hallo und guten tag,
ich habe ein grosses problem mit dem board M4A77TD.
-CPU AM3 Athlon II X4 620 2,5GHz
-Speicher DDR 3 2x2GB 1333MHz Kingston CL9 KVR1333D3N9/2G laut Asus geht der mit dem Board
-OS Windows7 64Bit
-Festplatte WD 640GB SATA 2
-Netzteil 600W Jersey Black Edition ATX
-Grafik Palit GF9800GT Super+ 1024MB DDR3
so, wenn ich den pc über die nacht vom strom nehme, also netzstecker ziehe und ich ihn am nächsten tag wieder einstecke, schaltet sich der pc nach drücken der powertaste zwar ein, aber es laufen nur die lüfter und kein bild erscheint. ich muss mehrfach aus und einschalten bis er dann ein bild bringt. dann zeigt er mir die meldung, dass er die standardeinstellungen im bios laden will. wenn ich das tue, fährt er dann hoch und arbeitet normal. hoch und runterfahren klappt, arbeiten klappt. wenn er am strom bleibt und ausgeschaltet ist. kann man ihn auch nach mehreren stunden normal starten.
bitte helft mir, ich hab keine ahnung, was es sein kann.
biosupdate ist das neueste. komponenten sind alle 1 woche alt bzw. gekauft wurden.
achja batterie getauscht, cmos reset gemacht. speicher getauscht.
mfg ollidolli
-OS Windows7 64Bit
mfg ollidolli
