[Sammelthread] Asus Blitz Extreme / Blitz Formula (Intel P35) [1]
da es noch keinen Thread gibt mach ich mal einen auf, Pflegen werde ich ihn auch.
Erste Bilder :bigok:
http://resources.vr-zone.com//newspics/Jun07/04/Blitz-4.jpg
Hier kann man schön sehen welche Feature welches Board hat:
http://resources.vr-zone.com//newspics/Jun07/04/Blitz-5.jpg
wer noch DDR2 hat wird wohl das Formula nehmen wer DDR3 hat wird sich wohl das Extreme kaufen.
http://resources.vr-zone.com//newspics/Jun07/04/Blitz-6.jpg
Selbst für WaKü Freaks ist das Extreme Board das Richtige :bigok:
http://resources.vr-zone.com//newspics/Jun07/04/Blitz-10.jpg
Die neue Soundkarte ist auch dabei.
http://resources.vr-zone.com//newspics/Jun07/04/Blitz-8.jpg
Wollte eigentlich warten auf ein Board mit einem X38er Chips nur wenn dieses Board einen Crosslinx hat warum warten :)
Weil meine X2900er Karten wollen doch die Volle Bandbreite.
http://resources.vr-zone.com//newspics/Jun07/04/Blitz-11.jpg
Wer Übertakten und das ziemlich hoch wird ein Hellen Raum haben :coolblue:
Wenn Blitze kommen solltet ihr damit aufhören.
http://www.overclockers.ru/images/news/2007/05/28/asus_05.jpg
Wer mehr Lesen möchte bzw. den ganzen Link haben möchte hier
mehr Bilder vom ASUS Blitz Extreme :
Als erstes Forum in Deutschland und demnächst auch mit Review vielen Dank an A W A R D Fabrik !
http://oc-x.de/af/asusblitz01.jpg
http://oc-x.de/af/asusblitz02.jpg
http://oc-x.de/af/asusblitz03.jpg
http://oc-x.de/af/asusblitz04.jpg
http://oc-x.de/af/asusblitz05.jpg
http://oc-x.de/af/asusblitz06.jpg
http://oc-x.de/af/AsusBlitz@550-Prime.jpg
mehr Bilder vom Formula
http://www.pctuning.cz/ilustrace3/fiala/07-03/rog_oc1bios.jpg
http://www.octech.jp/uploads/photos/711.jpg
Auf der HP von ASUS gibt es erste Info´s
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1739&modelmenu=1
Das Formula soll es in einer "Special Edition" geben mit einem WaKü Block.
Erste Test´s von Formula
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=520
Solbald ich das Board habe kommen auch Bilder von mir hier rein.
Die Ausstattung ist bestimmt super da es ein "Republic-of-Gamers" Board ist, Stalker ist schon dabei und ein LCD Poster usw.
Aus Erfahrungen hier aus dem Forum und von mir kann man die Special Edition auch ohne WaKü betreiben.
Wer CF (Grakas mit 2 Slotbelegung: 2900XT) benutzt kann den letzten Slot nicht benutzten bzw. kann den Slot mit USB und FireWire 1394 nicht einbauen.
Zitat von Flashbeagle:
bei 10/8mm sitzt der Schlauch verdammt straff. Denke, da kommt man erstmal ohne Schellen aus. Werde das aber mal ~monatlich überprüfen.
Vielleicht geben sie mit der Zeit nach.
Regulär würde man 3/8" Schläuche benötigen. Also 9,5mm Innendurchmesser.
Das beiliegende Schlauchzubehör ist jedenfalls nicht für 10/8mm Schläuche gedacht.
Das sind nur 2x 3/8" auf 3/8" Adapter und 2x 3/8" auf 1/2".
Die beiliegenden Schlauchschellen sind ebenfalls für diese Schlauchgrößen gedacht.
Bios:
BF0803
BF0903
BF1002
BF1101
Wenn ihr mehr Infos habt oder bessere Bilder immer her damit.
gruß raberduck
Kann dir morgen sagen, wie die Cellshocks laufen werden. Sowohl 2*1GB und auch 4*1GB.
