[User-Review] Asus DSL-AC87VG von DSL-Hexe
DSL-Hexe
Gifhorn
Ich habe den Asus DSL-AC87VG von Hardwareluxx für ein User-Review zur Verfügung gestellt bekommen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Hardwareluxx und bei Asus für die Teststellung.
Vorwort
Asus hat mit dem DSL-AC87VG einen Router ins Rennen geschickt der die Fritz!Box 7580 direkt Konkurenz machen soll. Ob Asus das gelungen ist oder sogar besser ist möchte ich hier in meinem kleinen User-Review zeigen.
Ich wollte ursprünglich einen Vergleichstest zwischen AVM Fritz!Box 7580 und dem Asus DSL-AC87VG machen, aber mein Provider hat mich im Stich gelassen und mir noch keine Fritz!Box geschickt, desweiteren ist auch der Tarifwechsel in die Hose gegangen und ich kann den Asus Router nur am VDSL 50/10 Anschluß testen.
Den Vergleichstest reiche ich sofort nach wenn die Fritz!Box 7580 angekommen, ebenso den VDSL100/40 Anschluß Test.
Technische Daten
Bei dem Asus DSL-AC87VG Router handelt es sich um ein VDSL Modem Router mit VoIP, WLAN AC und DECT.
In dem Asus DSL-AC87VG Router arbeiten gleich zwei Dual Core CPU´s wobei eine Dual Core Cpu, Quantenna Dual Core 500Mhz, nur für das 5Ghz Wlan zuständig ist, während die andere CPU, Broadcomm BCM63138 1Ghz Dual Core Arm Cortex A9, für den ganzen Rest zuständig ist.
Zudem besitzt Asus DSL-AC87VG Router 256Mb NAND Flash Speicher und 512Mb RAM.
Der Asus DSL-AC87VG bietet WLAN AC bis 1.733Mbit MuMimo an, im 2,4Ghz Bereich bietet der Asus DSL-AC87VG Router 600Mbit (TurboQam).
Der Asus Router bietet mit dem BCM63138 SoC support bis VDSL2 mit Supervectoring, das heißt im Klartext VDSL2 Upstream: 150Mbps, Downstream: 200Mbps.
Vollständige Technische Daten:
ADSL2+/VDSL2/Vplus 35b
CPU: Broadcom BCM63138 – 1 GHz dual-core ARM Cortex A9 (1000 MHz, 2 cores)
FLASH: 256 MB NAND flash
RAM: 512 Mb (DDR3)
Wifi 2,4Ghz: BCM43602 (2.4G)
Wifi 5Ghz:
Quantenna dual core (5g - 500Mhz, 2 Cores)
Ethernet Chip: BCM63138
Switch: Broadcom BCM63138
LAN: 10/100/1000
LAN ports: 4
USB: USB 3.0 x 1/ USB 2.0 x 1
VoIP support, FXS x 2(TAE/RJ-11 ports)
DECT Telefon
Die Technischen Daten lesen sich gut und lassen auf einen sehr schnellen Router hoffen und es bleibt eigentlich nur eine Frage.
Ist das ein Vollwertiger Ersatz zu dem neuen Platzhirsch AVM Fritz!Box7580?
Dieser Frage werde ich in meinem Review nachgehen.
Packungsinhalt Asus DSL-AC87VG
  • Asus DSL-AC87VG
  • Netzwerkkabel
  • Netzwerkkabel
  • DSL-Kabel TAE-F Stecker / RJ45 Stecker
  • 4 Antennen
  • Garantiekarte
  • Quick Start Guide
Anschlüsse Asus DSL-AC87VG
  • 1x RJ45 VDSL
  • 1x RJ45 Gigabit WAN Port
  • 4x RJ45 Gigabit LAN
  • 2x RJ11 Telefon
  • 2x TAE Sockel Telefon
  • 1x USB 2.0
  • 1x USB 3.0
  • 4x RP-SMA Buchsen für WLAN Antennen
  • 1x Stromanschluss
  • 1x Reset
LED und Äusseres Erscheinungsbild
Bei dem Asus DSL-AC87VG handelt es sich um ein Standgerät und hat auf der Oberseite 4 abschraubbare externe WLAN Antennen.
