Asus P4P800 Deluxe - Hilfe !!!
sendlinger
München
Problem:
Bei CPU-/Speicher-intensiven Anwendungen (z.B. encodern von AVI-Dateien in MPEG2-Daten, Rippen von DVD - egal welches Programm) stürzt der PC nach kurzer Zeit (zwischen 3 - 20 Minuten) ab, d.h. er fährt ohne jede Fehler-Meldung runter und startet neu.
Alle sonstigen "normalen" Programme laufen ohne Probleme.
Hardware:
MB: ASUS P4P800 Deluxe -
Bios-Einstellungen im Advanced-Menue alle auf
Standard/Auto,
Raid-Controller und Onboard-LAN = Disabled.
AmiBios ID: P4P81052 Version: 1004.004
CPU: Pentium (Northwood) 4 2.60 GHz HyperThreading
Memory: 2 x 512 MB PC 3200 Twinmos Winbond W942508-CH5
(Dimm-Support A1+B1)
Grafik: Radeon 7500 Treiber Vers. 6.14.10.6360
HD: ST340810 A - 40 GB (FAT32) = Programm-Dateien
ST380021 A - 80 GB (NTFS) = Video-Dateien
Netzteil: 420 W
System: WindowsXP + SP 1
Bisherige Lösungsversuche:
1) Speicher-Module wurden getauscht (vorher Infineon).
PC nur mit einem Speicher-Modul auf A1 betrieben.
-> keine Änderung.
2) Speicher-Clocks wurden manuell eingestellt
(2,0-2-3-5 / 2,5-7-3-3 / 2,5-3-3-8 = Standard)
-> keine Änderung.
3) HyperThreading abgeschaltet.
-> keine Änderung
4) Temperatur-Spannungs-Überwachung mit PC-Probe:
CPU max. 45 Grad
MB max. 40 Grad -> = im Normbereich.
VCore zwischen 1,52 - 1,6 V
5) Prozessor-Auslastung:
1. CPU ca. 20 % - 2. CPU ca. 80%
In irgendeinen Forum habe ich gelesen, dass XP+SP1 Probleme mit den neuen Board's haben soll.
Deshalb habe ich von www.olcay-its.de den "SP2" geladen und installiert. Ergebnis: keinerlei Änderung.
Ich bin mit meinem Latein zu Ende!!!
Wer hat eine Lösung zu meinem Problem???
Schon mal ein anderes / neues BIOS ausprobiert?
Wenn nicht, dann mal los.
Hab die gleiche HDD, noch keine Probleme mit gehabt, auch nicht beim Encoden.
Ansonsten Win ohne SP installen, ich hatte mal früher Probs mit SP1, ohne SP nix!
Mehr kann ich dir leider auch nicht raten.