Bilder bring ich morgen abend (*lol* Bilder von einem fehlenden Kühler :fresse:)
Mein Board verhält sich, wie wenn die Batterie leer währe :(
Muss Sie mal austauschen, oder jedesmal BIOS-Config neu machen :(
Hast du die Batterie getauscht, bleibt jetzt deine BIOS-Config. Hat sich an deinen Temperaturen etwas verändert gegenüber deinem alten Board, da am neuen der SpaWa Kühkler fehlt. Könntest du bitte noch ein Bild vom abgeänderten SpaWa Kühkler uns zeigen, vielen Dank.
So, meines ist nun auch da ;) Zum testen komme ich erst später.
@[KM] SeLecT
Ist dein Blitz schon unter LN2 gelaufen, oder kommt das noch :) .
Es lief schon unter LN2 ;)
Nabend Leute, :wink:
Frage -> kann ich den 2.Mosfet EK Kühler vom Commando auch auf dem Blitz nutzen? Das sieht mir so komisch aus bei dem Board auch mit der Halterung?! Ich hätte gern wieder alles unter Wasser beim Blitz.
Grüße Froggi
So, hier mal schnell was zum Blitz Extreme:
So, ich werde hier nun nochmal um Hilfe fragen! Saaya, Blackpearl, Chrisch und ich sind irgendwie ratlos.
So, worum geht es?!
Also, ich habe heute des Asus Blitz Extreme von Blackpearl bekommen und wollte es gleich testen. Also habe ich es verbaut zusammen mit meinen E6850 und 2GB Cellshock DDR3-1800. Dann kam aber die Ernüchterung, das Board startet nicht.
Also mit einem Riegel getestet und siehe da, ich bekomme ein Bild, aber es bleibt bei der USB-Initialisation hängen. Dort geht es keinen Mucks weiter.
Also habe ich einen Celeron S420 verbaut und siehe da, es bootet, ich komme in Bios und es geht mit 2GB und so.
Also, der Verdacht, das der E6850 tot sei. Naja, dann mit dem Celeron anderen Teiler getestet und so, dann wieder den E6850 verbaut und mit ihm getestet, aber das gleiche Problem.
Dann habe ich den E6850 auf einem P5K-E verbaut mit DDR2 und er geht ohne Probleme. Also ist er nicht defekt :)
Aber mit dem Asus Blitz Extreme geht er nicht.... woran kann es liegen? Wie bekomme ich ihn zum laufen?
PS: Neuestes Bios auf den Blitz ist drauf.
mfg Robert
Wie gesagt:
  • Blitz Extreme --> E6850 geht nicht
  • Blitz Extreme --> Celeron geht
  • P5K-E --> E6850 geht
  • P5K-E --> Celeron geht
Jemand ne Idee?
[KM] SeLecT
Setz das Board noch mal auf Default, CMOS, und Bios noch mal neu Flashen. Wenns immer noch nicht geht würde ich sagen, das Board hat eine ab. Auf dem Formula läuft der e6850 auch ohne Probleme, dann müste es auf deinem alle mal gehn.
Hinzugefügter Post:
Hast du es schon mal mit einer 0815er Tastatur/Maus Probiert.
wie bekommt ihr eig. die mainboards als testgerät?
Also, es sind alles meine ;) Nix zum testen bekommen.
[KM] SeLecT
Hinzugefügter Post:
Alles schon getestet, bis auf die Tastatur, das werde ich nochmal machen.
[KM] SeLecT
Wenn du neuste Bios drauf hast, vielleicht ist es nicht 100%ig OK, es liegen keine Erfahrungswerte vor, setz es mal zurück auf 0702er, oder 0804er.
Oki doki, werde morgen mal machen. Heute kein Nerv mehr. Habe erst ma Vista installiert und schaue mir das mal an ;)
So, mit der Tastatur hat es nix zutun. Lösung/Ursache des Problems:
Ich habs heut schon dem BlackPearl erklärt:
Celeron --> 200er FSB
E6850 --> 333er FSB
Scheinbar hat das Board die Angewohnheit immer den größtmöglichen Teiler zu nehmen wenn man was umbaut.