Beim Asus Router wird uns eine ganze Batterie an LEDs geboten und kein Status bleibt uns verborgen. Insgesamt befinden sich 14 LEDs auf der Vorderseite die mit Blinken oder Farbänderung uns den Zustand des Routers wie folgt anzeigt:
*Betriebs-LED
Aus = Kein Strom
An = Gerät ist bereit
Langsames Blinken = Rettungsmodus
Schnelles Blinken = WPS arbeitet
*DECT-LED
Aus = Schnurrlos Telefon nicht verbunden
An = Schnurrlos Telefon verbunden
*5Ghz-LED
Aus = Kein 5Ghz Signal
An = 5Ghz ist bereit
Blinkend = Datenversand und -empfang
*2,4Ghz-LED
Aus = kein 2,4Ghz Signal
An = 2,4Ghz ist bereit
*Fon2 / Fon1 LED
Aus = Kein Analog Telefon verbunden
An = Analog Telefon verbunden
*WAN-LED Internet
Rot = Keine Physische Verbindung oder keine IP
An = Physische Verbindung mit WAN (Wide Area Network)
*LAN-LED 1 - 4
Aus = Kein Strom oder keine Physische Verbindung
an = Physische Verbindung mit einem Ethernet Netzwerk
*USB-LED
Aus = Keine Verbindung zu einem USB Gerät
An = Verbindung zum USB-Gerät
*Ethernet-WAN-LED
Aus = Ethernet-WAN ist nicht verbunden
An = Ethernet-WAN ist verbunden
*DSL-LED
Aus = Keine DSL Verbindung
An = DSL Verbindung hergestellt
Blinkend = Das DSL Modem versucht eine Verbindung zum DSLAM herzustellen
Die LEDs beim Asus DSL-AC87VG können abgeschaltet werden.
Der Asus Router hat folgende Taster am Gehäuse:
*WLAN
WLAN an und aus
*DECT
DECT Telefon anmelden und suchen
*WPS
WLAN Verbindung mit WPS herstellen oder LEDs aus und an
Das Gehäuse des Asus DSL-AC87VG ist in schwarz gehalten und auf der Vorderseite ein schwarzes Streifenmuster.
Das Testsystem
Für die WLAN Tests dient ein Acer V5-573PG Laptop:
CPU: Intel I7-4500U
RAM: 8Gb
Grafik: Nvidia 750M
HDD: Crucial M500 M.2 SSD
WLAN: Intel AC7260
3,2Gb großes Test.datei (Multimedia) zum kopieren auf heimischen NAS-Server:
Synology DS916+
8Gb Ram
9TB RAID5
Gigabit LAN an Port 4 am Router
Die Entfernung zwischen Router und Laptop betragen 6m durch eine 40er Kalksandstein Wand.
Die NAS Funktionen werden wiederrum mit einem 3.2Gb großen File auf einer ntfs formatierten 1Tb großen Festplatte welche am USB 3.0 Port am Router angeschlossen wird.
Der Downloadrechner ist ein selbstgebauter Desktoprechner:
Chipsatz: Intel Z170A
CPU: Intel I5-6600K
Ram: 16Gb
Grafik: ATI Raden R9-380X
HDD: Samsung Evo 850 NAND
LAN: Realtek Gigabit
Für die Internet Verbindung dient ein 50Mbit/10Mbit VDSL2 Vectoring Anschluss von 1und1.
Erstinstallation
Die Erstinstallation geht recht einfach mit dem Assistenten vonstatten. Innerhalb 5 Minuten ist der Router konfiguriert.
Im ersten Schritt prüft der Asus Router die Schnittstelle und erkennt dann die Schnittstelle ob ADSL oder VDSL.
