 x 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)
- Supports Secure Backup UEFI Technology
- ACPI 1.1 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 4400/4600
- Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1
- Max. shared memory 1792MB
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 24Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP with HDMI Port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with HDMI Port
*Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
**Due to chipset limitation, the Blu-ray playback of Intel® HD Graphics is only supported under Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit.
***Intel® InTru™ 3D is only supported under Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit.
Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Purity Sound™ 2
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Qualcomm Atheros Killer™ E2200 Series
- Supports Qualcomm Atheros Security Wake On Internet Technology
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots / Konnektivität
Steckplätze
- 3 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2); triple at x8 (PCIE1) / x4 (PCIE2) / x4 (PCIE4))
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE6: x4 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
Opslagruimte
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by Intel® Z97, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 13 and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology
- 1 x SATA Express 10 Gb/s Connector (shared with SATA3_4, SATA3_5 and M.2 Socket)
- 1 x M.2_SSD (NGFF) Socket 3, supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10 Gb/s)
*Support to be announced.
Anschlüsse
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED header
- 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 4 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 3 x 3-pin)
- 1 x Power Fan Connector (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
- 1 x HDD Saver Connector
- 1 x PCIe Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x Thunderbolt™ AIC Connector
- 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x USB 3.0 Header (Supports 2 USB 3.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- V-Probe™: 2 x 7-set of onboard voltage measurement points laid
- Rapid OC Buttons: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x Menu Button
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Post Status Checker (PSC)
- 1 x Slow Mode Switch
- 1 x LN2 Mode Switch
- 1 x BIOS Selection Switch
Sonstige Features / Verschiedenes
Software and UEFI Software
- ASRock Formula Drive
- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock Fine-Tuning V-Controller
- ASRock Timing Configurator
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast RAM
- ASRock Restart to UEFI
UEFI
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock UEFI Guide
- ASRock NickShih's OC Profile
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
Support-CD
- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar, Start8 (30 days trial), Orbweb.ME Professional (Win 8.1 / 7), Killer Network Manager
Produktzubehör
- 1 x ASRock Flexible SLI™ Bridge Connector Cable
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 4 x SATA Data Cables
- 1 x HDD Saver Cable
- 1 x Screw for M.2_SSD (NGFF) Socket 3
Hardware Überwachung
- CPU/Chassis temperature sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature)
- CPU/Chassis Fan multi-speed control
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Input Voltage, CPU Internal Voltages
Formfaktor
- ATX Form Factor
- High Density Glass Fabric PCB
Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
Zertifizierungen
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert
Das UEFI des ASRock Z97 OC Formula - Optionen und Einstellmöglichkeiten
Voltage SettingMin.Adj (+/-)Max
CPU Overdrive Voltage (Vcore)0.100V0.001V2.000V
CPU Load-Line CalibrationYes, 5 Level
CPU Cache Voltage (Vring)0.100V0.001V2.000V
System Agent Voltage (Vccsa) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Analog IO Volatge (Vccioa) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Digital IO Voltage (Vcciod) - Offset +/--1.000V0.001V+1.000V
CPU Input Voltage (Vccin)1.200V0.010V3.000V
DRAM Voltage1.000V0.010V3.000V
PCH 1.05V0.778V0.005V1.656V
PCH 1.5V1.103V0.005V1.901V
GT Overdrive Voltage (iGPU)0.100V0.001V2.000V
Aktuelle UEFI Version von ASRock für das Mainboard:
Hinweis: Diese können entweder in drei verschieden Versionen (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
P2.00 UEFI vom 13.03.2018 - Instant Flash Version
[Changelog]
1. Update Haswell CPU Microcode to revision 24
2. Update Broadwell CPU Microcode to revision 1D
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - DOS Version
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - Instant Flash Version
P1.80 UEFI vom 29.05.2015 - Windows Version
[UEFI Version 1.80 vom 29.05.2015 - Änderungen]
1. Update 5th Generation Intel Core Processors microcode.
UEFI Versionen von Nick Shih (Beta):
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen.
BETA UEFI L1.12 vom 03.07.2014 - Download
[Änderungen - Changelog]
1. Support AES enabled and Disabled.
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung und/oder eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Treiber und Tools Download bei ASRock, auch für Beta Versionen (Auswahlseite)
Auswahlseite für Treiber, Tools und UEFI bei ASRock
Eine Alternative Downloadquelle für aktuelle Treiber (auch Beta Versionen)
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht gerade sehr Aktuell sind, hier eine andere Möglichkeit zum Download der aktuellen Treiber für Chipsatz, Lan, Sound und weitere.
