Asus Dark Hero x570 Spulenfiepen
Darkx88
Experte
Saarland
ich habe ein nerviges Problem seit meinem Mainboard Austausch. Mein Dark Hero hat Spulenfiepen wenn sich der CPU Takt des 5900X zwischen 1-5% befindet. Quasi immer im Idle. Der PC steht auf dem Tisch und es nervt einfach nur. Mit Luftkühlung würde ich vermutlich überhaupt nicht wahrnehmen. Aber mit Mora + Lüftergeschwindigkeit bei 350rpm hört man es gut heraus.
Das Fiepen kommt vom Vram des Mainboards und hört sich so an https://files.fm/u/5meba84ab
Global C-State Control aus - >kein Erfolg
OC über Precision Overdrive -> kein Erfolg.
Seasonic 850W Netzteil -> kein Erfolg.
Windows von Ausbalanciert auf Energiesparmodus -> Erfolg
OC Manuell auf 4,6GHz, jedoch kein Boost mehr -> Erfolg
Gibt es noch weiter Einstellungen, die ich im Bios probieren könnte? Kann ich der CPU sagen, dass der min. Takt bei 5% liegt?
Folgende Hardware ist sonst noch verbaut.
Asus Dark Hero X570
Ryzen 5900X
MSI 3090 Suprime
2x 16GB Corsair Dominator 3600MHZ
Corsair HXI 1000w
Wenn das Hilft, dann lass es mal auf Ausbalanciert oder Höchstleistung oder was auch immer und setze das hier in den Energieoptionen:
Die Einstellungen hatte ich auch schon probiert. Ich könnte Prinzip auch den Energiesparmodus einschalten und bei Games über das Programm Proccess Lasso Ausbalciert zuweisen. Dann müsste er immer hin und her springen. Ich nehme mal nicht an, dass Asus in dem Fall das Mainboard tauschen würde?