Danach sucht man sich den Provider aus, es sind schon viele Deutsche Provider vorkonfiguriert. In meinem Fall wähle ich 1und1 aus und glange sofort zur Eingabe Benutzername und Passwort.
Nach der Eingabe verbindet sich der Router direkt mit dem Provider und gibt Rückmeldung ob alles korrekt eingegeben wurde.
Es geht im Anschluss gleich weiter mit dem WLAN Assistenten und Ruck Zuck ist das WLAN auch fertig eingerichtet.
Jetzt fragt der Assistent dein VoIP Provider ab, es werden die SIP Zugangsdaten eigegeben und der Assistent prüft ob die Verbindung zum SIP Server steht. Gleich im Anschluß kann man gleich die Telefone am Router anmelden entweder über die beiden F`XS-Ports am Router oder über DECT. In meinem Fall habe ich Siemens Gigaset C430HX DECT Telefone an diesem Router angeschlossen. Die Telefone wurden sauber gefunden und eingebunden.
assi-t-1.png assi-t-2.png assi-t-4.png assi-t-5.png assi-t-6.png assi-t-7.png assi-t-8.png assi-t-9.png
Was soll ich sagen der Router ist standardmässig konfiguriert und es kann mit Internet , WLAN und VoIP losgelegt werden.
Weiter nächste Seite
VoIP
Die Ersteinrichtung ging ja schnell und einfach vonstatten, es wurden sogar die Telefone und der SIP-Provider eingebunden. Aber das ist noch nicht alles. Im Asus Router kann man sich die Anruflisten anschauen oder bearbeiten und das Telefonbuch bearbeiten. Mehr in meiner Bilderstrecke.
Telefon-telefonbuch.png telefon-rufnummer.png telefon-dect.png telefon-call.png telefon-anrufb.png Telefon-anruf.png
Die Qualität der Telefonie mit Siemens Gigaset C430HX ist hervorragend, der Ton ist klar und deutlich und der Teilnehmer auf der anderen Seite ist gut zu verstehen. Kein Knacksen oder Rauschen.
Der Anrufbeantworter hat dagegen einige kleine Schwachpunkte. Die Stimme im Anrufbeantworter hört sich hakelig an als wenn ein Roboter mit einem spricht.
WLAN
Das WLAN des Asus DSL-AC87VG verspricht von de Technischen Daten sehr viel, da für das 5Ghz Wlan ein eigener Dual-Core Prozessor zuständig. Die folgenden Speedtests sind mit dem Acer V5-573PG in der eine Intel AC7660 WLAN Karte werkelt und AC Geschwindigkeiten bis 867Mbit kann. Der Laptop steht 6m und einer 40er Kalksandsteinwand weit entfernt vom Router.
Als erstes Teste ich das 2,4 Ghz download und Upload vom heimischen Synology DS916+ NAS server und der Testkanal war Kanal 13.
Im 2,4Ghz schwächelt der Broadcom Chipsatz im Asus DSL87VG und da könnte Asus noch ein wenig nachbessern.
Als zweiten Test habe ich mir das 5Ghz vorgenommen. Der Laptop stand an der selben Stelle wie beim 2,4Ghz Test, nur das hier mit die Verbindung zum Router im 5Ghz Bereich Kanal 100 bestand.
Im 5Ghz spielt der Router seine Stärken aus, denn bei der Entfernung einen Dowload im Durchschnitt von 48MB/s finde ich persöhnlich schon beachtlich. Der Quantenna Dual Core Prozessor leistet hier schon sehr gute Arbeit. Bei der ganzen Arbeit im 5Ghz Funknetzwerk kam es nicht einmal zum Ausfall oder stottern.
NAS Eigenschaften
Kommen wir zum letzten Punkt den NAS-Funktionalitäten bei dem Asus DSL-AC87VG Router. Dier Router besitzt 2x USB aber nur ein USB-Port hat USB 3.0 und dieser könnte schnell genug sein um kleinere NAS Aufgaben zu erledigen.
