Hey,
ich starte mal einen Sammelthread zu meinem ASUS M4A785TD-V EVO
Übersicht:
http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=181&l3=1059&l4=0&model=3168&modelmenu=1
Spezifikationen:
http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=181&l3=1059&l4=0&model=3149&modelmenu=2
Downloads:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de&model=M4A785TD-M EVO
1. Das Mainboard:
2. Anleitungen:
3. Fragen:
4. Reviews (Tests) und Interessantes:
offene Fragen:
Wie kann man die Lüfterdrehzahl reduzieren?
Wie kann man die V-core senken? Im BIOS habe ich bislang nur eien Möglichkeit gefunden, sie zu erhöhen!
coming soon:
SidePort Memory richtig nutzen
ASUS Turbo Key
ASUS TurboV
ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Fan
Übersicht:
Spezifikationen:
Downloads:
1. Das Mainboard:
1. Spezifikationen:
2. Bilder (ich reich bald eigene nach):
3. Preis: rund 75 Euro:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a447175.html
4. OC/UC-Verhalten (OC = overclocking = übertakten, übervolten/UC = underclocking = untertakten/untervolten
coming soon
CPU:
AMD
Supports 45nm CPU Socket AM3 ;Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
Chipsatz:
AMD 785G/SB710
System Bus:
5200/Up to HyperTransport™ 3.0 MT/s
Memory:
4 x DIMM, 16 GB, DDR3 1600*/1800(O.C.)*/1333/1066/800 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Install a 64-bit WindowsWindows® OS when you want to install 4GB or more memory on the motherboard.
Expansion Slots:
2x PCIe 2.0 x16 (blue @ x16 mode,gray @ x4 mode)
1 x PCIe x1
3x PCI
VGA:
Integrated ATI Radeon™ HD 4200 GPU
SidePort Memory - onboard 128MB DDR3 1333 memory
- Supports HDMI™ Technology with max. resolution up to 1920 x 1200 (1080P)
- Supports Dual-link DVI with max. resolution up to 2560x1600 @60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @85Hz
- Hybrid CrossFireX™ Support
- Dual independent displays support with HDMI / DVI and D-Sub
- Supports Microsoft® DirectX 10.1, OpenGL 2.0, Shader Model 4.1
- Hardware Decode Acceleration for H.264,VC-1, and MPEG-2
- Maximum shared memory of 512MB
Storage:
SB710 Chipset
1 x eSATA 3Gb/s port
1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
5 x SATA 3 Gb/s ports 0,1,10,JBOD
Support RAID
LAN:
RTL8112L Gigabit LAN controller featuring AI NET 2
Audio:
VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
- Optical S/PDIF Out ports at back I/O
IEEE 1394:
2 VT6308P controller supports x 1394a ports (1 at mid-board; 1 at back panel)
USB:
12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel)
ASUS AI Lifestyle Features:
ASUS Power Solutions:
- 8+2 Phase Power Design
ASUS Green Design:
- EPU
Express Gate
ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS Fanless Design: Stylish heat sink solution
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY:
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS MyLogo 2
- ASUS EZ Flash 2
Overclocking Features:
Intelligent overclocking tools
- Turbo V
- GPU NOS (Does not take effect under Hybrid CrossFireX mode)
- Turbo Key
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 200MHz up to 550MHz at 1MHz increment
- PCI Express frequency tuning from 100MHz 150MHz at 1MHz
Overclocking Protection
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features:
100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors
AMD OverDrive Support*
*Advanced cooling system is required when advanced overclock functions of AMD OverDrive are enabled.
Back Panel I/O Ports:
1x DVI
1 x D-Sub
1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port
1 x HDMI
1 x External SATA
1 (Optical)
1 x S/PDIF Out
1 x IEEE 1394a
1 x RJ45 port
6 x USB 2.0/1.1
8 Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors
3 x USB connectors (6 ports)
1 x COM connector
1 x IDE connector
5 x SATA connectors
1 x CPU Fan connector
1 x Chassis Fan connectors
1 x Power Fan connector
Front panel audio connector
1 x IEEE 1394a connector
1 x S/PDIF Out Header
1 x LPT connector
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
System Panel
BIOS:
8 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Manageability:
WOR by Ring,WOL by PME,WOR by PME,WOR by PME
Accessories:
User's manual
1 x I/O Shield
1 x Q-Connector
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
4 x SATA cable
Support CD
Drivers:
AMD OverDrive Utility (AOD)
Express Gate
ASUS PC Probe II
Anti-virus software (OEM version)
ASUS Update
Form Factor:
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)
AMD
Chipsatz:
AMD 785G/SB710
System Bus:
Memory:
Expansion Slots:
1 x PCIe x1
3x PCI
VGA:
Storage:
SB710 Chipset
Support RAID
LAN:
Audio:
IEEE 1394:
USB:
ASUS Green Design:
- EPU
Express Gate
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY:
- ASUS MyLogo 2
- ASUS EZ Flash 2
- Turbo V
- Turbo Key
Special Features:
1x DVI
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x External SATA
1 (Optical)
1 x S/PDIF Out
1 x IEEE 1394a
1 x RJ45 port
6 x USB 2.0/1.1
8 Channel Audio I/O
1 x COM connector
1 x IDE connector
5 x SATA connectors
1 x LPT connector
System Panel
BIOS:
Manageability:
Accessories:
User's manual
1 x I/O Shield
1 x Q-Connector
4 x SATA cable
Support CD
Drivers:
Express Gate
ASUS PC Probe II
ASUS Update
Form Factor:
ATX Form Factor
coming soon
2. Anleitungen:
BIOS Update:
I/O Panel benutzen:
Ich hatte Version 0219, folgende gibt es:
0211
0218
0219
0403
0405
0407
0410
Mit der beiliegenden DVD kann man unteer "Hilfsprogramme" ASUS Update installieren und damit relativ leicht updaten. Bei der automatischen Suche über das Intenret datet er bis auf 0407 up, wenn man auf 0410 gehen möchte muss man sich die BIOS Firmware erst hier laden:
Und dann entpacken.
0211
0218
0219
0403
0405
0407
0410
Und dann entpacken.
Diese Funktion lief bei mir erst, nachdem ich alle Treiber von der DVD installiert hatte)
3. Fragen:
Lüfter (direkt am Board angeschlossen) steuern
V-core senken
Das mitgelieferte Programm "PC Probe II" kann neben den Spannungne und Temperaturen auch die Lüfterdrehzahlen auslesen. Mein Gehäusebelüfter dreht gerade mit 1527rpm und ist damit hörbar.
Weiß jemand, wie man die Drehzahl reduziert?
Ich habe im BIOS noch keine Einstellung dazu gefunden. Kann jmd helfen?
Test:
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...est-Vorschau-auf-PCGH-09/2009/Mainboard/Test/
Test:
http://www.hartware.net/review_976.html
Test:
http://www.hartware.de/review_976.html
Review (englisch):
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=231566
Review (englisch):
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2009/08/28/asus-m4a785td-v-evo-review/1
Zum Chipsatz (onboard Grafik):
http://ht4u.net/reviews/2009/amd_chipsatz_785g/
Test:
Test:
Review (englisch):
Review (englisch):
offene Fragen:
coming soon:
ASUS Turbo Key
ASUS TurboV
ASUS MyLogo 2
ASUS Q-Fan
