ASUS N4L-VM DH, Yonah&Merom**Sammelthread**
Was macht ihr bezüglich der freezes?
    23
*uralt thread wieder auskram*
Ich habe immernoch massivste Probleme mit dem Board und weiß mir echt nicht mehr zu helfen :heul:
Problem 1)
Er läuft wochenlang prima, und dann nen sporadischer schwarzer Schirm beim booten. Rechner fährt zwar hoch, aber kein Bild. Irgendwann gehts dann wieder ohne das ich wirklich was verändere (Rechner vom Strom nehmen, VGA rausziehen und wieder einstecken). Asus 7600GT Passive PCIe
Zusätzlich bekomme ich in der Zeit aber auch kein Bild, wenn ich den Monitor an die onboard VGA klemme :hmm: Sollte also kein Problem der 7600GT sein.
Problem 2)
Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll. XP MCE ist drauf. Will ich was vom Toshiba DVD-ROM (IDE) lesen, kommt ne Fehlermeldung das das Laufwerk defekt sei. Windows neu installieren ist nicht, immer Lesefehler während der installation. Vista inst. braucht 3h um dann festzustellen, das der CD/DVD Treiber fehlt.
Nun würde jeder sagen, DVD Laufwerk tauschen. Was wenn ich euch sage das ich das Laufwerk und Board eingeschickt habe, aber beides einwandfrei laut Hersteller funzt? Ich hab Kabel getauscht, Ram getauscht, anderes NT dran usw. ... das fragliche Laufwerk geht in einem anderen Rechner wunderbar.
Bios ist das 0905 drauf. Ich weiß echt nich weiter :(
Hinzugefügter Post:
Ich hab grad festgestellt, dass das NT nur 2,8V auf der 3,3V Schiene bringt. Könnte das eine mögliche Ursache sein?
Is so'n 300W passiv Teil
*edit*
Hab mich übrigens vertan, is keine 6600GT sondern ne 7600GT :)
2,8V sind sehr sehr wenig - könnte sehr wahrscheinlich der Verursacher sein, jepp...
Du hast doch auch das NT gewechselt ohne Veränderung, sagtest du. ",8 sind wirklich wenig, aber das würde ich aufgrund des bisherigen empirischen Befundes mal nicht so stark gewichten. Ich würde sagen, auch wenn der Hersteller was anderes sagt, dass das Mobo hin ist. Bestell doch einfach mal ein neues und testest das. Man hat dazu ja immerhin 2 Wochen Zeit. Ansonsten hast doch doch alles andere schon getauscht.
arbeitet dieses board gut mit merom, besonders T7600? weil ich den cpu gerade bekommen hab
möchte nen pc bauen, der leise sein aber noch genug leistung besitzen soll, am besten lautlos
spiel ab und zu paar alte spiele wie zB WoW, am sonsten video-&fotosbearbeiten, surfen und weitere office arbeiten
es wär nett, falls ihr noch paar komponenten dazu empfehlen könnt zB graka, hdd, dvd brenner, gehäuse usw. wie gesagt, es soll leise/lautlos bleiben
danke im voraus
naja, das Board gibts ja so nicht mehr. Aber die 2.8V sind definitiv ein Problem. Ich hab gestern mal Games installiert und getestet. Abflug nach spätestens 5 min. Jetzt mit nem 350W Enermax läufts zumindest beim Gamen stabil. Muss nochmal die anderen Sachen testen.
Ich hab übrigens auch mal Stromverbrauch des Gesamtsystems gemessen. 80W idle, 95W beim Gamen (EVE-online).
arbeitet dieses board gut mit merom, besonders T7600? es wär nett, falls ihr noch paar komponenten dazu empfehlen könnt zB graka, hdd, dvd brenner, gehäuse usw. wie gesagt, es soll leise/lautlos bleiben
Es arbeitet bei mir absolut stabil mit einem T7200, sowohl mit XP als auch Vista.
Da Stabilitätsprobleme offenbar manchmal bei Verwendung von Grafikkarten auftreten, kann ich dazu nichts sagen. Mit onboard-Grafik ist es jedenfalls stabil. Für das, was du mit dem Rechner vorhast, würde onboard sowieso reichen.
Verbrauch: 28 Watt. (Siehe Sig.)
das hört sich gut an ^^
noch ne frage, ist es möglich dem pc strom mit so nem solarsstem zu besorgen?
hat jmd schon erfahrung damit gehabt? wär ja net schlecht oder ;-)
danke noch mal für alle antworten
Gruss
Ich grabe diesen Uralt Thread mal aus und zwar bin ich am Verzweifeln einen passenden CPU Wasserkühler für dieses Board zu finden, hat da jemand einen Tipp ?
Macht ja nix, aber das ist schon mal ein Tipp, vielleicht finde ich ja wasserkühler die so flach sind, sodass man diese Halteklammer draufklemmen kann :)
Viel leistung braucht der Kühler für die kleine Dualcore Cpu ja nicht.
Daniel
Hallo zusammen,
ich habe dieses Board jetzt seit 2006 in gebrauch und bin sehr zufrieden damit.
Da ich recht viele HD Videos umwandle usw. habe ich mir überlegt den jetzigen T2600 prozessor gegen was schnelleres zu tauschen.
Bin aber etwas durcheinander welchen Prozesseor ich nutzen kann. Geplant hatte ich eigentlich einen T9500. geht der in dem Board? Oder was wäre das Maximum?
Danke für eure Hilfe!
