[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H (Teil2)
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
Welches von den z.Z. oder in baldiger Zeit erscheinenden Netbooks ist denn das "beste" Gerät im Allgemeinen? Ich weiss zwar, dass sich "Das beste Gerät" im Endeffekt auf Grund der Schnelllebigkeit des Marktes nur schwer bestimmen lässt, aber eure Meinungen interessieren mich.
Ich bin eigentlich sehr hinter dem EEE PC 1002ha her, möchte aber ungern viel Geld für's falsche Gerät ausgeben.
*push*
... und täglich grüßt das murmeltier...
kaum komm ich heim nach 9 stunden im büro - der eee war die ganze zeit an (netz/akku) - bäng: freeze.
Da ich überlege, mir ebenfalls eine 32Gb Supertalent zuzulegen: Welche Tests fährst Du auf Deinem 901er, um festzustellen, ob es Freezes gibt oder nicht?
einfach damit arbeiten ;)
btw: kann das jemand hier bestätigen?:
ich habe gestern abend etwas recherchiert nach eee und freezes.
dabei bin ich auf mehrere posts in mehreren eee-foren gestoßen, die dem elantech 7.0.4.2 ziemliche bugs und freeze-anfälligkeit bescheinigen.
dieser treiber ist neben der she 1.16 die einzige neuerung gegenüber der installation vor dem ssd umbau gewesen.
ich hab heute morgen den aktuellsten 7.0.4.3 sauber installiert (alter also vorher runter) und hoffentlich war das der grund für die freezes...
Jap, habe den treiber vor einigen tagen installiert und seit dem auch keine freezes mehr. hätte nie gedacht das es hier einen zusammenhang gibt, aber hauptsache es geht jetzt!
:banana:
Was für Freezes genau? Das ganze System oder nur vom Touchpad?
touchpad freezed hatte ich mit dem elantech treiber auch öfters,
installieren den seit daher nicht mehr,
den multitouch kram braucht eh kein mensch.
bei mir gabs komplette freezes - nicht nur die maus.
btw: ich find multitouch genial - die tasten nutz ich z.b. gar nicht mehr...
mal sehn, wie lange das jetzt gut geht...
nein, der läuft da ständig nebenher, da trag ich alle termine ein, notizen bei besprechungen, er trägt zur nervenberuhigung bei mit diashows schöner bilder, außerdem ist er online übers handy, damit ich auch immer mal wieder ein auge ins forum werfen kann ;)
- freezefrei seit treiberwechsel - noch...
Hey, danke für den Tipp, meiner hat seit ich ihn neu installiert hab auch ab und zu nicht reproduzierbare freezes.
Das wär ja jetzt geil wenn das der Fehler wär, wie soll man denn da drauf kommen?!
Keine Ahnung, ob ich den 4.2. je drauf hatte, aber Freezes waren mir bisher in noch keiner Art und Weise aufgefallen. Da ich aber auch mit der Maus arbeite und unter normalen Verhältnissen das Pad deaktiviert habe, könnte dies auch ein Grund dafür sein.
Allerdings schön zu hören, dass gbm bisher keine Freezes hatte. :)
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
geh ma in die grafikeigenschaften von intel, dann displayeinstellungen und dann energieeinstellungen und schalt das management von intel aus.
das blöde ding führt dazu, daß die helligkeit beim wiederaufwachen spinnt. entweder ists zu hell, oder der schirm geht gar nicht an, wenn er vor dem standby auf sehr dunkel stand.
oder wacht dein großer auch sonst nicht auf, ist also komplett tot bis zum den harten reset?
hat mir mal jemand ne idee?
wann ist der ee am schnellsten? (1000H mit 160gb platte)
- mit Windowx XP, also die standart die drauf ist mit den Treibern
- Vista mit den XP Treibern
- eigenes XP mit einem von euch extra für gezeigten Treiberpacket :fresse:
:d help^^
hab im mom vista ultimate drauf, aber ab und zu hängt der Kasten total, sonst keine Probs... das ganze bezieht sich auch auf "gameperformance", wenn man davon überhaupt sprechen kann... :fresse:
Was soll ich installieren, bzw. welche tweak bringt am meisten geschwindigkeit (hab 2gb ram drin) und welcher Graka Treiber ist der schnellste?
Fragen Fragen Fragen... Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
xp klar die bessere wahl als vista,
mit nlite lässt sich der ram und platzverbrauch drücken,
nennenswert mehr leistung bringt das aber nicht.
Bei 2Gb Ram kann sich auch eine Ramdisk für z.B. den Browsercache oder die Umgebungsvariablen auszahlen, denn unter XP brauchste für die netbooküblichen Anwendungen wie Surfen sowieso kaum mehr als 700Mb Ram, sodass du locker 500Mb für eine Ramdisk reservieren könntest.
... noch immer freezefrei...
so nachdem das nc110 nur nen besseren akku bekommt und ein glossydisp:kotz: kauf ich mir das 1000he:)
Wird bei mir wohl auch so werden, mal schauen wieviel das 1000he kosten wird. Hoffe unter 400Euro.
Bin jedoch Samsung Notebook "verwöhnt" und werde mit dem 1000HE wohl "Fremdgehen".
Unter dem Samsung finde ich halt die Lüftersteuerung mittels FN 8 Taste sowie die Samsung Recovery Funktion Top. Eigentlich kann ich das von allen Samsung FN Tastenfunktionen behaupten.
