Asus M4A785G HTPC/RC
Sockel AM2+ Mainboard
Inhalt
- Spezifikationen
- Bilder
- BIOS / Changelogs
- Optimizing
- Custom Cool "n" Quiet - PhenomMsrTweaker Guide
- Problemlösungen
- Links
Spezifikationen
- AMD 785G / SB710 *This model does NOT support ACC function.
- SoundMax AD1881A
- Absolute Pitch Hi-Fi featuring ENVY HD
- 10 channel High Definition Audio
- DTS Surround Sensation UltraPC
- Lossless 192kHz/ 24-bit BD audio
- Supports Jack-Detection, Multi-streaming
- 2-ch Gold-plated RCA output at back I/O
- Optical S/PDIF out port at back I/O Realtek RTL8112L - ATI Radeon HD4200 IGP (DX10.1 support)
- AMD SB710 + JMicron JMB381
- 1 x PCIe 2.0 16x
- 2 x PCIe 1x
- 1 x PCI
- 1 x DVI
- 1 x D-Sub
- 1 x HDMI 1.3
- 1 x 2-CH RCA Audio output connectors
- 1 x S/PDIF Ausgang (TOSLINK)
- 1 x Gbit LAN
- 1 x IEEE 1394a
- 1 x eSATA
- 10 x USB (4 Ports @ Backpanel)
- 1 x IDE
- 5 x SATA II
- 2 x 4-Pin-Lüfteranschluss
- 2 x 3-Pin-Lüfteranschluss
- 1 x Audio
- 1 x S/PDIF In/Out
- 6 x USB 2.0
- 1 x Parallel
- 1 x 24-pin ATX Power connector
- 1 x 4-pin ATX 12V Power connector
- 1 x 4-pin ATX 12V Audio power connector
- 4 x DDR2 1200+/1066/800/667MHz max. 16 GB
- Express Gate
- CrashFree BIOS 3
- Q-Connector
- EZ Flash 2
- ENVY HD
- Independent Audio Power
- Gold-plated RCA Connector
- Fernbedinung (nur bei RC Version enthalten)
- M4A785G HTPC/RC
- Treiber/Support CD
- Beidienungsanleitung
- 1 x IDE Kabel
- 2 x SATA Kabel
- 2 in 1 Q-connector
- ATX Blende
< Bilder >
<> BIOS / Changelogs <>
17.08.2009 - 0401 (First Release)
15.09.2009 - 0507
- Support new CPUs
14.10.2009 - 0604
- Fix the issue that the system may hang when entering crashfree.
30.12.2009 - 0804
- Fix the issue that system may be unable to build RAID 0 or RAID 1 with certain Kingston SSD
<|< Optimizing >|>
Stromsparoptimierungen
Performanceoptimierungen
Custom Cool "n" Quiet _ PhenomMsrTweaker Guide
Kurze Einleitung:
Jeder der sich ein wenig im AMD Lager bzw. mit AMD Prozessoren auskennt dürfte schon öfters über dem Begriff "Cool "n" Quiet" gestolpert sein.
Cool "n" Quiet (CnQ) ist eine Stromsparfunktion die seit dem ersten Athlon64 in jedem AMD Prozessor Einzug hält.
Was ist Cool "n" Quiet und wie funktioniert es?
Die Stromsparfunktion CnQ sorgt dafür das der Prozessor in einem niedrigen Lastzustand herunter getaktet wird (bspw. von 3GHz auf 800MHz)
Doch bietet Cool "n" Quiet noch mehr, sogenannte P-States sorgen dafür das der Prozessor je nach Last mit einer anderen Leistung (MHz, GHz) betrieben wird.
Beispiel:
- P0 = 3.2GHz
- P1 = 2.4GHz
- P2 = 1.6GHz
- P3 = 0.8GHz
Um noch mehr Strom zu sparen gehört auch ein vernüftiges Energiemanagement mit zur Ausstattung von CnQ.
So regelt sich nicht nur die CPU Leistung je nach Lastzustand nach oben oder unten, sondern auch die Spannung des Prozessors.
So kann bspw. eine Phenom II CPU mit folgenden Werten betrieben werden..
- P0 = 3.2GHz = 1.325V
- P1 = 2.4GHz = 1.250V
- P2 = 1.6GHz = 1.150V
- P3 = 0.8GHz = 0.900V
Kommen wir zur Kehrseite der Medaille.
Will man den Prozessor nun übertakten, kommt man meist leider nicht drum rum CnQ zu deaktivieren.
Der Grund liegt darin, das CnQ nur ordnungsgemäß funktioniert wenn im BIOS der Multiplikator des Prozessors auf Standard (Auto) belassen wird.
Ist CnQ aktiviert und man übertaktet den Prozessor kann es sein das, daß Bild schwarz bleibt (BIOS Reset) oder aber das System instabil wird.
Um dieses Problem zu lösen, bedarf es eines kleinen Tools: PhenomMsrTweaker
Der PhenomMsrTweaker übernimmt sozusagen die Aufgabe von CnQ und läuft später als Service (Prozess) im Hintergrund.
Der PhenomMsrTweaker macht es möglich den Prozessor in 2 Zustände zu versetzen die man "frei" wählen kann. (frei bedeutet das man stabile Werte eintragen kann die man selbst ermittelt hat, aka Prime95 usw.)
So könnte man bspw. seinen Prozessor im Leerlauf (Idle) mit wenig Leistung und geringer Spannung betreiben, während man für die Arbeit unter Volllast (Load) die Leistung des Prozessors immens steigern könnte.
Beispiel:
- 0.8GHz @ 0.800V im Leerlauf (Idle)
- 3.6GHz @ 1.350V unter Last (Load)
Man muss natürlich nicht den "Service" des PhenomMsrTweakers nutzen.
Es ist möglich (dazu müssen allerdings alle Werte im BIOS die den Prozessor betreffen auf "Auto" gestellt sein) auch Manuel zwischen den beiden Profilen (Power Saving oder High Performance) zu wechseln.
Allerdings bietet sich der "Service" des PhenomMsrTweakers nur so an, den einmal eingestellt, übernimmt das Tool die restliche Arbeit, und zwar so das der User nichts davon mitbekommt, also im Hintergrund (ohne Tray Symbol o.ä.)
Man hat also die Wahl:
Entweder man benutzt den "Service" (dazu muss im PhenomMsrTweaker beim Reiter für die Profile "Ausbalanciert" ausgewählt sein)
oder
man stellt Manuel je nach Bedarf sein Profil ein (Power Saving oder High Performance)
...alles weitere zum Thema PhenomMsrTweaker erfahrt ihr im entsprechenden Sammelthread. (thx an kink for PhenomMsrTweaker)
Problemlösungen
<<< Links >>>
Preisvergleich
M4A785G HTPC:
Geizhals Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a459253.html
Schottenland Preisvergleich: http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_20000597/ASUS-M4A785G-HTPC
M4A785G HTPC/RC:
Geizhals Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a459257.html
Schottenland Preisvergleich: http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_20000596/ASUS-M4A785T-M
Herstellerseite
M4A785G HTPC:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=uypox45wza0j3kz6&templete=2
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=uypox45wza0j3kz6&templete=2
M4A785G HTPC/RC:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=vhi75jnBeZVzizh0&templete=2
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=vhi75jnBeZVzizh0&templete=2
Thread under construction...
Wenn ihr Anregungen habt oder Fehler findet, bitte posten.
Weitere Bilder und Tests folgen demnächst...
Grüße lain