Station-Drivers Hauptseite
Neue (BETA) UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
Unboxing Bilder vom ASRock Z97 OC Formula - Zur Verfügung gestellt von den Usern.
Getestetes kompatibles Ram, nach Vorgabe oder Übertaktet:
Corsair DP-CMD16GX3M4A2666C10 : 2666 MHz-CL.10-12-12-31.2T - 1.650V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von emissary42
Corsair DP-CMD16GX3M4A2666C10 : 2400 MHz-CL.9-11-11-25.1T - 1.650V : (OC) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2133 MHz-CL.9-11-10-27.2T - 1.500V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von chs
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2400 MHz-CL.10-11-11-21.1T - 1.500V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair DP-CMD8GX3M2A2133C9 : 2666 MHz-CL.10-12-12-21.1T - 1.680V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
Corsair Vengeance LP-CML16GX3M2A1600C9 : 1600 MHz-CL.9-9-9-24-2T - [COLOR="#00800"]1.500V[/COLOR] : (XMP) : 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ares-F3-1866C10D-16GAB : 1866 MHz-CL.10-11-10-30-2T - [COLOR="#00800"]1.500V[/COLOR] : (XMP) : 2x 8GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
G.Skill Ripjaws-F3-12800CL7D-4GBRM : 2400 MHz-CL.9.12.9.28.2T - 1.650V : (OC) : 2x 2GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill RipjawsX-F3-2400C11D-8GXM : 2400 MHz-CL.11-13-13-31-2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill RipjawsX-F3-2400C11D-8GXM : 2600 MHz-CL.10-13-12-28-2T - 1.940V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von aerotracks
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2400 MHz-CL.9.11.11.31.2T - 1.650V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9Q-16GTXD : 2600 MHz-CL.10.12.12.12.1T - 1.635V : (OC) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2400C9D-8GTXD : 2400 MHz-CL.9.11.11.31.2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von emissary42
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2600 MHz-CL.10.12.12.31.2T - 1.650V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2666 MHz-CL.10.12.12.21.1T - 1.650V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD : 2800 MHz-CL.9.12.12.18.1T - 1.940V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
OCZ Platinum-OCZ3P2000C8LV6GK : 2000 MHz-CL.8.9.8.30.2T - 1.650V : (XMP) : 3x 2GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Patriot Viper 3-PD000287-PV28G213C1K : 2133 MHz-CL.11-11-11-27 -2T - 1.500V : (XMP) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Patriot Viper 3-PD000287-PV28G213C1K : 2400 MHz-CL.11-13-12-27 -2T - 1.570V : (OC) : 2x 4GB : Keine Probleme : Test von Bin2good
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
EK Water Blocks: EK-Supreme HF : Einwandfrei : Test von aerotracks
Phobya UC-1 Extrem "Brass Edtion" mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit Watercool M4 Backplate : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Passende CPU-Luftkühler, getestet:
Thermalright - Silver Arrow SB-E : Eingeschränkt Nutzbar : Test von aerotracks
* Nur ohne zusätzliche seitliche Lüfter nutzbar, PCI-E Slot 1 kann nicht genutzt werden.
______________________________________________________________________________________________________
Bisher vorgenommene Änderungen am Z97 OC Formula Sammelthread (seit dem 10.07.2014):
10.07.2014 - [WIP] Erste Vorarbeit online gestellt.
11.07.2014 - [WIP] Bilder und Text Ergänzungen hinzugefügt
12.07.2014 - [WIP] Um Screenshots vom UEFI ergänzt.
13.07.2014 - [WIP] Mainboard Bild ausgetauscht - M2_SSD Support Link eingebaut.
14.07.2014 - [WIP] Rubrik Unboxing Bilder hinzugefügt.
16.07.2014 - [WIP] Rear Panel Beschreibung und Mainboard Spezifikationen hinzugefügt
17.07.2014 - Erste Version fertig gestellt.
17.07.2014 - Rubrik "Reviews..." aktualisiert.
18.07.2014 - Panel Bild ausgetauscht, Tabelle der einstellbaren Spannungen hinzugefügt. Dank an emissary42 dafür. :)
25.07.2014 - Listen aktualisiert: Kühler und Ram.