Also hat das Blitz Extreme bei deinen Prozis unterschiedliche Speichergeschwindigkeiten nach dem Boot.
Leider scheint der Teiler in Verbindung mit dem 333er FSB des E6850 nicht zurecht zu kommen und die Kiste bleibt hängen (nach USB Initialisierung folgt die Speichererkennung ;) )
Wir hatten dasselbe Problem auf unserer OC Session. Nur ein anderes DDR3 Kit (eines der ersten Cellshock Kits) lief dann problemlos.
Kann sein, dass sich das SPD unterscheidet und irgendwelche falschen Timings genommen werden.
hmmm... komischerweise sind bei mir immer alle BIOS Optionen verworfen, was wahrscheinlich an der Batterie liegt. Bin noch nicht dazugekommen diese zu ersetzen.
Doch komischerweise muss ich immer nach dem Laden der Settings ca. 3 mal Booten, bis Windows nicht mehr im Bluescreen landet. Dann ist alles rockstable...
kennt das wer?
edit: Meist wenn ich am Memory boost etwas umstelle, z.B von Enabled 0 auf Disabled 0 oder von AUTO auf Enabled 0 dann gehts nacher :-S
Naja, gibt sowieso bald 2x2GB G.Skill 1000MHz :d
Ne das Problem kenn ich nicht. Es kann natürlich sein das du in weitaus höheren fsb Bereichen testes wie ich. Meine CPU schaft nur nen FSB von 440 dannach wird sie instabil.
nee, hab "nur" 400. Das letzte Blitz Formula konnte dies ohne meckern.
Doch wenn die Kiste die 3 Starts hatte, läuft alles bei 3.6GHz sehr stabil.
Moin Leute, nochmal meine Frage , welche Mosfet Kühler passen beim Blitz? Welche sind kompatibel?
Welche einstellungen hast du im Bios, bei 400FSB, was macht das Bild vom neuen Board.
So, bei mir läuft es nun doch. Mal sehen, bekomme auch noch ein P35T-DQ6, welches ich behalten werde.
Denke aber das Blitz.
Das Problem kann ich nicht genau erklären.
Das Problem besteht auch auf dem P5E3 und alles 266Mhz CPUs und 333Mhz CPUs. Und nicht nur mit Cellshock.
Hi, mal ne Frage, warum ist das Blitz Formula eigentlich kaum noch in den Online-Shops zu bekommen? Auslaufmodell oder was?
@Vertigo2xlc
Das Blitz Formula, wird nicht mehr Produziert, anscheinend wegen dem X38 Formula/Maximus. (schade drum)
So, Batterie gewechselt und nun klappts.
Nur meine RAM wollen nicht mehr so recht auf CL5 rennen, sondern das gesamte Stabilitätsempfinden ins mit CL6 viel besser. (Prime 95 ist auch mit CL5 stabil).
Ich bekomme aber sowieso bald neue RAM's und werde dann auch eine Neinstallation von Vista vornehmen...
Meine Bioseinstellungen bei FSB400:
Spannungen:
CPU: 1.45V im Bios (~1.41-1.42V laut CPU-Z)
RAM: 2.08V (~2.14V in Everest)
Restliche alle auf "Auto", was die Spannungen eher höher ansetzt als nötig (NB ~1.54V, SB bleibt auf Standard)
C1E (Speedstep): Aus
Loadline Calibration: Ein
CPU & PCIe Spread Spectrum: Aus
Asus Blitz Formula / Bios 1301
1. Enable support for N/2 Ratio option
2. Enable support of CPU LevelUp for E6750
Hinzugefügter Post:
ACHTUNG, habe das 1301er Bios geladen, alles kein Problem, aber jetzt kommts, die Software AU SUITE zeigt keine Daten an, das schlimmste ist, ich kann das Bios nicht mehr zurück Flashen, egal in welcher Form ich es schon versucht habe, es geht nicht. Der einziege Positive Punkt, an dem 1301er Bios ist, das ich bei einem 400er FSB X9 weniger Vcor brauche. Ich habe das gefühl, es läuft ein Tick flüßiger wie sonst.
Hat evtl. jemand noch einen TIP, um das Bios zurück zu Flashen.