Asus bietet in diesem Router die Möglichkeit auf den am USB-Port angeschlossene Medien per FTP oder mit Samba Freigabe auf dieses Gerät zuzugreifen.
Ausserdem kann ein kleiner UPnP Medienserver Musik von den angeschlossenen Medien im heimischen Netzwerk verteilen und es wird eine Cloud Server angeboten um von überall in der Welt auf die hinterlegten Daten im USB Medium zuzugreifen.
Als erstes habe ich einen Download über ftp mit Filezilla gemacht, ich habe diesen Test mehrfach wiederholt weil ich es nicht glauben konnte, ich habe mit allem gerechnet aber nicht mit 99MB/s im Download über FTP.
Als nächstes kam der Upload Test über FTP und dieser fiel mit 23MB/s viel nüchterner aus.
Jetzt war die Zeit gekommen ein Download über die Samba Freigabe zu machen. Bei diesem Test machte der Asus Router auch eine gute Figur, denn im Schnitt mit 46MB/s braucht er sich nicht zu verstecken.
Der Upload Test über die Samba Freigabe zeigte das der Asus Router im Durchschnit mit 20MB/s nicht der schnellste ist.
Der USB 3.0 Port spielt seine stärken erst im Download aus und im Upload hat er noch seine schwächen, da muss Asus noch an der Schraube drehen damit das Download und Upload Verhältniss passt.
Fazit
Alles in allem hat Asus einen guten Router ins Rennen geschickt und dieser Router vermag schon seinen Konkurenten in die Schranken zu weisen. Angefangen von der Erstinstallation bis hin zum USB 3.0 liegt die Messlatte sehr hoch und Asus zeigt mit diesem Router sehr eindrucksvoll was machbar ist.
Ja leider, gibt es auch bei diesem Router ein paar Wehmutstropfen. Die Firmware die im Moment von Asus bereitgestellt wird hat hier und da noch ein paar kleine Macken und es wird noch einige Zeit vergehen bis alle kleinen Fehler beseitigt werden. So ist es im Moment nicht möglich ein NAS-Server im Netzwerk zu betreiben der per UPnP Portfreigaben auf den Port 80 macht. Dieser NAS-Server bringt dann das Webinterface zum abstürzen und dieses ist dann nicht mehr erreicht werden.
Dafür arbeitet der Support für diesen Router perfekt, in noch nicht einmal nach 24Std. hatte ich eine neue Firmware die mein Problem mit dem NAS Server behebt.
Jetzt zur Frage aller Fragen: Ist das ein vollwertiger Ersatz zur AVM Fritz!Box 7580?
Ich meine dieser Router hat das Zeug und das Potential der Fritz!Box 7580 richtig Konkurenz zu machen und einige Anwendungen sind hier schon besser umgesetzt.
Pro
+ Relativ günstiger Preis mit 199€
+ Schnelle Ersteinrichtung
+ Leicht verständliches Webinterface in Deutsch
+ Schnelles 5Ghz WLAN
+ Schneller USB 3.0 Port
+ gut und schnell funtionierender Support
+ Gutes VDSL Modem mit Broadcom Chip
+ Entertain und Entertain 2.0 tauglich
+ Gutes zusammenspiel mit Siemens Gigaset der HX Serie
+ HD Telefonie
+ 4 externe Antennen
Contra
- Firmware mit einigen Schwächen
- Anrufbeantworter mit kleinen Schwächen
Wenn man irgendwas mit Netzwerken zu tun hat, wäre es schön, wenn man den Unterschied zwischen GB und Gb (und MB / Mb) kennt. :)
Stromverbrauch Idle und Last mit Clients?
Leider habe ich keine Geräte um den Stromverbrauch zu messen. Mir ging es hauptsächlich um Leistung.
Und Danke auch an DSL-Hexe für den Test!