26.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
29.07.2014 - Ram Liste aktualisiert.
31.07.2014 - Ram Liste überarbeitet, VDIMM farblich angepasst.
12.08.2014 - Rubrik "Reviews..." aktualisiert.
10.09.2014 - Rubrik "Reviews, Previews, Problemlösungen und Übertaktung" aktualisiert.
25.09.2014 - Kleine Anpassung vorgenommen.
14.10.2014 - Rubrik "Reviews, Previews, Problemlösungen und Übertaktung" aktualisiert.
16.10.2014 - Ram Liste aktualisiert.
09.01.2015 - Neues UEFI eingetragen.
01.08.2015 - Aktuelle UEFI Version eingetragen - Ram Liste: G.Skill TridentX-F3-2600C10D-8GTXD hinzu gefügt.
15.03.2018 - UEFI Liste aktualisiert.
*staub wisch*
Hab weitergetestet, X437 + G.Skill PI machen sich sehr gut auf dem OCF :bigok:
Wo wir von Bugs reden, entgegen der Aussage des Timing Configurators sind tatsächlich 2 Sticks drin^^
Apropo Bugs... seitdem ich eben die CPU gewechselt hab braucht der POST ewig... braucht 30-45 Sekunden um ins UEFI zu kommen und beim öffnen des UEFI wird das Bild erstmal schwarz.... dann passiert 30 Sekunden gar nix und dann läd das UEFI erst.
Super nervig. Power off und CMOS Reset bringen leider gar nix... Problem besteht weiterhin.
Irgendjemand nen Lösungsvorschlag?
Bei Boot von iGPU das gleiche? Alternativ mal BIOS Umschalter umwerfen auf den Backup Chip...
Jep, hab mal eben das Backup UEFI geladen, da ging es super flott... also B->A geflasht.. dann gingen beide wieder super. Daher wieder die CPU gewechselt um zu testen... und exakt die selbe Problematik.
Daher hab ich das UEFI per Instant Flash nochmal komplett sauber flashen wollen und jetzt sind beide langsam. Wahnsinn, zum Mäuse melken.
/edit: Durch Umstecken der GPU in einen anderen PCI-E Slot ist es gefixt... aber nur solange bis ich die CPU wieder wechsel, dann beginnt das Grauen von vorne.
WTF...
/edit²: Ein Wechsel von i5 auf i5 oder i7 auf i7 stört ihn nicht, nur einen Wechsel von i5 auf i7 resultiert in oben beschriebener Problematik.
Danke für den Hinweis, Ralle. Wollte eigentlich heute den 4690k reintun, davon lasse ich erstmal die Finger :shot:
Ich hatte bisher nur 4790k, 4770k und so einige G3258 im Sockel :rofl:
Grad nochmal nen i5 raus und nen i7 rein und hatte dabei mega Schiss... aber diesmal vorher Optimized Defaults geladen und es ging perfekt *autatmen* :wink:
Vllt. hat sich das Z97 OCF einfach am Profil verschluckt... auch wenn es beim Extreme 6 auch mit altem Profil problemlos ging.
Kann mir einer von euch etwas zu den Einstellungen unter "FIVR Configuration" sagen?
Ich frage mich, ob ich so noch etwas herausholen kann...
Den Bug habe ich jetzt auch gefunden :xmas:, ganz ohne CPU Wechsel :shot:
Ein zwei Reboots später wieder weg.
Ich habe gerade ein wenig an den ersten beiden Einstellungen der FIVR-Settings herumprobiert, die VR Faults habe ich noch nicht angefasst. Bis jetzt konnte ich weder positive noch negative Auswirkungen feststellen...
Die Schutzfunktionen würde ich für 24/7 auf gar keinen Fall ausstellen
So sehe ich das auch. Auch zum Benchen unter Luft oder Wasser würd' ich das nicht unbedingt deaktivieren.
Und den VR Efficiency Mode würde ich auch nicht ausmachen für 24/7, das bringt auch so keine Punkte...
Hab beim Basteln übrigens zufällig rausgefunden wie sich dieser Bug vermeiden lässt... SATA_0 nicht belegen... der Port ist laut Manual ja ein besonderer, der mit der Systeme SSD an diesem Port einen besonders schnellen Boot ermöglichen soll.
