Hallo
Hatte ein defektes Notebook, Scharnier ausgebrochen, fast alle Kunststoffteile auch, somit Ersatzgerät Ebay, Teile umgebaut, funktioniert.
Dann Treiber Update, SANDRA (Software) sagt, dass bessere Werte erreichbar sind, wenn z.B. Bios aktuallisiert wird. Alles so gemacht wie bei Asus beschrieben, von 206 auf 216 upgedatet, danach ging nichts mehr. Laut Asus Versuch zu reset, auch nichts.
So, gehen wir davon aus, dass das Mainbord geschrottet ist.
Ich habe ein anderes Mainbord, Version ASUS K52 JC Rev 2.1 (vorher 2.0)
Dort war nur ein CPU P6100 verbaut. Meiner hatte einen I5.
Da die Sockel identisch sind müsste der Chip auf das andere Mainboard passen, oder?
Das habe ich mal so gemacht, Chip umgebaut, Kühlflächen gereinigt und mit Alkohol gesäubert, neue Thermalleitpaste drauf, alles zusammengebaut, Strom drauf, springt schon mal an.
Jetzt sitze ich im Aptio Setup Utility fest. (Version 2.00.1201 / 2009 ...)
Da können einige Einstellungen geändert werden, aber ich komme nicht wirklich weiter.
Datum und Zeit aktuell, aber dann:
- The bios in this System is not fully ACPI compliant / update bios
Können sie mir helfen, dass die Festplatte wieder angenommen wird?
- WIN7 CD bringt auch nichts, fängt an Treiber zu laden, dann Abbruch, und BLUE SREEEN mit oben genannter Meldung.
Vermutlich muss wegen der Änderung der CPU auch ein anderes / neueres Bios drauf?
- Welche Daten, wie ?
- Bin nicht sicher ob Easy Flash dort funktioniert. Bei Anklicken: kommt nichts und später weisser Bildschirm, mit Meldung und dann wieder zurück ins Bios. Vielleicht braucht er da schon Daten?
- Kann Easy Flash, EZ Fflash, oder EZ Flash 2 aufgespielt werden, ohne Windows?
Schnelle Rückmeldung wäre hilfreich.
Danke im Voraus.
Gruss Werner
[aktuelle Daten und Einstellmöglichkeiten BIOS Maske:]
Main
BIOS Information
Bios Vendor Amerikan Megatrends
Version K52Jc 212
VBIOS Version 1930.I11K52.004
EC Version 202c1e0001
Processor Type Core information Intel (R) Core (TM) i5 CPU M450 @ 2,4 GHz (neue CPU scheint er zu erkennen)
total memory 4096 MB
Advanced
Asus FancStart disabled (bei vorigem Mainbord aktiv)
Postlogo Static
Play Post Sound yes (war no)
Speaker volume 4
Easy Over-Clock Mode Standard (war turbo, aber da nun neuer Chip i5, ? und beim update Bios, dann standard?)
Internal Pointing Dev Enabled
Legacy USB Support Enabled
Sata Configuration AHCI (hier eher IDE?)
Boot
UEFI Boot Enabled (war disabled)
PXE Rom Disabled
Danke im Voraus.
Gruss Werner
Main
BIOS Information
Version K52Jc 212
Advanced
Postlogo Static
Speaker volume 4
Boot
PXE Rom Disabled
