Moneyshitter
Liebe Community,
ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe folgendes Setup, das ich einfach nicht richtig (wie gewünscht) zum Laufen bekomme.
Crosshair 7 Wifi (aktuellstes BIOS)
Ryzen 2700x
Gskill F4-3600C15D-16GTZ
Sapphire Vega 56 Nitro+
Dark Rock 4 Kühler(werde ich wohl noch für nen Eisbaer 360 oder 420 tauschen, da unter Prime die Temperaturen ins Abnormale steigen)
MX4 als WLP genutzt
Seasonic PRIME Ultra 650 W Titanium
Define R6 Gehäuse
Ich kann den 2700x nun auf 4,25Ghz stabil Allcore bringen. Das Problem ist der RAM. Egal welche SOC Spannung ich gebe (1,00 bis 1,1 getestet), läuft der RAM nur bei 2933MHZ stabil. Memtest gibt als 3466 keine Fehler mehr aus, aber LINX oder PRIME blend bringen das System nach min. 10 min zum Absturz. Ich werde heute Abend meine kompletten BIOS Einstellungen dazu posten und weiter probieren, bin aber am Verzweifeln. CPU OC und RAM OC parallel ein Problem? RAM kacke? Mainboard kacke? Speichercontroller kacke?
Fehlerbild: Bildschirm friert einfach ein. Also ich sehe dann das Bild noch (z.B. PRIME) aber es ist eingefroren. Wenn ich BF 5 zocke, friert das ebenfalls ein oder alternativ stürzt nur das Spiel, ab, ich kann danach aber Windows normal weiter nutzen. OC der CPU lassen BF5 nicht abstürzen, wenn der RAM auf 2933 läuft.
Für Vorschläge vorab wäre ich dankbar. Vielleicht hatte ja einer das gleiche Problem und hat es bereits gelöst.
Danke und Gruß
Moneyshitter
Ryzen 2700x
MX4 als WLP genutzt
Define R6 Gehäuse
Danke und Gruß
Moneyshitter