Merke subjektiv auch an den anderen Ports keinerlei Unterschied beim booten und sämtliche Probleme beim CPU Wechsel gehören der Vergangenheit an :d
Was es so alles gibt. :p
Werde ich mir mal merken, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist das ich wieder auf Z97 zurück gehen werde.
Heinrich
Hi in die Runde,
habe seit Kurzem ein AsRock Z97M FOC mit 1.6 UEFI mit ner i7 4790 und 4x8GB Crucial LP RAM unter Win 8.1 64 (mit allen Updates zum 22.12) am Start.
Bisher macht das gelbe Stück einige Zicken, die da wären:
- Total-Freeze im UEFI
- UEFI will meinen RAM trotz XMP immer auf 1333 mit 9-9-9-24 stellen, aber es ist ein 1600 8-8-8-24 - muss händisch eingestellt werden
- UEFI-Boot dauert mit eingeschobener externer Platte 45s-1min!
- trotz "Fast Boot=enabled" bootet die Kiste nicht schneller als bei "Fast Boot = disabled"
- CSM muss aktiviert und auf Lecacy only gestellt sein, damit meine Samsung EVO 840 vom UEFI erkannt wird?! :stupid:
- Nach Wakeup aus Sleep (nur welcher ist unklar... C3, C4, C6, C7? PC braucht darin nur 2W! und wird per Mausklick reaktiviert) BSOD (Bluescreen "WATCHDOG_VIOLATION") (Alle Power-Saving-Einstellungen im UEFI ein, außer DeepSleep).
- HOT-SWAP Ärger: Beim Einstecken einer WD Green an internen SATA Port => BSOD "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR"
- mehrere Abstürze des aktuellsten (Non-Beta) Nvidia-Treibers (1x direkt nach Laufwerkseinbindung im Tool TrueCrypt?!)
- zyklisches, sporadisches Trennen und Wiedererkennen von USB-Reader
- plötzilcher Disconnect der Non-System-SSD (und weg war sie! Erst nach Neustart wieder da.)
- RAID-Controller BIOS Dawicontrol 624e findet beim Booten keine an ihn angeschlossene Festplatten, erst nach händischem Reset im zweiten Anlauf?!
Macht auf mich insgesamt keinen guten Erst-Eindruck und ich bin kurz davor auf Windows 7 zurückzugehen :(
RAM ist OK, sagt MemTest+ nach 8 Durchläufen ohne Fehler. (Noch) nix übertaktet.
Jemand ähnliche Probleme gehabt, und hat evtl. 'nen Tipp? Besten Dank! ;)
P.S.: Wo gibt es die inoffiziellen Nick-BIOS/UEFIs? Ein Link per PN wäre nett.
Hallo Fr0stbeule,
ich glaube, bei Deinem Problem kann Dir hier keiner so wirklich helfen, da es hier ums große OCF geht.
Mit dem habe ich keine Probleme, wenn's um den Speicher geht, den Du hast; den hatte ich kurzzeitig auch drin.
(Ultra) Fast Boot bringt bei mir auch gar nichts, es scheint mit Ultra Fast Boot sogar noch lansamer zu gehen. Deshalb habe ich es jetzt auch deaktiviert, obwohl ich genau darauf geachtet habe, dass alle Komponenten mitspielen.
Allerdings habe ich nicht das Problem, dass mit aktiviertem (Ultra) Fast Boot irgendetwas nicht erkannt wird, u.a. auch eine Samsung 840 EVO.
All die unterschiedlichen Probleme lassen mich auch zuerst an einen Defekt bei RAM-Riegeln oder Slots denken.
Auf jeden Fall wird Windows 7 bei solchen Symptomen (Total-Freeze im UEFI) nicht helfen.
@ all:
Nutzt einer von euch (Ultra) Fast Boot und kann positiv davon berichten? Bei mir ist es so, dass es sogar schneller startet, wenn ich es deaktiviere.
Hey Leute, weiß zufällig von euch jemand wo man passende Stecker für die Spannungsmesspunkte bekommt?
Ich vermute, dass es solche sein sollten wie Gehäuse LEDs und PW/RS Switch oft benutzen wenn jede Leitung einen eigenen Stecker hat.
Hey Leute, bin komplett neu hier im Forum und auch Overclocking ist komplett neu für mich!
Habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammengestellt, hier mal die wichtigen Daten:
Board : Asrock Z97M OC Formula (Deshalb hoffe ich, dass ich hier richig bin ;))
CPU : G3258
Speicher: 8GB Kit G.Skill RipJaws-X PC3-12800U CL7
Kühler : Alpenföhn Himalaya 2
Nun meine Frage:
Ich wollte den fürs Übertakten ausgelegten Prozessor gerne dauerhaft pushen, dabei sollte eine stabiler Wert enstehen, der zwar spürbar mehr Leistung bringt, aber eben nicht viel mehr verbraucht. Die vorgespeicherten Profile von diesem Nick gehen erst bei 5,8 Ghz los, wenn ich das richtig gelesen haben. Was also muss ich alles tun? Und gibt es möglichkeiten den Takt dymanisch hochzujagen, wenn zum Beispiel ein Spiel geöffnen wird?
Vllt könnt ihr mir ja schon weiterhelfen,
beste Grüße schon mal,
Obedaja
Welcome! :wink:
Zum Pentium: Bei den G3258 kann man zwischen 4200 und 4500MHz erwarten, alles drüber ist sehr gut und eine Ausnahme. Auch Cache Takt 4000 ist nicht immer möglich. Verbrauchen tun die Dinger nicht viel, egal was du mit denen anstellst, keine Sorge bei der nächsten Stromrechnung. :rofl:
Zum Board: Keine Ahnung. Das Z97M ist sehr abgespeckt, und mit dem guten Z87M OCF nicht zu vergleichen.
Zum OC von Haswell: Gibt's hier im Forum einen Guide zu, auf Profile solltest du dich besser nicht verlassen.
http://www.hardwareluxx.de/communit...table-guide-und-full-custom-liste-989828.html
Hey,
schonmal vielen dank! Werde mir den Guide mal anschauen und gucken, was sich machen lässt!
Werde mich anschließend hier sicher das ein oder andere mal melden!
Z97 OC Formula - BIOS 1.30
1. Adjust shared memory setting
2. Update VBIOS
3. Update ME and Microcode
4. Add NVME support
Ich glaube es nicht, ein neues UEFI für das Z97 OCF. :d
Das tägliche nachsehen hatte ich schon aufgegeben, freut mich aber das sich dabei doch noch was tut.
Werde ich morgen eintragen, ich baue gerade um. Zurück zum X99 OCF und einem 6 Kerner. Mehr Cache Takt beim Aus RVE hin und her, das X99 OCF macht sich insgesamt besser für 24/7 und OC.
Heinrich
Bei mir hat sich das P1.10, das JZ mit dem A1 Microcode versehen hat, sehr gut bewährt. Ich warte auf eure Berichte mit der neuen Version, bevor ich an meinem Board irgendetwas mache :d
So ist eingetragen.
Da ich selber kein Z97 OCF mehr habe, wären Infos von den Usern hier bezüglich Verbesserungen oder Problemen mit dem neuen P1.30 UEFI sehr willkommen.
Heinrich
Ich hab's schon drauf und konnte bisher keine Probleme feststellen. Ich habe einfach alles so eingestellt wie mit dem 1.10 ausgelotet und es läuft.
Da mich die hohe Eingangsspannung störte, die ich bisher genutzt habe, bin ich jetzt auf LLC 1 gegangen bei 1,82 V Input. Ist mir dann doch lieber als 2 V bei LLC 4. Wenn ich mit LLC 4 die Eingangsspannung weiter gesenkt habe, gab's 101er unter LinX.
Hallo zusammen,
habe seit heute das oc forula und stehe etwas auf dem Schlauch.
Das Board hat ja 2 8pin 12v Stromschlüsse oben in der Ecke. Wie muss ich das denn jetzt alles anschließen? Habe ein BeQuiet Dark Power Pro Netzteil und einen Strang wo der P8 drauf steht und Desweiteren ist an dem Strang noch CPU1-P4 und CPU2-P8
Dann noch einen Einzelnen Strang mit CPU1-P4 und CPU2-P8.
Soll ich nun beide Stecker am Mainboard belegen? Kann ich da auch dann den Strang nehmen wo beide direkt dran sind einmal der8er mit dem 2x 4er Pin? Sorry hatte über Google nix gefunden diesbezüglich.
Hallo
Einer von den beiden 8 Pol (P8) sollte reichen bei "normalen" OC.
Heinrich