Sind die FN Tasten-(Symbole) beim ASUS auf dem Bildschirm in Deutsch oder Englisch? Also Lautstärke lauter leiser , oder halt in Englisch? Gibts beim ASUS per FN Taste auch ne Lüfterregulierung ? Silent, Normal, Turbo?
Was sind das für Hotkeys auf der linken oberen Seite oberhalb der Tastatur ? Z.B. die 2 Menschensymbole??
Quelle Foto
Gibts das auch vom Asus 1000HE? Hab diesbezüglich noch nicht groß verglichen! Und kenne ASUS noch nicht. Auschlaggebend ist das N WLAN, lange Akkulaufzeit und der hoffentlich günstigere Preis im Vergleich zum "alten" NC10.
Samsung ist ja bekanntlich auch super Leise im Betrieb (Lüfter nicht hörbar), weiß jemand wie es sich beim Asus verhält? (1000H?)
hat hier noch jemand probleme mit video unterhaltungen ? ich habe, zumindest mit dem windows live messenger am 1000h, ständig probleme mit rucklern. am messenger oder an der leitung wird es nicht liegen. zumindest habe ich am desktop keine probleme. jemand ne was das problem sein könnte ? oder liegt es etwa am atom ? :eek:
hmmm, aber wie kommt es dazu. verbraucht der msn client zuviele ressourcen oder liegt es an der videoübertragung ?
was skype betrifft war ich eigentlich der meinung, dass ich die probleme da auch hatte. ist aber schon lange her als ich es kurz ausprobiert hatte.
Der 1000he scheint schick zu sein! :)
ABER: Hat irgendjmd. Referenzwerte im Bezug auf die Akkuleistung und handelt es sich beim verbauten Atom-Prozessor schon um eine CPU aus der neuen Serie?
@ MikeBln
die FN Tasten-Symbole werden auf Deutsch angezeigt. Die Lüfterregelung kannst du temperaturabhängig mit einem Zusatzprogramm regeln, bei mir läuft der 1000H im Idle mit ca. 10-20 % Lüfter-Speed bei ca. 47-50 Grad und ist dabei nicht hörbar, bei mittlerer bis hoher Auslastung dann so 60 Grad bei 30-40%, was immer noch recht leise ist ;)
das Programm heißt eeectl und das gibt es in einer angepassten Version für den 1000H, einfach googlen :p
die default Konfig davon kannst du in ner ini-Datei noch selber anpassen
die 2 Hotkeys mit den Menschensymbolen kannst du selbst mit Programmen belegen, die dann darüber gestartet werden können ;)
mein 1000H hat ca. 5 Stunden Akku-Laufzeit bei normaler Nutzung mit mittlerer Helligkeit und Wlan an. Habe keine Lust, da das letzte Quentchen rauszuquetschen, das reicht so voll und ganz :)
Das Draft N Wlan bietet auch ne gute Performance, endlich kann ich in angenehmer Geschwindigkeit Daten zum normalen Desktop PC rüberfunken :d
Das lauteste an meinem 1000H ist die Seagate Festplatte, bei der man das Laufgeräusch raushört. Zugriffe unterscheiden sich nicht wesentlich davon und wirklich laut ist es auch nicht, aber man hört es halt raus und in stillen Räumen säuselt sie dann hörbar vor sich hin ;) Ob einen das nun stört, darf jeder selbst entscheiden, das eigene Empfinden ist ja da bei jedem anders. Bei mir wird das in den meisten Fällen durch Tippen oder Musik auf Zimmer-Lautstärke übertönt, deswegen stört es mich nicht und wenn der 1000H z.B. über Nacht auf dem 1 Meter entfernten Schreibtisch steht und läuft, kann man immer noch in aller Ruhe schlafen ;)
@tigger
Danke für deine Infos ;)
Bezglich HDD hab ich mich schon erkundigt empfohlen wird die WD Scorpio Blue.
Schade finde ich, dass hier nicht auf der ersten Seite, wie es beim NC10 Thread auf Seite 1 der Fall ist, schön viele Info und Treiberlinks gepinnt sind.
Und als eventueller Asus Neuling einem das suchen etc. gehörig erleichtert.
Schaue grade auf der ASUS Download Page zum 1000HE, da gibts keine Vista Treiber ?
ja, die Scorpio Blue soll wohl ganz gut sein, ich werd vielleicht im April auf die Samsung SpinPoint MP2 umsteigen, wobei ich da bisher eher nach den Spezifikationen ging, der Hauptgrund wäre eigentlich ein noch leiserer Betrieb und danach bißchen mehr HDD-Performance ;)
ob man das mit ner Platte mit 7200 rpm schafft ? wird wohl schwierig :xmas:
Die Pflege des Startposts ist leider nicht überall so gut, aber naja, so viele doppelten Fragen sinds ja zum Glück noch net ;)
Aber bedingt durch die 7200rpm entsteht doch eine höherer Energieverbrauch und eine höhere Temp, oder ?? Kann mir nicht vorstellen das es ein merklicher Geschwindigkeitsunterschied von 5.400 zu 7.200rpm spürbar ist, spielen ja noch andere Hardwareeinbauten ne Rolle wie die Cpu!
Gibts die MP2 auch über 250GB? Finde leider nichts
